HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Metas Sub 30a Erfahrungen gesucht | |
Heco Metas Sub 30a Erfahrungen gesucht+A -A |
Vv_ReZuS_vV
#251 erstellt: 20. Feb 2009, 17:16 | |
aber das kann ich ja im avr einstellen beim 706!! 25hz 40hz 63hz usw kann ich bis +6db verändern. z.B 40hz minus 3db dann muss ich im avr einfach +3db bei 40hz einstellen!?! Ja svs ist super aber zu teuer für mich |
M4RI4N
#252 erstellt: 20. Feb 2009, 17:20 | |
Wenn das möglich ist, kannst Du das einstellen. Nur solltest Du es dann mit der Lautstärke nicht übertreiben, weil das ganz schön Leistung fordert. So kann man den Subwoofer dann nämlich auch auseinander nehmen. Der Celan 38a spielt laut: Hometheatershack bis 26,5Hz -3db. [Beitrag von M4RI4N am 20. Feb 2009, 17:21 bearbeitet] |
mstylez
#253 erstellt: 20. Feb 2009, 18:39 | |
Da sieht man, dass er ab 30hz rapide abfällt. Den Celan 38 hatte ich zum Testen hier, der geht ordentlich tief, macht ordentlich Pegel und ist pegelfest ohne Ende. Kann ich nur empfehlen... Aber wenn man schon in der preisklasse vom Celan 38 ist sollte man sich den hier angucken: http://www.hometheat...vs-pb12-nsd-new.html Das ist mal ein ordentlicher Frequenzgang... [Beitrag von mstylez am 20. Feb 2009, 18:44 bearbeitet] |
askard
#254 erstellt: 20. Feb 2009, 19:59 | |
Ja schon. Aber schön ist was anderes. Mein Metas Sub zum Beispiel, respektive der Celan mit dem gleichen Design. Oder aber ein paar Sub´s aus dem Hause Teufel, wobei hier der M 7200 SW exemplarisch genannt sein sollte. Letztlich hat, jedenfalls bei mir, alles auch ein weinig mit Wohnraumtauglichkeit zu tun. Das grenzt das Angebot leider schon wieder etwas ein. Ist halt alles eine Frage der Prioritäten . Und da käme mir so ein kleiner dicker Irgendwas nicht in mein Wohnzimmer. |
mstylez
#255 erstellt: 20. Feb 2009, 22:22 | |
Naja, Geschmäcker sind verschieden und der PB12-NSD ist sehr gut verarbeitet. Ich finde im Geasamtbild machen die sich ganz gut: http://s8b.directupload.net/file/d/1694/pd48wkjq_jpg.htm Ich lege auch Wert auf Optik aber dabei sollte auf keinen Fall die Potenz des Woofers zu kurz kommen. Jeder so wie er mag. Mir persönlich gefällt die Bauweise der Metas/Celans auch nicht so gut, die gehen mehr in die Höhe... [Beitrag von mstylez am 20. Feb 2009, 22:23 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#256 erstellt: 22. Feb 2009, 12:25 | |
kann jemand mal (der den direkten Vergleich gemacht hat!) den Unterschied zw Metas 30 und Celan 38 "veranschaulichen" bzw beschreiben? (bitte mit Angabe des Hörraums in qm) |
askard
#257 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:58 | |
Falls noch jemand einen 30A in Nuss braucht, im Metas-Threat wir gerade einer als vakant angepriesen: hier Gruß askard |
RobbeRolle
#258 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:05 | |
Hallo! Falls einer von den Metas 30 Besitzern zufällig noch eine Abdeckung in SCHWARZ zu hause rumliegen hat und nicht braucht, bitte mal bei mir melden. Vielen Dank! Mario |
fana_924
#259 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:37 | |
Hallo habe den Sub gerade in schwarz für 299.- inkl Versand bestellt. Nun überlege ich noch wegen dem Kabel, für den Anschluss an meinen Onkyo 606 brauche ich ein Y-Kabel wie dieses richtig? http://www.dcskabel....77ddcff82ff8a1a42eb9 liegt dem Sub ein Kabel bei? Wohl eher nicht... Könnt ihr mir eins empfehlen das nicht so teuer ist aber auch kein billiger müll gibt es bei Media Markt oder Saturn auch Y-Kabel zu akzeptablen tarifen? Hoffe der Sub erfüllt meine Erwartungen |
Bleifrei06
#260 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:18 | |
ne kannst du vergessen da bezahlst du mind. das vierfache wie bei ebay |
askard
#261 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:51 | |
Im Zweifelsfalle einfach mal die shopping-Suchmaschinen nach dem Kabel bemühen . Aber ich denke, billiger als das von dir gepostete Kabel geht´s eh kaum. [Beitrag von askard am 11. Mrz 2009, 09:52 bearbeitet] |
DonMore
#262 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:57 | |
http://stores.ebay.d...654611QQftidZ2QQtZkm schau dir die mal an. sind gut verarbeitet und funktionieren wunderbar edit: die black-connect kable meine ich [Beitrag von DonMore am 11. Mrz 2009, 13:58 bearbeitet] |
fana_924
#263 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:36 | |
Habe nun ein 8m inakustik Rhodos bestellt hoff nur das kommt auch bald der Sub kommt wahrscheinlich morgen :/ kann man auch ein stinknormales Chinch Kabel nehmen um ihn mal zu testen? Wenn das andere Kabel nicht da ist wirds sonst nähmlich blöd ^^ |
König_Rollo
#264 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:44 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mir mein neues Heimkino zusammenzustellen. Basis ist ein Boxensystem aus Heco Victas (700/500/100 in dark rosewood) an einem Denon AVR 1909. Nachdem ich auf diesem Thread gestoßen bin, war mir klar, dass ich einen Metas Sub30a dazu haben möchte. Mein Problem nun: ich bekommen diesen nur noch in schwarz oder Kirsche. Wie ich hier lesen konnte, gab es einige, vor allem im Februar 2009, die genau das gleiche Problem hatten, nur andersrum: wollten schwarz und mussten dark rosewood nehmen. Nun meine Frage an die Neubesitzer Rosewood "wider Willen". Ist jemand aus dem Raum Regensburg mit dem ich eine Neubestellung einfach tauschen könnte? Würde natürlich nur funktioniern, wenn a) der Sub auch recht "neu" ist b) man nicht zu weit auseinander wohnt. Ich habe parallel noch ein paar Anfragen bzgl. "dark rosewood" bei bestimmten Händler am laufen, die Resonanz hält sich jedoch in Grenzen. |
Maikj
#265 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:37 | |
Hi ! Dann nimm doch den Celan 38, diesen habe ich gerade in der geünschten Farbe günstig geschossen. Gruss Maik |
König_Rollo
#266 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:40 | |
Hallo Maik, danke für den Tip. Der Metas 30 ist jedoch großenmäßig noch der letzte Kompromiss, den ich meiner Liebsten abringen konnte. Der Celan 38 ist ja nochmal größer...den schiefen Haussegen kann nicht mal der schönste Bass wieder gerade biegen. In der 30´er Version hab ich zu dem Celan auch nix mehr gefunden. Rein interessehalber: wieviel hast du für den Celan 38 bezahlt? Gruß Martin |
Maikj
#267 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:20 | |
Hi ! Einen guten Kurs, ich gab dem Händler das Verprechen das nicht weiterzugeben, daran halte ich mich auch, ich bitte um Dein Verständnis. Im Bremer Raum kannst Du Dich ja nochmals selber schlau machen. GGf. PM an mich. Gruss Maik |
fana_924
#268 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:14 | |
hallo kannst du denn sagen welcher händler es war oder ist das auch ein geheimnis? wollte ihn auch ersteigern aber habe mir inzwischen den Metas 30A gekauft, wenn ich ihn aber zu nem interessanten tarif bekommen könnte würde ich das nochmal tauschen ^^ |
König_Rollo
#269 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:39 | |
So, ich habe mir gerade ein schwarzes Exemplar bei H-I bestellt. Wenns gar net zum Rest passt, bin ich am überlegen, ob ich mir ein Furnier im dark-rosewood Stil kaufe und damit das Gehäuse beklebe. Hat von euch jemand schon mal sowas gemacht? Martin |
fana_924
#270 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:12 | |
so wie ich das sehe passt das schon schwarz passt doch zu allem ich hab eh öfters gelesen das dark rosewood sehr dunkel rüberkommt und eine einzelne Box dann in schwarz wird nicht schlecht daneben aussehen. Meine sind alle Schwarz hab 4 große Standlautsprecher in Schwarz, den Center in Schwarz und den Sub eben auch und hätte nix dagegen gehabt den Sub als Kontrast auch in ner anderen Farbe zu kaufen Nussbaum oder sowas |
König_Rollo
#271 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:17 | |
Ich lass mich jetzt auch mal überraschen. Wichtig ist, dass ich ihn noch bekommen hab. Die Boxen und der Verstärker brauchen noch ne Woche. Ich bin schon recht gespannt, wenn dann alles da ist. Dann heisst es aufbauen, anschließen, einmessen und dann Grüße aus Regensburg Martin |
fana_924
#272 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:20 | |
ich denke du wirst begeistert sein ich habe von der Metas Serie ja nur den Sub aber finde es faszienierend wie sauber und kraftvoll er spielt... doppel Bass klingt viel zu heftig aber ohne die Tieftöner der Jamo spielt er einfach herrlich. Habe am Wochenende 300 auf DVD geschaut und war einfach nur glücklich das ich noch einen (und dann auch noch in schwarz) erwischt habe |
fana_924
#273 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:59 | |
Hallo zusammen ich überlege wegen der Nachbarn meinen 30A noch auf eine mit Tennisbällen oder ähnlichem Entkoppelten Granitplatte zu stellen. Meint ihr das macht Sinn? Die Granitplatten die ich günstig bekommen kann sind 40x40cm Groß... da passt der Sub geradeso drauf, die Füße stehen ja ziemlich weit aussen meint ihr das ist zu heikel? rumhüpfen kann der schwere Brocken ja aber eigentlich nicht oder? ^^ |
M4RI4N
#274 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:04 | |
Ob das Sinn macht? Ausprobieren! Kauf Dir einfach eine günstige Granitplatte aus einem Baumarkt... Die Standfüße passen wirklich gerade so auf eine 40x40cm Platte. Runterhüpfen dürfte er eigentlich nicht, zumal er kaum Eigenvibrationen hat, soweit ich das beurteilen kann. Aber ehrlich gesagt, das sieht total sch**** aus mit einer 40x40 Platte. Die Platte ist kleiner als der Sub. Habe das hier selber ausprobiert. Da würde ich eher zu einer 50x50cm Platte greifen. |
fana_924
#275 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:43 | |
vielen dank für deine Antwort genau das denke ich auch, 40x40 sieht bestimmt blöd aus... aber leider sind das die einzigsten Maße die man günstig bei den Baumärkten bekommt. Bei Bauhaus gibt es Steinplatten in 5cm stärke mindestens 15Kg schwer in vielen Farben und die kosten maximal 5.- aber leider alle 40x40 wo hast du die platte her wenn man fragen darf? Bei Hornbach gabs nur Müll |
fana_924
#276 erstellt: 20. Mrz 2009, 20:13 | |
Hallo zusammen leider kann ich meinen alten Beitrag nicht mehr editieren wisst ihr ob ich als absorber die von oehlbach nehmen kann? da steht 25kg belastbarkeit wenn ich da 6 stück nehme müsste das ja passen oder? link: http://www.media-hal...3b1ea9a627abf6d04363 |
askard
#277 erstellt: 21. Mrz 2009, 00:12 | |
Also ich finde die ja etwas "schnuckelig". Hatte ich aber auch schonmal gepostet. Die sind eigentlich eher für Regaler konzipiert, wie ich meine. |
Der_Papa
#278 erstellt: 21. Mrz 2009, 00:44 | |
Keine Angst, die Dinger reichen locker. Habe sogar nur 4 Stück unter meiner Granitplatte (mit Canton AS40) im Einsatz. Steht Bombenfest. Die sehen auf dem Foto nur kleiner aus als sie sind, haben immerhin 5,3cm Durchmesser. |
fana_924
#279 erstellt: 21. Mrz 2009, 10:32 | |
Vielen Dank für die Einschätzung dann bestell ich mal die dinger ^^ klebt man die unter die Platte oder werden die einfach drunter gelegt? habe mir auch überlegt meine Front so zu entkoppeln also mit ner kleinen Granitplatte von der selben Farbe wie beim Sub und dann eben auch diese Absorber zu verwenden, habe aber angst das mir das ganze zu wackelig wird hoff ich werd hier nicht zu sehr OT geht ja aber immerhin um meinen Metas 30A ^^ |
sanchezz
#280 erstellt: 21. Mrz 2009, 17:54 | |
Dann mal wieder B2T Habe gerade einen Canton AS 50 mit Heco Metas laufen. Leider hat der irgendwie ne Macke und fängt ab und zu zu knacken an. Bin jetzt am Überlegen, ob ich mir nicht noch einen der letzten Metas Subs kaufen soll. Allerdings würde ich nur ungern einen klanglichen Abstieg machen. Wie ist der Metas Sub im Vergleich zum Canton einzuschätzen? |
fana_924
#281 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:24 | |
grrr ich wollte grad nen schwarzen noch ersteigern aber der ging zu teuer weg ^^ bin nach zwei wochen recht zufrieden mit meinem, aber ich hätte mir manchmal etwas mehr erhofft. Ausserdem dröhnt es manchmal recht stark, ich hoffe das bekomm ich noch weg, ist ein dröhnen bei euch auch als zu hören? |
M4RI4N
#282 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:22 | |
Stichwort: Raummoden! Stell' Deinen Sub am besten mal um. Dazu stellst Du ihn auf Deinen Hörplatz und krabbelst dann im Raum rum, um zu hören, wo er am besten klingt. Da wird er dann hingestellt. [Beitrag von M4RI4N am 25. Mrz 2009, 23:22 bearbeitet] |
fana_924
#283 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:56 | |
das würd ich gern machen, aber der ist ja nicht gerade winzig und leicht irgendwo unterzurbingen, und aufgrund der vielen hifi sachen und der tatsache das der raum nur 16qm hat ist das eigentlich die einzigste position wo er grad steht |
M4RI4N
#284 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:16 | |
Ist der Raum quadratisch? Wenn ja, versuch' mal den Sub 1m von der Wand wegzustellen. Also auf 1/4 der Raumlänge und -breite. [Beitrag von M4RI4N am 26. Mrz 2009, 21:16 bearbeitet] |
fana_924
#285 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:13 | |
hab mal versucht ihn neu aufzustellen aber gibt scheinbar das dröhnen nicht auf der gute ^^ habe ihn nun aber nicht mehr mit dem rücken in einer ecke stehen sondern nach hinten direkt zur Wand und mit der Front zum hörer gerichtet, klingt nicht mehr ganz so brummig aber immer noch dröhnend. Das problem ist das meine Front und das Lowboard ziemlich viel Platz wegnehmen WAND/ECKE-------------------------TÜR SUB FRONT LOWBOARD FRONT so dürft ihr euch das vorstellen würde es sinn machen die linke Front mit dem Sub zu tauschen? dann hätte er aber rechts und links kaum Platz |
sanchezz
#286 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:45 | |
Warum braucht denn der Sub seitlich Platz? Keine rhetorische Frage, ich habe wirklich keine Ahnung. Nach vorne macht ja Sinn (Membran) und nach hinten (Reflexrohre). Aber seitlich kann ich mir das nicht erklären... Außer, dass der Sound der Bassreflexrohre dann nicht mehr nach vorne vorbeikommt??!? Probiers halt |
mstylez
#287 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:06 | |
Wenn man den Sub direkt in die Ecke stellt hat man die maximale Anregung der Raummoden. Das Ergebnis ist dann, dass der Woofer dröhnen kann. [Beitrag von mstylez am 28. Mrz 2009, 20:08 bearbeitet] |
fana_924
#288 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:34 | |
also würdest du eher empfehlen die Front und den Sub zu tauschen? auf der anderen Seite habe ich leider kein Platz da dort die Tür kommt, und die einzigste andere freie Stelle ist eine weitere Ecke... nervt halt echt wie das dröhnt, zumal ja nichtmal eine Basis da abhilfe schaffen wird da das dröhnen bestimmt durch das Bass reflex prinzip kommt |
fana_924
#289 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:34 | |
Loooooool hab grad den Sub mit Spikes versehen, auf eine schwere Hartholz Platte ( Teil einer Arbeitsplatte ) weil ich momentan noch kein Granit habe. Und darunter Oehlbach absorber und dann habe ich das ganze getauscht, also den Sub mit Platte neben das Lowboard und daneben erst die linke Front der Unterschied ist phänomenal, nach erneutem einmessen und einstellen ist das dröhnen weg, sogar doppel bass kann ich nun anmachen ohne druck auf den ohren zu haben wie beim tauchen bin super zufrieden was der Sub grad bei Starwars IV leistet |
sanchezz
#290 erstellt: 29. Mrz 2009, 14:53 | |
Gratuliere!! Solche Änderungen sind ja fantastisch... |
fana_924
#291 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:38 | |
hätt das nie geglaubt das die Aufstellung derart viel ausmacht bei einem Sub, mir kommt es nun auch so vor als würde der Bass besser klingen wenn ich den Sub mal auslasse, vorher war der seitliche Bass der linken Jamo S606 Front zum Sub gerichtet und das klang nicht wirklich klasse |
mstylez
#292 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:02 | |
Die Aufstellung ist das Wichtigste, danach erst kann man ans Feintuning gehen |
Marc89
#293 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:28 | |
Noch mal ne Frage zum Dröhnen vom Subwoofer: Ich habe meinen Subwooofer in meinem Zimmer aufgestellt. Allerdings habe ich nun anstatt eines kräftigen Basses ein komplett vibrierendes, an allen Ecken klapperndes Zimmer. Das Zimmer ist komplett aus Schnellbauwänden, also mit Ständern gebaut und die Decke ist aus Paneelen. Der Boden ist gefliest, es liegen allerdings 2 Teppiche drin. Es ist im Dachgeschoss. Wie kann man das Dröhnen und das Klappern des Basses abstellen? |
tss
#294 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:56 | |
den subwoofer aus lassen. du hast sozusagen einen plattenresontionsraum. nicht schlecht... |
fana_924
#295 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:13 | |
das hört sich schwierig an da das dröhnen zu reduzieren, bei mir wird auch allein durch den Schalldruck der Schreibtisch zum virbrieren gebracht, obwohl der Sub sehr gut entkoppelt ist, also am Boden spür ich gar nichts, der Sub steht sehr stabil auf einer schwimmend gelagerten Platte, kann den darauf richtig rumschubsen und trotzdem vibriert der Schreibtisch und das Regal, hab hier nur Massivholzsachen wenn nun wirklich die Wände nicht sonderlich stabil sind und dein Sub hat ja Bassreflexrohre dann ist ein dröhnen denk ich mal vorprogrammiert :/ wann hast den denn gekauft? vielleicht kannst ja noch zurückgeben glaube nicht das ein sub in so einem zimmer spaß macht |
Marc89
#296 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:40 | |
Ne, den Sub werde ich auf keinen Fall zurückgeben. Bin gerade in ein neues Zimmer gezogen und hatte das vorher net bedacht. Im alten hatte ich ihn nur testweise aufgebaut und da wars beachtlich, was er geliefert hat. Wenns gar nicht anders geht, dann werd ich wohl zurück ins alte Zimmer und da ein bisschen größer umbaun. |
fana_924
#297 erstellt: 04. Apr 2009, 11:33 | |
kennt ihr noch einen woofer der Preislich wie auch von der Leistung im gleichen Rahmen spielt wie der Metas? Also für maximal 400.- ich überleg meinen zurückzuschicken weil er für die Wohnung hier doch etwas zu dick aufträgt und wenn ich ihn runterregel dann haben meine Jamo Front mehr Bass, es ist eigentlich nur möglich das er sich der Front unterordnet oder eben zu mächtig wird... daher spiele ich mich mit dem Gedanken meinen zurückzusenden und erst wenn ich wieder umziehe einen neuen zu kaufen. Der Metas wurde überall als preisleistungs sieger gepriesen, aber ich denke wenn ich dann in 2 Jahren wieder einen haben will bekommt man sicher was vergelichbares oder wie seht ihr das? bringt Heco eigentlich einen Nachfolger so wie beim Celan der XT? |
mstylez
#298 erstellt: 04. Apr 2009, 11:56 | |
Es ist sinnlos jetzt zu fragen welche Woofer vergleichbar sind, in zwei jahren gibt es wieder neue Modelle und die heutigen sind eventuell so wie der Metas Sub ausverkauft. Wenn du jetzt schon weisst, dass du in Zukunft auf jeden Fall einen Woofer willst dann behalte ihn doch! |
fana_924
#299 erstellt: 04. Apr 2009, 14:59 | |
ja meine frage ist einfach ob ihr denkt das mit dem Metas ist ein super angebot, für 300.- bekommt man einen guten Sub, oder ob davo auszugehen ist das man in ein paar Jahren eben auch in der preisklasse wieder was nettes bekommt. Sonst behalt ich ih tatsächlich, nur ist halt doof wenn ich ihn nun nicht richtig nutzen kann und er nur dabeisteht und mit einstaubt. Die Jamo S606 haben beide passive Woofer verbaut und machen auch ordentlich druck, momentan merk ich einfach das ich den Sub nicht wirklich brauche. Wenn ich ihn nun aber verkauf denk ich einerseits ich werd vielleicht wenn ich dann wieder einen will mich drüber ärgern, andererseits isses halt auch ne menge Geld dafür dasser nur rumsteht |
mstylez
#300 erstellt: 04. Apr 2009, 17:32 | |
Um das beantworten zu können müsste man in die Zukunft schauen können aber das kann keiner sonst wär ich schon längst Millionär [Beitrag von mstylez am 04. Apr 2009, 17:32 bearbeitet] |
fana_924
#301 erstellt: 05. Apr 2009, 00:53 | |
Dann formulier ich einfach mal um ^^ gibt es aktuell eine Alternative zum Metas 30A? Also für +/- 300 Euro. Ich habe vorhin mehrfach den Sub aus gemacht und auch beim Receiver immer wieder mit dem Doppelbass gespielt bzw Subwoofer auf No gestellt. Subjektiv wird der Bass sogar noch eine Kante knackiger wenn der Sub aus ist, die Jamo sprechen durch die kleineren Woofer schneller an, gerade bei schnellen Bässen geht so gefühlt mehr, leider fehlt dann eben das mächtige Grollen und Donnern bei Gewitter zum Beispiel. Geht eigentlich wenn man auf DVD Dolby Digital hört der Bass verloren wenn man keinen Sub angeschlossen hat oder wird das dann auf die Front gegeben wenn diese auf Full Band stehen? Ich finde ihn für 300.- wirklich nicht schlecht, aber nach der anfänglichen begeisterung nach ändern der Position ist recht schnell ernüchterung geworden. Ich weiß nicht ob es an meinem Raum oder am Sub liegt aber es fehlt der WOW Effekt. Gegenüber von der Front und vom Sub habe ich eine Schräge im Dach, vielleicht ist das auch kontraproduktiv |
heco metas 30a kaputt? miloka am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Heco Celan Sub 30a Erfahrungen gesucht Mr.Topi am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 10 Beiträge |
Metas 30A Sub Muhkuhmann am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Heco Metas 30A im A****? Sfu am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 10 Beiträge |
Magnat 530A oder Heco Metas Sub 30A SpoOokY am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 14 Beiträge |
Probleme mit HECO METAS 30A (KNACKEN) bacboy am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit magnat Sub Omega 30A gesucht 7benson7 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
Heco Superior 30A gutenmorgen am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 5 Beiträge |
HECO SUPERIOR SUB 30A Mozillaguide am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Heco Superior Sub 30a Pizzaro am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.949
