HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Lautstärke beim Teufel Uncle Doc / Level Einstellu... | |
Lautstärke beim Teufel Uncle Doc / Level Einstellung+A -A |
eismeergarnele
14:26
erstellt: 01. Okt 2007, ||||
Hallo, heute ist mein Uncle Doc gekommen. Ok er ist riesig. Doch nach dem auspacken und aufstellen kam ganz schnell die Ernüchterung. Ich muss ihn zwischen 1/2 und 3/4 aufdrehen um an die Leistung meines Chronos W38 zu kommen und der läuft gerade bei 10Uhr Leveleinstellung. Damit ich ihn bei Musik höre, muss ich ihn ebenfalls so doll aufdrehen. Betrieben an einem AZ-1, Y Subkabel. Hab gerade zwischen dem Chronos und Uncle hin und her gewechselt. Verstärkerseitig ist alles richtig eingestellt. Ist das normal, dass ich den so hoch aufdrehen muss??? Wie gesagt, meinen Chronos und meinen AW-880 muss ich geraden 1/4 aufdrehen. gruß Martin |
DZ_the_best
15:07
Völlig normal. Teufel empfiehlt sogar den Lautstärkeregler am Subwoofer auf Maximum zu stellen und die Feinjustierung am Verstärker vorzunehmen. Ansonsten viel Spaß mit dem Brocken.8) ![]() MFG DZ ![]() |
eismeergarnele
15:23
Danke erstmal..... Ich hab da nur ein Bild von einem anderen Forum Nutzer vor Augen. " Rebellion der Maschinen " Der hat auch nen Uncle Doc. Allerdings sieht man auf seinem Bild den Teufel mit Level auf 1/4. Und sein Raum ist dreimal so groß wie meiner. Das mit dem "voll" aufdrehen verwirrt.... Gruß Martin |
DZ_the_best
16:45
Du weißt allerdings nicht, welchen Pegel er für seinen Subwoofer am Verstärker eingestellt hat. ![]()
Solange mittels Regler (an Verstärker und Subwoofer) der gewünschte Pegel erreicht wird, würde ich mir keine weiteren Gedanken darum machen. Der Maximalpegel definiert sich durch das Verschiebevolumen des/der Chassis und nicht ob irgendein Regler auf 10 oder 2 Uhr steht. ![]() MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 01. Okt 2007, 16:46 bearbeitet] |
Micha_321
16:51
Hallo! Könntest du bitte mal Fotos von dem Riesenteil einstellen? Micha |
eismeergarnele
18:15
![]() Chronos vs Uncle Doc Wie gesagt, wenn ich ihn auf 1/4 hab und das THX Demo Pod Race anhabe, ist nischt zu hören....beim Chronos wackelt die Couch.......den Teufel muss ich dazu schon fast 3/4 aufdrehen...das versteh ich nicht...und das bei doppelter Verstärkerleistung.... Komisch, komisch.....kann mir nicht vorstellen, dass man den voll aufgedreht fahrn muss.... Gruß |
Rebellion_der_Maschinen
19:06
hallo, du hattest mich angeschrieben wg. dem sub, ich bin rebellion der maschinen. ich habe mir deinen thread durchgelesen, nehme an du willst mich fragen wg. der lautstärkeregelung. also ich habe an meinem receiver +/- 0 beim sub eingestellt und den sub wie du schon gesehen hast im ersten viertel, je nach zuspieler. wieso du deinen so weit aufdrehen musst kann ich dir nicht sagen, aber irgendetwas stimmt wohl nicht bei dir. wenn ich den sub nur auf die hälfte stellen würde würde das gebäude wohl einstürzen. ich habe den sub zwar in einer ecke stehen aber so viel kann das nicht ausmachen... ich denke der fehler liegt vielleicht in der chinch leitung, vielleich nur mal ein kabel ohne y adapter testen... gruß michael |
eismeergarnele
19:30
Hi, vielen Dank für die Antwort. Muss dann doch am Sub liegen. Hab den Chronos und den Teufel bei gleichen Einstellung, mit den gleichen Kabeln getestet (Strom und Chinch) getestet (aus dem einen raus, in den anderen rein). Dann liegt wohl ein Defekt vor. Danke nochmal. Gruß Martin |
Micha_321
07:52
erstellt: 02. Okt 2007, ||||
Hallo! Danke für das Foto. Wenn beim M12000 die Stoffabdeckung angebracht wäre, hätte ich gedacht es wäre ein Kleiderschrank ![]() Sehr imposante Erscheinung. Micha |
Tapirus
18:38
erstellt: 03. Okt 2007, ||||
Mit Sicherheit liegt hier kein Defekt vor. DZ_the_best hat es schon richtig beschrieben und dem ist auch eigentlich nichts hinzuzufügen : Teufel empfiehlt, wie schon erwähnt, die Vollaussteuerung. So ist nun einmal die Elektronik bei den THX Woofern ausgelegt.Das ist weder ein Defekt noch kann das Leistungspotenzial eines Subs an der Volume Stellung ausgemacht werden.
Doch, das macht eine ganze Menge aus. Damit vedoppelt oder verdreifacht man den Pegel. Ergo braucht man den Lautstärke Regler nicht so weit aufdrehen. |
19:42
schau dir bitte mal ein bild meines wohnzimmers an, dann wirst du erkennen dass der sub nur in einer "halben ecke" steht, da eine wand extrem kurz ist. desweiteren ist es so, dass ich den sub auch zwei meter in den raum schieben kann (dank der rollen kein problem) und muss dann nur minimal am level verstellen... wie gesagt, ich gehe davon aus dass was an anderen sub tatsächlich etwas nicht stimmt... |
DZ_the_best
20:11
Das können Pegelmaxima auf Grund von Raummoden sein. Übrigens: Die vom Themenersteller gestellte Frage taucht in disem Forum ungefähr einmal pro Woche auf und es lag bisher nie ein Defekt vor. Ich weiß also, wovon ich rede. ![]() MFG DZ ![]() |
eismeergarnele
20:24
Hallo, sorry dass ich erst jetzt antworte. Also, gestern habe ich mit einem Techniker von Teufel gesprochen. Es ist in der Tat so, dass die Endstufe voll aufgedreht werden muss (THX Norm lt. Teufel). Das ist aber erst bei aktuelleren Modellen so. Teufel räumte ein, dass die ersten Endstufen nicht voll aufgedreht werden mussten (siehe Rebellion). Sie wurden wohl umgestellt. Das mag dann ja auch wohl so ok sein....allerdings.... ein Beispiel: man nehme ein extrem bassschwaches Lied. Nutze den Pro Logic II Modus. Man stellt an seinem AZ-1 den Sub Out auf 0db. Regelt die Lautstärke des AZ-1 auf (bsp.) -40db Dreht den Teufel voll auf. OK. Soweit so gut. Nur was ist, wenn der Bass einem nicht stark genug ist. Wie bekomme ich den Bass lauter. Bei meinem Chronos oder meinem Nubert drehe ich den Level des Subs hoch. Resultat: mehr Bass. Beim Teufel??? Geht nischt mehr, ausser ich reiss die Lautstärke des Az-1 hoch..... Ich mach doch keinen Denkfehler oder??? Mit meinem Chronos schaffe ich es (bei einem Viertel der Lautstärke am Sub, Sub Out auf 0db (AZ-1), Lautstärke -40db), dass man denkt, da is gerade was ins Haus gefahren (Pod Race). Mit dem Teufel (gleiche Einstellung, und Uncle Doc voll aufgedreht) hab ich längs nicht so viel Bass. Wie bekomm ich jetzt mehr Bass ohne meinen Verstärker voll aufzudrehen? Das versteh ich nur nicht....irgendwie macht diese Thx Geschichte keinen Sinn (zumindest nicht für mich). Denn ich will auch mal nen satten Bass ohne die Anlage voll aufzudrehen. Denke, dass der Doc nicht der richtige für mich ist.... Oje, hoffe das war verständlich ![]() gruß Martin |
John-Rico
20:57
Hallo, wenn du mehr Bass willst und der Sub voll aufgedreht ist kannst du ja einfach am Sub-Out des Recievers von 0 db auf zB +5 db erhöhen. Oder ist 0 db bei dir schon das Maximum ? Gruß Florian |
eismeergarnele
21:39
Die Yamaha Verstärker haben die Angewohnheit von -20 bis 0db zu regeln (zumindest die älteren). Andere Verstärker bieten die Möglichkeit von -10 bis +10db zu regeln. Gruß |
Perga...
12:54
erstellt: 04. Okt 2007, ||||
Das sehe ich auch so. Ich denke ein PA –SUB wäre für dich die bessere Lösung. Die THX-SUB sind primär für lineare Frequenzgänge ausgelegt. Ich habe auch einen und er ist auf 0dB zu den restlichen LS eingepegelt. Zum Testen hatte ich mal etwas höher (3 bis 6dB) am Receiver eingestellt – das hört sich IMO grauenhaft an – total unnatürlich. Aber die Geschmäcker sind verschieden… Perga [Beitrag von Perga... am 04. Okt 2007, 15:42 bearbeitet] |
beuke
14:43
Hallo, ist natürlich ein anderes Gerät, aber bei mir ist die -20 bis 0db Einstellung für den LFE-Kanal. Den Subwooferlevel kann man (bei mir) nochmal extra Regeln (von -10 bis +10db) Gruß Tom |
drakkan
15:56
hallo, das gleich problem habe ich auch z.z mit meinem L 2200 SW sub von teufel. wenn ich mehr bass haben will kann es doch nicht sein, dass ich mich durch das menü des receivers hangeln muß um den hoch zu regeln. dazu ist doch der regler am sub da. siehe: ![]() gruß robert |
Captain_Future
19:39
Ich denke Du solltest zunächst den Subwoofer ideal am Receiver einpegeln. Das wird einige Zeit dauern und verschiedene unterschiedlich klingende Medien benötigen. Hat bei mir auch ewig gedauert und der Frust war anfänglich groß. Dann hat Dein Verstärkerer bestimmt noch irgendwelche Loundness- oder Ton-Sondereinstellungen, die man zur Verwendung mit bassärmeren Medien verwenden kann. Das ist dann bei Verwendung von derartigem Material nur ein Knopfdruck. Noch eine Frage: Vertragen sich die Cantons klanglich mit dem Uncle Doc? [Beitrag von Captain_Future am 04. Okt 2007, 19:46 bearbeitet] |
DZ_the_best
21:16
Warum nicht? ![]() MFG DZ ![]() |
Captain_Future
21:28
Ich meine mal gelesen zu haben, dass eine harmonische Einbettung erst nach einigem Gefummel an der Übergangsfrequenz möglich war. Wenn dies so nicht zutrifft umso besser. |
Perga...
22:45
Die Frage ist IMO eh sinnlos, zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt – der Highend-SUB erfüllt momentan nicht mal die (ev seltsamen) Käuferansprüche. Wie kann man dann zu dem aktuellen Status eine ernsthafte Antwort auf die Frage erwarten? Perga |
Uncle Doc M12000 jux72 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel M 12000 Uncle Doc unclenutcracker am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 15 Beiträge |
Teufel Uncle Doc Problem - Bitte um Hilfe tatzy2007 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 53 Beiträge |
M12000SW Uncle Doc THX Ultra 2 von Teufel Mr_Sub am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 22 Beiträge |
Teufel's Uncle Doc in 15 m^2 Raum -HomeCinema- am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 18 Beiträge |
M 12000 SW Uncle Doc THX Ultra 2 VON TEUFEL WER HAT 2STK???? KRAFTdurchBASS am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
Teufel M12000 SW "Uncle Dock" = bester Subwoofer ? Nightspider am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 13 Beiträge |
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub rs13tux am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 16 Beiträge |
Nubert AW-1500 Sub besser als Teufel M-12000SW Oncle Doc? Teufel-THX72 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 94 Beiträge |
Teufel Theater 200 Mk3 Einstellung Badleon am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.832
