HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » frage zu Subwooferaufstellung? | |
frage zu Subwooferaufstellung?+A -A |
Sir_Ocelot
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 23:13 | |||
Hallo, Kann das sein, dass wenn ich den Subwoofer irgendwo hinter mir in dem Raum aufstell die Phase um 180° verstellen muss?. Bei 180° kommt der Bass bei mir Druckvoller und präzieser. Muss ich die Phase also immer verstellen wenn ich den Subwoofer irgendwo hinter mir aufstelle?, und wann verstellt man sie in der Regel überhaupt?. Bitte um eine Antwort! |
RobN
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 10:06 | |||
Kann nicht nur sein, sondern ist so - dafür gibt es den Regler ja Vereinfacht gesagt legt die Einstellung für Phase fest, in welche Richtung die Membran schwingt. Bei 0° läuft es im "Gleichtakt" mit der Front, bei 180° eben genau entgegengesetzt. Wenn die Phase falsch eingestellt ist, gibt es Auslöschungen bei den Bassanteile zwischen Sub und Front. Umstellen muss man die Phase also genau dann, wenn man wie du den Sub nach hinten (oder an die Seite) stellt. |
Nino_Brown
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 23:14 | |||
Also ich habe meinen Sub zwischen den Fronts und die Phase trotzdem bei 180, klingt an meinem Hörplatz druckvoller. |
Schlappohr
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 23:26 | |||
ja, klar, und wenn du ihn vorn stehen hast, ihn aber umdrehst, musst du auch die phase umkehren. sonst spielt er ja verkehrt herum leude leude, ihr habt ideen dass er subjektiv besser klingt, wenn du bei der jetzigen position die phase drehst, kann was mit deiner raumakustik zu tun haben - es kann die modenanregung im übernahmebereich verändert haben. wo und wie trennst du? es soll durch den phasenschalter sicher gestellt werden, dass der sub möglichst gleichphasig zu den front-LS schwingt. zumindest wenn du front-ls und sub auf einer (kreis-)linie stehen hättest (wie empfohlen), käme das der realität schon recht nahe. eine stufenlose phaseneinstellung soll dann unterschiedliche abstände zur hörposition ausgleichen. ansonsten ist es der schallwelle völlig schnuppe, aus welcher richtung sie kommt. sie muss sich nur sinnvoll mit dem rest addieren. mein erster satz, fällt mir gerade auf, ist doch nicht so sinnlos - gilt aber nur für dipol-subs |
RobN
#5 erstellt: 17. Dez 2007, 23:28 | |||
Sach' ich doch... wenn auch stark vereinfacht |
Schlappohr
#6 erstellt: 17. Dez 2007, 23:47 | |||
@robn: ja, aber sorry, das war dann auch das einzige, was an deinem post korrekt war... @nino: klar, es ist möglich, dass die addition bei 180° besser ist. kommt ja auch auf die LS an, vorgeschaltete filter etc. das ergebnis zählt wenn der sub genau zwischen den fronts steht, kann es auch der raum sein, der da mitspielt, in form der zweiten quermode zb. cu [Beitrag von Schlappohr am 17. Dez 2007, 23:53 bearbeitet] |
Sir_Ocelot
#7 erstellt: 18. Dez 2007, 23:28 | |||
Hey super, danke für eure tollen erklärungen! Gruß: Sir_Ocelot [Beitrag von Sir_Ocelot am 18. Dez 2007, 23:29 bearbeitet] |
RobN
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 10:05 | |||
Aber doch nicht "eure", ausser "Schlappohr" sind wird doch alle doof und ahnungslos |
Schlappohr
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 11:32 | |||
genau!!! |
Sir_Ocelot
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 00:15 | |||
Is doch egal, ihr alle habt mir geholfen!. Gut dass es dieses Forum gibt! Danke, Danke ! [Beitrag von Sir_Ocelot am 20. Dez 2007, 00:16 bearbeitet] |
RobN
#11 erstellt: 20. Dez 2007, 10:17 | |||
Das stimmt allerdings |
Jimmy_C
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 16:30 | |||
In der Tat!!! |
Mikelheikel
#13 erstellt: 27. Dez 2007, 22:32 | |||
Phase 180° Dirk26 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
Phase? Duckshark am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Phase beim Subwoofer umschalten GemeTO am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer direkt hinter Couch (Bass?) -HomeCinema- am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 10 Beiträge |
Phase Einstellung Subwoofer a3r0 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Phase am Sub verstärkt entweder Vibration oder Bass colajack am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
Phase / Polarität am Subwoofer .was stimmt bei mir nicht? Christian_1990 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer Phase evosonic am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 4 Beiträge |
subwoofer hinter dem Schrank? neo171170 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 10 Beiträge |
Subwooferaufstellung #Wolki# am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.195
