Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!
Tobi1990
#4407 erstellt: 04. Aug 2017, 16:00
Sehr verlockend muss ich zugeben und der Kurs passt auch find ich
Christian_1990
#4408 erstellt: 04. Aug 2017, 16:08
https://www.youtube.com/watch?v=mmsjZwyXBis
Da bin ich froh einen geschlossenen Sub zu haben.
wugar
#4409 erstellt: 04. Aug 2017, 21:34
Power Sound Audio Has Created A New Flagship Subwoofer (S7201)​
Screen Shot 2017-07-26 at 11.17.28 PMs7201_5
Der V3601 ( links ) und der S7201
V3601vsS7201_front
2 V3601
V601's.2 copy
Der S1801 ( links ) und der S1500
d9a002702a15d6cf9b1bbf9007b35dab
2 V1801
a2a32dcc7313d5598ec34d43b56d0c89
Der V1800 ( links ) und der V1801 mit aktuellen Modifizierten 01 Treiber.
a3f3b291d41de06c16cf6adaa50c3033
[Beitrag von wugar am 05. Aug 2017, 16:53 bearbeitet]
Ezeqiel
#4410 erstellt: 05. Aug 2017, 07:57
Bei den beiden Subwoofern auf dem letzten Bild kommt mir die Portfläche viel zu klein vor.
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*: jetzt habe ich mir die anderen Bilder nochmal genauer angesehen: Beim mit V3601 bezeichneten Gerät z.B. ist das Verhältnis Sd (Vd weiß ich nicht, kenne den maximalen linearen Hub der Treiber nicht) zur Portfläche wohl noch ungünstiger....
[Beitrag von Ezeqiel am 05. Aug 2017, 19:06 bearbeitet]
darkraver
#4411 erstellt: 05. Aug 2017, 12:28
Wir gehen mal davon aus das PSA Ahnung von der Materie hat.
Ezeqiel
#4412 erstellt: 05. Aug 2017, 18:38
Wer ist denn "wir"?
Ich gehe jedenfalls bei keinem Hersteller davon aus, immer fehlerfrei zu konstruieren.
Den meisten Kunden werden die Auswirkungen vielleicht kaum auffallen, weil die Strömungsgeschwindigkeit in einem solchen Port erst bei höheren Pegeln so hoch wird, dass Strömungsgeräusche entstehen und sich das Übertragungsverhalten dem einer CB annähert.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 05. Aug 2017, 18:51 bearbeitet]
darkraver
#4413 erstellt: 05. Aug 2017, 18:51
Also du meinst schlauer zu sein als die Jungs von PSA ?
Ezeqiel
#4414 erstellt: 05. Aug 2017, 18:52
Was für eine merkwürdige Frage.....
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit* glatt vergessen: wer ist denn nun "Wir"?
[Beitrag von Ezeqiel am 05. Aug 2017, 18:53 bearbeitet]
darkraver
#4415 erstellt: 05. Aug 2017, 19:47
Schon gut mit dir
Schreib PSA doch einfach ne Email und erklaer die dumme Bude da das die Portflaeche nicht stimmt
wugar
#4416 erstellt: 05. Aug 2017, 20:20
SoCal/LAAVA.org Spring 2017 Subwoofer meet
PSA V1801 2m RMS ground plane:
16Hz - 90.5dB
20Hz - 102.7dB
25Hz - 108.8dB
31.5Hz - 119.6dB
40Hz - 119.6dB
50Hz - 122.7dB
63Hz - 121.3dB
80Hz - 120.4dB
100Hz - 120.2dB
125Hz - 120.3dB
Der PSA V1801 gehört zu den Top 5 BR Subwoofer der Welt.
6:30
[Beitrag von wugar am 05. Aug 2017, 22:20 bearbeitet]
Ezeqiel
#4417 erstellt: 06. Aug 2017, 08:23
Naja, laut kann er ja scheinbar, falls das tatsächlich das Kriterium ist, nach dem diese Top 5 aufgestellt werden.
Mir wäre der Port jedenfalls deutlich zu klein, erst recht, weil der verbaute Treiber wahrscheinlich ja auch noch recht langhubig ist. Darum käme dieses Gerät für mich jedenfalls nicht in Frage.
Ich nehme mal an, dass dieser eher kleine Port ein Kompromiss ist: die Abstimmfrequenz wird vielleicht so um die 25 bis 30 Hz liegen. Würde man den Port größer machen, wäre er auch deutlich länger, gerade in einem so kleinen Gehäuse. Längsresonanzen gerieten dann in den Übertragungsbereich, mal davon abgesehen, dass so ein Port dann nicht mehr so gut in das kleine Gehäuse passen würde.
Man kann das aber auch anders lösen: größeres Gehäuse, Einsatz von Passivmembranen oder auch CB, dann halt mit mehr Membranfläche. Das fände ich jedenfalls weniger kompromisbehaftet.
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*: wenn ich nicht eher mehrere kleine Subwoofer statt eines großen bevorzugen würde, würde ich den S7201 jedenfalls viel interessanter finden. Der ist eine CB-Konstruktion und auch noch impulskompensiert.
[Beitrag von Ezeqiel am 06. Aug 2017, 08:41 bearbeitet]
wugar
#4418 erstellt: 06. Aug 2017, 09:52
Christian_1990
#4419 erstellt: 06. Aug 2017, 10:05
An diesem Post kann man doch schon lesen das der Port anscheinend nicht richtig ist für den V1801.
Aber dieses Problem haben mehr oder weniger alle offenen Subwoofer.
Und den 20hz Pegel finde ich für einen offenen 18 Zöller eher schlecht. Da schafft ja mein kleiner geschlossener 15,5 Zöller fast genau so viel
wugar
#4420 erstellt: 06. Aug 2017, 11:02
Der SB16 kostet in den USA ca. 600$ mehr. In WZ sind 100dB im 20Hz bereich ok, der Midbass bereich mit 120dB ist extrem viel für sehr kompakten ''Kino Subwoofer''.
[Beitrag von wugar am 06. Aug 2017, 12:29 bearbeitet]
darkraver
#4421 erstellt: 06. Aug 2017, 14:06
Alles ist ein Kompromiss und vor allem auch ne $$ Frage.
Gibt es bereits Messungen von deinem Teil ?
Christian_1990
#4422 erstellt: 06. Aug 2017, 14:24
wugar
#4423 erstellt: 06. Aug 2017, 15:41
Der PB16 Ultra : 2.499$
20Hz @ 113.8dB = 11.8% THD+N
25Hz @ 116.9dB = 2.7% THD+N
SVS PB16-Ultra Subwoofer Measurements and Analysis
CEA 2010 Burst Test
wugar
#4424 erstellt: 06. Aug 2017, 17:52
LS + Sub's 79.500 €
Animikii
#4425 erstellt: 07. Aug 2017, 08:33
Port noise konnte ich bisher beim V1800 nicht feststellen - und die beiden bekommen ab und an ein wirklich gutes workout.
wugar
#4426 erstellt: 09. Aug 2017, 07:47
Christian_1990 (Beitrag #4419) schrieb:
Und den 20hz Pegel finde ich für einen offenen 18 Zöller eher schlecht. Da schafft ja mein kleiner geschlossener 15,5 Zöller fast genau so viel :angel
16Hz - 25Hz - 115.2dB Post # 10 of 22
31.5Hz - 119.6dB
40Hz - 119.6dB
50Hz - 122.7dB
63Hz - 121.3dB
80Hz - 120.4dB
100Hz - 120.2dB
125Hz - 120.3dB
Tiefbass Monster: JTR Caprivator 4000ULF
JTR CAP4000-ULF CEA-2010 CHART
Fi Car Audio SP4 v2 Serie - neue 12/15/18
18011829_609265929270165_1636308296971321344_n20664699_1835610136465578_4886022900567723635_n18032994_1703609019665691_6339725654676121935_n
[Beitrag von wugar am 09. Aug 2017, 11:47 bearbeitet]
Christian_1990
#4427 erstellt: 09. Aug 2017, 16:53
@wugar ..... was genau soll mir dein Post jetzt sagen ?
AlainSutter1337_
#4428 erstellt: 09. Aug 2017, 17:10
wugar
#4429 erstellt: 09. Aug 2017, 18:35
Das der offene V1801 in 20Hz bereich 10dB mehr kann als dein kleiner geschlossener 15,5 Zöller.
JTR Captivator 1400 - 1999$
Der Treiber kostet 549$
Abmesungen: ( HxBxT ) 76.2cm x 50.8cm x 57,15cm / Gewicht: 65kg
1062899-tr-captivator-1400-3-months-old-mint-1599-ship_793272images
CAP1400 CEA2010 CHART
[Beitrag von wugar am 10. Aug 2017, 13:25 bearbeitet]
Christian_1990
#4430 erstellt: 09. Aug 2017, 19:33
Ich dachte wir reden vom PSA V1801 dessen Daten du weiter oben gepostet hast.
Und jetzt schreibst du irgend was vom jtr captivator 1400 und 2000 Dollar
......was passiert hier ?
wugar
#4431 erstellt: 09. Aug 2017, 19:39
Sorry Christian, zum PSA, der offene V1801 in 20Hz bereich kann 10dB mehr als dein kleiner geschlossener 15,5 Zöller.
Der JTR Captivator Post war für JTR Liebhaber!
1176158-jtr-captivator1176159-jtr-captivator1176160-jtr-captivator
[Beitrag von wugar am 10. Aug 2017, 13:41 bearbeitet]
Christian_1990
#4432 erstellt: 09. Aug 2017, 19:53
Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen verständlicher ausdrücken und nicht immer 10 Themen auf einmal beginnen.
Und nein, der PSA V1801 ist im Mittelwert unter 25 Hz keine 10db lauter sondern exakt 2,2db.
[Beitrag von Christian_1990 am 09. Aug 2017, 19:55 bearbeitet]
wugar
#4433 erstellt: 09. Aug 2017, 20:17
Der SVS 12 Zöller PB12NSD mit 400W RMS hat in 20Hz @ 103.2dB und der V1801 mit 18 Zoll und 725W RMS nur 102.3dB @ 20Hz???
Christian_1990
#4434 erstellt: 09. Aug 2017, 20:20
Das ist ja genau das was mich so verwundert hat. Die Daten Hast du weiter oben gepostet.
Deshalb schrieb ich ja das die 20 Hz Leistung für diesen Subwoofer schlecht ist. Also entweder ist es ein Fehler oder aber der PSA spielt aufgrund seiner Größe halt nicht so tief, dafür aber oben rum laut.
Ich weiß es nicht ....
Thomaswww
#4435 erstellt: 10. Aug 2017, 05:25
AlainSutter1337_ (Beitrag #4428) schrieb:
:KR JTR Cap 4000 ULF :X
Das Video ist mal mega Sowas will ich auch haben
wugar
#4436 erstellt: 11. Aug 2017, 17:49
[Beitrag von wugar am 12. Aug 2017, 10:55 bearbeitet]
Bass-Depth
#4437 erstellt: 13. Aug 2017, 15:05
Super AVSforum Thread! Danke für's posten!
Der V1801 ist damit für mich auch wieder aus dem Rennen sollte ich mal "upgraden" wollen.
Port Noise war für mich schon immer das nervigste Geräusch, das ein Sub von sich geben kann.
Der PB13 ist hierbei mit der verhältnismäßig großen Port-Area so gut abgestimmt , dass ich bei dem 20Hz Violation Test gar kein Port Noise habe, trotz massivem Sub Boost.
Will man wirklich absolut perfekte 20Hz Performance muss es aktuell ein JTR sein, geschlossene Subs wie die Seaton F18 sind schon auch was echt feines, allerdings wird man davon 4Stk brauchen um an die 20Hz Performance eines Cap 1400 heranreichen zu können.
Super fand ich auch die Verlinkung zu den Submersive HP Messwerten vs. PSA S3000i und auch die Werte des F18.
Macht die Messwerte des SB16 Ultra wieder ziemlich respektabel
AlainSutter1337_
#4438 erstellt: 13. Aug 2017, 15:14
Du hast 2 PB13? Also Port noise hab ich bei meinem PB 13 auch noch nicht vernommen.
Nen richtig fetten geschlossenen oder mehrere würde ich ja gern mal live erleben, denn wo die Reise hingehen soll weiß ich noch nicht.
Vllt mal PSA auf Facebook weiter belagern, dass die in Deutschland verkaufen
Xtz 3x12 wäre auch noch nen Kandidat genau wie der arendal sub 3!?
Bass-Depth
#4439 erstellt: 13. Aug 2017, 15:54
Ja, ich hab 2 PB13-U im 16Hz Modus laufen.
Da ich nur ca 16qm zu beschallende Fläche habe in einem 36qm Raum ist das gut ausreichend.
Der Sub3 von Arendal kann kaum besser sein als ein PSA S3000i und der ist mit ca 97dB /2m bei 20Hz ein zu großer Abstieg in Sachen Tiefbassfähigkeit.
Andere Modelle als der S3000i scheiden für mich alleine schon aufgrund der Optik aus.
Der XTZ 3x12 ist ein super Sub, in meinem Wohnzimmer allerdings etwas zu Groß um zwei davon stellen zu können.
Der JTR Cap S1 wäre wahrscheinlich die Eierlegende Wollmilchsau, sollte ca 107dB/2m/20Hz schaffen und das alles bei sehr kompakten Maßen!
wugar
#4440 erstellt: 13. Aug 2017, 17:48
S2 - 2x18'' - 4kw - 2999$
S1 - 1x18'' - 2.4kw - 2199$
SB16 - 1x16'' - 1.5kw - 1999$
dHzhELI
Tiefbass Meister - JTR Cap 2400 - 1x18'' - 2.4KW - 2499$
Abmesungen: ( HxBxT ) 104.1cm x 52.1cm x 57,2cm / Gewicht: 75kg
5WiaQqT
[Beitrag von wugar am 14. Aug 2017, 08:56 bearbeitet]
Bass-Depth
#4441 erstellt: 13. Aug 2017, 19:11
Fairerweise sollte man sagen, dass damit ein S1 in der selben Gehäuseausführung wie ein SB16 ca. 300-500Dollar mehr kostet und damit inkl. Zoll und Versand locker 3000-3500€ fällig werden.
Aber doppelte Pegelreserven im Vergleich zum SB16 sind echt eine Ansage!
Vor allem geht der S1 auch im Tiefstbass unter 25Hz so gut wie ein PB13-U!
Der Cap.2400 ist halt schon wieder enorm groß und der 4000-er mit 1m tiefe schon fast unmöglich in einem Wohnzimmer aufzustellen!
Bass-Depth
#4442 erstellt: 13. Aug 2017, 19:16
Ach ja...der S1 hat übrigens eine 2,4kW Endstufe
wugar
#4443 erstellt: 13. Aug 2017, 19:34
Sorry, Ich korrigiere, jetzt ist 2.4kw.
Absolut David, der 4000 und Wohnzimmer passen nicht zusammen.
JTR Cap 1400: ( HxBxT ) 76.2cm x 50.8cm x 57,2cm / 65kg
JTR Cap 2400: ( HxBxT ) 104.1cm x 52.1cm x 57,2cm / 75kg
PB13U: ( HxBxT ) 57,5 cm x 52,0 cm x 68,5 cm / 70 KG
PB16U: ( HxBxT ) 63,5 cm x 55,12 cm x 78,48 cm / 80 KG
JTR Captivator 1400JTR Captivator 1400JTR Captivator 1400
SVS PB-13 Ultra vs JTR Captivator 2400 (with amp)
[Beitrag von wugar am 14. Aug 2017, 12:23 bearbeitet]
Bass-Depth
#4444 erstellt: 15. Aug 2017, 09:21
Klar, der 2400-er Cap geht doppelt so laut wie ein PB13-U, kostet aber auch doppelt so viel.
Bei mir limitiert eigentlich die Höhe der Subs meine Möglichkeiten und auch die Tiefe des PB13-U ist schon etwas problematisch!
Gerade deswegen finde ich den Cap S1 so spannend, da hier kompakte Abmessungen auf enorm hohe Pegelreserven treffen.
Dennoch kommt man an so einen Sub in einer ansprechenden Gehäuseausführung nicht unter 3000€ und wenn man dann auch noch zwei Stück stellen möchte wird's richtig teuer.
Der V1801 müsste über England ja auch auf 1800-2000€ kommen, oder?
Das Port Noise dieses Subs wäre für mich allerdings untragbar und erinnert eher an die günstigen Klipsch Subs die bei entsprechender Anzahl auch noch ein besseres P/L Verhältnis bieten. 4Stk bekommt man knapp über 2000€ und hat damit auch mehr als genug Pegelreserven, allerdings auch Port Noise nahe der Tuning Frequenz.
Mal sehen ob in naher Zukunft mal Messerwerte der Arendal Subs auftauchen um die mal einordnen zu können.
wugar
#4445 erstellt: 15. Aug 2017, 12:54
JTR S1: ( HxBxT ) 53,3 cm x 53,3 cm x 45,7 cm / 53 KG
PSA S 3601: ( HxBxT ) 61 cm x 71,1 cm x 51 cm / 62 KG
Need more impact! – 3 SVS PB-13U vs. 2 PSA S3600i vs. 1 DIY Othorn 21” vs. 2 JTR Captivator S1
Dual PSA S3600i vs. dual SVS PB13-Ultras – Finding bass nirvana and lessons learned
JTR Speakers Captivator S1 Review
JTR Captivator vs Funk Audio 18.x series - which is the better performing subwoofer?
Fi Car BTL NEO
JTR Captivator S1 - Video 1
JTR Captivator S1 - Video 2
15K€ Bass
Vielleicht 2 x S2 ca. 6k$ wäre hier bessere option
f1a6f418_IMG_0019
Lieber Alberto, bist Du der Themenhersteller:: Top ranking subwoofers comerciales ?
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 15. Aug 2017, 21:42 bearbeitet]
Bass-Depth
#4446 erstellt: 16. Aug 2017, 09:17
2Stk S2 kommen inkl. Zoll und Lieferkosten locker auf 8000€
wugar
#4447 erstellt: 28. Aug 2017, 11:00
https://www.powersoundaudio.eu/
AlainSutter1337_
#4448 erstellt: 28. Aug 2017, 11:09
Ich bin etwas verwirrt, vertreiben die bald irgendwie in der EU?
wugar
#4449 erstellt: 28. Aug 2017, 11:24
über England
AlainSutter1337_
#4450 erstellt: 28. Aug 2017, 11:27
Ja, aber da steht ja UK & EU.
Wenn UK also raus ist könnten die ja auch anderweitig in der EU ihre Subs verkaufen.
Animikii
#4451 erstellt: 28. Aug 2017, 12:15
Sieht mir nur nach einer Benennung der Webpage mit dem PSA-Namen aus, nachdem Kalibrate Ltd weiterhin genannt wird.
Von Kalibrate Ltd habe ich mir die Preisliste bereits schicken lassen, aber das war noch vor Veröffentlichung des S7201, da bin ich mal gespannt ob der angeboten wird und zu welchem Preis.
meinkino
#4452 erstellt: 07. Sep 2017, 20:21
Das tatsächliche Interesse an PSA ist in Deutschland einfach zu gering.
Klar gibt es in diesem Thread einen künstlichen Hype... Aber wer kauft sich
tatsächlich einen 18" Boliden für die Mietwohnung? Ist den Leuten am Ende doch
zu groß und zu teuer...
Und die kleinen 'Brot und Butter' Modelle wären wegen des kostspieligen Imports
am Ende zu teuer, der hiesige Markt wird ja mit 'Markenware' made in China überflutet.
Ich hatte ja vor einiger Zeit eine Sammelbestellung angestossen,
das Interesse war verschwindend gering.
Animikii
#4453 erstellt: 08. Sep 2017, 05:32
Vollkommen richtig, der Bedarf an PSA Produkten wird gering bleiben, sieht man sich den EU-Markt an.
Der wird ja dominiert von 10-12 Zoll Subs im Standardbereich, ab und an kommt ein 15-Zöllner ins Spiel, aber wer bietet denn überhaupt 18-Zöllner an? In USA tickt der Markt etwas anders und Firmen wie Funk, PSA, SVS, JTR und Rhythmik fangen ja quasi erst bei 15 Zoll an - und Exoten wie Deep Sea Sound bieten sogar 24" Subs an ;-)
Und wenn man nicht wie wir im absolut ländlichen Bereich wohnt, wer kann die Potenziale von solchen Boliden denn wirklich überhaupt nutzen? Jegliche Mietwohnung scheidet ja quasi vollkommen aus ...
Ich hätte mich persönlich gefreut, zu US Preiskonditionen die Möglichkeit zu haben, meine V1800 gegen die neuen 01 Modelle auszutauschen, aber das allein wird nicht reichen um in EU den Markt zu erobern.
Vielleicht muss ich noch einen S7201 in den Warenkorb packen, damit es reicht
darkraver
#4454 erstellt: 08. Sep 2017, 16:51
EU = 500.000.000 Einwohner.
Es gibt genug Menschen mit Stellflaeche und mit $$
AlainSutter1337_
#4455 erstellt: 08. Sep 2017, 16:56
Ja, hier
Immer her damit
darkraver
#4456 erstellt: 08. Sep 2017, 17:13
Es gibt genug Firmen die Erfolgreich High End fuer viel Geld installieren / verkaufen.
Nur Firmen wie PSA sind einfach $$ nicht interessant genug.
Welche Firma will denn PSA importieren wenn man nur 10% Rabatt bekommt kein SCHWEIN.
PSA = Amerika und online.
2cheap
#4457 erstellt: 08. Sep 2017, 17:42
darkraver (Beitrag #4456) schrieb:
Nur Firmen wie PSA sind einfach $$ nicht interessant genug...
Falls du diesen Gedankengang mit Blick auf, für deutsche Kunden und aus deiner Sicht, interessantere Hersteller, weiter ausführen könntest, ist dir meine weitere Aufmerksamkeit sicher.
Alles rund um Subwoofer aus UK
wugar am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  45 Beiträge
Subwoofer aus USA?
/Toronto am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
SW-315 aus USA
donmuellos am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Buttkicker aus den USA?
flortown am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für rund 1000?
Andi1986 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Velodyne DD18 aus USA
olli-moe am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
50 hz Subwoofer in den USA
BigMajorDawg am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA?
dumbass am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
