HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Lowpass 120HZ Was heißt das? | |
Lowpass 120HZ Was heißt das?+A -A |
Filou6901
00:00
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo! Kann mir bitte jemand helfen??? Ich möchte meinen Sub etwas feiner einstellen. 1. Er steht auf Lowpass 120 Hz.... Wie richtet sich dieser Wert aus und was besagt mir dieser Wert? Wie macht sich ein verstellen(+ oder -) bemerkbar? 2. Lowpass Slope 24 dB/Octave Was besagt mir dieser Wert? Was würde ich bewirken wenn ich diesen höher oder niedriger drehe? 3. Phase 0........180 Er steht auf 0 Was kann ich denn damit einstellen? Sorry,viele Fragen auf einmal.... Aber habe zu diesem Gerät leider keine deutsche Anleitung. Ich habe auch einiges ausprobiert,doch ich würde zu gerne wissen,was ich dann auch verbessert oder verschlechtert habe. Auf Deutsch: Ich hätte den Sub gerne schnell,kurz,trocken und druckvoll nicht so dröhnend. Weiss ev. jemand wo und wie ich solche Einstellungen verändern kann? Würde mich über einige hilfreiche Tips wirklich sehr freuen.....Danke Gruß |
JotBePunkt
00:51
1. Wenn du ihn ueber den AVR angeschlossen hast ist dieser Wert durchaus OK bzw. wird durch die AVR-Einstellung uebersteuert (sofern du ihn auf 120Hz eingestellt laesst). 2. dito Erklaerung: Der Sub wird bei einer bestimmten Frequenz (die meisten Hersteller nennen es Crossoverfrequenz) von deinen Hauptlautsprechern getrennt. Das kannst du entweder ueber den Sub machen oder vom AVR machen lassen. Mit 1. kannst du diese Frequenz einstellen und mit 2. kannst du einstellen, wie steil die Flanke sein soll, mit der der Frequenzgang abfaellt. Wenn du das vom AVR machen laesst, ist 120 Hz ok, da der AVR sowieso nur Frequenzen bis 80 Hz zuspielt (wenn du die Crossoverfrequenz am AVR auf 80Hz eingestellt hast. 3. Damit kannst du die Phase einstellen (wie der Name schon sagt) ![]() Wenn dein Sub droehnt solltest du eher mal nach einem alternativen Aufstellort schauen. Wenn er in nahe einer Wand steht (oder sogar in einer Ecke) neigen Subs zum drohenen. Einen passenden Ort findest du so: 1. Stelle den Sub dahin, wo er gut klingen soll (z.B. aufs Sofa). 2. Lass ihn Sinustoene oder rosa Rauschen abspielen 3. Krieche (Ohr auf Hoehe des Sub-Lautsprechers) durch das Zimmer und suche einen Ort, wo der Sub gut klingt. (nach Murphy klinget er dort am besten, wo man staendig drueberstolpert...) 4. Dort wo der Sub gut klingt (und man nicht staendig drueberstolpert) stellst du ihn hin. |
Filou6901
01:07
Hallo! Vielen vielen Dank.....bin hier die ganze Zeit schon am testen.Und durch deine zeilen schon etwas schlauer,DANKE Habe nun die X-curve am AVR auf 100hz,das ist der Modus wo ich die Sat auf "small"eingestellt habe,der Sub steht auf 120hz. Hört sich eigentlich schon etwas besser an.... Habe Klipsch RT12-d ,soll oder sollte man ja extra in eine Ecke stellen.? Dann habe ich die Sub Lautstärke am AVR etwas erhöht und am Sub runtergedreht,so soll er etwas schneller und direkter "kommen" ,stimmt das so? kann man denn pauschal sagen,wo ein Sub am besten klingt,vorne(beim TV) oder hinter dem Zuschauer? Gruß |
Bass-Statt-Höhen08
14:46
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Der Aufstellungsort deines Subs ist von deiner Raumakustik abhängig!Keiner hier kann dir sagen wie der Sub in deinen Raum am besten Klingt,und wo er in deinen Raum stehen sollte!Es spielen da viele Faktoren eine Rolle,ob der Raum gefliest ist,Teppich hat,viele oder wenige Vorhänge,viele oder wenige Möbel,usw.!Du solltest dir für die Sub-Auf/Einstellung eine menge Zeit nehmen! Nur so wirst du den richtigen Standort für deinen Sub finden! ![]() |
Filou6901
16:32
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Dieser Sub bietet ja einiges an Einstellungen. Aber mit welcher Einstellungen kann ich den Druck (Tiefe?) verändern??? Wenn Ich Lowpass, Lowpass Slope oder Phase verstelle? Gruß |
Frequenzweiche mit Lowpass sinnvoll ? John-Rico am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Bass aus frontlautsprecher trotz 120hz trennfrequenz /Kajo/ am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 3 Beiträge |
Günstige 100 Hz Lowpass Weiche mit 6 db /okt Donsiox am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
Crossoverregler gleich Lowpassregeler? cbfler am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zur Einstellung am Energy ESW-C10 ditro2009 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
Mehr DRUCK am Sub einstellen? Filou6901 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Low pass und Flankensteilheit Chintz am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 5 Beiträge |
wofür sind die regler am subwoofer ? Kunter3000 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 7 Beiträge |
Canton 125 MX *Crossover ab Subwoofer* PasterTroy am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
LIH K1 SUB pit1905 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 26 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.206
