Zu wenig Bass im Altbau.:( Was machen ?
larsnx
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 13:03
habe mein Wohnzimmer umgestellt, in der Hoffung besseren KLang zu erziehlen... klappte alles wunderbar Surround KLASSE ! Jedoch der Bass..nun ja.. er lässt zu wünschen ..(Wie vorher auch) !! Entweder dröhnt, übesteuert..oder kommt garnicht raus.!
Raum ca. 22m² 3,50m hohe Decken, rechteckig
Anlage:
Verstärker: Onkyo sr606
SUB: Canton AS 100 SC
Standlautsprecher : Canton LE 190
Was kann ich bloß machen ? *schnief*
[Beitrag von larsnx am 27. Jan 2009, 13:15 bearbeitet]
Charles02
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 13:19
Moinsen,
was für ein Fussboden hast Du?
Viele Grüße
Andre
larsnx
#3 erstellt: 27. Jan 2009, 13:43
HI,
Laminat, darunter Esstrich...
Ascho.. noch zu erwähnen evtl. .. Boxen stehen auf Spikes und Granit...
LG
[Beitrag von larsnx am 27. Jan 2009, 13:46 bearbeitet]
Charles02
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 14:28
Das Selbige würde ich auch mal mit dm Subwoofer machen. Ich habe bei mir hier Dielenfussboden.
Die Granitplatte habe ich mit ca 3mm Filz direkt auf die Dielen gelegt. Die Lautsprecher und der Sub stehen dann mit Spikes darauf.
Nur Granit hatte nur den Bruchteil eines Erfolges. Erst mit der Filzmatte war es wunderbar.
Viel Erfolg beim ausprobieren.
Viele Grüße
Andre
Marsupilami72
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 14:37
Laminat+Spikes ist keine so gute Idee - damit werden die Lautsprecher schön an den schwingenden Bodenbelag angekoppelt.
Ich würde es mal mit einer Entkopplung der Lautsprecher per Gummifüssen probieren.
larsnx
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 15:08
Okay...
also nun versteh ich garnichts mehr.. lol...
Der Sub steht ebenfalls auf Spikes und Granit..
Dachte Laminat = Spikes,Granit und Fils !??
Marsupilami72
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 15:31
Nee, eben nicht - Laminat schwingt mit...da darfst Du die Lautsprecher nicht noch mit Spikes ankoppeln.
larsnx
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 15:43
Okay..also wieder Gummis unter ...und wie sieht es mit dem Granit und Fils aus ?
buddysk
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 17:37
Du hast da wohl was falsch verstanden. Die Ls werden mit den Spikes am Granit angekoppelt - das ist doch ok - und vom Fußboden entkoppelt wird das ganze mittels Filz, der zwischen Granit und Laminat ist - auch ok.
Meinen Sub z.B. habe ich mittels Styropor vom Laminat abgekoppelt. Ist aber natürlich für Stand-Ls nicht sinnvoll in Bezug auf einen sicheren Stand.
[Beitrag von buddysk am 27. Jan 2009, 17:39 bearbeitet]
larsnx
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 17:51
Ich fahr nachher mal los und besorg Filz oder Tennisbälle..
Basteln angesagt...
Danke euch..
daniel023
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 17:56
probier die rumkrabbelmethode - sub an den hörplatz (ja, aufs sofa) stellen, auf ohrhöhe.
anschliessend basslastige musik oder ähnliches spielen, und am boden (mit den ohren auf subhöhe) herumkrabbeln, und hören.. wo es am besten klingt. dort stellst du dann den sub hin. dann solltest du auf dem hörplatz eine bessere basswiedergabe haben als jetzt.
mag sich merkwürdig anhören, aber durch die aufstellung beeinflusst du den klang viel gravierender (+-10db oder mehr), als mit spikes, gummifüßen oder filz... und die beste -im alltag tragbare- aufstellung zu finden, kann schon eine wissenschaft für sich sein
grüße
Charles02
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 18:18
Das stimmt
daniel023
#13 erstellt: 27. Jan 2009, 18:25
Das stimmt :D
dann musst du mal erlebt haben, wie das dann aussieht, wenn du schon denkst es hört sich merkwürdig an
allererste sahne, wenn man dem spott der 'holden' auch noch ausgesetzt ist
ist aber eine allgemein anerkannte und gut funktionierende methode.. leider nicht immer möglich.. hält ja nicht jedes sofa aus
Charles02
#14 erstellt: 27. Jan 2009, 21:02
Deshalb hab ich mir den Cascade 12 Sub geholt. Mit dem R.A.B.O.S. ging das bei mir ganz gut.
Viele Grüße
Andre
larsnx
#15 erstellt: 27. Jan 2009, 23:09
Danke für eure Zahlreichen Hilfen und Antworten..:)
Was soll ich sagen... Tennisbälle...hät ich es doch shcon eher ausprobiert !!
Das mit dem Rumgekrabbel werd ich auch demnächst ausprobieren...
Nochmal ..vielen vielen DANK !!
LG
evolution007
#16 erstellt: 28. Jan 2009, 00:50
hello
erzähl mal was du genau gemacht hast.
also den sub auf tennisballhälften?
oder noch ne platte dazwischen ?
mfg
larsnx
#17 erstellt: 28. Jan 2009, 09:56
HI,
Sub auf Spikes, dann ne 4cm Granitplatte (IMPALA) die 2,5 zu allen Seiten größer ist und dann die halben Tennisbälle..
Heute kommen die Stands drann...
LG
daniel023
#18 erstellt: 28. Jan 2009, 11:52
und das brachte hörbar einen unterschied?
larsnx
#19 erstellt: 28. Jan 2009, 16:30
Ja...
Hatte vor her das Problem, das entweder ..zu wenig Bass...dröhnender Bass...oder die Kiste sich überschlagen hat... nun kommt kräftig knackiger Bass raus, der sehr tief gehen kann...
Meine Freundin (Die überhaupt keine Ahnung hat)hat das bestätigt, das der Bass sehr gut jetzt rüber kommt als vorher...."vorher hat man ja nichts gehört"...
Wie gesagt...das rumkrabbeln werd ich dennoch nochmal machen..
LG
[Beitrag von larsnx am 28. Jan 2009, 16:31 bearbeitet]
HiFi-Forum
#20 erstellt: 28. Jan 2009, 16:58
evolution007, 28.01.2009 13:58 schrieb:
super freut mich das er nun endlich so geht wie er soll
mfg
daniel023, 28.01.2009 13:58 schrieb:
na sehr fein =) ich schätz mal nicht das tennisbälle das betthorn aushalten - sonst würd ichs auch mal probieren
grüße
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst.
larsnx
#21 erstellt: 28. Jan 2009, 17:04
Hm..Betthorn ? *verdutztschau*...
Könntest 2 oder 3 Hälften übereinander stapeln ..schraube durch..fertig..
daniel023
#22 erstellt: 28. Jan 2009, 20:24
naja mal sehn.. gesamtoptik soll ja am ende auch stimmen
es wird erstmal auf den soundcare jupitervon hier stehn, vergleichsmessungen und die ohren werden dann zeigen ob granit mit filz o.ä. was bringt, bzw. ob die jupiter gleich wieder zurückgehen weil zB ein 3,50€ türstopper den gleichen effekt hat werd ausgiebig rumprobieren, rumkrabbeln funktioniert bei mir leider nicht^^
grüße
Unterschied Altbau Neubauwohnung
petertx36 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Heimkino: zu wenig Bass!
Boxen_Bauer am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  5 Beiträge
Klipsch R112SW - zu wenig Bass
Bembel78 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  51 Beiträge
Subwoofer liefert zu wenig Bass
smartyy3 am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  4 Beiträge
Umzugsprobleme mit dem Bass
petertx36 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  4 Beiträge
Downfire Sub auf Holzfußboden Altbau
Chris1982m am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  8 Beiträge
Sehr wenig Bass am Hörplatz
ruby666 am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  126 Beiträge
Revel B12 gekauft - zu wenig Bass
JoerchS am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  4 Beiträge
Downfire Subwoofer in Altbau mit Holzdecken
darkman71 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
ELAC-Subwoofer an Denon AVR-1911--Zu wenig Bass
heavystefan am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.587
