HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Equalizer rein für Tieftonbereich | |
Equalizer rein für Tieftonbereich+A -A |
mathes-xxl
17:36
erstellt: 22. Aug 2010, |
Hallo Ich habe das Problem das mein Subwoofer sehr unlinear ist. Wie bei den meisten nur noch extremer wenn ich ihn mit einem reinen 18hZ Ton ansteuer jommt der auch wirklich raus, nur leider muss ich den Verstärker voll aufdrehen um die gleiche gemessene Lautstärke wie bei 80hZ kaum aufdrehen rauszuhohlen. Das stört sehr, nun habe ich mir gedacht vlt gibt es ja einen Equalizer rein für den Tieftonbereich also einen der nicht erst bei 50/60hZ beginnt sondern bei 20 und auch nur bis c.a.150hZ geht. Weis da einer was? es reicht ja auch wenn er z.b. nur 3Regler bei 20hZ bei 50hZ bei 100hZ hat. Oder gibt es da eine Software die ich mir Downloaden(Freeware)/Kauffen kann? Ich habe auch bei google nach Bass Equalizer uvm gesucht, aber nur diese Gitarren EQ`s gefunden und die machen auch erst ab 50hZ. Habt ihr noch eine gute Id was ich machen kann? Habe mein System am rechner angeschlossen, wie gesagt ein Software EQ dafür währe auch ok. Nur der von ffdshow läuft einfach zum verrecken nicht. Bei einem Equalizer sind mir auch die Anschlüsse egal, Adapter gibt es ja auf fast alles. |
HiFi-Selbstbau
11:25
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hi mathes-xxl, selbst wenn Dein Sub einen messtechnisch (= objektiv) perfekt linearen Frequenzgang bis 10 Hz hätte würdest Du den 18 Hz Ton deutlich leiser EMPFINDEN (= subjektiv) als z.B. einen 80 Hz Ton. Laut diesen Kurven (s. ![]() ![]() müsste der Unterschied etwa 30 dB sein. Damit der 18 Hz Ton subjektiv genau so laut wie der 80 hz Ton ist müsste die eingespeiste Verstärkerleistung dort also 1000x so hoch sein. Merke: es reicht wenn der Frequenzgang des Subwoofers OBJEKTIV linear ist, dass man das dann SUBJEKTIV als leiser empfindet wäre ja auch beim "Original" so gewesen. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 24. Aug 2010, 11:28 bearbeitet] |
mathes-xxl
15:35
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hallo Es gibt genug Sub`s die wesentlich besser lienearer sind. Meiner ist da sehr extrem der kann zwar wirklich bis 16hz runter, aber der sound ist immer ein extrem heller bass. Ich hatte auch schon andere Sub`s gemessen diese waren wesentlich linearer. Aber wenn ich einen reinen 18hZ ton abstrahle kommt der halt auch raus aber nur extrem leise. Bei normalen einstellungen kann ich den Laut machen wie ich will, Vibrieren ist nur sehr schawach. da ich 2 davon hatte konnte ich sogar testen und siehe da, bei 18hz verträgt er das 10fache an leistung wie bei 100hz. Also muss ich doch nur nach unten lienear anheben und somit nach unten mehr leistung reinstecken. D.h. für jeden verständlich, die Kurve nimmt wesentlich zu stark ab. @HiFi-Selbstbau es gibt auch subs die bis 30/40hz eine Stabiele Kurve nach unten haben und dann nur schwach abnehmen. Diese kosten aber extrem viel Geld. |
Uwe2
05:35
erstellt: 26. Aug 2010, |
Wenn ich solch einen Ton abstrahle bin ich erleichtert, wenn es keiner hört. Was raus muß muß raus. |
HiFi-Selbstbau
06:31
Hi mathes-xxl, sorry, ich hatte überlesen dass Du gemessen hattest. Meine Antwort bezug sich darauf, dass man objektiv gleich laute Töne subjektiv unterschiedlich laut empfindet. Bei Messen von so tiefen Frequenzen muss: 1. die Messkette das hergeben (unter 30 Hz fällt ein Mikro schon mal ab etc., s. ![]() 2. muss der Raum das hergeben Der Raum ist das wesentlich größere Problem. Eine Messung ist eigentlich nur im extremen Nahfeld < 5 cm möglich, ansonsten misst Du die Raummoden mit. Dann lassen sich aber Bassreflexboxen nicht mehr vernünftig messen. Bei Messungen im Raum ist ein extrem linearer Frequenzgang nicht unbedingt wünschenswert, s. ![]() Gruß Pico |
mathes-xxl
14:42
erstellt: 27. Aug 2010, |
boar, ich habe nicht gefragt wie algemein der frequenzgang eines Tieftöners ist und auch nicht wissen wollen ob andere probleme mit Nachbarn bekommen würden. Ich habe jediglich einen neuen Sub der alles akustisch zu hoch macht. Beim Messen (ja und auch vergleich Messung mit altem Sub) geht die Kurve zu steil ab. Noch mal meine Frage: Was kann ich machen um die Extrem Tiefen Frequenzen anzuheben? Einzigstes was ich gefunden habe ist ein 31Band EQ aus dem PA bereich, dort habe ich 20hz,31,5hz usw ist aber ziemlich teuer ausserdem benötige ich ja gar nicht das Gesamte Frequenzspektrum bis 20khz. Auch 1Kanal reicht völlig aus. |
Retro-Markus
17:11
Wenn du in diesem tiefen Frequenzbereich versuchst, mit einem Equalizer einzelne Frequenzen anzuheben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du den Subwoofer überlastest. Generell sollte man einen EQ im Bassbereich nur dazu einsetzen, um zu laute Frequenzen abzusenken und nicht, um zu leise Frequenzen anzuheben. Kann es evtl. sein, dass du erst einmal die Position von Subwoofer und Hörplatz optimieren müsstest? Viele Grüße Markus |
Böötman
17:18
Marsupilami72
17:25
mathes-xxl
21:24
@Marsupilami72 Danke so etwas scheint gut zu sein. @Böötman daran hatte ich auch schon gedacht, ist aber etwas teuer. @Retro-Markus Position habe ich leider schon bestimmt. Danke an alle! |
Retro-Markus
06:11
erstellt: 28. Aug 2010, |
Ein günstiger parametrischer EQ wäre der Behringer DSP1100 Feedback Destroyer. Den gibts bei Ebay gebraucht schon für ein paar EUR. Ich hatte den selbst bei mir zusammen mit dem RoomEQ Wizard im Einsatz und war durchaus zufrieden. Einziger Haken: die niedrigste Frequenz, die du wählen kannst, liegt bei 20 Hz, wobei dieser Wert sich durch die Einstellung der Filterbandbreite noch ein wenig verringern lässt. Viele Grüße Markus |
Subwoofer mit integriertem Equalizer ??? Moody am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 6 Beiträge |
XTZ Room Equalizer mit DB1 Mikro? Chris_91 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
ELAC Sub Control Equalizer App (modellübergreifend) JanoschHH am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 17 Beiträge |
Ist Aktiv Subwoofer an Equalizer-Ausgang anschließbar ? HifiArne am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 5 Beiträge |
rein technische frage Audio67 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer: Woofer rein oder raus gerichtet gege88 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für mein Heimkino bis 650? Gizmoh am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 11 Beiträge |
1 oder 4 Subwoofer fasterfaster am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
heco astron 12 a subwoofer neuling am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 2 Beiträge |
Behringer Feedback Destroyer für Subwoofer SpoOokY am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.813
