HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub hüpft ! | |
Sub hüpft !+A -A |
mctwist
03:43
erstellt: 16. Apr 2008, |
Hi leute, ich hab folgendes Problem : Mein Heco Phalanx fängt bei hoher Lautstärke an zu hüpfen! Er steht derzeit auf einer ca 1,5-2cm dicken Granitplatte welche wiederrum auf einer ca 1cm Dämmmatte liegt. Wenn ich richtig Vollgas gebe, springt er auf den Spikes über die Platte. Das einzige was hilft ist, wenn ich den Bass direkt ohne Spikes auf die Dämmatte lege. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also was tun sprach Zeus ? Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine dickere Platte was bringt - Wie schwer soll die denn sein ? Hat da noch jemand Erfahrungen gemacht ? |
Mr.Snailhead
03:46
Hast du Unterlegscheiben unter den Spikes? |
mctwist
03:50
Hi, nein,habe ich nicht. Die Spikes stehen direkt auf der matten, rauhen Seite der Granitplatte. |
Mr.Snailhead
04:41
Verdammt mächtigen Sub hast du da...... ![]() Ich würde es versuchen, ihn mit Granitplatten von oben zu beschweren. |
mctwist
09:49
Hi, das mit dem verdammt mächtig stimmt - Der bringt mein komplettes 40qm Wohnzimmer zum Beben ![]() ![]() Grüße Daniel |
Haiopai
09:55
Moin Daniel ,den Sub mit der Granitplatte verschrauben und diese dann auf Spikes stellen ,ergo Beschwerung von unten wäre die Lösung . Das gleiche Problem hab ich mal mit einem Eigenbau Sub gehabt ,der geschlossen gearbeitet hat ,trotz 30 mm Wandstärke und so 25 Kilo Eigengewicht,fing der auch das wandern an . Bei dem hab ich es mit einer Sand gefüllten Bodenplatte gelöst ,auf der der Sub verschraubt war und diese eben auf Spikes gestellt . Gruß Haiopai |
esotec
09:57
Hi, mach doch in die Granitplatte 4 Bohrungen, in die dann sich die Spikes gut einfügen lassen. So müsste da doch Abhilfe geschaffen werden können, oder? |
Med0r
12:30
Hi! Mein Phalanx 12a steht bei mir direkt mit den Spikes auf einer "Steintischplatte", darunter sind vier Absorberfüsse und darunter ein Fliesenboden. Ich könnte mir denken, dass bei dir die 1cm Dämmmatte nicht richtig den Sub entkoppelt und es bei dir deshalb zu den Schwingungen kommt. Je nach Fussboden gibt es auch unterschiedliche Verfahren einen Subwoofer aufzustellen (ankoppeln und/oder entkoppeln). MfG Med0r |
mctwist
15:07
Hi, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, werde ich den Teufel tun und an meinem Sub rumbohren/schrauben ![]() Med0r bei mir sieht es ähnlich aus: Flieseboden, Mossgummimatte(würde mich eig wundern, wenn die nicht entkoppelt. Evtl mal Absorber versuchen) und dann der BAss auf der Platte... Wie dick ist Deine Steintischplatte bzw wie dick sind Eure "Bassuntersetzer"? Ich kann es mir im Prinzip nur so erklären : Die PLatte nimmt nicht genug schwingungen auf und gibt sie darum an den Bass zurück. Konsequenz wäre ja dann eine dickere Platte. Allerdings kannihc mir das irgendwie nicht vorstellen und Granitplatten sind jetzt auch nicht soo billig, dass ich das eben mal ausprobieren möchte. Oder liege ich mir der Theorie komplett daneben ? Grüße Daniel [Beitrag von mctwist am 16. Apr 2008, 15:08 bearbeitet] |
Med0r
15:26
Hi! Meine Steinplatte ist 2 cm dick und meine Absorberfüsse 1,5 cm hoch (sehen so ähnlich aus ![]() MfG Med0r |
mctwist
00:49
erstellt: 18. Apr 2008, |
Hmm hat sonst niemand Ideen/Vorschläge/die ultimative Lösung ? ![]() |
Mr.Snailhead
01:16
Anketten! Sonst könnte er dir gefährlich werden. ![]() Spaß beiseite. Ich würde Löcher in die Platte bohren und die Spikes halb in die Löcher versenken. |
Amperlite
04:02
Spikes für einen Subwoofer? Ziemlicher Unsinn, wie man an deinem Fall auch gut sieht. Verwende Absorber auch rutschfestem Material (Gummi). Das dämpft und hält ihn gleichzeitig fest. Die Granitplatte kannst du als Beschwerung oben drauf legen, wenn du magst. |
Mr.Snailhead
14:07
Vieleicht in seinem Fall, in meinem nicht. Der bewegt sich keinen Millimeter. |
mctwist
02:29
erstellt: 19. Apr 2008, |
Okay dann wird die Lösung wohl basteln und probieren heissen ![]() Ich frage mich nur, warum beim Bass dann Spikes dabei sind. Nur für Teppichböden ? |
MR._Dachs
07:20
Ich würde es erst mal nur mit der Granitplatte versuchen. Ich vermute das deine Dämmplatte zu weich ist...dadurch der Sub in unkontrollierte Schwingungen gerät und sich von der Platte bewegt.... |
Mr.Snailhead
12:25
Also bei Fliesen oder Holzfußboden würde ich nur Absorber verwenden. |
Pätten
16:27
erstellt: 20. Apr 2008, |
Oder is das haus schief so das er schon fast von aleine verutscht |
Yuno
12:38
erstellt: 21. Apr 2008, |
Mein Tannoy ist zu Beginn mit seinen Spikes auf der Granitplatte auch nur rumgerutscht... Hat sich fast wie ein defekter Sub angehört. Nun steht er mit seinen normalen Gummifüsschen auf der Granitplatte und damit kann man ihn schon fast ans Limit aufdrehen. Ganz still bekommt man die kleine 500w RMS Kiste mit ihren knapp 13 KG Gewicht allerdings auch so nicht - da hilft wohl nur beschweren ![]() Abgesehen davon konnte ich nicht den Hauch eines Unterschieds zwischen Spikes/Granit/Absorbern und Gummifüsschen/Granit/Absorbern hören. Nur ganz ohne Granitplatte klingt der Bass etwas matschiger auf unseren Laminatboden. |
mctwist
04:05
erstellt: 23. Apr 2008, |
Okay, also das Haus ist auf jeden Fall schief ![]() ![]() |
Andy_Lau
22:49
habt ihr alle keine nachbarn ![]() ![]() wenn ich so den bass benutzen würde, wäre ich nach einem tag obdachlos ![]() ![]() |
mctwist
03:01
erstellt: 24. Apr 2008, |
Hi Andy, dass ich den Bass so laut aufdrehe kommt in der Tat nur dann vor, wenn meine Nachbarn im Urlaub sind. Auf der Vibrier-Lautstärke bekommt man auch im letzten Winkel des Hauses Kopfschmerzen davon ![]() ![]() |
Andy_Lau
15:19
wieviel hast du denn für den ohalanx bezahlt? hab um die 1000€ ma irgendwo gesehen ![]() |
Med0r
18:41
Der Grund, weshalb viele Leute den Phalanx 12a ihr eigen nennen, ist der, dass vor 2-3 Jahren der Phalanx bei lostinhifi für 399 Euro verkauft wurde. ![]() MfG Med0r |
mctwist
00:33
#25
erstellt: 26. Apr 2008, |
Ich hab sogar noch weniger bezahlt. 1000€ war irgendwann mal der offiziell empfohlene Neuverkaufspreis aber ob den wirklich mal jemand gelöhnt hat... ich hab meinen für 200€ aus einer Lagerauflösung. Billiger gehts echt nicht. Dafür ist er in Buche ![]() |
Andy_Lau
13:49
#26
ja und wo krieg ich den jetzt so günstig her ![]() ![]() ![]() ![]() LG |
esotec
10:59
#27
erstellt: 27. Apr 2008, |
@Andy Lau, hab grad gegoogelt. Den Phalanx 12 A kriegste neu nicht mehr her. Allerdings gibts den Phalanx 10 A neu noch zu erwerben für 399 €. Wäre das eine gute Alternative für dich? esotec |
Subwoofer direkt auf Granitplatte schrauben statt Spikes zu nutzen? StephanBpunkt am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 7 Beiträge |
Subwoofer / Granitplatte / Spikes . MX510 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Canton sub10 mit spikes auf Granitplatte? Eventer am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 11 Beiträge |
Spikes bzw. Granitplatte unter Canton Sub 600nötig Rotti1975 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer & Granitplatte, Spikes etc. ...--> ? zonelord am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 27 Beiträge |
Spikes, Granitplatte oder Shock - Absorber? maddocc am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 10 Beiträge |
spikes? brumml am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
25 Kilo Granitplatte AUF Phalanx 12a? RealC am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 18 Beiträge |
Granitplatte für Subwoofer.... 1stFresh am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 96 Beiträge |
Gewicht auf Subwoofer, wieviel? Was? Woher? Dragoni am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 10 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.672
