HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel SW-12000 Rauscht | |
Teufel SW-12000 Rauscht+A -A |
XxDanielxX
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 01:20 | |
Hallo Ihr, habe seit kurzem meinen SW-12000 wieder. Der Sub ist mit einem Oehlbach NF 214 Kabel an den Onkyo TX-NR 905 angeschlossen. Ergebnis ist ein Rauschen das man wirklich bis zur 3m entfernten Couch deutlich wahrnimmt. Das Rauschen tritt ab dem Einschalten des Receivers auf. Selbst bei kleinstem Pegel egal welche Eingangsquelle! Habe schon Stromanschluss geprüft und den Subwoofer z.B. an eine andere Steckdose anderer Raum angeschlossen selbes Ergebnis. Bin ein wenig ratlos... hört sich nach Grundrauschen vom Onkyo an. "Billiger" Schrott oder hab ich was übersehen... ? |
The_Crimson_King
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 01:28 | |
Ist eventuell ein Antennenkabel (Radio/Fernsehen) am Receiver angeschlossen? Wenn ja, einfach mal abtrennen. Ich hatte das selbe Problem, ein Mantelstromfilter hat das Brummen beseitigt. [Beitrag von The_Crimson_King am 17. Dez 2008, 01:29 bearbeitet] |
XxDanielxX
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 21:12 | |
Habe das Satellitenkabel abgeschraubt und entfernt... weiterhin rauschen... |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 23:49 | |
ganz klar die endstufe des subwoofers wenn es auch ohne chinch kabel rauscht!! |
XxDanielxX
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 00:46 | |
Habe das Problem nun gelöst: Subwoofer von Full Range auf Frequenzbeschränkung gestellt und bei 240 Hz gestellt... da Frequenztrennung durch Receiver erfolgt. Ergebnis... kein Rauschen mehr... |
Tapirus
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 11:31 | |
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Dass das Rauschen verschwunden ist , verstehe ich schon. Was ich nicht verstehe ist, dass die Frequenztrennung jetzt ausschließlich im Receiver erfolgen soll. Dies ist nämlich nicht so. Jetzt sind nämlich zwei Filter aktiv, das vom Receiver und das vom Subwoofer( auch wenn es auf 240Hz steht ). Und die können sich ins Gehege kommen.Kaskadierung nennt man das auch. Der beste Weg ist immer den Schalter auf Fullrange zu lassen. Nur dann erledigt der Receiver allein die Trennung. Die meisten Subwoofer besitzen so eine Fullrange Schaltung gar nicht. Diesen Vorteil würde ich mir nicht entgehen lassen. Ich würde mich nochmal auf die Fehlersuche begeben oder den Subwoofer reklamieren. |
mstylez
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 18:52 | |
Das ist völlig egal wenn man am Receiver trennt und am Sub die Trennfrequenz auf max stellt. Spielt absolut keine Rolle und klanglich hört man keinen Unterschied. Meine Woofer (SVS) brummen auch ganz leise (ist nur zu hören wenn alles aus ist) wenn ich sie auf Full Range laufen lasse. Ich habs jetzt genauso gemacht wie XxDanielxX. Am Woofer die Weiche wieder aktiviert und die Trennung auf die maximale HZ Zahl gestellt, damit ich immernoch am Receiver trennen kann, das Brummen ist so ganz weg. |
Tapirus
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 19:30 | |
Das sehe ich nicht so. Im Einzelfall kann man zwar gute Ergebnisse damit erzielen, kann aber genauso gut schief gehen. Wie ich schon erwähnt habe, haben viele Subwoofer gar nicht so einen Fullrange Modus implementiert. Dann muss man zwangsläufig die Methode anwenden, die mstylez beschrieben hat. Wenn man den Tiefpass am Subwoofer aktiviert, dann weiß man doch gar nicht genau, ob die Angabe vom Hersteller wirklich stimmt. Schon gar nicht, wie steilflankig das ganze geschieht. Die Herstellerangaben driften manchmal ganz schön ab. Genau aus diesem Grund hat man ja so ein Feature eingebaut, damit die Filter sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das Ergebnis wäre ein nicht perfekter Übergang zu den restlichen Lautsprechern. Auslöschungen oder falsche Addition sind auch denkbar.Das muss nicht geschehen, kann aber. Somit ist die beste Wahl- sofern vorhanden- den Subwoofer auf Fullrange einzustellen, damit nur ein Filter, nämlich das vom Receiver, aktiv ist. |
mstylez
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 20:05 | |
Du siehst das falsch. Wen ich am Receiver bei 80hz trenne und den Sub auf max stelle, sagen wir mal 240hz, dann ist es egal wie steil die Weiche bei 240hz trennt. Denn der Receiver trennt schon bei 80hz, der Woofer bekommt also nur diese Signale. Das Problem was du beschrieben hast trifft nur dann zu wenn beide Weichen auf dieseleb Trennfrequenz gestellt werden, dies ist aber bei uns beiden nicht der Fall. |
Tapirus
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 20:34 | |
Ich sehe das nicht falsch und habe dich sehr wohl verstanden. Das, was du beschreibst, ist eine Kaskadierung. Das sind Schaltungen, die sich gegenseitig beeinflussen können( nicht müssen ).Es gibt Subwoofer, die stellt man auf das maximum ein - nehmen wir dein Beispiel von 240 Hz. - ,in Wirklichkeit sind das aber nicht 240 sondern nur 100 Hz. Wenn du dann im Receiver bei 80 Hz trennst, dann kommen sich die Filter schon in die Quere. Wie sich das im einzelnen bemerkbar macht, ist natürlich nur eine Mutmaßung. Deswegen : wenn man so eine Schaltung ( Fullrange ) nutzen kann, der sollte das auch machen. |
mstylez
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 20:38 | |
Ok, da geb ich dir recht aber wir reden hier ja nicht von 200 euro Subs. Ich denke nicht, dass man bei Woofern wie meinen SVS oder dem grossen Teufel so ungenaue Weichen einbaut. Die werden wohl schon genau sein, sodass man diese Methode um das Brummen, Rauschen wegzubekommen unbedenklich anwenden kann. |
M 12000 SW TEUFEL KRAFTdurchBASS am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 11 Beiträge |
Oehlbach Booom oder Oehlbach NF 214 Sub ? KAMIK4Z3 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer rauscht razer2k am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Nubert AW 1000 oderTeufel M 12000 Hollywood100 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 45 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel M 12000 Uncle Doc unclenutcracker am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 15 Beiträge |
subwoofer klipsch r sw 12 frops am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Sub M1200 SW brummt wie verrückt! realDanielH am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S SW knackst. Wackelkontakt? vector3 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Subwoofer M900 SW Teufel YggdrasiI am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.188
