HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Car-Hifi Subwoofer für Heimkino? | |
Car-Hifi Subwoofer für Heimkino?+A -A |
Nullvier
01:36
erstellt: 03. Jan 2008, |
Heyho, habe mal eine totale Anfängerfrage. Bitte nicht lachen ![]() Kann man auch einen Subwoofer wie z.B. den Blaupunkt GTt 1200 in sein Heimkino integrieren ? Mein Fall z.B.: Habe mir das Quadral Quintas 500 Set bestellt, da ist aber noch kein Subwoofer dabei. Also, ist es egal ob es ein Heimkino-Subwoofer ist oder ein ... "normaler" ; "Car-Hifi-" Subwoofer ? Danke für jede Hilfe ![]() |
Nullvier
21:25
Niemand der darüber was weiß? ![]() |
obamer
23:15
Also meiner Meinung nach gehört ein Autosub auch ins Auto. Oder ist Dein Zimmer so groß wie ein Auto? Schätze mal nicht. Ich würde mir einen Sub kaufen, der auch auf den Gebrauch im Haus, sprich im Heimkino, geeignet ist ![]() |
Nullvier
23:27
Nein, das ist es nicht ![]() |
Herr-der-Flammen
16:14
erstellt: 05. Jan 2008, |
Nachdem Du den Sub und die Anlage ja schon hast, brobiers doch einfach mal aus. Kaputt machen kannst Du dabei ja nix. Und wenns Dir gefällt, ists gut! |
wombi_007
16:08
erstellt: 06. Jan 2008, |
Also bei mir klappt der Car Hifi Subwoofer super. Ich denke das Preis Leistungsverhältnis ist super. Werde den sicher nicht mehr austauschen ![]() [Beitrag von wombi_007 am 06. Jan 2008, 16:13 bearbeitet] |
redmkiv
20:36
Habe auch einen Autosub einen Magnat Aggressor und bin zufrieden, im Quervergleich mit einem ASW 4000 konnte ich keinen Unteschied feststellen, außer das der Magnat gebraucht mit Endstufe 270 Euro gekostet hat und der ASW 4000 2000 Euro!!! |
richie_b
20:13
erstellt: 02. Feb 2008, |
hast du bilder von dem sub? |
BolleY2K
01:13
erstellt: 05. Feb 2008, |
Eine fertige Car-Hifi Kiste ist aber aufs Auto abgestimmt und nicht auf Heimverhältnisse - das wird nicht gut klingen. Wenn es nur um das Chassis geht und man ein bißchen rechnet, gibt es auch im Car-Hifi-Bereich viele anderweitig brauchbare Chassis. |
jungerhififan
15:14
erstellt: 11. Feb 2008, |
hi! ich selber verwende einen magnat beta-sub 30a, welchen ich leicht modifiziert habe und ein "dub 1200 (audiobahn)" chassis eingesetzt habe. klingt schon fast unverschämt gut, ist klar, geht tief runter, für den preis geht es meiner meinung nach nicht viel besser. bei kompletten car-hifi subs MIT gehäuse denke ich das dies keine gute lösung ist, da, wie schon erwähnt, das gehäuse auf einen sehr kleinen raum optimiert wurde. aber probier es doch einfach mal aus, falls du einen blaupunkt irgendwo stehen haben solltest! nur bitte schließ ihn nicht parallel zu z.B. den front lautsprechern an, sonst geht dein amp zu neige! gruß, robin ![]() ![]() |
playa44
15:21
erstellt: 12. Feb 2008, |
Hätte dazu auch noch ne frage.Habe auch nen Auto Sub daheim liegen der hat eine Impadanz von 4 Ohm. Wie schließe ich denn ihn an meinen Yami V659 an?Brauch ich etwa nen extra Verstärker? Kann mir bitte jamand denn anschluss auf dem Bild Markieren auf der Sub rankommen soll? ![]() ![]() Danke im voraus. Alex [Beitrag von playa44 am 12. Feb 2008, 15:23 bearbeitet] |
BolleY2K
15:24
Du brauchst einen extra Verstärker. |
playa44
15:27
Brauch ich nen Verstärker weil der Sub 4 Ohm hat?Für gewöhlich lassen sich doch auch passive Subs mit dem Yami befeuern. |
tss
16:30
dein yamaha hat aber keine endstufe am sub-out verbaut. |
playa44
18:27
Würde was passieren,wenn ich den Sub einfach an die Lautsprecherausgänge des Receivers hängen würde?Weil der Yami hat kein hi output für sub nur nen Chinch ausgang. |
jungerhififan
19:05
ein freund von mir hat seinen blaupunkt gtb 1200 einfach an die lautsprecher b klemme seines yamaha rx-v 457 geklemmt und betreibt diesen ohne zusätzliche endstufe oder frequenzweiche. natürlich klingt das nicht besonders gut, funktionieren tuts aber schon sehr lange und ohne probleme! nur vergiss nicht den verstärker auf 4 ohm einzustellen, dann kann theoretisch (und praktisch) nichts passieren! am besten holst du dir einfach noch eine kleine sub frequenzweiche (zb. von conrad), dann geht der klang für einen car-sub im heimkino in ordnung! erwarte aber nicht zuviel! gruß, robin ![]() ![]() |
playa44
19:16
Was würde passieren wenn man nicht auf 4 Ohm stellt? Das hatte ich mich damals mal gefragt.Wozu ist der B ausgang für die Front? [Beitrag von playa44 am 12. Feb 2008, 19:18 bearbeitet] |
jungerhififan
19:19
![]() ![]() lautsprecher B sprich FRONT B . bei deiner anwendung egal ob links oder rechts! dir würde irgendwann die endstufe abdampfen, falls du es übertreibst! |
playa44
19:24
jungerhififan
19:54
du hast es erfasst ![]() |
playa44
15:50
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hab den Sub an die B Ausgänge angeschlossen und es funktioniert.Aber, es kommt nicht nur Bass sondern auch gesang aus dem Sub.Kann ich nicht nen Filter einstellen? |
jungerhififan
15:54
ZITAT: "am besten holst du dir einfach noch eine kleine sub frequenzweiche (zb. von conrad), dann geht der klang für einen car-sub im heimkino in ordnung! erwarte aber nicht zuviel!" das hab ich ein paar zeilen zuvor geschrieben. am yammi selber kannst du da nichts machen. kauf dir einfach ne car-hifi weiche und werd glücklich ![]() ![]() |
playa44
17:58
[Beitrag von playa44 am 13. Feb 2008, 17:59 bearbeitet] |
jungerhififan
20:21
BolleY2K
13:11
#25
erstellt: 21. Feb 2008, |
Es gibt keine sinnvollen passiven Subweichen, auch nicht im Car-Hifi-Bereich. Die Spulen, die man da braucht, sind dermaßen groß und teuer, dass das keinen Sinn macht. Also lieber für 20 euren einen gebrauchten Stereoverstärker holen und an den über den SubOut vom Yamaha gehen, dann dürfte das Signal auch gefiltert werden. |
Lizzel
23:56
#26
erstellt: 19. Nov 2012, |
Hey, erst mal sorry das ich nen alten Post hoch hole, aber besser n Alter wie schon wieder nen Neuen. Erst mal ich habe einen AVR von Keenwood KRF-V5050D und Surroundboxen von Thomson DPL 80HT. Hab mir alles gebraucht zusammen gestückelt. Was mir noch fehlt ist ein Subwoofer. Jetzt meine Frage, ich hab diesen ![]() Danke für eure Antworten. PS: Da ich Student bin und wenig Geld zur Verfügung habe, lasst es bitte gleich bleiben, mich darauf hin zu weisen das ein Sub fürs Heimkino besser wäre. Das weiß ich auch. Danke |
trxhool
00:01
#27
erstellt: 20. Nov 2012, |
Dir ist schon klar, das das deutsche Stromnetz 220-240 Volt hat und keine 12 V !!! Gruss TRXHooL |
Marsupilami72
00:03
#28
Du übersiehst nur leider, dass es im Auto keine Steckdose gibt und Du für so einen Sub noch ein kräftiges 12V Netzteil brauchst... Insgesamt fährst Du mit einem preiswerten Home-Hifi Sub im Endeffekt günstiger. ![]() ![]() |
Apalone
10:39
#29
erstellt: 01. Dez 2012, |
Leistungsfähige 12 Volt Netzteile -die für den Betrieb eines SW unerlässlich sind- sind teurer als ein einfacher HK-Sub. Deine geplante "Lösung" ist schlecht und unwirtschaftlich. |
Car-Power in Heimkino? tamdrag am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Car-HiFi-Woofer fürs Heimkino? N3ophyt3 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
Car Subwoofer an Heimkino-anlage? jonny_B_ am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 21 Beiträge |
car subwoofer jhs2004 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
car sub im heimkino? mg3 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 21 Beiträge |
Car-Sub für Home-Hifi? Headbanger04 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Car Hifi Subwoofer daheim vielleicht doch möglich? KingOfBass am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 2 Beiträge |
HiFi-Sub mit CAR-Amp ??? brunzkarter am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 3 Beiträge |
Car Hifi Bassbox fürs Heimkino - super wenns geht wombi_007 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Car Subwoofer umbauen Sonja1970 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
