HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » suche guten Downfire-Subwoofer | |
suche guten Downfire-Subwoofer+A -A |
Triple_XXX
#51 erstellt: 20. Sep 2006, 09:19 | |
Ab wieviel dezibel Absenkung spricht man eigentlich von einem Frequenzloch? Und ab wieviel dezibel merkt man es und in was für einem Herzbereich ist es am ungünstigsten? (Alles auf den Bassbereich bezogen) Kann das jemand mir erzählen? |
L-Sound_Support
#52 erstellt: 20. Sep 2006, 10:58 | |
Dazu gibt es keine festen Regeln. Bei normaler Musik fallen Frequenzlöcher insofern nicht direkt auf, da man a) meist kein Messgerät hat, um es zu erkennen, und man b) keinen Vergleich hat, wie es sich anhören "soll". Meist hat man einfach das Gefühl es ist zuviel, oder zuwenig, es dröhnt, oder es kommt kein Bass an. Ohne eine klare Messung kommt man da aber nicht wirklich weiter, da man das sehr subjetiv beurteilt. Es sei denn, man hat viiiiel Zeit und Raum um die LS umzustellen, oder den Sitzplatz zu wählen. Ich würde von einem Frequenzloch ab 3 dB und mehr sprechen wollen. Manche haben bei bestimmten Frequenzen 14 dB Löcher oder Spitzen und werden es nie "merken" weil sie es schlicht nicht anders kennen. Als ungünstig würde ich einen Bereich um die 60-80 Hz ansehen, weil dort der große Teil der heutigen Popmusik ihre Bässe platziert. [Beitrag von L-Sound_Support am 20. Sep 2006, 11:01 bearbeitet] |
Triple_XXX
#53 erstellt: 20. Sep 2006, 11:09 | |
Und würde man so ein Loch zwischen 60-80 Hz mit einer subverschiebung von 10-20 cm schon ausbügeln können? Oder braucht es einer krasseren Umstellung? |
L-Sound_Support
#54 erstellt: 20. Sep 2006, 11:21 | |
Nach meiner Erfahrung nein. Aber JEDER Raum reagiert anders. Da hilft wirklich nur messen oder ausprobieren. |
Poison_Nuke
#55 erstellt: 20. Sep 2006, 11:32 | |
10-20cm können teilweise für dich nicht hörbare Änderung bringen, höchstens messtechnisch. Außer wenn der Sub direkt an der Wand steht und man in 20cm wegstellt, dann könnte es ein wenig hörbar werden, aber auch nur sehr gering. der Bereich, der am empfindlichsten reagiert ist aber IMHO der Bereich um 50-60Hz und eventuell noch etwas höher. Weil ich habe bei 50Hz meine Hauptmode, und wenn ich da in einem Minimum stehe, habe ich bei fast jeder aktuellen, zum Teil elektronisch erzeugten, Musik sogut wie keinen Bass. |
Triple_XXX
#56 erstellt: 20. Sep 2006, 13:23 | |
Aber doch nur wenn man ein Bassreflexsystem hat. Oder bei geschlossenen Subs auch? |
L-Sound_Support
#57 erstellt: 20. Sep 2006, 13:26 | |
Bei jedem Subwoofer. |
Triple_XXX
#58 erstellt: 20. Sep 2006, 14:01 | |
Um wieviel Dezibel fällt die Lautstärke des Basses bei 50 Hz denn bei dir ab? |
Poison_Nuke
#59 erstellt: 21. Sep 2006, 08:10 | |
müsste ich eine Messung raussuchen. Derzeit um 0dB, da ich ja ein DBA habe,bei dem die Raummoden fast komplett eleminiert sind. Ohne DBA war der Abfall aber schon um die 12dB, schätze ich. Irgendwo in dem Thread, der in meiner Signatur verlinkt ist, ist auch ein Frequenzgang ohne DBA vorhanden, nur ich müsste selbst erst den ganzen Thread durchforsten, um diese Graphik zu finden. |
Pizzaro
#60 erstellt: 20. Okt 2006, 16:07 | |
Du willst die beiden Subs aber nicht gleichzeitig laufen lassen oder? Wenn ja, hol dir nochmal den Klipsch, is besser... MfG |
Canton AS 40 SC oder Yamaha YST SW 515? n4pst3r am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 12 Beiträge |
subwoofer klipsch r sw 12 frops am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 5 Beiträge |
Canton Sub 600 für Klipsch KSW12 Neos2c am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
Klipsch R-12 SW Almera2000 am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 34 Beiträge |
Klipsch oder Canton CantonJunkie am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 21 Beiträge |
Klipsch Synergy Sub 12 (Aktiv-Subwoofer) 650W 30cm Downfire Thorsten1968 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 3 Beiträge |
Sub neben der couch, Front oder Downfire? oliotb am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
YAMAHA YST-SW 1500 vs. Canton Ergo AS 650 SC GeForce1 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
YST-SW 515 oder Heco Concerto W30A fever3 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer Canton sub12 oder Klipsch SW-115 oder doch etwas anderes unter 20 Hz. 9.2 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 65 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
