Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!
burkm
#3607 erstellt: 09. Mrz 2016, 18:53
Du willst den Subwoofer in ein Rack packen ?
rollomat
#3608 erstellt: 09. Mrz 2016, 18:55
Ja, ursprünglich so, dass Rack und Sub keinen direkten Kontakt haben. Nach Jurgen2002s Hinweis überlege ich ihn aber direkt ins Rack zu bauen - quasi zu kleben.
Pascal.B
#3609 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:33
das Rack müsste dann aber Ultra stabil sein...genügend Streben rein und wirklich dickes MDF verwenden!
burkm
#3610 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:46
Na, dann wackeln nicht die Wände, sondern erst einmal das Rack.
Eine für mich ganz neue Herangehensweise...
darkraver
#3611 erstellt: 09. Mrz 2016, 20:00
quasi zu kleben.
rollomat
#3612 erstellt: 09. Mrz 2016, 20:08
Ok, Eure Reaktionen lassen mich an meinem Vorhaben zweifeln
Dann komme ich wieder auf meinen Ursprungsplan zurück. Ich mache mal ein paar - stümperhafte - Zeichnungen, vielleicht wird dann etwas klarer, was ich plane.
Bis später!
darkraver
#3613 erstellt: 09. Mrz 2016, 20:12
Was du willst ist schon deutlich nur kaum einer hat das bisher gemacht
Nur bloed wenn du nachher dein Rack demoliert hast und es funktioniert nicht.....dann hast du 2x "nichts".
rollomat
#3614 erstellt: 09. Mrz 2016, 21:06
So, wie angekündigt ein paar Versuche meinerseits das Vorhaben zu verdeutlichen. Die Ausführungen zeigen, warum ein BK XXLS400 zu groß ist. Vor allem die Tiefe stellt ein Problem dar.
VorhabenVorhabenVorhabenVorhaben
Filou6901
#3615 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:02
Also ich weiß ja nicht.....
a) lohnt sich wirklich ein solcher Aufwand... dazu das Risiko ob es sich auch gut anhört !
b) Taugt es am Ende wirklich nichts,war alles umsonst ...
Also ich würde mir da lieber MEIN Rack oder Lowboard 1m kürzer bauen, links und rechts einen Sub aufstellen.
Wer weiß, so kann man den Sub irgendwann mal tauschen oder auch das Lowboard, man ist einfach flexibler...
plotteron
#3616 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:18
...hm, gehts hier eigentlich um Subs aus USA
rollomat
#3617 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:24
Sorry. Ursprünglich schon. Ich bin etwas abgeschweift..
wugar
#3618 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:53
JL Fathom
JL Audio Bass Qualität Gehäuse wirkt wie aus Granit.
gen_elec
#3619 erstellt: 10. Mrz 2016, 07:59
rollomat (Beitrag #3606) schrieb:
Ich hab' n bisschen bammel', dass das gesamte Rack rappelt, wenn ich die Subs da direkt reinbaue. Was meint ihr dazu? Push/Push bzw Pull/Pull ist ja bei nem reinen Downfire-Sub etwas schwer?!
Schau dir mal die Elacs an, die haben eine Platte oben drauf, solange du nach oben etwas Abstand hältst geht das. Alternativ 2 Chassis nach außen und eins nach innen spielend, da müsstest du natürlich auch ein wenig Platz einplanen. Hierbei würde ich auf Fall noch einmal die XXLS 12 ansehen - vielleicht sogar in der AL Ausführung. Die TS Parameter sind meine ich etwas besser für geschlossene Konzepte gewesen.
Pascal.B
#3620 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:11
jetzt sind wir aber schon lange nicht mehr beim Thema Subwoofer aus den USA...
Um wieder in die richtige Richtung zu gehen...
Als ich meinen PSA T18HT gegen den Velodyne DD18 (beides fette US Brummer) verglichen habe, ist mir vor allem beim Film Edge of Tomorrow aufgefallen, dass der Velodyne alles unter 14Hz abschneidet...an den Einstellungen kann man da auch nichts deaktivieren. Ist bei euren US Subs auch der Fall, dass sich die nach unten nicht "öffnen" lassen und den Bassbereich unter 10Hz nicht, oder nur stark gedämmt abbilden (oder sogar die Schutzschaltung greift)?
Die Bereiche unter 15Hz sind enorm wichtig um Gefühle im Heimkino zu verstärken
Filou6901
#3621 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:25
Mein Funk war ab Werk im HighPass auf 20Hz eingestellt, dies konnte man im ALLDSP Menü aber auf OFF stellen,dann sah es so aus :
Carma Sub leise 26.06
Pascal.B
#3622 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:36
Hi Filou,
wie gross ist dein Raum und welcher Funk ist das genau?
Nächste Woche steht der Termin mit dem Schreiner an... Wenn alles klappt, bin ich übernächste Woche soweit und kann die Messung mit dem PSA T18HT machen.
Filou6901
#3623 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:41
Mein Raum (Wohnzimmer) ist schon sehr groß :
Ca. 45m2 , nach hinten zum Esszimmer und Küche offen, ansteigende,offene Deckenhöhe bis 4,50m !
Ist ein 18.0 mit 2.400 Watt
Pascal.B
#3624 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:30
hast du da noch elektronisch "rum gebügelt" oder ist dein Raum schon so gut, dass du zwischen 14 und 100Hz kaum stehende Wellen hast...zumindest kann ich keine extremen Löcher oder Anhebungen erkennen. Hat dein Funk eine Schutzfunktion, oder kannst du den ohne Filter nach unten betreiben?
Alfo84
#3625 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:47
Das ist elektronisch korrigiert.
submann
#3626 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:53
Die Bereiche unter 15Hz sind enorm wichtig um Gefühle im Heimkino zu verstärken ;)
Zum Film Edge of Tomorrow wenn man nur die Anfangs Sweeps nimmt gehen die locker bis 10Hz, klar das können nicht wirklich viele Subwoofer wieder geben oder mit einem SPL wo man noch was spürt am Popo (Raum spielt auch noch eine Rolle) ich finde solche Tiefbass Sachen eher Unsinn, den richtigen Spassbass gibt es zwischen 20-40Hz.
Was den Velodyne angeht sind die masslos überteuert mit alter Einmesstechnik, so meine Meinung!
submann
#3627 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:56
Na bei Thomas ist das alles komplexer mit dem Raum und seinen vielen Subwoofern, man sieht ja auch bei der Messung das sie extrem leise gemessen worden ist!
Filou6901
#3628 erstellt: 10. Mrz 2016, 12:10
Habe Dirac im Einsatz !
Da ich HighPass auf OFF gestellt habe, glaube ich nicht, das noch ein anderer Filter aktiv wird !?
Der Funk steht lediglich im Modus "Flat" .
Ist eine von vielen Messungen, wollte damit nur kurz zeigen, wie tief er spielt !
submann
#3629 erstellt: 10. Mrz 2016, 12:16
Gut zuwissen Thomas, Du spielst aber nicht mit dem Gedanken Dir die Ar.......Subwoofer aus Norwegen zuholen?
Filou6901
#3630 erstellt: 10. Mrz 2016, 12:43
Der Funk ist so gut wie verkauft !
ich habe bis jetzt noch keine Ahnung was kommt !!!
Was ist mit MeroVinger, deren Sub würde ich ja gerne mal sehen,wie weit sind die ?
Ken Kreisel soll dieses Jahr etwas neues vorstellen...
Ich sehe das mittlerweile sehr sehr entspannt, der Sommer steht vor der Tür, da kommt die Anlage eh wieder seltener zum Einsatz !
wugar
#3631 erstellt: 10. Mrz 2016, 12:59
Aktuell sind nur die beider Front LS aufgetaucht auf MeroVinger Hompage und sehen sehr Lecker aus. Beider LS sind Geregelt und tauchen unter 20Hz.
soNus-AMT-Koax-Front-537x1024laTusfront-365x1024
Pascal.B
#3632 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:22
Filou,
warum verkaufst du den Funk?
Submann,
es gibt doch einige Bluray's welche locker unter 10Hz gehen, nun da ich diese Frequenzen auch abbilden kann (mit genügend Pegel), erachte ich dies keineswegs als blosse Spielerei....Wenn ich nur Musik hören würde gebe ich dir zu 100% recht.
In den Staaten gibt es ein super Forum für beknackte 10Hz und tiefer Freaks
nur für Infraschall Freaks
Filou6901
#3633 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:27
Durch die Größe bin ich doch sehr eingeschränkt, habe eigentlich nur einen Platz für diesen Subwoofer !
Da ich mittlerweile Dirac im Einsatz habe, möchte ich es nochmal mit 2 oder ev. 4 kleineren probieren, für eine bessere,ausgewogenere Bassverteilung.
Aber : Der Funk ist/war schon wirklich verdammt gut, die 18" + Endstufe , das hatte schon was !!!
submann
#3634 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:44
Pascal.B (Beitrag #3632) schrieb:
Filou,
Submann,
Das es viele Filme gibt die so tief gehen stimmt, da geb ich Dir Recht, jeder hat halt einen anderen Geschmack!
Zum Thema Infraschall gibts hier reichlich Info:
Was ist Infraschall!
Meine XTZ gehen mit gerechnetem Roomgain bis 14Hz, das langt mir dicke, aber ich weiß auch was es heisst wenn Subwoofer nur bis 20Hz spielen und darunter nur noch Luft ohne Ton kommt!
Pascal.B
#3635 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:47
Submann,
nachdem ich nun den PSA T18HT im Einsatz habe sehe ich das genau so...
die Velodyne DD Serie ist überteuert... ich denke ähnliches gilt auch für Paradigm.
Der Paradigm Sub2 kostet beinahe 3 mal mehr als der Funk 18.0...ist aber weder 3mal besser, noch leistungsfähiger und Gold ist da auch nicht drin versteckt.
wugar
#3636 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:51
Thomas, der S3600i kostet mit versand aus UK ca. 2.700 Euro, wenn Du nur einen Platz für Subwoofer hast, vielleicht nutzt Du den ein Platz maximal, super Maximal wäre den T18HT aber der ist über 4K€, den XTZ 3x12 kann man auch da stellen.
submann
#3637 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:52
Pascal.B (Beitrag #3635) schrieb:
Submann,
Welche Subwoofer hattest Du denn vor dem Velodyne, auch im gleichen Raum? Zum Sub2 kann Thomas ja nochmal was schreiben, oder Du hast es schon gelesen, für Musik bestimmt ein geiler Subwoofer, aber nicht fürs Heimkino gedacht.
submann
#3638 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:53
Die Subwoofer von PSA gefallen Thomas optisch nicht, soweit ich mich noch erinnern kann! Der XTZ ist Ihm zu groß.
[Beitrag von submann am 10. Mrz 2016, 13:54 bearbeitet]
wugar
#3639 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:57
Ja habe ich vergessen, optik spielt oft entscheidene Rolle.
Übrigens Velodyne Subwoofer haben Geregelte Treiber, nur die Preise finde ich extrem hoch. Für viele bleiben die nicht erreichbar.
[Beitrag von wugar am 10. Mrz 2016, 14:05 bearbeitet]
submann
#3640 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:03
wugar (Beitrag #3639) schrieb:
Ja habe ich vergessen, optik spielt oft entscheidene Rolle und....
Kommst Du aus USA?
Pascal.B
#3641 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:05
Submann,
Luft ohne Ton ist auch geil, vor allem wenn da keine Störgeräusche oder "Windgeräusche" zu hören sind
Ich meine damit, die Druckveränderung im Heimkinoraum bei Filmen (nicht Musik) vermittelt schon enorm Atmosphäre...Mit dem T18Ht geht das wunderbar.
Ich habe mir lange überlegt, ob ich mir das Teil wirklich zulegen soll...war ja ein Blindkauf und nur anhand von Datenblättern kaufen ist so ne Sache.
Der Grund für mich warum ich vom Velodyne auf den PSA T18HT gewechselt habe, war der Bereich unter 15Hz. Man darf nicht unterschätzen wie der Mensch unbewusst durch die tiefsten (nicht hörbaren) Frequenzen beeinflusst wird...
Wer's mal spüren will, darf gerne vorbei schauen
submann
#3642 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:10
Pascal.B (Beitrag #3641) schrieb:
Submann,
Wer's mal spüren will, darf gerne vorbei schauen ;)
Das der T-18HT ein Monster ist das kann man sich ja gut vorstellen, hast ja bestimmt auch die vielen Userberichte in Foren durchgelesen, was hattest Du vor dem Velodyne für Subwoofer?
Pascal.B
#3643 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:10
Wem Optik egal ist, der kann PSA kaufen. Finde den PSA im Heimkino auch hässlich, aber da bin pragmatisch genug und Licht schadet ohnehin dem Heimkino Bild
Pascal.B
#3644 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:12
Submann,
weis nicht mehr was ich vor dem Velodyne DD18 hatte...ist auch schon ein paar Jahre her...denke das war ein Eigenbau mit einem 18" Altec Lansing Chassis
[Beitrag von Pascal.B am 10. Mrz 2016, 14:14 bearbeitet]
wugar
#3645 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:17
Für dedizierter Heimkino Raum brauch ich kein Subwoofer mit schöner Optik, Leistung brauche ich, nur Leistung, dafür sind die PSA 18'' Subs gebaut würden. Fürs WZ, ja hier spielt Optik mit.
Filou6901
#3646 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:41
Submann,
Pascal, schon mal "Everest" gesehen, der war schon extrem , wirklich klasse, da fegte der Wind (Sturm ) durchs Wohnzimmer, und das sehr oft !
[Beitrag von Filou6901 am 10. Mrz 2016, 14:41 bearbeitet]
Pascal.B
#3647 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:45
Danke für den Tipp Filou,
Everest habe ich gesehen, leider habe ich den ganzen Film nicht in Atmos gehört (naja...ein bisschen doof bin ich zwischendurch). Aber da ich jetzt weis was ich falsch eingestellt habe, werde ich wohl nochmals reinhören
Am Mittwoch kommt der Schreiner, und am Wochenende geht's ans neue Einmessen am PSA T18HT...danach gleich mit Everest testen
Pascal.B
#3648 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:14
Kennt ihr die Bossobass Systeme?
Bossobass
Benares
#3649 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:36
Die hatten wir hier schon mal, sind nach meiner Erinnerung aber alles andere als erschwinglich.
Pascal.B
#3650 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:44
naja, ab 2600$ sind die erhältlich...finde ich nicht so teuer...
Pascal.B
#3651 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:51
Benares,
habe danach gesucht aber nichts gefunden...gibt es denn auch einen Besitzer hier im Forum der was darüber zu berichten hat?
Benares
#3652 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:03
Habe noch von keinem gehört.
2600$ sind aber nur der Preis eines Moduls, oder? Und ist da der externe Verstärker schon im Preis enthalten?
Pascal.B
#3653 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:44
so wie ich das verstehe ist das ein Modul inkl. Verstärker
Preis
Benares
#3654 erstellt: 10. Mrz 2016, 19:10
Ah ok, dann ist das P/L-Verhältnis tatsächlich nicht schlecht, aufgrund annähernd identischer Membranfläche, Leistung und Preisgestaltung in etwa vergleichbar mit einem Seaton Submersive HPi.
darkraver
#3655 erstellt: 11. Mrz 2016, 06:47
https://www.youtube.com/watch?v=Xgv2eE4Isuw
Typisch Amerika, viel Bassgewalt und mehr "nicht"
submann
#3656 erstellt: 11. Mrz 2016, 08:35
Ich glaub da spielt nur der SPL eine wichtige Rolle mehr aber auch nicht wirklich!
darkraver
#3657 erstellt: 11. Mrz 2016, 08:49
viel Pegel bis 100hz und dann "tote Hose".
Sieht man so oft auf Bilder da. Ganze Huette voll mit Subs und das war es dann
Alles rund um Subwoofer aus UK
wugar am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  45 Beiträge
Subwoofer aus USA?
/Toronto am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
SW-315 aus USA
donmuellos am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Buttkicker aus den USA?
flortown am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für rund 1000?
Andi1986 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Velodyne DD18 aus USA
olli-moe am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
50 hz Subwoofer in den USA
BigMajorDawg am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA?
dumbass am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.478
