10er oder 12er
Fox01
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 19:28
was würdet ihr für 35 m² nehmen (Musik/Film 50/50)?
-2 12er Subs (je ein AWM 124 in zwei Gehäusen)
-4 10er Subs (je zwei AWM 104 in zwei Gehäusen)
Wäre nett wenn ihr eure Meinung äußern würdet. Momentaner Sub ist ein AS 40. LS sind Canton GLE 403 (Fr), 405 (C), 402 (Sr) und nächstes Jahr solls vielleicht eine RC-L werden die dann die 403 ablöst und somit dann 7.1.
Gruß Nico
Fox01
#2 erstellt: 13. Sep 2010, 18:21
Hat denn keine Erfahrung oder eine Meinung dazu
lulu011
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 07:59
Hi ich habe 33qm Raum und bin mit zwei 10er mehr als zufrieden. Wenn dir die Optik bei 4 egal ist nimm die 4, wenn die richtig auf und ein gestellt sind, sollte das sehr genial klingen.
Aber mit zwei 12er ist man auch gut bedient, ist wohl eine Geschmacks und Geld Frage
Gruß Carsten
Fox01
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 14:15
Ne also es geht nur 4 10er oder 2 12er, weil immer 2 10er pro Sub. Der Preisunterschied zwischen 2 mal 12er und 4 mal 10er ist nicht groß, deswegen halt die Frage. Normal hätte ich 2 12er genommen und gut. Allerdings bin ich in der Gehäusebreite eingeschränkt, weshalb die Konstruktion mit einem 12er Sub etwas komplizierter wird, damit er nicht breiter als 30cm ist. Mit 2 10ern übereinander ist das ganz einfach. Nur ist es auch genau so gut/besser?
So würde der Sub mit den 2 10ern aus sehen:
http://img718.imageshack.us/img718/8930/awm1044.jpg
lulu011
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 15:22
Ah verstehe, da würde ich dann auch 4 10er nehmen, damit hast du ja mehr Membranfläche wie 2 12er. Vorteil die 10er sind bestimmt noch prezieser und schneller wie die 12er.
Gruß Carsten
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 08:53
von den TSPs sind beide Chassis sehr ähnlich:
AW124 (75 €):
Rdc = 3.1 Ohm
Fs = 30 Hz
Vas = 68 l
Qts = 0.25
AW104 (55 €):
Rdc = 3.1 Ohm
Fs = 31 Hz
Vas = 37 l
Qts = 0.26
Beide Bässe brauchen eine Tiefbassanhebung für einen linearen Frequenzgang, wie sie z.B. das Modul AM120 liefert.
Problem bei 2x AW104 parallel ist die zu geringe Impedanz für das AM120, und in Reihe würde die Leistung des AM120 zurückgehen.
-> ich würde den AW124 nehmen.
Noch besser wären natürlich 4 einzelne AW104 in 4 Gehäusen. so lassen sich Raummoden am effektivsten unterdrücken.
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 15. Sep 2010, 08:54 bearbeitet]
Fox01
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 13:53
Achso, hatte vergessen zu sagen, das ich, egal was ich jetzt nehme, einen T.Amp E800 als Verstärker nehmen würde. Ob der E800 zwei AWM 104 parallel betreiben kann weis ich nicht, aber selbst in Reihe sollte der doch noch genug Leistung haben, oder?
Gruß Nico
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 10:56
Hi Fox01,
der T.AMP E-800 mag eher keine 2 Ohm (sonst wäre die Leistung wohl angegeben worden, an 8 Ohm hat er "nur" 240 Watt -> die 2x AW104könnten mehr ab (je 200 Watt RMS / 500 Watt max.)
Es fehlt auch die notwendige Bassanhebung (+4 dB bei 30 Hz). Ohne diese werden beide Chassis entweder nicht linear oder nicht tief spielen - zumindest im Freifeld.
Laut TSP spielt der AW124 in 15 l bis 59 Hz runter, die 2x AW124 in zusammen 18 l bis 58 Hz (s. http://www.hifi-selb...iew=article&id=126). Wenn Du das Gehäuse größer machst kommst Du tiefer, aber mit Bassabfall. Die Bassanhebung der Subwoofermodule ist ausgelegt um dies zu kompensieren.
Was im Raum passiert ist allerdings eh von der Aufstellung abhängig . . .
Gruß Pico
Flex81
#9 erstellt: 28. Sep 2010, 18:16
möchte mich mal kurz einbringen. Ich denke das man mit 58hz untere Grenzfrequenz kein Spaß beim Heimkino und auch beim musikhören hat
Fox01
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 23:04
Flex81 schrieb:
möchte mich mal kurz einbringen. Ich denke das man mit 58hz untere Grenzfrequenz kein Spaß beim Heimkino und auch beim musikhören hat :.
Die Angaben bezogen sich ja nur auf den eigentlichen Abfall. Mit größerem Gehäuse kommt man weit aus tiefer, allerdings sinkt dabei der Gesamtpegel des Subs natürlich, aber dafür kann man dann ja an der Endstufe ein bisschen auf drehen.
Gruß Nico
Fox01
#11 erstellt: 03. Jan 2011, 16:16
Ich habe mich für 4 10er entschieden und bereue es nicht
Doku findet ihr in der Signatur.
Mivoc AWM 124 2 Stück oder doch gleich 4?
Dell_1200mp am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  5 Beiträge
Canton AS 50 für Rc-l ausreichend ?
TODDWART am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
Zwei kleine Subs vs. ein grosser Sub
Barnie1 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  26 Beiträge
Unterschied Canton AS 40 SC 50 SC ??
MongoleX am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
Was würdet ihr empfehlen?
ELcH- am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  11 Beiträge
Zwei Subs in Reihe?
DasNarf am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Ein oder Zwei Subs
I_Am_Lord am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  44 Beiträge
Warum zwei gleiche Subs ?
Electro_Voice am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  26 Beiträge
Canton AS-40 oder AS-50?
Karlis am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
2 Canton AS 40 oder einen AS 125
Ghettoschlumpf am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.169
