LFE am JBL aktiven SUB
dishmo
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 20:47
Habe leider die Anleitung von meinem Sub nicht mehr!!
Was ist denn der LFE eingang am SUB ???
ISt der für ein Coaxial Kabel ?!??
Poison_Nuke
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 16:49
nö, da kommt ein einfaches MonoCinch vom SubPre Out des Receivers dran, wodurch man nicht umständlicherweiße erst ein Y-Kabel anschließen muss
LFE wird es wohl deswegen heißen, weil normalerweise hauptsächlich der LFE Kanal von DVDs über den Ausgang am Receiver darüber ausgegeben wird
dishmo
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 12:14
Unterschiede ob ich da jetzt mit nem Y-Kabel dran gehe oder den LFE Ein/Bzw Ausgang benutze ??
Poison_Nuke
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 12:55
man kann ein Y-Kabel nehmen, wenn man dann das eine Ende frei baumeln lässt
und wenn, dann sollte man am Sub schon am Eingang rein, weil Ausgang ist halt Ausgang
dishmo
#5 erstellt: 19. Jun 2007, 09:02
Mit Ausgang war auch mehr der am AVR gemeint!!
Momentan habe ich ein Y-Kabel an ein Cinch-Kabel geschlossen und das dann über den Cinch-Eingang am Sub geschlossen.
Wenn ich das richtig verstehe könnte ich auch ein Einzelnes Cinch-Kabel vom AVR SUB Out an den LFE Eingang am Subwoofer stecken!???
Worin besteht der unterschied ???
Poison_Nuke
#6 erstellt: 19. Jun 2007, 10:55
in dem Fall gibt es keinen Unterschied, bei einem Monocinch Kabel ist es halt schöner, da kein freies Ende auf einer Seite rumbaumelt
Y-Kabel sind nur dafür gedacht, wenn man Subwoofer nutzt, die einen Stereoeingang haben (rot/weiß), damit man die volle Empfindlichkeit erhält (da Parallelschaltung -> Halbierung der Eingangsimpedanz -> 6dB mehr an Empfindlichkeit)
Das mit den Ausgang meint ich deswegen, da einige Subs mit LFE Eingang auch gleichzeitig einen LFE Ausgang haben. Dachte halt, du hättest auch einen solchen und wolltest das Y-Kabel an beide anschließen
JBL ES 150P LFE oder Normal
DasEndeffekt am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  4 Beiträge
Brummen am LFE Eingang
s_mkadda am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
Aktiven Sub am TV betreiben?
Matthias_1074 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  9 Beiträge
Aktiven Sub einbringen.
Mick_Dundee am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  9 Beiträge
LFE signal am sublineout
Killjoy am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  5 Beiträge
Aktiven Sub wie anschließen?
bigbalu27 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  7 Beiträge
problem mit aktiven Sub
Jauer18 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
LFE / SUB Pegel richtig einstellen
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  7 Beiträge
Cinch oder LFE-Eingang???
Batafa am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Passiver Sub. trotz aktiven Sub.
Gundi05 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.596
