HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » As 22 Sc richtige Einstellung? | |
As 22 Sc richtige Einstellung?+A -A |
e.spieler
#1 erstellt: 25. Jul 2004, 16:31 | |
Hallo, hab gerade meine As 22 bekommen, hab ich gebraucht gekauft, ist zwar auch ne bedienungsanleitung dabei aber da steht nur der Aufstellungsort/ Anschluß beschrieben. könnte mir einer sagen wo ich ne brauchbare Bedienungsanleitung für den As 22sc herbekomme, bei canton auf der site ist die gleiche die ich schon hab, aber ich möchte gerne wissen wofür die Regler und Schalter sind? Volume ist klar! Schalter: 0 oder 180 Abstrahlverhalten? Schalter Power On: leuchtet Rot Standby: leuchtet Rot Off leuchtet Grün Regler Crossover. 50-150 Hz Gibts da auch irgendwie ne Grundeinstellung für? Yamaha Rxv730 RDS FS : Visaton Center :Av 500 Rear: AV 200 sub: As 22 Sc |
e.spieler
#2 erstellt: 25. Jul 2004, 21:19 | |
nochwas, habe gerade mal versucht meinen sub einzupegeln anhand des testtons des Recievers,Rosa rauschen! bei allen Boxen hört man dann das Rauschen, nur der Sub rauscht nicht, sondern dröhnt/Brummt,ist das normal? o. ist der sub defekt? hab ihn mit einem Y Kabel an meinem Sub out am reciever angeschlossen! am sub: line in! kann man den sub irgendwie testen? |
sakly
#3 erstellt: 26. Jul 2004, 07:51 | |
Ist richtig, dass der Sub nur brummt, denn er soll ja nur tiefe Töne übertragen und dann ist Rauschen eben Brummen. Der Schalter 0-180° macht eine Phasendrehung um 180°, wenn eingeschaltet, um den Sub an die Sats anzupassen. Diese Einstellung ist nicht immer notwendig, kann aber Verbesserung im Übernahmebereich bringen. 50-150Hz gibt die Übernahmefrequenz des Subs an und sollte auf 150 stehen, wenn er an einem AVR betreieben wird, da der AVR die Frequenztrennung mit dem Bassmanagement übernimmt. Der Powerschalter bietet drei Optionen: Aus, dann immer aus. Stand-By, mit Signal automatisches Einschalten und Ausschalten, wenn das Signal weg ist. On, immer eingeschaltet (höherer Stromverbrauch) |
e.spieler
#4 erstellt: 26. Jul 2004, 10:15 | |
erstmal danke! hift mir schonmal weiter! also crossover. immer auf max 150 HZ! Phase schalter: hab ich mal ausprobiert 0 o. 180 kann keinen Unterschied erkennen. habe gelesen das man beim einpegeln den Pegelschalter auf Max drehen sollte und dann den Pegel am reciever einstellen sollte, ist damit jetzt der Volume pegel gemeint? aber irgendwie bekomme ich sowieso nicht sone schöne bassunterstützung hin,ist zwar nen kleiner Sub,aber ist nicht vielmehr wie wenn ich ihn o. laufen laß. da hatte ich mir mehr versprochen! ich lese hier das viele Leute fast von ihrer couch geblasen worden sind, als sie ihren sub eingepegelt haben, was müssen die für monsterteile haben entweder ist mein sub kaputt o. ich hab irgendwas falsch angeschlossen hab alle einstellungen am reciever durchprobiert! |
sakly
#5 erstellt: 26. Jul 2004, 11:00 | |
Also der Woofer sollte sich schon deutlich abheben können, wenn du den Pegel für den Sub hochregelst. Diesen kannst du einzeln im Menü für das Boxensetup regeln. Gemeint ist also nicht der Master-Volume-Regler. Den Volume-Regler hinten am Woofer kannst du voll aufdrehen, musst du sehen, wie gut du den Sub dann noch über den AVR regeln kannst. Eventuell ist der Line-Pegel vom AVR schon so hoch, dass du bei +-0dB (bei der Lautstärkeregelung des Subwooferkanals) den Woofer-Regler nur halb aufdrehen musst, um noch eine gute Regelbarkeit über den AVR zu bekommen. Das musst du einfach ausprobieren. |
e.spieler
#6 erstellt: 26. Jul 2004, 14:20 | |
und da ist mein Prob, also ich finds nicht deutlich! na gut bis jetzt hatte ich noch keinen, also keinen Vergleich! aber ich finds halt bißchen dürftig! gibts denn nicht irgendeinen Test für subwoofer? werds aber mal versuchen mit dem Pegel auf Max und dann am Reciever einpegeln! |
Richtige Einstellung Subwoofer (Canton AS 40 SC) sir_marko77 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
Canton AS 22 SC knackt scruffy am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 9 Beiträge |
Canton AS 22 SC knackt! funkindemup am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 8 Beiträge |
Woher Bedienungsanleitung für Canton AS 22 SC? PatrickmeinName am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 6 Beiträge |
Canton AS-22 defekt? stebbele am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC/ Harman Kardon AVR 360 richtig Einstellung CJDenton am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 2 Beiträge |
canton AS 20 vs. canton AS 22 RealOerkel am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 9 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton AS 50 SC teefje am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC Stickel am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.240
