HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer vorn und hinten | |
Subwoofer vorn und hinten+A -A |
HomHom
16:31
erstellt: 06. Jun 2011, |||||||
Hallo @ All, ich spiele mit dem Gedanken meine Monitor Audio RX 6 in Hochglanz Weiß (die mich jeden Tag aufs Neue begeistern), mit 2 „BK XLS200 MK2 FF“ Subwoofer in Weiß und ein „Anti-Mode 8033“ zu erweitern. Ein Subwoofer soll vorne links, der Andere hinten links im Wohnzimmer aufgestellt werden. Mein Schwerpunkt liegt bei 80% Musik und 20% Film, wobei alles auf Nachbar Freundlichkeit ausgelegt sein muss (Mietswohnung daher die Überlegung mit zwei Subwoofer). Nun stellt sich die Frage, macht es Sinn mit der Anordnung, weil anders kann und will ich es nicht stellen. Alternativ währe ein größerer Subwoofer der BK „XXLS400-FF“ plus Anti-Mode nur vorne. Hat von euch einer positive Erfahrung mit der Aufstellung ein Woofer vorn und ein Woofer hinten gemacht, da ich immer nur von zwei vorn und zwei hinten (Double Bass Array) gelesen habe. |
GlennFresh
21:42
Hi Dir ist aber schon klar, das die beiden Subwoofer phasenverkehrt eingestellt werden müssen. In wie weit sich das dann mit der Einmessung des AntiMode verträgt kann ich Dir aber nicht sagen. Saludos Glenn |
°redigo°
22:05
Hallo HomHom Ich habe die Subwoofer-Aufstellung auch mal so gehabt, allerdings einander diagonal gegenüber. Das AM hatte ich auch dazwischen, was sich dafür übrigens auch bestens eignet, da der 2. Ausgang gleich 180° gedreht ist. Bei mir hat es wunderbar funktioniert! Die Bassverteilung über den ganzen Raum war erstaunlich gleichmässig und auch bei hohem Pegel nie "too much". ![]() |
flo42
22:06
gegenüberliegend ist aus moden-sicht hervorragend ! |
GlennFresh
22:08
Na ja, der zweite Subwoofer bringt ja auch keine Pegelerhöhung wenn er 180° betrieben wird! ![]() Wenn das Antimode den zweiten Ausgang um 180° dreht, muss man aber die Subwoofer in der Phase gleich einstellen, gell! ![]() Saludos Glenn |
°redigo°
22:15
War auch nicht das Ziel!
Das macht Sinn |
GlennFresh
22:20
Meine Post sollte nur eine Ergänzung zu der deinigen sein, habe schon Flöhe husten hören! Saludos Glenn |
flo42
22:25
hust hust |
GlennFresh
22:27
![]() [Beitrag von GlennFresh am 06. Jun 2011, 22:28 bearbeitet] |
°redigo°
22:30
![]() Wenn, dann aber richtig! |
GlennFresh
22:41
dashischi
01:19
erstellt: 19. Jul 2011, |||||||
hallo ![]() also ich kann euch jetzt nicht ganz folgen.. muss ich den hinteren sub jetzt auf 180 stellen oder nicht? danke ![]() |
GlennFresh
09:55
Ja, Du musst den Sub hinten auf 180° (verpolt) stellen, wenn der vorne bei Null steht, oder halt umgekehrt. Will heissen, wenn der Sub vorne drückt, muss der hintere saugen, ansonsten ist der Sinn eines DBA´s verfehlt worden. Lesen: ![]() Saludos Glenn |
dashischi
12:05
ja aber warum schreiben den einige das ich die zwei sub nebeneinander stellen soll und dann phasengleich lautstärke und frequenz gleich einstellen soll..und dann an den richtigen ort plazieren.... ![]() mag es nur richtig verstehen... und auserdem habe ich zwei victa 25a und da gibt es keine phasen einstellung..da kann ich doch einfach das + - vertauschen am chassis oder? |
GlennFresh
15:19
Wenn Du beide Subwoofer vorne oder hinten zusammen hinstellst, sollten sie die gleiche Einstellung haben, im übrigen ist das dann auch kein DBA! Nur wenn Du einen oder zwei Subwoofer vorne und hinten aufstellst, musst Du die verpolte Einstellung nehmen, die Trennfrequenz und Lautstärke bleibt gleich. Vorsicht beim Einmessen, sollten die Sub´s gegenüber stehen, kommen die wenigsten AVR´s damit klar, die Einmesssysteme sind nicht dafür ausgelegt.
Der "richtige Ort" erübrigt sich beim DBA, da sind die Positionen der vier Subwoofer relativ klar definiert. Bei Zweien kannst Du zwischen vorne, hinten oder vorne und hinten wählen, wo genau musst Du ausprobieren.
Dann solltest Du viel lesen, es gibt genügend Info im Internet zu dem Thema!
So ist es! ![]() Saludos Glenn |
dashischi
15:30
danke jetzt bin ich schlauer ![]() ![]() |
GlennFresh
15:32
Gern geschehen... ![]() Saludos Glenn |
ehemals_Mwf
00:54
erstellt: 20. Jul 2011, |||||||
es sind zwei entgegengesetzte Rangehensweisen (mit unterschiedlichem Wirkungsgrad = max. Pegel): a) DBA (unvollständig) = Rückwand-Reflektion unterdrücken b) Multisub = Bassloch im mittleren Raumbereich verhindern durch "in die Zange nehmen" des Hörplatzes [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Jul 2011, 00:55 bearbeitet] |
Christian_1990
01:01
a) DBA (unvollständig) = Rückwand-Reflektion unterdrücken - Phase unmkehren b) Multisub = Bassloch im mittleren Raumbereich verhindern durch "in die Zange nehmen" des Hörplatzes - Phase bei beiden Subs gleich ![]() In die Zange nehmen hab ich nämlich bald vor mit einem Sub vorne links und einem Sub diagonal hinter mir , also hinten rechts . Dann muss ich doch die Phase bei beiden gleich lassen ? |
ehemals_Mwf
01:12
Genauer: -- Polarität /Polung umkehren. Die "Phase" für den hinteren Sub (hinteres Array) wird indirekt durch eigene Laufzeitkompensation (Delay) z.B. am AVR eingestellt. |
Christian_1990
01:18
ok , aber b ist doch richtig , oder ? |
ehemals_Mwf
01:24
JA! |
Christian_1990
01:26
dashischi
12:22
gut ok... und wofür ist das DBA jetzt gut? also für das bassloch in der in der mitte scheint es ja keine lösung zu sein...also habe ich es doch richtig gemacht mit den vorderen und hinteren sub in gleicher phase zu betreiben... |
Christian_1990
13:19
#25
Ja |
Buddelbaby
20:45
#26
erstellt: 19. Nov 2021, |||||||
Stellt man den nun wenn man zwei sind hat beide nach vorne oder einer vorne und den anderen hinten hin mit der 180 Grad Phase? Gibt's da schon Erfahrungen? |
subwoofer hinten??? DAGEGEN am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer hinten? K4m1k4z3k1w1 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer diagonal Hilfestellung Schnoppy am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 22 Beiträge |
Meine Membran vom Sub. geht nicht nach vorn sondern nach hinten? Brauche dringend hilfe. langen1992 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer hinten im raum intigrieren Hans-Dampf1979 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 7 Beiträge |
Zusätzliche Subwoofer-Wohin? der_Stephan am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Musik gesucht Falko_J. am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 28 Beiträge |
2 Subwoofer mit Anri-Mode einmessen? Pegintron am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 25 Beiträge |
Subwoofer Nubert AW-440 and17 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 8 Beiträge |
subwoofer für Platzprobleme im 12 qm Wohnzimmer freakus am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.725
