HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Cinch oder LFE-Eingang??? | |
Cinch oder LFE-Eingang???+A -A |
Batafa
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 14:34 | |||||
Servus Kameraden! Ich hätte da mal eine kleine Frage: An meinem AV-Receiver habe ich einen Sub-Pre-Out anschluß, 1 Cinch-Buchse! An meinem Sub jedoch habe ich sowohl re+li Cinch eingang, als auch 1 LFE-Cincheingang! Wie steuere ich den Sub den nun am sinnvollsten an, mit Y-Steckern in die re/Li cinch oder mit monokabel in den LFE??? Wäre um schnelle antworten in höchstem Maße erfreut!! |
Master_J
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 15:26 | |||||
Der LFE-Eingang umgeht die im Subwoofer eingebaute Frequenzweiche, was für Surround-Betrieb korrekt ist - Frequenzverteilung macht schon der Surround-Verstärker. Gruss Jochen |
Batafa
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 15:36 | |||||
Hi Jochen! Das bedeutet dann wohl, daß für Surround-Betrieb der LFE eingang zuständig ist, aber was ist wenn ich Stereo-Musik laufen lasse? Da bei mir die Stereo-Signale über die Front-Speakers kommen, welche ich im Receiver auf Small laufen lasse (also zusammen mit dem Sub), trennt der Receiver diese Signale dann auch oder trennt er nur bei reinem DD bzw. DTS Signal? Dann müsste ich für Stereo-Musik ja die Cinch verwenden, habe aber nur einen Sub anschluß am Receiver? Also wie anschließen?? |
Master_J
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 15:39 | |||||
Bei Stereo und Small wird der Sub nur unterhalb der eingestellten Trennfrequenz angesprochen. Also ist auch hier die sub-interne Frequenzweiche überflüssig. Die Stereo-Cinch-Eingänge am Sub sind für die Verwendung in reinen Stereo-Anlagen gedacht, wo es kein Bass-Management seitens des Verstärkers gibt. Gruss Jochen |
df7nw01
#5 erstellt: 03. Nov 2004, 17:22 | |||||
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass durch den Anschluss per Y-Kabel der Sub etwa bis zu 6db mehr bekommt. Teufel hat mir bestätigt, dass das bei meinem Modell auch so ist. Ich überlege nun, ob ich vielleicht von einem Mono-Cinch auf ein Y-Kabel wechseln soll. Hier heißt es, dass dadurch die interne Frequenzweiche mitbenutzt würde, wirkt sich das nachteilig aus? Was würdet Ihr mir empfehlen? |
Master_J
#6 erstellt: 03. Nov 2004, 17:26 | |||||
Hat nichts mit dem Sub zu tun - einfach Elektrotechnik.
Warum? Du kannst doch einfach den Lautstärkeregler am Sub höher stellen.
Kann, muss aber nicht. Gruss Jochen |
df7nw01
#7 erstellt: 05. Nov 2004, 01:12 | |||||
Trifft das mit der internen Frequenzweiche denn nur auf Subs mit integrierten Endstufen zu, an die die anderen Boxen angeschlossen werden oder haben auch die anderen Subs eine Frequenzweiche? |
Master_J
#8 erstellt: 05. Nov 2004, 12:05 | |||||
Computer-Boxensets lassen wir mal aussen vor.
Jeder aktive Subwoofer hat einen Tiefpassfilter. Gruss Jochen |
LFE-Eingang oder LINE-Eingang? GrungeGuitarist am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
Anschluss an LFE out per Cinch-Kabel NickCH am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 7 Beiträge |
Brummen am LFE Eingang s_mkadda am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer ohne LFE an AVR: Trennfrequenz? DiPe2009 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 7 Beiträge |
LFE/L Eingang Funktion mit Y-Kabel Tim4497 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 16 Beiträge |
SUb-Out zu LFE perY-Kabel ? mrpellepelle am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 10 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Heco Victa Sub 25 mit LFE-Eingang? psychotex am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer gleichzeitig an Hochpegel und Cinch anschließen? foerster22 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
LFE / SUB Pegel richtig einstellen 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
