Car Subwoofer an Heimkino-anlage?
jonny_B_
#1 erstellt: 13. Apr 2005, 17:08
Hab mir den ATX 2000 Aktiv Subwoofer von Raveland geholt.
Tja eigentlich ist es ja ein Car-Subwoofer, wollte ihn nun
aber an meine Heimkinoanlage ( Philiphs FW 775P ) anschließen.
Müsste doch theoretisch gehen, oder?
Welche Kabel bräuchte ich dann noch?
(Chinch - Doppelchinch ? - lohnt sich die Anschaffung eines teueren Kabels mit verlustfreier Signalübertragung)
Wie kireg ich dann noch Strom auf das Teil?
Ihr könnt mir auch bei ICQ antowrten - bin oft online - bräuchte dirngend Hilfe!
Danke im Vorraus.
[Beitrag von jonny_B_ am 13. Apr 2005, 17:09 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 14. Apr 2005, 16:47
Mööp.
Das ist der Punkt.
Nicht vernünftig machbar bzw. sehr teuer.
CarHifi = Für's Auto.
HomeHiFi = Für zu Hause.
Gruss
Jochen
jonny_B_
#3 erstellt: 14. Apr 2005, 18:04
Was genau heißt das?
Geht das Mit einem Konverterkabel , um dann die heimischen
Strom anzuzapfen vielleicht =D ? *hoffnungsvoll blick*
Bass-Oldie
#4 erstellt: 14. Apr 2005, 20:48
Das "Konverterkabel" heißt Netzteil, und wandelt die 220V Wechselspannung in 12-14V Gleichspannung um. Geräte mit ausreichend hoher Stromabgabe (ca. 12 Amp mindestens) sind bei guter Qualität nicht billig.
Das geht in diese Richtung:
http://cgi.ebay.de/w...item=5765469946&rd=1
dstructiv1979
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 01:27
man kann ja auch tricksen und n günstiges ATX-Netzteil (500W-Klasse) umbasteln - das liefert dann zwar wirklich nur 12V (und nicht wie ne KFZ-LiMa ca. 14,4V) aber es kann genügend große Ströme bereitstellen...
oder man holt sich n festspannungsnetzgerät - gibts bei ebay in der Leistungsklasse auch immer mal für so um 50Euro rum...
Master_J
#6 erstellt: 24. Apr 2005, 13:28
Wie auch immer: Feuerlöscher danebenstellen...
Gruss
Jochen
Killjoy
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 07:31
hast du schonmal n subwoofer ausm auto in den eigenen vier wänden gehört? hört sich ziemlich bescheiden/beschi**en an.
Bassgeil1990
#8 erstellt: 10. Apr 2010, 15:39
finde ich nicht!!!!!!nen kumpel von mir hat den mivoc awx184 zuerst an seinem verstäker per aktivmodul angeklemmt und jezz isser im auto und beides hört sich geiler an..als was ich jemals gehört habe mich würde auch interssieren wie ich den sub passiv ohne aktiv modul an meinen verstäker anschließen kann?was es kostet ist erstmal egal pos .ich möchte das aktiv modul nicht da es mir zu wenig watt liefert bis jezz ahbe ich nur 100watt sinus gefunden ich will mehr wie geht das..und ob es sinn macht juckt mich nicht ich will es einfach^^
blubb0r87
#9 erstellt: 10. Apr 2010, 16:48
EY! Shcescheis afu Midten und Höhen. Haubtsache BASS!!!!
JOJOJO BASS!!
Kinderwünsche werden leider nicht immer erfüllt.
Ich hoffe, dass deine Eltern in einem EFH wohnen, denn so ein Kleinkind mit primitiver Bass-Musik möchte ich in einer Mietwohnung nicht mehr als 1h ertragen.
Marsupilami72 schrieb:
Leute - der Thread ist von 2005!
Das war mir durchaus bewusst. Aber ich habe den Thread ja nicht ausgegraben, sondern das "Bass-Kiddy".
[Beitrag von blubb0r87 am 10. Apr 2010, 17:21 bearbeitet]
Bassgeil1990
#10 erstellt: 10. Apr 2010, 16:55
nein mehrfamilien haus
Marsupilami72
#11 erstellt: 10. Apr 2010, 17:11
Bassgeil1990
#12 erstellt: 10. Apr 2010, 17:19
ja trotzdem will ich wissen wie ich den mivoc awx 184 bei mir zuhause betreiben kann
Marsupilami72
#13 erstellt: 10. Apr 2010, 17:22
100 Watt reichen völlig aus, der AWX184 hat einen irren Wirkungsgrad...
In was für einem Raum soll der denn betrieben werden? Und wie sieht der Rest der Anlage aus?
Bassgeil1990
#14 erstellt: 10. Apr 2010, 17:40
der raum ist ca 20qm groß..ja als verstärker dient ein nad c 225/226 bee ;lautsprecher Raveland X 1038 MK III(sind pa boxen (muss noch gucken wie ich die anschließevllt haste ja einen tipp für mich) und dann der mivoc awx184
Marsupilami72
#15 erstellt: 10. Apr 2010, 17:50
Die Ravelands sind kein "PA", sondern Billigschrott mit Piezotröten - damit machst Du Dir nur Deine Ohren kaputt!
Für einen NAD-Verstärker (welche Typenbezeichnung hat der genau - google findet mit Deinen Angaben nix?) sind solche "Lautsprecher" jedenfalls eine absolute Beleidigung
In was für einem Gehäuse steckt der AWX?
Bassgeil1990
#16 erstellt: 10. Apr 2010, 17:56
also der verstärker wird ein nad c326bee oder der nad c225 bee
den awx ich stecke ich in ein geschloßenes gehäuse (denke mal das es 65cm breit 50 cm tief und 120 cm hoch wird)
Marsupilami72
#17 erstellt: 10. Apr 2010, 18:41
Besorg Dir erstmal vernünftige Lautsprecher...
Wie kommst Du auf diese Abmessungen? Der AWX sollte in ein Bassreflex- oder Horngehäuse, sonst kommt da nicht wirklich Bass raus.
Bassgeil1990
#18 erstellt: 11. Apr 2010, 15:06
ja dann bau ich halt bass reflex oder nimm das gehäuse vom kumpel der hat genau den gleichen sub gehabt nur jezz sizt er im auto..lautsprecher sind auch von mivoc und die sind ganz ok haben nen kernschaldruck von 93db..das reicht mir schon...
visualXXX
#19 erstellt: 11. Apr 2010, 19:51
KENNschaldruck außerdem sagt der nix über die Soundqualität aus lediglich das die dinger laut sein können
elastic
#20 erstellt: 16. Apr 2010, 17:37
visualXXX schrieb:
KENNschaldruck außerdem sagt der nix über die Soundqualität aus lediglich das die dinger laut sein können ;)
naja wenn genügend leistung vorhanden ist zählt eigentlich nur hub, membranfläche und gehäuse. (was die lautstärke betrifft).
wo ist der sinn einen autoverstärker zuhause laufen zu lassen?
Iruc
#21 erstellt: 22. Apr 2010, 17:04
Versucht ihn bitte nicht zu bekehren das funktioniert bei solchen Leuten nicht. aber bei seinem Problemm kann man ihm helfen.
Zum Sub, geh in die "do it yourself" sektion und Berechne dir das Gehäuse welches du benötigst, und bau nicht eifach irgend etwas.
Wie Betreibst du den Bass? Ganz einfach, gibt da nicht so viele Möglichkeiten.
1. Aktiv Modul ( 100 watt reichen vollkommen aus um dir gehörigen Schaden an den Ohren zuzufügen.)
2. externener Verstärker wie z.b einen PA-verstärker die haben auch deutlich höhere Leistung
eine Car-Hifi endstufe zu Hause zu nutzten macht wenig sinn.
Wie du dir einen Nad 326 oder 225 holen willst, ist mir unerklärlich, an diese Boxen Raveland irgendwas kannst du den billigsten Schrott dranhängen und sie hören sich gleich an.
Car-Hifi Subwoofer für Heimkino?
Nullvier am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  29 Beiträge
car subwoofer
jhs2004 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Car-Power in Heimkino?
tamdrag am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
car sub im heimkino?
mg3 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  21 Beiträge
car subwoofer an heimanlage ; Probleme?
b4st! am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Car-HiFi-Woofer fürs Heimkino?
N3ophyt3 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Car Subwoofer umbauen
Sonja1970 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  3 Beiträge
5.1 anlage + car subwoofer (evtl. Magnat Megaforce 1120)
BigT am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  17 Beiträge
Heimkino Subwoofer
BassHeadPhil1992 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer an Micro-Anlage
Bertus_K. am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.821
