HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ein-/Ausschaltautomatik Canton Sub 6 defekt? | |
Ein-/Ausschaltautomatik Canton Sub 6 defekt?+A -A |
CentraCromos
13:20
erstellt: 09. Nov 2015, |
Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit der Standby Automatik eines Canton Sub 6. Im laufenden Betrieb schaltet sich der Sub einfach aus, wenn der Schalter auf Automatik steht. Folgendes habe ich schon im Netz ergoogelt und umgesetz:
Hat leider beides nix gebracht, hat vielleicht jemand noch Ideen oder bereits ein ähnliches Problem gehabt? Gruß, Cromos |
Passat
13:30
Die Lösung ist, den Subwoofer auf Dauer-Ein zu stellen und dann an eine Master/Slave Steckdosenleiste anzustöpseln. Dann wird er immer syncron mit dem AVR ein- und ausgeschaltet. Grüße Roman |
CentraCromos
13:36
Hi Roman, ja so könnte man es auch machen keine Frage ![]() |
Passat
13:47
Ärger ist da der falsche Ausdruck. Es ist systemimmanent bei jeglicher signalgesteuerter Einschaltautomatik. Das "Problem" gibt es daher bei jedem Hersteller. So eine signalgesteuerte Automatik funktioniert so: Ist der Pegel des eingehenden Signals höher als die Schaltschwelle, dann schaltet das Gerät ein. Ist der Pegel für einen längeren Zeitraum (meist irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten) unterhalb dieser Schwelle, dann schaltet das Gerät ab. Das "Problem" tritt daher nur auf, wenn man baßarmes Material anschaut/anhört und/oder "zu leise" hört. Eine Master/Slave Steckdosenleiste funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur dient da nicht der Pegel des Audiosignals als "Schalter", sondern die Leistungsaufnahme des an der Masterdose angeschlossenen Gerätes. Grüße Roman |
CentraCromos
15:05
Danke für die ausführliche Erläuterung! Dann wird ich die Geschichte wie vorgeschlagen über eine Master/Slave leiste lösen.. |
Fuchs#14
15:13
oder Funksteckdose ![]() |
Canton Sub defekt *Sattler* am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Canton Sub 12.2 defekt? *goldi123* am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Sub defekt...? Hifi-Fan am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 11 Beiträge |
Canton AS25 defekt? brklss am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Canton THX S-10 Sub defekt? -Clemens am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Canton AS 50 defekt? Krissy am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 10 Beiträge |
Canton AS 40 SC Defekt Turbodan83 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Canton AS-22 defekt? stebbele am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
Canton Sub 600 Foffi am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 3 Beiträge |
Teufel Sub defekt AlainSutter1337_ am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 5 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.425
