HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 85.2 SC/ Harman Kardon AVR 360 richtig E... | |
Canton AS 85.2 SC/ Harman Kardon AVR 360 richtig Einstellung+A -A |
CJDenton
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 23:37 | |
Schönen guten Abend. Vorab zu meinem Soundsystem: Verstärker : Harman Kardon AVR 360 Subwoofer : Canton AS 85.2 SC Standlautsprecher : Heco Victa Prime 702 Center : Heco Victa Prime 102 Problem : Habe seit einigen Tagen neue Lautsprecher ( 702/ 102 ), dazu im System ist der Canton Sub, leider dröhnt der Bass echt extrem bei manchen Liedern sodass alle anderen Lautsprecher übertönt werden, dreh ich den Subwoofer leiser, hört man ihn wiederrum kaum noch. Die Position des Subwoofers habe ich schon versucht zu ändern, leider kein Erfolg. Die Lautsprecher Einstellungen am Verstärker sind : Frontsystem : Groß ( Wahlweise kann man 40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, usw. auswählen ) Center: 40 Hz ( Wie schon oben kann man Groß, 40Hz, 60Hz, usw. auswählen ) Subwoofer: 10Zoll ( Wahlweise 8Zoll, 10Zoll, 12Zoll, 15Zoll ) Habe ich vielleicht die Einstellungen falsch gewählt ? Laut Datenbaltt spielen die Hecos 702 ab 25Hz, habe da auch " Groß " angewählt, quasi die Lautsprecher kriegen volles Frequenzband. Der Center ist im Datenblatt ab 35Hz angegeben, habe dort 40Hz angewählt. Da zwischen Theorie, Datenblatt und Praxis meist Welten liegen, bin ich mir nicht ganz sicher ob dass, was ich dort eingestellt habe so richtig ist. Für hilfe und Tipps wäre ich euch sehr dankbar, denn mit soeinem Brüllwürfel der echt ALLES übertönt macht musik hören nun wirklich kein Spaß. Vielen Dank im vorraus ! |
Denon_1957
#2 erstellt: 28. Mai 2015, 20:52 | |
Datenblättern kannst du nicht vertrauen da schreiben die Hersteller rein von was sie in der Nacht träumen. Stelle die Fronts auf small und trenne sie bei 60Hz die anderen LS auch auf small und trenne die bei 80Hz den LFE Kanal im Sub auf 120Hz. Ich kenne den HK nicht aber wenn er ein Einmessystem hat danach neu einmessen. Solltest du mit dem Bass dann immer noch unzufrieden sein dann stelle den Sub auf deinen Hörplatz und lass mal Basslastige Musik laufen und dann kriech im Raum herum dort wo es sich am besten anhört da stellst du den Sub hin dann auf den Hörplatz setzen und noch mal Basslastige Musik laufen lassen dann müsste es sich besser anhören. Mal ein Beispiel ich hab als Fronts Canton Ergos 690DC die gehen laut Datenblatt bis 20Hz runter laut Test CD ist bei denen bei 34Hz schluß ich trenne die bei Filmen auch bei 60 Hz und den Rest nach unten übernehmen die beiden Subs. [Beitrag von Denon_1957 am 28. Mai 2015, 21:03 bearbeitet] |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC *einpeglen* PasterTroy am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton As 85.2 SC scheppert Skyhawx am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Problem Kappe85 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 42 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE! Speedfight05 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 icecoLdinho am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 8 Beiträge |
Canton AS 85.2 - Anschluss? aflockofseagulls24 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
AV 85.2 SC mit AS 25 SC dakry am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
Heimkinooptimierung mit Canton AS 85.2 SC Daniel196 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
