HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2x AS82.2 SC an einen Pre Out | |
2x AS82.2 SC an einen Pre Out+A -A |
Cool-oc
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 16:13 | |
Hi Leute, besitze einen RXV559 und die oben genannten subs. Nun kann ich mit einem Y adapter immer nur einen bass versorgen. Gibt es Y adapter mit 4 steckern? Oder kann ich einfach den einen bass am High eingang also den vom LS anklemmen und den anderen am pre out? oder sollte ich dann beide an den high klemmen? gruß |
tss
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 10:39 | |
du brauchst noch zwei weitere cinch-leitungen oder noch zwei weitere y-cinch. i.d.r. reichen jedoch zwei einfache cinch. jeweils ein kabel steckst du in subwoofer a und das ander in den sub b. => damit sollte sich das ganze problemlos betreiben lassen. |
Cool-oc
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 13:45 | |
Hm, ich müsste dann 17m kabel legen. geht das mit chinch noch klar? gruß |
tss
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 14:01 | |
probiers aus... du kannst auch einfach ein kurzes y-stück am avr ansetzen und von dort abzweigen (insofern dir das längentechnisch hilft). wie hast du die subs denn angeordnet? wie gross ist der raum? |
Cool-oc
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 10:15 | |
ehm, ca. 20m². Je neben den 509DC sollen die subs. Ich verbinde einfach mit nem langen chinch low out von sub 1 auf low in von sub 2. Das problem ist ja, dass zwischen den beiden subs ne tür ist. Deshalb müsste ich mit der leitung durch das ganze zimmer. Lege einfach einen weißen kabelkanal über die tür und fertig. gruß |
tss
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 10:20 | |
warum verbindest du die subs so? nimm einen y-stecker und stopf den direkt hinten in den avr. von dort legst du dann jeweils ein subwooofercinch zum jeweiligen sub und fertig. wo hast du denn das lautsprecherkabel verlegt? |
Cool-oc
#7 erstellt: 05. Mai 2010, 18:38 | |
Das LS kabel liegt durch beide räume hinter den fußleisten. Wenn ich das Y kabel splitte, habe ich an einem sub fast keinen pegel. |
tss
#8 erstellt: 06. Mai 2010, 07:27 | |
du stellst dich schon ein wenig an. heb doch einfach den sub-out-pegel im avr-menu an. oder kauf einen adapter an den du ein zweites y-kabel anschliessen kannst. so sieht ein derartiges teil aus (nur als beispiel). |
Pre-Out vs LFE? achduliebergott am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer ohne pre out einschliefen? kingjayz2 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Pre-Out? sportphysio am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Center Pre Out ? xray_ am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 27 Beiträge |
Shaker an Pre-Out---- Alles richtig ?? hoeck am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 8 Beiträge |
subwoofer mit 8 anschlüssen an pre-out ;Thunfisch; am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer oder Pre Out defekt? That_Guy am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
Red Star Sub an Pre out ; möglich? Os!r!s am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
Chronos W38 am Pre-Out geht nicht Tomxy am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 15 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Subwoofer Pre-Out Fluck am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.451
