HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brummen 200€ Subwoofer? | |
Brummen 200€ Subwoofer?+A -A |
Domina
17:20
erstellt: 18. Jul 2009, |
Hallo, ich hatte bis jetzt immer den Subwoofer aus dem Teufel Conecept e Magnum System. Jedoch hat es mich immer gestöhrt das er gebrummt hat, wenn kein signal kam. ich wollte deshabl mal fragen ob man erwarten kann, das subwoofer der 200€ klasse (Heco Victa, Canton AS40SC, etc.) nicht brummen?
Pizza_66
18:15
Ja, kann man. Meine Hecos brummen nicht und sehen auch sonst recht zufrieden aus ![]() ![]() Entweder hast du einen Störeinfluss im Signalweg oder das Ding (verbaute Endstufe im Sub) hat einen Knacks weg. Gruß |
Retro-Markus
18:17
Die können ganz genauso (oder mehr oder weniger oder auch gar nicht) brummen. Ist auch immer eine Frage der persönlichen Empfindung, Ich hatte einen Canton AS-35, der hatte ein, wie ich fand, leichtes Brummen. Mein augenblicklicher Klipsch RT-10d brummt auch ein wenig, man hört es aber nicht mehr, wenn man einen halben Meter vom Sub entfernt ist. Viele Grüße Markus |
Pizza_66
18:23
Normal ist das aber nicht. Wenn der Sub keinen Defekt hat und es kommt zu "leichten" Brummgeräuchen, sind das meistens Störeinflüsse im Signalweg. Hier kann z.B. ein Antennenkabel neben der Cinchleitung für den Sub der "Störenfried" sein. Da würde ich mal ggf. einen Mantelstromfilter ausprobieren. Meine Hecos brummen kein bisschen, da hört man gar nichts. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 18. Jul 2009, 18:24 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:06
Hallo Domina, ein Grund für Subwooferbrummen ist oft eine Brummschleife durch die Anlagenverkabelung. Dem kann man erfolgreich entgegenwirken, indem man einen Subwoofer mit ![]() ![]() Gruß Uwe PS: Den ![]() ![]() |
Retro-Markus
21:51
Doch, halte ich bis zu einem gewissen Grad für absolut normal, insbesondere dann, wenn der Subwoofer mit keinen anderen Geräte verbunden ist. Dann kann es auch zu keinen Masseschleifen kommen. Und Masseschleifen äußern sich normalerweise auch nicht nur in einem sehr leisen, kaum hörbaren Brummen, sondern liefern ein recht lautes 50 Hz Brummen. Klar darf ein Subwoofer nicht den kompletten Raum "bebrummen", ein leichtes Brummen, das man im Abstand von 50cm nicht mehr hört, fällt normalerweise aber sogar noch unter Fertigungstoleranz. Aber mehr als ein unauffälliges ganz leises Brummen sollte es sicherlich nicht sein. Ich denke nur, man sollte verunsicherte Zeitgenossen nicht noch mehr verunsichern, indem man pauschal sagt "Brummen gibt es nicht und wenn es brummt, dann ist etwas kaputt". Dem ist einfach nicht so. Brummen ist nicht gleich Brummen und man sollte das differenziert betrachten. Viele Grüße Markus |
Pizza_66
22:30
Ich betrachte es differenziert: Meine beiden Elac Subs (101 ESP), die ich vor den Heco Subs hatte, haben auch dieses Brummgeräusch verursacht. Die Stromzufuhr erfolgte, wie jetzt auch, separat über eine eigene Steckdose. Meine jetzigen Hecos brummen nicht. Also kann es mit der Stromversorgung nichts zu tun haben. Es muss am Sub liegen. Ich gehe davon aus, dass die Fertigungstoleranzen bei Elac nicht größer sind wie bei Heco. Bei meinem Neffen, der nun die beiden Elacs im Einsatz hat, ist dieses Brummgeräusch auch zu hören, sehr leise aber eben vorhanden. Die Hecos sind dagegen stumm, wenn keine Mucke läuft. Da brummt rein gar nichts. Die Cinchkabel sind die selben wie zuvor an den Elac Subs, hier wurde gar nichts geändert. Ob man mit dieser "Toleranz" leben kann steht auf einem anderen Blatt. Mir ging es mächtig auf den Zapfen und ich bin froh, dass die beiden Hecos diese "Unart" nicht zeigen. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 18. Jul 2009, 22:39 bearbeitet] |
Retro-Markus
22:41
Natürlich liegt es am Subwoofer, er muss aber nicht kaputt sein, sondern das Brummen kann bauartbedingt normal sein ![]() Ich denke, das war die Frage des Themenstellers; Erzeugen Subwoofer, die mehr als EUR 200 kosten, zwingendermaßen kein Brummen? Die Antwort ist NEIN, auch die können brummen und zwar unabhängig von Masseschleifen und Verkabelung. VG Markus |
Pizza_66
22:45
Wenn du die Frage so interpretierst, hast du recht. Ich lese die Frage eher so, ob man generell mit diesem Brummgeräusch bei Subs um die 200 € rechnen muss. Da ist die klare Aussage: Nein, muss man nicht. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 18. Jul 2009, 22:45 bearbeitet] |
Retro-Markus
22:53
Womit du pauschalisierst ![]() Aber ich denke, das sich nun jeder ein Bild machen kann, denn durch unsere beiden Ansichten ergibt sich ja wieder ein differenziertes Bild ![]() In diesem Sinne einen schönen Abend und ein tolles Rest-Wochenende! VG Markus |
starkes brummen concept e magnum ned1m am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 14 Beiträge |
Brummen bei Aktivem Subwoofer - Hilfe? mhs am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 40 Beiträge |
Subwoofer brummen nach Überspannung ravenholm2000 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2 Beiträge |
Brummen beim Subwoofer Fabiani am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
subwoofer brummen pv125 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 6 Beiträge |
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer Corsa_A_GSi am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen pegster am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Andersson S1 Subwoofer brummen EXoTEc am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Teufel E 200 SUBWOOFER ven9y am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer Kopfschmerzen ? Dopeleo am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.259
