HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » M 11 000 und M 6 000 in Kombination? | |
M 11 000 und M 6 000 in Kombination?+A -A |
Soundstar
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 15:03 | |
Hallo! Habe gestern bei Ebay drei Frontlautsprecher (M 600) von Teufel ersteigert, dabei ist dann auch noch der M 6 000 Woofer. Ich wollte fragen, ob ich beide (M 11 000 und 6 000) zusammen laufen lassen kann oder was ich beachten sollte? M 6 000 soll ja passiv sein... Ich könnte mir ja eine Weiche für den Verstärker hinten kaufen und dann beide anschließen. Danke erstmal für eure Meinungen! MFG |
DZ_the_best
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 22:58 | |
Willst du dir den M11000 noch kaufen oder besitzt du ihn schon? Ansonsten macht es wenig Sinn, zwei unterschiedliche Subwoofer gleichzeitig zu betreiben. Was erhoffst du dir denn vom Einsatz zweier Subwoofer? MFG DZ |
Soundstar
#3 erstellt: 18. Apr 2007, 23:41 | |
Nein, den M 11 000 hab ich schon! Nur fehlte mir das nötige Kleingeld für das ganze System... Habe daher relativ günstg die 3 Frontlautsprecher M 600 über Ebay ersteigert, die aber mit dem M 6 000 angeboten wurden, also "musste" ich den ja mitkaufen. Entweder verkaufe ich ihn auch wieder, oder eben ich schließe ihn an, wenn er denn schon einmal hier ist.... Man spricht ja bei 2 woofern von weniger Raummoden und mehr schalldruck etc. Daher die Frage, oder doch lieber verkaufen wieder? MFG |
DZ_the_best
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 13:52 | |
Du solltest den M6000 wieder verkaufen und auf einen zweiten M11000 o.ä. sparen.
Aber nur bei zwei identischen. MFG DZ |
Soundstar
#5 erstellt: 21. Apr 2007, 22:12 | |
Moin! Doch mal eben ne Frage zum M 6 000. Wie schließe ich den überhaupt an, sowie ich das ja gesehen habe ist er passiv und hat hinten Lautsprecherklemmnen. Dann fällt das ja mit Y Adapter und Cinch Anschluss weg! Aber wie schließe ich ihn denn dann an? Ob alleine oder mit dem M 11 000, wäre ja erstmal egal. Danke, bin da grad bisschen ratlos. MFG |
Soundstar
#6 erstellt: 21. Apr 2007, 22:24 | |
Nachtrag: Und könnte ich nicht über die Lautsprecher Anschlüsse des M 11 000 den M 6 000 (mit)anschließen? |
JeHo
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 07:25 | |
Hallo Soundstar, der M6000 gehört mit an den Ausgang zu den Frontlautsprecher. Es gibt hier zwei Möglichkeiten: Entweder jeweils ein Kabel von Ausgang rechts an die Front rechts und Eingang M6000 rechts und jeweils ein Kabel von Ausgang links an die Front links und Eingang M6000 links oder von der Endstufe jeweils ein Kabel von Ausgang rechts in den M6000 rechts und ein Kabel von Ausgang links in den M6000 links und dann vom M6000 jeweils ein Kabel weiter zur rechten und linken Front. Aber Achtung, je nach gewähltem Anschluss ändert sich der Widerstand mit dem der Verstärker belastet wird. Der M6000 liefert übrigens,ein potenter Verstärker vorausgesetzt, reichlich Bass. An welchen Verstärker möchtest Du denn den M6000 anschließen ? Gruss Jens |
L-Sound_Support
#8 erstellt: 22. Apr 2007, 11:28 | |
Hi Jens, genau aus diesem Grund sollte man tunlichst von deinem Vorschlag die Finger lassen. Man mutet dem Amp ansonsten die doppelte Belastung zu, triebt ihn ins Clipping und kann so "worst case" sogar noch die Hochtöner der normalen Boxen himmeln. Einen Sub wie den M6000 sollte man daher von einer separaten Endstufe ansteuern lassen, deren Eingang man dann mit dem bereits genannten Y-Adapter parallel zum M11000 schalten kann. |
Soundstar
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 12:27 | |
Achso, dann geht das nur über die Frontlautsprecher, das ist ja doof. Also ich habe einen Yamaha RX - V550, habe aber hier noch einen alten Harmann Kardon surround Verstärker, der auch über einen eigenen Woofer Ausgang verfügt. Blöd, dass ich da nicht irgendwie was mit Cinch machen kann. Ok,wie sieht denn die Verbindung jetzt genau aus mit dem neuen Verstärker und Y dapter? Normalerweise ist mir das ja klar, aber bei 2 Verstärkern... Ist übrigens der Kardon AVI 100. Danke!!! |
DZ_the_best
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 13:53 | |
@ Soundstar Ich denke nicht, dass "irgendein Harman-Kardon-Surroundverstärker" genug Leistung für den M6000 bereitstellen kann. Da muss schon eine potente Endstufe her. Dies würde man wie folgt verkabeln: An den V550 wird ein Y-Adapterkabel am LFE-Out angeschlossen. Ein Ende wird mit dem M11000 verbunden und das andere mit der Endstufe, an der der M6000 hängt. Das Ergebnis wird allerdings schlechter sein als wenn nur der M11000 angeschlossen ist. MFG DZ |
Perga...
#11 erstellt: 22. Apr 2007, 14:10 | |
Wie mein Vorredner schon andeutete, es ist doch eh „hummbug“ zwei unterschiedliche SUBs am LFE zu betreiben. Natürlich gibt es (auch hier) ein paar Leute welche dies praktizieren … (ich schreibe lieber nicht weiter). Wenn du den SUB einsetzten möchtest, so versorge, wie z.B. Axel (LSound), den Center oder die Fronts mit dem SUB. Perga [Beitrag von Perga... am 22. Apr 2007, 14:12 bearbeitet] |
Soundstar
#12 erstellt: 22. Apr 2007, 15:01 | |
Ok, danke! Alles klar. Ich hör mir das mal an, werde dann aber wohl den 6 000 wieder verkaufen. Schade, dabei hatte ich mir das schon so gut vorstellen können. Gruß |
L-Sound_Support
#13 erstellt: 22. Apr 2007, 16:34 | |
Für die Nutzung als Center-SUb (kann ich nur empfehlen) muss man entweder an das Pre-Out Signal des Centers herankommen, um dies der Endstufe für den Sub zuzuführen, oder mit einem Spannungsabschwächer das bereits verstärke Signal des Centers abgreifen, und der Endstufe des Subs zuleiten. Bevor du den Sub verscherbelst, würde ich das zumindest noch versuchen. Schau doch mal bei ebay nach, da kommen immer wieder sinnvoll nutzbare Endstufen unter den Hammer. Eventuell ist eine normale Stereo Endstufe sogar billiger zu bekommen als eine Mono-Endstufe. Der freie Kanal frißt ja kein Brot |
Soundstar
#14 erstellt: 22. Apr 2007, 21:10 | |
Hab auch noch einen Stereo Verstärker hier von Pioneer. Aber wenn ich das mit dem Center Sub mache, dann bräuchte ich aber doch keinen zusätzlichen Verstärker oder? Also dann einfach den sub über den Center mit anschließen. OK! Dz the best hat geschrieben:Dies würde man wie folgt verkabeln: An den V550 wird ein Y-Adapterkabel am LFE-Out angeschlossen. Ein Ende wird mit dem M11000 verbunden und das andere mit der Endstufe, an der der M6000 hängt. Wie soll das gehen, da ich doch beim Y Adapter dann über Cinch zum M 6 000 gehen würde, und der Anschluss funzt ja dann nicht! Man, manchmal komme ich mir echt dämlich vor! |
Soundstar
#15 erstellt: 22. Apr 2007, 21:28 | |
Nochwas: Bekommt der Sub dann überhaupt genug Power, wenn er über den Center angeschlossen ist, also den LFE Kanal bekommt er doch dann nicht mehr mit, oder? |
Soundstar
#16 erstellt: 22. Apr 2007, 21:36 | |
OK! Mit den beiden Verstärkern hab ich wohl verstanden, das eine Cinch Kabel geht ja dann zum anderen Verstärker, an dem der 6 000 mit normalem Lautsprecherkabeln hängt. Denke ich... |
DZ_the_best
#17 erstellt: 22. Apr 2007, 23:56 | |
Doch, der M6000 braucht in deinem Fall immer Unterstützung durch eine seperate Endstufe.
Genau. MFG DZ |
Soundstar
#18 erstellt: 23. Apr 2007, 00:01 | |
OK, alles klar! Dann noch die letzte Frage, warum grad über den Center Ausgang, werde das wohl bei meinem Stereo Receiver versuchen, der hat 2 * 130 Watt, da gehe ich doch vom 6 000 zu den normalen Lautsprecher Ausgängen. Denn einen Centerausgang hat der ja dann natürlich nicht. mfg |
L-Sound_Support
#19 erstellt: 23. Apr 2007, 08:12 | |
Wenn du den M6000 als Unterstützung des Centers verwendest, hat er natürlich nichts mehr mit dem LFE zu tun. Muss er auch nicht, dafür reicht der M11000 vollkommen. Der StereoAmp von Pioneer kann zur Aktivierung des M6000 genutzt werden, wenn er pro Kanal stark genug dafür ist. Du kannst ja nur einen Kanal davon benutzen. Da du nur dessen Endstufe nutzt, ist es wurscht, welchen Kanal (Links/Rechts) du nimmst ("Center" heißt er nur am Receiver). |
Soundstar
#20 erstellt: 23. Apr 2007, 13:48 | |
OK! Jetzt ist alles klar!! Danke. |
Nachtrag M 6000 und M 11 000 Soundstar am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 18 Beiträge |
M 11 000 und einige Fragen Soundstar am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 47 Beiträge |
Teufel M 5200 oder M 5500 VISKEM am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
M 2200 SW oder M 4100 SW BauerMarcel am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
M 900 SW von Concept M .... loopy@83 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 10 Beiträge |
Teufel M 3000 stärker als M 11000? antaeus3000 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 15 Beiträge |
Concept M und 2. Subwoofer schulzki am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
TANNOY M-Sub 10 hubertk am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 12 Beiträge |
12 m²! Welchen sub??? Tomte_Tummetott am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 6 Beiträge |
Teufel M 2200 SW Stewaan am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.057
