HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ist ein Subwoofer nötig bei guten pegelstarken Box... | |
Ist ein Subwoofer nötig bei guten pegelstarken Boxen?+A -A |
Rolf_R.
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 16:13 | |
Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich speziell auf den Subwoofer in einer DD Anlage. Diese Frage habe ich auch schon in einem anderen Forum gepostet, leider bin ich bisher daraus nicht so richtig schlau geworden. Jemand gab mir dann den Tipp, ich sollte es in diesem Forum einmal versuchen. Was soll ich sagen, hier bin ich… Also, damit ich nicht noch einmal alles erklären muss, mache ich für denjenigen der/ die keine Lust hat den angegeben Link zu dem Forum durchzulesen, eine kurze Inhaltsangabe. http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=120393 Ich möchte gern mein bisheriges Stereosystem umbauen zu einer DD Anlage. Mein Equipment besteht bisher aus 2 T&A Endstufen A3000, der Vorstufe P1200R und den Boxen von Visaton 890 MKII. Ich möchte mir gern ein DD System aufbauen „ohne Subwoofer“! Ich kann diesen nämlich nicht mehr vernünftig in meinem Wohnraum integrieren! Es mag vielleicht Fälle geben, in denen es sinnvoll ist, einen Subwoofer zu integrieren. Meines Erachtens dann, wenn die Standboxen nicht genügend Leistung haben, oder aber die Power und Hochstromfähigkeit der Endstufen oder des Verstärkers nicht ausreichen. Das dürfte ja in meinem Fall nicht zutreffen. Deshalb auch hier die Frage: Sub ja oder nein. Danke für Eure Antworten. Gruß |
sylvester78
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 16:23 | |
meine meinung -> für heimkino ein klares ja für musik ist ein guter sub auch nicht zum nachteil. meine frontboxen sind sehr basspotent und trotzdem holt ein sub da noch mehr raus. bei einer hochwertigen anlage (wie bei dir) sollte man dann aber nicht am sub sparen. |
Rolf_R.
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 16:40 | |
Ich habe bisher auf meinem besagten Stereosystem DVDs geschaut. Ich muss sagen, der Bass ist derart potent, dass ich die Bassreflexöffnungen mit einem Schaumstoffkeil versehen habe, bei der Klangregestellung Flat an der Vorstufe wohlgemerkt. Wenn ich mir dazu dann noch einen potenten Sub dazukaufen würde… Wo soll das enden? Der Bass für mich ist mehr als ausreichend im Stereosystem, vielleicht habe ich auch einfach nur die verkehrten Monitore um DD zu betreiben? Wie seht Ihr das? |
sylvester78
#4 erstellt: 23. Aug 2006, 16:53 | |
teste mal einen sehr guten sub in deinen eigenen 4 wänden! wenn es dir nicht zusagen sollte, dann bleibst du bei deinem jetzigen equipment. wie tief gehen deine jetzigen frontspeaker frequenzmäßig runter? |
Rolf_R.
#5 erstellt: 23. Aug 2006, 17:08 | |
@sylvester78 Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich richtig informiert bin, bis auf 25 Hz. Die Visaton 890 MKII ist bestückt pro Box mit 2 30er 300 Watt Sinus Konussen, also steht nur für den Bassbereich eine Leistung von echten 1200 Watt zu Verfügung. Dazu kommt noch, dass die Boxen auf 4 Ohm laufen. Ich bin der Meinung, dass meine Boxen mit so einigen besseren Subwoofern mithalten können, deshalb stelle ich mir ja auch die Frage eines Subwoofers. |
sylvester78
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 17:12 | |
na ja, sehr gute subwoofer gehen unter 20hz. die 25hz von deinen frontspeakern sind sicherlich nicht gemessen, oder? meine frontspeaker gehen laut anleitung bis 18hz runter. erreichen tun sie das aber nicht. |
Gene_Frenkle
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 17:12 | |
Die Kernfrage dürfte sein, ob der Vorverstärker/Prozessor eine Einstellung hat, bei der im DD Modus alle Frequenzen an die Frontboxen gesendet werden und nicht nach unten abgeschnitten werden für den dann nicht vorhandenen Subwoofer. Sollte dies nicht der Fall sein nützt einem die bassstärkste Box nichts, da garkeine Bässe "gesendet" werden. Dieses Problem spielt beim Stereomodus über die Analog-Ausgänge keine Rolle. |
Rolf_R.
#8 erstellt: 23. Aug 2006, 17:12 | |
sylvester78
#9 erstellt: 23. Aug 2006, 17:20 | |
ich denke, daß sich ein guter sub bei dir lohnen würde. du wirst dir ja sicherlich erst einen av-receiver zulegen und dann probiere es einfach mal aus. edit: laut dem frequenzgang spielen die speaker nicht sehr tief. [Beitrag von sylvester78 am 23. Aug 2006, 17:25 bearbeitet] |
Rolf_R.
#10 erstellt: 23. Aug 2006, 17:36 | |
Hier das Datenblatt: Technische Daten: Nennbelastbarkeit 600 W Musikbelastbarkeit 900 W Nennimpedanz Z 4 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) 30 - 35000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 94 dB (1W/1m) Trennfrequenz 800 / 7500 Hz Gehäuseprinzip Bassreflex Nettovolumen 180 l Außenmaß Höhe 1070 mm Außenmaß Breite 688 mm Außenmaß Tiefe 508 mm @sylvester Ich sagte ja auch, „besseren“ Subwoofern , mir ist schon klar, dass es Subwoofer gibt, die wie beispielsweise Sunfire Signature, bis echte 16 Hz runtergehen. Keine Frage. Ist es denn vielleicht möglich, jeweils einen Basskonus zu zweckentfremden und diese 2 Konusse im Subbereich laufen zu lassen, die wiederum über den Dolbydigitaldecoder laufen? Gruß |
sylvester78
#11 erstellt: 23. Aug 2006, 17:48 | |
@ Rolf subwoofer die bis 20hz runter gehen, kosten etwa 600€ - 700€. frage mal bass-oldie aka L-Sound_Support. er berät dich sicher gerne. |
Rolf_R.
#12 erstellt: 23. Aug 2006, 18:08 | |
@sylvester78 Du weist jetzt was ich für ein Equipment habe, was würdest Du mir empfehlen? Ich versuch mal zu erklären was ich vorhabe. 1.) Ich möchte gern auch mal im Stereomodus Musik hören. 2.) Möchte ich gerne Dolbydigital genießen. Das Problem ist meines Erachtens noch, dass die Monitore doch einfach nicht zu einer DD Anlage passen. Ist es denn richtig, dass zumindest rechter, linker, sowie der Centerkanal von der Boxenbeschaffenheit gleich sein sollten, (zumindest Hoch und Mittlertöner)? Dann müsste ich mir entweder noch eine Visaton zulegen, oder aber die Boxen komplett verkaufen und mir Boxen zulegen, die das erfüllen können. Vielleicht wäre es dann doch besser, die Boxen zu verkaufen? Help, langsam weiß ich nicht mehr weiter. |
sumpfhuhn
#13 erstellt: 23. Aug 2006, 19:55 | |
Hallo Wenn sie Dir gefallen behälst Du sie ,ist doch ganz einfach . Im Heimkino sollten alle 5-7 Lautsprecher gleich sein. Bei Dir wäre das beste Setup: Noch 3-5 Visatons dazu(alle Fullrange laufen lassen),und zwei 38cm Subs nur für den LFE. Perfektes Heimkino eben . Gruß |
bulla
#14 erstellt: 23. Aug 2006, 22:39 | |
@rolf-r Es kommt sehr stark auf den Pegel an, den du fahren möchtest. Die Monitor hat einen sehr hohen Wirkungsgrad (94dB im Freifeld!) und hat ca. bei 40hz -3dB, im Raum wohl noch etwas tiefer. Ein Sub fügt deshalb wirklich noch eine Menge hinzu. Ich kann das sagen, da ich die Vox 253 habe (28hz -10dB, die Monitor hat 30hz -10dB, derselbe Messraum) und den Visatöner TL-Sub (siehe Profil) Aber: Normale Subs, die man kaufen kann, knacken oftmals gerade so die 100dB @20hz; die Monitore kannst du bei diesem Pegel am Handy-Ladegerät ohne Pegelverlust betreiben Deshalb wirst du um mehrere Subs oder einen Hochwirkungsgrad-Sub (die, wie z.B. Hörner, oft nicht sehr tief gehen) nicht herumkommen. Schau dir unbedingt deshalb den neuen TL-Sub30 an, der dürfte ideal sein für deine Zwecke: Hoher Wirkungsgrad (90dB), tiefer FGang (22hz voller Pegel, knapp unterhalb 20hz -3dB) und hoher MaxSPL (siehe Visatonbeschreibung) dürften deshalb ideal für die Monitor sein. Leider ist er nicht gerade klein, dafür auch nicht teuer. Der Center sollte auf jeden Fall die Monitor-Klasse nicht unterschreiten! Der Centerkanal geht häufig tiefer als der LFE-Kanal und das mit gleichzeitig ebenfalls hohem Pegel. Wenn du also nicht bei 80hz oder so trennen willst: Monitor [Beitrag von bulla am 23. Aug 2006, 22:39 bearbeitet] |
Subwoofer bei 5.1 nötig? spielbergle am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 20 Beiträge |
aktiver Subwoofer nötig? Oceanblue am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 28 Beiträge |
Subwoofer nötig? kai-vd am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 17 Beiträge |
Subwoofer überhaupt nötig ? trademark am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer nötig? helle85 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
20Hz wirklich nötig Dirk_T. am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 129 Beiträge |
Verstärker nötig für aktiven Subwoofer? body0017 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Sub / neuer nötig ? Olli567 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer im neuen Haus - 2. nötig? MIAFRA am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 5 Beiträge |
Guten Subwoofer Der_Mondbär am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.148
