Teufel System 5 Select 2 Subwoofer funktionieren nicht
AntonChigurh
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 14:46
Hallo Leute,
ich hab ein riesen Problem Vielleicht kann mir jemanden dabei helfen? Der Teufel Support am Telefon war nich wirklich hilfreich...
Ich habe das Lautsprecher Set (das ja mit 2 Subwoofern daher kommt) angeschlossen und es kommt bei den Testtönen meines AV Receivers kein einziger Ton aus den Subwoofer. Natürlich sind dann Filme auch ohne Tiefton
Mein AV Receiver (Yamaha RX V 765) hat 2 Subwoofer Pre Outs. Ich habe nun ein Oehlbach Booom Y Subwoofer Kabel an den Subwoofer Pre Out 1 angeschlossen und die beiden Enden dann jeweils an den IN der Subwoofer.
Das komische ist wenn ich meine alten beiden Subwoofer vom Theater 1 genau so anschliesse laufen diese einwandfrei. Und wenn ich das Chinch Kabel am Receiver trenne und den Finger auf den Kontakt halte kommt auch das Brummen in den Subwoofern. Aber ein Defekt der Subs kann auch ausgeschlossen werden da ich diese einmal schon austauschen lassen habe.
Ich bin nun echt am Ende mit meinem Latein Ich bin die Einstellungen meines Receivers mindestens 1000 mal durchgegangen...
Ich wüsste auch nicht wer mir dabei vor Ort helfen könnte!? Ein Elektriker wohl kaum :(. Ich hoffe das mir hier irgendjemand behilflich sein kann, das wäre echt super. Ansonsten hab ich keine Wahl und muss das Set zurück senden und mir woanders eines kaufen...
Grüsse
Michael
Carados
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 21:02
Klingt wohl eher nach defekt oder ?
AntonChigurh
#3 erstellt: 02. Nov 2010, 21:43
Na ja, da ich die Subs schon beide einmal durchgetauscht habe ist das sehr unwarscheinlich.
Ich werde jetzt einmal ein Mono Chinch Kabel versuchen. Vllt liegt es echt an dem Y Kabel! Die Subwoofer haben ja auch nur einen Line In Anschluss...
strucki200
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 00:08
Was Anderes würd emri jetzt auch spontan nicht einfallen.
AntonChigurh
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 09:07
So hab es mal mit nem Mono Chinch versucht! Auch nichts ! Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ist wenn ich alles VOLL aufdrehe, sprich Receiver Vol. sehr hoch stelle und am Sub voll aufdrehe kommt ein warzunehmender Bass heraus! Aber das kann ja nich sein! Und der Bass ist dann nicht mal heftig! Uuuund es ist nun auch an den altem Subwoofer daselbe Problem! Kann da am AV Receiver irgendwas durch sein oder so? Oh man ich verzweifle echt
Und ich finde im Netz nich mal ne Hotline von Yamaha! Kein Bock wieder auf den ewig langen E-Mail Support! Boah ich dreh ab....
[Beitrag von AntonChigurh am 03. Nov 2010, 09:13 bearbeitet]
tss
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 13:42
schliess mal einen der beiden subs direkt am dvd-player, pc oder sonst wo an und lass was laufen (vorab die lautstärke etwas zurücknehmen).
was passiert?
kommt hierbei auch nur ein seichtes "bum", auch wenn du nach und nach hochregelst?
falls wenig kommen sollte, so liegts an den subs.
Max76
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 21:19
Auch in Lautsprecher Setup des AVR die richtigen Einstellungen gemacht bei LFE Out ? muss auf „BOTH“ oder „SUB“ stehen nicht auf „FRONT“.
AntonChigurh
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 23:27
vielen Dank erstmal für die Antworten. Mal sehen ob ich einen Dvd Player finde an dem ich direkt einen Sub anschliessen kann.
Die Einstellung ist auf Both. Hab auch schon die anderen getestet. Es kommt nur ein unsauberer schwacher Bass heraus. Einen Defekt der Subs schliesse ich aber aus da es an vier verschiedenen Subs so ist.
Was ich noch heraus gefunden habe ist das ich die die 5 Lautsprecher (FL/FR C SL/SR) falsch gepolt hatte. Hab das allerdings richtig gestellt und es ist immernoch so.
Ich weiss echt nich mehr was ich machen soll
tss
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 09:04
wenn das vier subs von teufel sind, dann kann das schon sein...
AntonChigurh
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 10:08
Ja sind sie :). Ich dachte Teufel hat n recht guten Ruf oder nicht? Na ja hab jetzt gehört das Yamaha Receiver oft Probleme dort haben. Hab mir jetzt testweise n Onkyo bestellt. Geht es damit verkauf ich meinen Yamaha und sollte es nicht gehen schick ich den Onkyo zurück
tss
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 12:48
die schludern gerne bei der qualitätskontrolle. scheinbar haben die ihre chinesen nicht so gut unter kontrolle.
warum testest du die subs nicht vorab bei dir zu hause? dazu bedarf es doch nicht gleich eines neuen avrs....
strucki200
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 12:51
Zur Not schick das Teufel Zeug zurück udn schau nach was anderem!
Teufel System 5 Thx Select 2
Buddy0007 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
Teufel 5 THX Select 2
Karl-Heinz_Quint am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2
LJ_Skinny am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  3 Beiträge
Hilfe? Teufel System 5 THX Select
unterroyal am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Teufel Subwoofer THX 5 Select - Kaputt - ?
stefan230576 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select
cuba133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 wohin mit den Subs
Bomme am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
teufel system 5 Subaufstellung
blackbuff am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
Teufel M 5100 SW THX Select
BMWDaniel am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  10 Beiträge
Teufel M5100 THX Select - zu schwach?
THE_NOXIER am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.169
