HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Revel B12 gekauft - zu wenig Bass | |
Revel B12 gekauft - zu wenig Bass+A -A |
JoerchS
15:24
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Hallo. Ich probiere es noch mal in diesem Forum hier... Ich kenne mich noch nicht wirklich aus, also sorry, falls ich falsche Begriffe verwende. Ich wollte meine Anlage aufwerten und daher meinen Sub, einen Canton AS25, ersetzen. Das habe ich dann auch gemacht und mir einen gebrauchten Revel Concerto B12 geholt. Habe ihn gleich angeschlossen. Er funktioniert auch, jedoch kommt da nicht allzu viel Bass. Um halbwegs ordentlich Bass zu haben, muss ich den Pegel am Verstärker auf praktisch voll aufdrehen. Bei +12db am Verstärker habe ich beim Revel jetzt etwa so viel Bass wie beim Canton bei +/- 0db. Das kann doch nicht sein, oder?! Was mir auch noch aufgefallen ist: Der Verstärker am Revel wird deutlich wärmer als beim Canton und es kommt auch ein leichter aggressiver Geruch aus dem Verstärker des Revel. Also dieser Geruch von elektronischen Bauteilen (bzw. abgerauchten elektronischen Bauteilen?). Hat irgendwer einen Tipp für mich? Dafür wäre ich sehr dankbar. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prim2357
15:41
Hallo, warum zerlegst du eigentlich deine Subs? Ist der Revel ein geschlossener Sub?(Wäre eine Möglichkeit des Pegelunterschieds) Hast du per Y-Cinchkabel angeschlossen?(Ohne = weniger Pegel) Hast du den Room EQ aktiviert? (Diesen deaktivieren bzw. ausschalten) Wie hast du den Pegelunterschied genau festgestellt, mit einem Mikro nachgemessen? Standen die Subs an identischen Positionen? VG |
JoerchS
16:50
Warum ich ihn zerlegt habe: Ich wollte nach offensichtlichen Beschädigungen sehen und ggf. mal das Chassis des Revel an den Verstärker des Canton anschließen, um zu testen, ob sich dadurch signifikant etwas ändert - aber davon wurde mir an anderer Stelle schon abgeraten. => Ja, der Revel ist geschlossen. Der Canton ist offen. Gibt es da tatsächlich so große Unterschiede beim Pegel? Wenn das so wäre... => Nein, kein Y-Kabel. => Der Room-EQ ist deaktiviert. => Mit einem Mikro habe ich nicht gemessen. Es ist nur der subjektive Eindruck. Beim Canton muss ich wie gesagt den Pegel für den Sub in der Regel auf ca. -5db absenken, damit der Bass nicht zu aufdringlich wird. Beim Revel muss ich für einen subjektiv gleich starken Bass auf ca. +7db. Und ja, die Position der Subs war identisch. |
Prim2357
17:00
1. Ja, offen und geschlossen macht pegeltechnisch auch im Bezug auf die erforderliche Leistung einen nicht unerheblichen Unterschied. 2. Mit einem Y Kabel , also von einem SubOut auf beide Line In des Subs(sofern vorhanden), macht ca. 6db aus. 3. Da der Revel geschlossen ist kann es zusätzlich sein das der Canton wesentlich tiefer spielt, und somit neben mehr Tiefbass unter Umständen auch eine tiefer liegende Raummode deutlich stärker anregt, das sieht man eben auf genauen Messungen, mit den Ohren ist das sehr, sehr schwierig. 4. All das schließt natürlich einen möglichen Defekt nicht aus. Achja, verschließ doch mal testhalber die BR Öffnung, aber möglichst dicht, nicht nur mit Socken, und vergleiche nochmal.... |
Revel B12 Concerta mark1810 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino: zu wenig Bass! Boxen_Bauer am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
Velodyne DD-15 oder Revel Performa B15? malason am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 12 Beiträge |
Klipsch R112SW - zu wenig Bass Bembel78 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 51 Beiträge |
Subwoofer liefert zu wenig Bass smartyy3 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zu wenig Bass im Altbau.:( Was machen ? larsnx am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 22 Beiträge |
Sehr wenig Bass am Hörplatz ruby666 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 126 Beiträge |
Sub defekt? surrt und wenig bass wunschfreund am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 14 Beiträge |
Bass zu aufdringlich Monti-27 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 24 Beiträge |
Aktiv Sub - zu wenig Leistung -ICE- am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
