HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Nubert 560 | |
Subwoofer Nubert 560+A -A |
Schnitzel1979
01:26
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo zusammen, habe den Subwoofer Nubert 560 zusammen mit dem Receiver Onkyo 606 gekauft. Nur habe ich das Gefühl, dass ich, egal mit welchen Einstellungen, keinen richtigen "Rumms" erzeugen kann. Habe gerade den Film Casino Royal angeguckt: Wenn gegen Ende das Haus in Venedig zusammenfällt, kommt zwar sichtbare Bewegung in den Subwoofer (der Lautsprecher schlackert stark hin und her), hat aber überhaupt keine Dynamnik. Dazu kommt ein Geräusch, dass sich eher wie Flattern anhört. Da dies mein erster Subwoofer ist, kann es gut sein, dass ich ein wichtiges Detail übersehen habe. Deshalb wäre ich froh, wenn Ihr mir in dieser Beziehung weiterhelfen könntet. Viele Grüße, Schnitzel |
Granuba
01:30
Hi Schnitzel,
ja: Die Raumakustik! ![]() Harry |
Schnitzel1979
02:44
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hallo Murray, danke für Deine Antwort. Der Kinoraum befindet sich unterm Dach, d.h. die Decke geht von der Mitte aus an beiden Seiten schräg nach unten. Der Subwoofer steht zur Zeit zwischen Center und Left - Front - Speaker. Das Surround - Lautsprecher Set ist von der Firma JMLab, allerdings weiss ich nicht mehr die genaue Bezeichnung, da die Boxen schon ca. 10 Jahre alt sind. Habe heute mal ein wenig im Speaker Setup am Receiver die Lautsprecher mit einem Testsignal angesteuert, am Subwoofer kommt schon etwas an, allerdings könnte der "Rumms" ein wenig stärker ausfallen, werde da noch einige Tests durchführen, vielleicht hilft ja das Hochregeln etwas. Habe den Subwoofer aufgrund seiner guten Bewertung der Zeitschrift Heimkino geholt, aber denke, dass die Redaktion bessere Receiver benutzt hat, eventuell ist die Ausgabe beim Receiver nicht optimal ? Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe ! Viele Grüße, Schnitzel |
Hasios1967
14:19
Möglicherweise solltest du mal ein bischen mit der Positionierung des Subs spielen. Möglicherweise kommt es durch die Raumakustik zu Auslöschungen. Deis Sub ist eigentlich ein super teil. Ein Freund von mir hat den kleinen Bruder, den AW 441, und ich bin immer wieder erstaunt, was der aus dem kleinen Tieftonchassis für Pegel zaubert. Man muß jedoch sagen, dass er nicht der ultimative Heimkionosub ist. für das Erdbebengefühl und Bauchgefühl müsste ein größerer Sub her. |
sven21
17:11
Hallo, mal etwas vielleicht nicht so ganz abwegiges. Du hast das Netzkabel von dem Sub aber nicht an der Steckdose von dem Onkyo angeschlossen? Ich habe Testweise mal einen AS40 an der Steckdose des 875 betrieben, und da habe ich einen ähnlichen Effekt gehabt... Es kam nix brauchbares raus, zudem wirkte der Sub permanent überlastet. Die Stromversorgung über den Onkyo ist dafür nicht ausgelegt... Ansonsten, bist Du schon einmal in deinem Raum herumgekrochen ob er an einer anderen Stelle wie dein Hörplatz einigermaßen läuft? |
Schnitzel1979
19:48
erstellt: 09. Dez 2008, |
Hallo zusammen, die Stromversorgung für den Nubert läuft seperat. Werde heute abend beim Gucken mal darauf achten, ob im Raum an verschiedenen Positionen andere Hörerlebnisse herrschen. Gruß, Schnitzel |
JotBePunkt
17:10
erstellt: 10. Dez 2008, |
Wie gross ist denn dein Raum? Ich hab selbst auch den 560er und der kann in meinem 30qm x 2,5m grossen Wohnzimmer doch ganz schöne Druckschwankungen auslösen (selbst die Microwelle im Nachbarraum soll ich damit schon zum Vibrieren bekommen haben...), allerdings kann ich auch bestätigen, dass er je nach Aufstellung nur Wummert oder eben vernünftig Arbeitet |
Schnitzel1979
15:19
erstellt: 17. Dez 2008, |
Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort, lag die letzten Tage wegen einer heftigen Erkältung nur im Bett. Also, der Raum ist ca. 25 - 30 qm gross. Wie gesagt, der Subwoofer steht neben dem Center und dem linken Front - Lautsprecher. Wenn mal richtig die Post abgeht (zb Casino Royale beim Einsturz des Gebäudes gegen Ende), dann gibt der Subwoofer seltsame Geräusche wieder, allerdings hab ich ihn voll aufgedreht. Werde jetzt mal versuchen, im Setup-Menü des Receivers was zu verändern, also weiter aufdrehen, dafür am Subwoofer selber ein wenig runterdrehen. Gruß, Schnitzel |
n5pdimi
11:00
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hat Dein AV-Receiver im Speaker Setup Menü den Punkt "Invert Subwoofer Phase"? Wenn ja, versuchs mal damit. Das war bei mir(Yamaha RX-V 1800)der Schlüssel zum Glück. |
JotBePunkt
12:04
Die Phase invertieren laesst sich auch direkt am Sub hinten, aber voll aufgedreht klingt fuer mich nicht korrekt eingestellt... Bei mir reichts, wenn der Lautstaerkeregler auf 9 Uhr steht (Beide Eingaenge angeschlossen, sonst 12 Uhr) und schon wenige Millimeter weiter aufgedreht, hoert sich der Bass schon stark uebertrieben an, zumindest bei Musik. Wie hoert sich der Sub denn mit Musik an? Ebenfalls uebertrieben oder natuerlich? Afaik kann man mit Musik am einfachsten feststellen, ob der Sub gut eingestellt ist. Akustische Musik eignet sich am besten dazu, du kannst es aber auch mit Rock etc. probieren. Wichtig ist nur, dass du die Musik auch in "echt" kennst und dann beorteilen kannst, ob der Sub gut eingestellt ist. Gruesse Jens |
Nubert AW-560 hinlegen? Fleximus am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Nubert Subwoofer- aw 560/aw 35/aw 900? energy771 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer(Nubert oder Heco) Pumax am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer öffnen - Logitech Z-560 - Sicherung durchgebrannt mattse.s am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer keinen richtigen Bass Hannibal014 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 36 Beiträge |
Nubert aw 560 oder Klipsch sw 110 Eichbjörnchen am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Nubert Subwoofer flach legen? StillPad am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Logitech Z-560 + 2ten subwoofer Sneybombs am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Einstellungen Nubert AW 991 Jochen1610 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer rasselt im Betrieb MadMacs1 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.705
