HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neue Holzboxen! | |
Neue Holzboxen!+A -A |
lol_92
13:07
erstellt: 09. Okt 2008, |
Hi Leute, ich bins nochmal mit einigen Fragen! Also ich mach einfach mal eine Liste: Zu den Boxen, ich habe jetzt als Rear und Center 3 kleine Teufelboxen und als Front 2 Jensen-Holzboxen die meiner Meinung nach (eurer Meinung nach warsch. nicht) ziemlich gut sind und sich bis zum Anschlag richtig gut anhören. Ich habe mir gedacht wenn diese so gut sind, hole ich mir neue Rear- und Center-Holzboxen, da die kleinen Teufelboxen zum Schluss hin doch schon verzerren. Ich habe mir gedacht bei Expert Bening oder MeidaMarkt gibt es so schöne Magnatboxen für 50€. 80/150 W. Jetzt die Fragen: 1. Meint ihr die halten auch bis zum Anschlag den Ton in Qualität? 2. Was beudeuten diese 80/150 W? 3. Mein Receiver gibt nur 100W pro Kanal her, langt das? 4. Ist die Marke Magnat für Lautsprecher geeignet? Und dann habe ich noch mal ein paar andere Fragen: 5. Was macht so ein Lautsprecherkabel eigentlich aus. Habe glaube ich 1,5mm, empfiehlt ihr mehr? 6. Wie können aus einer Membran eines Lautsprechers eigentlich so viele Töne rauskommen? 7. Was ist jetzt eigentlich besser, wenn der Receiver mehr Watt hergibt als die Lautsprecher brauchen oder wenn die Lautsprecher noch einen kleinen Puffer nach oben haben? Eigentlich dürften sie doch weniger verzerren, wenn sie mehr abkönnen als der Receiver rausgibt oder nicht? Danke euch, ich hoffe ihr könnt mir möglichst viele Fragen beantworten ![]() EDIT: Ops das ist wohl ins falsche Unterforum gerutscht! Sry. [Beitrag von lol_92 am 09. Okt 2008, 14:27 bearbeitet] |
funnystuff
17:58
Hi! Lese ich das richtig raus, dass du Holz mit "gut" assoziierst? Zu 1) K.A., aber wenn du Anschlag wortwörtlich meinst würde ich wetten, dass da jede Box verzerrt. Ob du das dann noch mitkriegst/ raushörst ist die andere Frage ![]() Zu 2) "80/150" bedeutet normalerweise das die Boxen 80Watt-Sinus, also Dauerleistung vertragen und 150Watt für eine nicht genau definierte, kurze Zeitspanne abkönnen, also eher Impulsleistung. Zu 3) Ja, das langt. Dein Verstärker darf so leistungsfähig sein wie er will, problematisch wirds erst wenn er (deutlich) schwächer ist als die Boxen. Zu 4) Magnat baut meiner Meinung nach in den unteren Preissegmenten Boxen, die beeindrucken sollen (= viel Bass). Das tun sie oft auch, überzeugen können sie einen etwas anspruchsvolleren Hörer aber wohl eher nicht. In höheren Preislagen sieht das bestimmt schon wieder ganz anders aus. Jedenfalls baut Magnat schon was länger LS, und dass mit Erfolg. Diese Marke ist also IMHO schon vertrauenswürdig was LS angeht. Zu 5) Wenn du nicht gerade mehr als 50m verlegst reichen 1,5mm schon aus. Mit 2,5mm bist du dann ganz auf der sicheren Seite und alles darüber hinaus ist wohl eher dem Kabel-Fetisch als einem echten Sinn geschuldet (ich weiß wovon ich rede ![]() Zu 6) Guck doch mal hier im passenden Unterforum nach den FAQs, Grundlagenwissen oder lies dich woanders, z.B. Wikipedia, in die Materie ein. Es gibt dazu Seiten wie Sand am Meer. Zu 7) "Eigentlich dürften sie doch weniger verzerren, wenn sie mehr abkönnen als der Receiver rausgibt oder nicht?" Siehe 3) - Es ist genau umgekehrt! ![]() |
lol_92
19:32
Danke füür die schnelle Antwort! Also dann werde ich wohl morgen oder so mal zu Bening fahren und mir 3 Stck kaufen. Wie ist das bei euch eigentlich, lasst ihr die normalen Boxen auch Bass spielen oder nur den Subwoofer, ich hab mir erklären lassen, wenn man die Bässe aus den Boxen rausnimmt, verzerren diese nicht mehr so sehr. Wie handhabt ihr das? Überall Bass oder nur Subwoofer? |
funnystuff
20:42
Subwoofer...ein Thema für sich! Ganz allgemein hängt es stark von der Leistungsfähigkeit, der Qualtität der Komponenten und nicht zuletzt den persönlichen Vorlieben ab, ob man die tiefen Frequenzen allen LS oder nur dem Sub zumutet. Vorteile beim Gebrauch des Sub: Der Verstärker wird entlastet und hat mehr Power übrig für die LS. Tiefe Töne können (normalerweise!) schlecht bis gar nicht geortet werden, wenn diese aus dem Sub kommen hast du nichts verloren aber ein homogenes "Tieftonfeld" gewonnen. Lohnt sich aber eher bei Filmgebrauch, wo es richtig in den Keller geht (frequenztechnisch). Ansonsten ist klar: wenn die restlichen LS weder die tiefen/ tiefsten Frequenzen, noch diese in hörbaren Pegel bringen können bleibt nur der Sub! Entsprechend sollten die Main-LS (unabhängig von ihrer tatsächlichen Größe, darauf kommts nicht an!) als "small" eingestellt und ca. + 10hz über der untersten Frequenz des LS im Verstärker/AVR getrennt werden. Das soll aber auch nur eine erste Faustformel sein, bis du dich in die Materie eingelesen hast ![]() Welchen Sub hast du denn? |
lol_92
12:42
erstellt: 10. Okt 2008, |
Naja zum Subwoofer habe ich mich auch hier beraten lassen und bin auf eine (für euch) merkwürdige Entscheidung gekommen. Ich habe den TheBox TA18. Mal ne kurze Zwischenfrage, ist das normal dass bei ganz tiefen Tönen und hoher Lautstärke hinten aus dem Gehäuse Luft rauskommt? Das hört sich so an als ob ein Blatt Papier vor den Sub gehalten wird. Naja und ansonsten trenne ich die Frequenz bei 120 Hz. Und mein Receiver hat diese Double-Bass Funktion, die habe ich zur Zeit ein. Wie ist das jetzt eigentlich bei den Magnat-Boxen die ich mir kaufen möchte. Haben sowelche nicht normalerweise extra eine Membran für tiefe Töne? Ist die dann ausgeschaltet oder wie ist das wenn ich den Bass auf den Subwoofer umleite? |
funnystuff
15:00
Yo, das mit der Luft ist normal. Es wird ja Luft durch die Membran bewegt. Wenn es wie ein Blatt Papier flattert sind das wohl Strömungsgeräusche, die darauf hindeuten, dass der Sub in der Hinsicht nicht ordentlich konzipiert worden ist. 120hz halte ich für sehr hoch getrennt; mehr als 80hz würde ich nicht machen. Das ist aber auch Geschmackssache und natürlich von der Leistungsfähigkeit der anderen LS abhängig. Wenn du nun auf ein Setup mit Vollbereichs-LS umsteigst würde ich schon so um die 80-60hz trennen. Wie das mit dem Basslautsprecher bei einer bestimmten Magnatbox aussieht hängt von deren Bauweise ab. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass eine Standbox durchaus ordentliche Bässe erzeugen kann/können sollte. Das kannst du aber nicht ausschließlich von der Zahl/Größe der verbauten Membrane abhängig machen. Und wenn du den Bass auf den Sub umleitest wird der Bass der LS nicht ausgeschaltet sondern ab einer bestimmten Frequenz ->Trennfrequenz<- zum Sub gegeben. Das entlastet sowohl den AVR als auch die LS. Bei der Double-Bass-Funktion hast du oft das Problem der Auslöschung von Frequenzen, da mehrere LS diese Phasenverschoben wiedergeben. Wenn der Sub in den unteren Bereichen alleine arbeitet kann da auch deutlich weniger Auslöschung stattfinden. Hängt aber von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt der Raumsituation. Bitte lies dir mal ein paar Brocken Grundwissen zu LS und Subs an, dann wirst du dir vieles auch ganz einfach selbst erklären und dein Setup optimal einstellen können. ![]() |
Sorroundboxen gut für Musik? tedrick am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zum SVS PB10-NSD bosk am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Rear Lautsprecher + Sub Dynaudio SCSI-Chris am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 2 Beiträge |
Infinity Alpha 40/30/Center mit oder ohne Subwoofer? dmeifel am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 9 Beiträge |
2 aktive und 1 passiven Sub - Eure Meinung Tom_92 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 2 Beiträge |
Suche "kleinen" Sub bis 700? ppl am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher als Subwoofer zum funktionieren bringen ntrvtrd01 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 8 Beiträge |
Theater LT 2 - 3 Fragen Haloween am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 12 Beiträge |
Tonsil 200A gut? webrush am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 12 Beiträge |
Euro Meinung ist gefragt. speedcorefreak am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
