HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Phase | |
Subwoofer Phase+A -A |
evosonic
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 22:04 | |
Hallo , wurde bestimmt schon oft gefragt aber auch ich verstehe nicht ganz was die Phaseneinstellung bewirkt.Mein Sub steht nicht mittig(versetzt ) zwischen den Boxen sondern unmittelbar neben der rechten Box .Bringt das jetzt was wenn ichn daran drehe . Sub =AW-550 Gruß Tom |
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 22:43 | |
Hi! Mit der Phasenverschiebung bestimmst du quasi ob der Sub zuerst nach innen oder nach außen Schwingen soll (90Grad Phasenverschiebung). Jeder Ton ist ein Wellenpaket. "Sieht" also quasi aus wie ne Sinus-Funktion. Mit der Phase bestimmst du jetzt den Anfangszeitpunkt (der Sinusfunktion) womit der Sub anfängt zu spielen! Bei der Einstellung musst du testen, was sich am Besten anhört - es gibt kein RICHTIG oder FALSCH. Was sich nach deinen Ohren gut anhört sollte so eingestellt sein. |
$ir_Marc
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 12:36 | |
POLOHUNTER
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 13:27 | |
hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht Der Subwoofer schwingt und wirkt sich an einer bestimmten Stelle im Raum aus! Praktisch:Ich hab beispielsweise einen aktiven Sub im Zimmer stehen und wenn man sich bei der einen Einstellung (nom) direkt davor stellt, hört man kaum Bass, wohingegen mir am Ende des Raumes fast der Kopf abfällt Legt man den Schalter dann um(rev), kommt am Ende des Raumes kaum was an aber steht man direkt davor, dann bebt es dort! FAZIT: Hat man einen Sub, muss man sich einfach überlegen, wo man die meiste Zeit im Raum sitzt und dann rumprobieren, aus welcher Position dieser Sub dann diese Position am besten "befeuert"! Viele hier im Forum kommen wahrscheinlich jetzt mit Berechnungen und so ein Zeugs, aber was der Beste Klang bzw. die Beste Wirkung ist, ist reine Geschmacksache. POLOHUNTER |
Phaseneinstellung am Subwoofer Sylogistik am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 14 Beiträge |
Phaseneinstellung bei meinem Subwoofer berno am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Phaseneinstellung beim Karat 300 MaxamGilbert am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Nubert AW 550 JokerJo am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 4 Beiträge |
Bringt was den Sub zu drehen!? Shaker am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Phase macht mich Wahnsinnig Christian_1990 am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 23 Beiträge |
Jamo Sub 550 gut? ModdingFreak am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 23 Beiträge |
Nubert AW 440 vs 550 yasokuuhl am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 13 Beiträge |
Phase des Subs feststellen Zweitnick am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 7 Beiträge |
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441? SkillSeeka am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
