JBL P1222 und Reckhorn A-1000 anschluss
crossfire112
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 09:43
Moinsen Leute,
ich wollte mal fragen wie ich meinen Reckhorn A-1000 (2-4 Ohm bei 600 Watt) an meinen Subwoofer anschließen kann? Der JBL Subwoofer hat ja jeweils 2 mal + und - anschluss.
Zurzeit habe ich ihn die beiden + und - pole Parallel angeschlossen. (Am Subwoofer + zu + zum Reckhorn +) das gleiche mit minus.
Ich habe einen Onkyo TX-SR608 Receiver.
Der Subwoofer verzerrt aber auch ordentlich wenn ich Musik aufdrehe. Habe mir selbst mal ein Gehäuse gebaut und ich denke das ist zu klein. ich schätze mal es passen so 20 Liter rein. es ist ein geschlossenes Gehäuse (Alles so gebaut ohne vorgeschriebenen Daten etc.)
Infos zum
Reckhorn A-1000: http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a1000
JBL P1222:
http://de.jbl.com/Produkte-detail-jbl-de/p1222.html
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen grüßen
crossfire112
[Beitrag von crossfire112 am 24. Apr 2011, 15:11 bearbeitet]
crossfire112
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 15:12
weiß keiner etwas? oder is das gehäuse zu klein?
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 20:08
crossfire112 schrieb:
...Der Subwoofer verzerrt aber auch ordentlich wenn ich Musik aufdrehe.
Den Daten zufolge hat der JBL-Treiber 2 x 2 Ohm Schwingspulen,
die du durch Parallelschalten auf 1 Ohm Last für deinen Amp gebracht hast.
Das ist extrem wenig für jede Endstufe, nahezu Kurzschluß !
Also die Verschaltung in eine Reihenschaltung ändern
http://www.elektrote...ltung-widerstand.php
siehe auch Reckhorn-Manual Seite 2 unten ganz rechts.
Dann hast du 4 Ohm im Ergebnis,
merkst aber auch, dass dein Treiber ein ziemliches Extrem-Teil ist (Car-Audio?), mit geringem Wirkungsgrad (über 300gr. bewegte Masse! ), aber eben auch Tiefbass schon aus kleinem Gehäuse.
Eine 20 l-Box ist da nicht unbedingt zu klein.
Aber für Party-Pegel (im Wohnraum oder noch größer) wirst du
-- (noch) mehr Verstärkerleistung oder
-- zwei solche Treiber in doppelt so großem Gehäuse, oder
-- andere, effizientere Treiber (dann aber größere und BR-Gehäuse) brauchen.
Details im DIY-Bereich für Subs hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Apr 2011, 20:14 bearbeitet]
crossfire112
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 23:35
der reckhorn hat doch schon 600 watt bei 4 ohm.
Habe es jetzt in reihe angeschlossen.
Das Problem ist nur das da einfach nicht genug bass kommt. Beim reckhorn geht dann die clipping lampe an (wenn er übersteuert). Ja,der Sub kommt aus dem Car Hifi Bereich.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 23:52
...Das Problem ist nur das da einfach nicht genug bass kommt.
Genau das sag ich doch:
...merkst aber auch, dass dein Treiber ein ziemliches Extrem-Teil ist..., mit geringem Wirkungsgrad (über 300gr. bewegte Masse!
Im (kleinen) Car-Volumen reicht das gerade so,
zuhause nicht mehr, wenn du ähnliche Pegel erreichen willst.
Mit ausreichend "Ohms" darf die Clip-LED dann auch ruhig mal leuchten, evtl. ist sie auch übervorsichtig eingestellt...
Abhilfen habe ich schon genannt.
Reckhorn A-405 mit Ibeam und BS200
negatiefmann am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  4 Beiträge
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt!
teaks am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  7 Beiträge
Reckhorn a-400 an Reciver anschließen
maffinman am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-405 Einstellung?
tb_filedealer am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-404 Kaufberatung!
tb_filedealer am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  4 Beiträge
Reckhorn BS + Verstärker
Joker1544 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer-Empfehlung bis 1000 ?
HKTester am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  22 Beiträge
Jbl 5.1 cinema System Anschluss
Gigiundmarly am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht Reckhorn A-405 & BS-200 (vs. IBEAM)
John-Sinclair am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  506 Beiträge
Magnat THX Select S 300 mit Reckhorn A-402!
TerraNola am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
