HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Günstige 100 Hz Lowpass Weiche mit 6 db /okt | |
Günstige 100 Hz Lowpass Weiche mit 6 db /okt+A -A |
Donsiox
Moderator |
11:11
erstellt: 01. Jul 2014, |
Hallo an alle! Ich bräuchte, um einen Mivoc AWM 124 außerhalb des Heimkinos zu verwenden, eine möglichst günstige, nicht sonderlich steile Weiche, die die 200 Watt des Mivocs verkraftet und bei 80-100Hz trennt. Danke für eure Tipps! Wenn Selbstbau günstiger ist, würde ich das so machen. Gruß Jan |
Passat
23:15
Einen passiven Lowpass bekommt man mit einer Spule. Bei 80-100 Hz und 4 Ohm Lautsprecherimpedanz muß die Spule eine Induktivität von 8 mH (80 Hz) bzw. 6,4 mH (100 Hz) haben. Damit die Spule möglichst wenig Leistung schlukt, sollte der Spulendraht möglichst dick sein. Der große Bauteilewert und die Dicke des Spulendrahts macht so eine Spule aber auch rel. teuer. Die Spule wird in Reihe mit dem Chassis geschaltet: Plus Verstärker -> Spule -> Plus Lautsprecher Minus Verstärker -> Minus Lautsprecher Grüße Roman |
Donsiox
Moderator |
23:53
Danke für deine Antwort Roman, dann war ich auf dieser Seite ![]() ![]() Kannst du mir noch sagen, wo man solche Spulen möglichst günstig herbekommt? Die einfache 6dB Weiche reicht mir da aus, da der Sub nur ein paar Partyboxen im Bassbereich unterstützen soll; zu Hause werkelt die digitale Weiche des Receivers ![]() Gruß Jan |
Lowpass 120HZ Was heißt das? Filou6901 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche mit Lowpass sinnvoll ? John-Rico am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Bassshaker Dröhnen und Weiche paiks am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
crossover und db frage? OpaJenkins007 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
Warum Trennfrequenz bei 80-100 Hz? JolleJoker am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 9 Beiträge |
Bowers Wilkins db 4s Buddelbaby am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 5 Beiträge |
Lohnt sich ein Einsteiger Subwoofer für mich, LS machen 55 Hz mit? Nube82 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 7 Beiträge |
6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ? just4phil am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Frequenzgang Dr._Ogen1 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 2 Beiträge |
Infinity Modulus Aktiv-Subwoofer mit aktiver Weiche thxbest am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
