HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Subwoofer anschließen | |
Wie Subwoofer anschließen+A -A |
FFWT
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 21:42 | |
Hallo, mein Subwoofer hat den LFE Eingang und den R/L Eingang, ist es besser den LFE Eingang zu nehmen oder den R/L mit einem Y-Kabel? Meine Front Speaker sind direkt am AV-Receiver angeschlossen. Die Speaker sind 23cm Hoch, 14cm Breit und 6cm Tief, wie stelle ich diese dann am Besten im AV-Receiver ein? Danke. [Beitrag von FFWT am 05. Feb 2009, 21:48 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 23:45 | |
ich vermute mal alles Cinch? das hängt etwas vom Bassmanagement des AVR ab. Ich würde an deiner Stelle erstmal den Sub-Ausgang vom AVR an den LFE anschließen und bei dem winzigen Volumen der Speaker irgendwas bei 120...150Hz (ausprobieren) als Übergangsfrequenz einstellen. Dann sollte der Sub aber auch nicht zu weit weg von den Front-LS stehen (idealerweise natürlich in der Mitte). Wenn der AVR das nicht richtig gebacken bekommt (selbst mein alter AX-1 für bummelig 2000€ hatte damit Probleme), dann per Y-Kabel parallel zu den Fronts. Dafür müsste man aber am Sub die Übergangsfrequenz einstellen können? |
FFWT
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 23:56 | |
Ja Chinch. Der Sub steht nicht weit von den Front Speakern. Was genau meinst du mit 120...150Hz? Der AV-Receiver ist ein Panasonic SA-HE 75 der Sub ist ein JBL SCS200 (schon was älter das ganze. Am Sub selber kann ich nichts weiter einstellen als die Lautstärke. Ich habe auch immer das Gefühl, als würde ich die Front Speaker nicht hören es sei denn es kommt mal ein Lauter Schuss aus einer ecke oder sowas dann höre ich das der Schuss zb aus dem R Front Speaker kommt, aber sonst höre ich eigentlich nichts das da was raus kommt. [Beitrag von FFWT am 06. Feb 2009, 00:08 bearbeitet] |
LFE/L Eingang Funktion mit Y-Kabel Tim4497 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 16 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit L/R richtig anschließen iBoard am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 4 Beiträge |
Brummen am LFE Eingang s_mkadda am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Cinch oder LFE-Eingang??? Batafa am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
LFE-Eingang oder LINE-Eingang? GrungeGuitarist am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
L und R Eingang für jeweils andere Quelle Sopur am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Brummen im RW-8 Sub am LFE Eingang s_mkadda am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25 mit LFE-Eingang? psychotex am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
