Kann man aus einem Auto Sub etwas machen ?
Dr.Bazz
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 08:28
ich habe noch einen 15 W0 JL Audio Woofer Chassis rumleigen.
Nun wollte ich fragen, ob man aus dem Chassis noch etwas gutes für die Home Hifi Anlage bauen kann.
Was meint ihr ?
Habt Ihr schon mal einen Auto Woofer für Home Hifi umgebaut ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
cya
Dr.Bazz
Fir3storm
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 09:42
Dr.Bazz
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 11:10
@ Fir3storm
THX für deine Antwort, aber so wirklich hilft mir das auch nicht weite. Klar sollte man nicht Car Hifi Equipment im Home Audio Bereich nutzen, aber ich habe nun mal diese Komponenten noch hier rumstehen und da ich kein Auto habe, kann ich sie
ja anders nutzen. Hab ich mir so gedacht.
Kann mir denn jemand einen guten Hifi Lden sagen wo man Woofer Chassis bekommen kann ?
cya
Dr.Bazz
Chris_der_styler_
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 13:42
schau mal auf die visaton website und dann unter tieftöner...
die machen recht gute dinger..dann noch nen gehäuse + amp...
und dann haste n einigermassen guten Home Hifi Subwoofer
BolleY2K
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 14:21
Klar kannst Du das machen! Du willst ja nur das Chassis weiterverwenden und nicht irgendwelche Endstufen oder eine Kiste.
Hast Du TSP zu dem Chassis? Dann kann man mal was simulieren.
Ich habe selbst 2 x 25er von einem Car-Hifi-Hersteller in Compound Bauweise (kein Car-Hifi Gehäuse sondern fürs Heimkino berechnet und gebaut) im Heimkino laufen und das funktioniert wunderbar.
Man muss eben nur das Gehäuse entsprechend bauen und dem JL dann eine vernünftige Substufe oder ein Aktivmodul spendieren.
[Beitrag von BolleY2K am 08. Sep 2007, 14:23 bearbeitet]
Dr.Bazz
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 12:35
@ BolleY2K
Das Datenblatt habe ich sicherlich noch wo rumliegen,
schreibe ich mal ab und werde es dann posten,
Zur Not suche ich mal im Netz und poste es dann.
Vll kann man ja wirklich was gutes bauen. =)
@ Chris_der_styler_
Die Visaton Woofer habe ich auch bei diesem Laden gefunden.
http://shop.cxtreme.de
Unter Boxenbau und dann Tieftöner.
Welcher der Visaton Woofer ist denn zu empfehlen ?
Da könnte man doch sicherlich einige in einer Kiste unterbringen =)
Thx schon mal.
[Beitrag von Dr.Bazz am 09. Sep 2007, 12:39 bearbeitet]
Dr.Bazz
#7 erstellt: 09. Sep 2007, 12:41
Das müssten die passenden Daten für den Woofer sein.
Nominal Diameter: 15 inches (380 mm)
Continuous Power Handling: 150 Watts
Voice Coil: 1.38" diameter, 6-layer, Kapton former
Available Configurations: 4 ohm or 8 ohm (Single Voice Coil)
Xmax (one-way, linear): 0.34" (8.6 mm)
Sealed Enclosure Range: 1.75-3.00 cu.ft. (49.5-85.0 liters)
Ported Enclosure Range: 3.00-5.00 cu.ft. (85.0-142.0 liters)
VRC™ Technology: YES
BolleY2K
#8 erstellt: 09. Sep 2007, 14:02
Moin,
das sind leider nicht die TSP (Thiele Small Parameters). Da müssen so Werte wie Güte (Qtc), Eigenresonanzfrequenz (fs), Wirkungsgrad, etc. drinstehen.
Dr.Bazz
#9 erstellt: 09. Sep 2007, 15:16
Hups sorry,
Aber jetzt =)
TSP Parameter des Lautsprechers: JL Audio - 15W0-4
Hauptdaten:
Qts: 0,405
Fs (Hz): 20
Vas (l): 324
Erweiterte Hauptdaten:
Qms: 10
Qes: 0,422094841
Sonstige Daten:
SPL (dB): 94
Elektrische, Mechanische Parameter:
RMS (P): 150
Re (Ohm): 4
Le (mH): 2,390394797
Das sagt eine andere Quelle:
RMS:150 Watt
Fs: 20Hz
Vas/cu/ft: 11,5
Qts: 0.405
xmax: 0.340
[Beitrag von Dr.Bazz am 09. Sep 2007, 15:23 bearbeitet]
BolleY2K
#10 erstellt: 09. Sep 2007, 16:58
Hast Du Platz?
Geschlossen: 158 Liter mit -3dB bei 35 Hz. -1dB bei 49 Hz, -2dB bei 40 Hz.
BR: 328 Liter mit -3dB bei 19,5 Hz. Rohr mit 14cm Durchmesser und 24,5cm Länge.
Dr.Bazz
#11 erstellt: 09. Sep 2007, 19:57
Huhu,
denke das ich Platz genug habe =) hehe.
Kommt wenn dann in mein Arbeitszimmer.
Vielleicht können wir ja mal Mailen oder
uns im ICQ oder Yahoo unterhalten, wenn Du
magst.
Cya + Thx
Dr.Bazz
BolleY2K
#12 erstellt: 09. Sep 2007, 20:13
Maile ruhig...
auto-subs
alex23 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
auto sub in die logitech z-5500 einbauen
juiced30 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  7 Beiträge
MS 309 Auto-Empfindlichkeit
KathiM am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
Auto-Standby Schalter, was ist richtig ?
blackwood am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Sub im Auto-ON/OFF Modus
SunnySun-A2030 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  7 Beiträge
Sub Hauptschalter?
kamin am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  9 Beiträge
Auto Sub nutzen/ Monoblock nutzen/ Selbstbau
clemibambini am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  14 Beiträge
sub zerkratzt ...
Dr._Weißnich am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  8 Beiträge
Jamo Sub 660 - Problem mit "Auto-ON"
testerer am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  6 Beiträge
Taugt der Klipsch KSW-10 etwas?
OrTiN am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.371
