HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 8 oder nuLine AW-560? | |
Canton Sub 8 oder nuLine AW-560?+A -A |
netik
21:05
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Guten Tag. Ich stelle mir gerade ein Lautsprecher-Set zusammen, bin mir jedoch etwas unsicher, welchen Subwoofer ich nehmen soll. Als Boxen werde ich vermutlich die Canton GLE kaufen. Verwendungszweck: 60% Musik, 40% Filme. 30 QM Raum, wobei die Fläche, in welcher ich sitze ungefähr knappe 20 sind. Es ist eine Mietwohnung, daher möchte ich lieber wenig Bass der auf die Gebäude-Substanz übergeht. Beim Subwoofer schwanke ich zwischen dem Nubert Nuline AW-560 und dem Canton Sub 8. Canton Sub 8: Nenn-/Musikleistung200 / 250 Watt Übertragungsbereich25...200 Hz Übergangsfrequenz50...200 Hz (regelbar) Nuline AW-560: Musikleistung:235 Watt (Leistung der eingebauten Endstufe) Frequenzgang:29-130 Hz ±3dB mit einstellbarer oberer Grenzfrequenz 50-150 Hz, 26-150 Hz -6dB Nun, ich bin ein grosser Anfänger auf dem Gebiet, aber rein von den Zahlen her schaut der Canton für mich besser aus - preislich sind sie genau gleich. Welchen würdet ihr mir empfehlen? |
doeter
22:10
Huhu Wie kommst Du darauf, das der Canton nach den Zahlen besser ist? Er wirbt mit Werten, die nicht definiert sind. So fängt man unwissende Käufer. Ob ein 8" Deine 30 m² gleichmäßig mit Bass füllen kann kann ich nicht beurteilen, da ich Deine Hörgewohnheiten und die Möglichkeiten der Aufstellung und des restlichen Equipments nicht kenne/einschätzen kann. Durch optimales Ein/Aufstellen und entkoppeln kann man aber den Bass eigentlich recht gut im Raum halten. Wenn Deine Gewichtung mehr in Richtung HK gehen würde wäre mindestens ein 10", besser noch 12" angesagt, damit Du überhaupt untenrum den Pegel bekommst. Da zudem noch nicht die Frage nach den Fronts geklärt ist würde ich das eh erst einmal abklären. Was soll Dir ein 8" bringen, wenn Du wohlmöglich Standboxen mit zwei 8" Chassis kaufst? Alternativ könntest Du Dich auch bei Mindaudio umsehen. Da gibt es sicherlich Vergleichbares zu einem ähnlichen, oder sogar günstigerem Kurs. Wenn du uns etwas mehr Informationen zu Deinem Raum (Maße, Beschaffenheit usw.) und restlichem Equipment (Marke und Typenbezeichnung von Verstärker und Boxen) geben kannst gibt es sicherlich auch noch mehr Möglichkeiten. Gruß der doeter |
netik
23:04
Hallo Doeter. Nunja, da ich kein Kenner bin, sind diese Zahlen und der Preis leider das einzige, woran ich mich ein bisschen festhalten kann. Zum Raum: ![]() Wie gesagt, es ist wirklich nicht sehr gross, da es Küche und Wohnraum gleichzeitig ist. Daher habe ich mich auch nur für Regallautsprecher umgesehen, da ich finde, die Standlautsprecher würden ein bisschen....zu mächtig wirken und wären wohl auch übertrieben angesichts der Grösse des Raumes. Zur Beschaffenheit...nunja, es ist ein Neubau. Zum Material kann ich leider nichts sagen ![]() Lautsprecher: 4x Canton GLE 420.2 Center: Canton GLE 455.2 AV Receiver: Onkyo TX-SR608 PS. Da ich in der Schweiz wohne, ist ein testen und zurückschicken auch etwas umständlich. Besten Dank [Beitrag von netik am 05. Mrz 2011, 23:13 bearbeitet] |
doeter
23:28
Huhu Das Problem bei solchen Räumen ist halt, daß solange keine bauliche Trennung vorliegt, auch der gesamte Raum beschallt werden muß. Zu deinen Regalboxen wären sicherlich beide aufgeführten Subs eine Bereicherung. Aber ich tendiere ganz klar zum Nubert, wegen der genannten Gründe. Leider ist Deine Sitzposition auch nicht gerade optimal, da in Wandnähe leider meistens eine sehr starke Bassbetonung zu verzeichnen ist. Es kann Dir mehr Tiefe bescheren, aber auch in einem häßlichen Dröhnen enden. Das kannst Du aber nur durch Testen der Aufstellung (Sub, Möbel) herausfinden. In Problemräumen ist das gezielte Aufstellen von zwei Subs meist das beste Mittel, leider auch teurer. Gruß der doeter |
netik
23:38
Vielen Dank für die Antwort. Hmm ich verstehe...wäre es denkbar, dass ich mit Standlautsprecher und dafür ohne Subwoofer besser fahre? |
doeter
08:58
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Moin
Das hat mich an Deinem Setup sowieso schon gewundert. Bei 5.0 hat man normalerweise zwei recht potente Fronts, oder man hat den Sub kurzfristig eingeplant. Die Frage kann ich Dir leider nicht wirklich beantworten. Am sinnigsten wäre es sicherlich den Raum optimal anzuregen. In Deinem Fall mit zwei Fronts die ihren f3 bei ca 40 Hz haben und auch wirklich Luft verschieben können (2x 6,5" Chassis, oder mehr), sowie einem Sub im Nahfeld. So regst Du Deinen Raum wohl am besten an. Am günstigsten ist vorläufig sicherlich die Anschaffung eines Subs, da Du ja auch HK haben willst. Hier würde ich evtl etwas mehr ausgeben und auf den AW-991 sparen (60 Euro mehr), der dann doch noch etwas tiefer spielen kann und auch mehr Reserven hat. Den z.B. rechts neben oder hinter das Sofa, oder neben die rechte Frontbox könnte schon alle Probleme Lösen. Gruß der doeter |
DBA einrichten mit 4 nuLine AW-560 Rico_Suave am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
"nuLine AW-560" vergleichbar mit "Sub 10S" vom Lautsprechershop? JonasB am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Nubert AW-560 hinlegen? Fleximus am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
nuLine AW-560 VS Teufel M 6200 SW MaSta-aCe am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Nubert aw 560 oder Klipsch sw 110 Eichbjörnchen am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Nubert Subwoofer- aw 560/aw 35/aw 900? energy771 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
SUCHE NUBERT nuLine AW 1500 "Donnergott" _mike_ am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 43 Beiträge |
Canton Sub 8 unzufrieden Bassdusche am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 22 Beiträge |
Erfahrung mit dem nuLine AW-1500? Rico_Suave am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 26 Beiträge |
Canton Sub 8 oder Canton AS 125 Birdsen am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 32 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
