Subwoofer verhält sich seltsam
Naelo
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 13:12
Hallo Community,
bin ein absoluter Newbie bei solchen Dingen und hab ehrlich
gesagt weder das Geld für eine richtige Anlage / Zeit um mich da tief reinzulesen aber ich verstehe so die Basic (Kabel geht mit Ton von A nach B )
Folgendes Problem:
Ich habe 2 Lautsprecher und eben einen Subwoofer (er hat keinen Stromstecker, ich nehme an das heisst passiv?) "geerbt", plus eine Phillipps "Home Theather System" Box, die ich benutze um den Krempel anzusprechen. (Alles uralter Plunder).
Ich hab mir also gedacht alles wird besser sein als die billigen Logitech Bassboxen die ich im Moment dranhabe, also habe ich folgendermaßen verkabelt:
Die beiden Chinch-Outs des Fernseher (Toshiba Regza 40XV733) an AUX1. Die Lautsprecher und den Subwoofer sind mit einem Kupferkabel an die Proprietären Phillipps Steckerkabel "verdrillt".
Ich habe dann also einige Tests gefahren und festgestellt dass die Obertöne wirklich viel besser sind als bei den Logitech, der Bass jedoch weeeit unter meinen Erwartungen läuft (30 Watt Subwoofer, 8 Ohm, Daewoo, mehr steht nicht drauf). Der Logitech Subwoofer hatte einen ordentlichen Wumms, bei 18 Watt Leistung.
Das seltsame ist, der Bass kommt manchmal so wellenweise, dann kommt 10 Sekunden lang ein so lauter Bass dass man ihn weiit durch die ganze Wohnung hört, und dann hört es wieder auf.
Er bewegt sich also überhaupt nicht zum Bassrythmus des Liedes, bei Stimmen in Filmen ist auch absolut kein Bass zu vernehmen.
Also, hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
mfg
~Naelo
EDIT: Die Phillipps Box hat keinen Equalizer, nur so mystische Standard Presets wie "Night" etc. und eine Option zum Lautsprecherlautstärke verstellen, die aber absolut nix bringt.
[Beitrag von Naelo am 05. Sep 2011, 13:14 bearbeitet]
Angrosch
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 23:46
Hi Naelo,
hast Du mal versucht, den Sub gegen die Lautsprecher zu verpolen?
Falls das nichts bringt wäre es auch noch interessant zu wissen, wie genau Du die Boxen und den Sub angeschlossen hast - parallel oder in Reihe?
Gruss, Angrosch
*H2O*
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 11:46
na da hast du aber einige Punkte, die man nacheinander abarbeiten muss. Kannst du vielleicht ein paar Fotos machen... von den Anschlüssen des Philips und dem Subwoofer bzw. wie du ihn angeschlossen hast?
Grüße und danke,
*H2O*
[Beitrag von *H2O* am 06. Sep 2011, 11:47 bearbeitet]
Naelo
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 18:59
Alle Kabeln gehen von der Phillips Box aus, ich nehme an das ist parallel.
Hier gehen die Kabel von der Box weg:
http://gamingpoint.at/kabelsalat/am_phillips.jpg
Die Kabel sind aber nur 2-3 cm lang und nicht von den Steckern lösbar also hab ich sie einfach verdrillt und rumisoliert (Ich hielt das für ne bessere Lösung als Klemmen), um sie zu verlängern mit nem normalen Kupferkabel dass mir in der Soundabteilung vom Saturn in die Hand gedrückt wurde.
Stelle mit Isolierdings:
http://gamingpoint.at/kabelsalat/kabelverbindung.jpg
Schliesslich sind die Enden einfach eingeklemmt, zB hier:
http://gamingpoint.at/kabelsalat/subwooferanschluss.jpg
Wie gesagt, das System ist glaub ich ur alt.
Aber der Subwoofer hat fast die doppelte Leistung.
Aber schon die beiden Stereolautsprecher klingen viel besser als die Logitechs.
(Auf den Lautsprechern steht iwas mit "Visonik David 6000 drauf, lacht mich nicht aus wenn es schon 10 Jahre alt ist oder so ^^)
mfg
Naelo
*H2O*
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 20:24
Okay, die Verkabelung sieht gut aus und der Sub sollte so maximal nicht korrekt in Phase spielen... aber auf jeden Fall konstant.
Wenn du 2 Cinch-Kabel an die Philips-Box dran hängen kannst, wird die wohl lediglich Dolby Prologic dekodieren. Dafür müsste die Quelle einen entsprechenden Stereo-Film liefern.
Ich denke das Problem liegt in der Philips-Box, die den Sub nicht korrekt ansteuert. Selbst wenn der Logitek-Sub vielleicht nur 4 Ohm hatte, solltest du mit dem Daewoo was zu hören bekommen.
Als nächsten Check könntest du mal einen Frequenzdurchlauf versuchen. Auf den Star Wars DVDs gibts einen THX Optimizer. Der macht einen Test der Übergangsfrequenz. Wenn du den laufen lässt, hörst du, wie bzw. bei welchen Frequenzen die Philips-Box den Subwoofer ansteuert.
Vielleicht spielt den Daewoo ja nur Bässe von 60Hz bis 65Hz, sodass der immer genau dann aufheult, wenn da mal ein Signal vorbei kommt.
Experimentieren wir weiter... kannst du einen DVD-Player dran hängen ?!
Grüße,
*H2O*
problem mit subwoofer
Brueckenwaechter am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  4 Beiträge
Inwall Subwoofer in Massivwand?
innviertler am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  9 Beiträge
lohnt sich ein Subwoofer?
redbit am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer schaltet sich aus
andreas1000 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
subwoofer rührt sich nicht.
tom1502 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  24 Beiträge
Subwoofer macht sich selbständig
p0werbauer am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer macht sich selbstständig
Dean am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  4 Beiträge
Verständnisfrage: Subwoofer mit High-Level Input
GeräteTester am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  11 Beiträge
mein subwoofer schaltet sich aus!!!!!
freakgrinder am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  15 Beiträge
Nix tut sich beim Subwoofer
am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedAERental
  • Gesamtzahl an Themen1.557.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.596
