HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Preisverhältnis Front zu Subwoofer | |
Preisverhältnis Front zu Subwoofer+A -A |
AlphonseBrowne
19:40
erstellt: 26. Jan 2012, ||
Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, ob es eine Faustregel gibt, wie das Preisverhältnis zwischen SUB und Fronts sein sollte? Hab selber die Elac FS248 und frage mich, welcher Sub hier als sinnvolle Ergänzung dienen könnte (gleich vorweg, DIY kommt nicht in Frage). Habe mich ein wenig in die Velodynes DD verguckt, aber die sind ja wieder so teuer... Viele Grüße Alphonse [Beitrag von AlphonseBrowne am 26. Jan 2012, 19:41 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
19:54
Wieviel wert legst du auf guten und präzisen Bass? Wie groß ist der Raum? Wie tief soll es denn gehen? Pauschal lässt sich das nämlich nicht beantworten. ![]() |
AlphonseBrowne
20:19
Danke für die schnelle Antwort.
Ich lege schon Wert auf druckvollen, aber vor allem präzisen Bass.
Auf den Raum möchte ich mich zunächst wegen anstehenden Umzügen nicht festlegen, ich bin eher jemand der kauft und dann 20 Jahre zufrieden ist ![]() Das bin ich auch mit meinen Standboxen, der Bass ist auch hier schon sehr präzise und trocken, allerdings fehlt mir bei Filmen die "Druckwelle", daher peile ich nun den nächsten Schritt an.
Meine Boxen spielen bis 30hz...hm, vielleicht liegt es auch daran, dass der Druck fehlt oder bei Filmen etwas abgeht ![]() Ich hab keine Ahnung (bin wirklich Laie auf dem Gebiet), aber ich möchte eben alle Tonspurinformationen von Blurays abdecken können... Ich habe auch aufgrund der fehlenden Info zu Raum etc. bewußt nicht nach direkten Tipps gefragt, sondern wollte einfach wissen, ob es eben eine Faustregel gibt, in welchen Preislagen man sich bewegen sollte, um bei diesen Frontboxen eine sinnvolle Ergänzung zu finden. Auf die Suche mache ich mich dann noch irgendwann und komme wieder, wenn ich ein paar Kandidaten gehört habe ![]() Viele Grüße Alphonse |
john_frink
Moderator |
20:49
40 Hz triffts eher, danach fällt sie sanft ab
Macht aber keinen Sinn, weil Bass zunächst immer vom Raum abhängt. Was bringt einem ein 1500,- 15" Sub, wenn er nur ein 15qm Zimmerchen hat. Für die 248er würde ich aber, wenn du eine Antwort haben möchtest, Subs ab einer Preisklasse >700,- ins Visier nehmen. ![]() |
AlphonseBrowne
21:14
Da geb ich Dir natürlich recht, etwas mehr Info ist wohl wirklich von Nöten... ![]() In Zukunft soll sich der Raum eher vergrößern und auch akustisch optimaler sein. Die Möbel sind genauso angeordnet wie auf der Zeichnung, also wird schon die Platzierung eher schwierig hier... Aber mit den 700 hast Du mir schonmal geholfen, Danke! |
john_frink
Moderator |
21:18
35qm, bei guter Aufstellung sollten folgende schon Spaß machen: svs pb12nsd xtz 99 w12.18 als Einstieg, nach oben gibts natürlich auch sehr schöne Modelle, da du ja schon Velodyne ansprachst. ![]() ![]() |
AlphonseBrowne
19:56
erstellt: 27. Jan 2012, ||
Hi John, danke für die konkreten Tipps. Habe mich ein wenig eingelesen hier im Forum. Gibt es einen Grund, warum Du mir Bassreflex-Subs empfohlen hast? Die geschlossenen sollen doch noch präziser spielen, oder? (und ich finde die Größe z.B. eines SVS SB12-NSD sehr verlockend, da würden ja sogar irgendwann 2 Stück passen, ohne übertrieben zu wirken.) Oder ist das für meine Ansprüche zu klein? Ich möchte eigentlich keine allzu hohen Pegel fahren (Mietshaus)... VG Alphonse |
john_frink
Moderator |
20:17
Ich hielt mich an folgende Vorgabe:
![]() Der sb12 soll wohl präzise, aber nicht so druckvoll aufspielen, hier müssen aufgrund der Baugröße und dem gewünschten Tiefgang seichte Abstriche im Maximalpegel gemacht werden. Er ist wohl eher der dezente Unterstützer (wenn richtig eingestellt), der den Bass bis runter in den Keller bringt. 2 davon ist aus akustischen Gesichtspunkten natürlich wunderbar. Habe ihn leider bislang noch nicht hören können, der interessiert mich (neben dem PB12) nämlich immens. ![]() |
mstylez
20:28
Ich habe zwei davon und kann sie nur weiterempfehlen. Ich hatte davor zwei PB12-Plus und auch schon zwei PB12-NSD (beides alte Version) und die neuen SBs können wirklich was, auch laut und druckvoll wenn man will, da darf man sich vom Äußeren nicht täuschen lassen ![]() |
Crazy-Horse
01:17
erstellt: 28. Jan 2012, ||
Ja die kleinen sind so niedlich, bis dann der große Robotter an der Tankstelle auftaucht und sich Omi schnappt, dann werden die plötzlich ganz schön böse ![]() |
ingo74
11:20
erstellt: 01. Feb 2012, ||
nein gibt es nicht. kommt immer auf den persönlichen geschmack, geldbeutel, raum, aufstellmöglichkeit und wohnsituation an.. es geht von ich brauch keinen sub bis hin zu bass ist alles. überleg dir was dir genau fehlt, wieviel du ausgeben willst, wie gross die sein dürfen und wie eingeschränkt du in der platzwahl bist, dann kann man dir gezielt was empfehlen... |
AlphonseBrowne
14:31
Danke Ingo, das hat sich ja aus den letzten Antworten auch schon herauskristalisiert. Ich wollte einfach vermeiden, einen zu kleinen SUB zu kaufen, der dann von meinen Fronts übertönt wird... Ich werde nun in den kommenden Wochen ein wenig probehören, habe es nicht eilig... wenn etwas passiert, melde ich mich nochmal Gruß Alphonse |
ingo74
15:20
du musst einfach ![]() ansonsten gibts auf mindaudio.de einen rechner, der das grössenverhältnis ls - sub berechnet |
elwu
12:43
erstellt: 02. Feb 2012, ||
Den Subwoofer-Konfigurator habe ich gestern mal bemüht. Es kamen schlappe 2066cm² als empfohlene Membranfläche für die Subs heraus, bei 30% Musik und Auslegung für hohe Lautstärken. Das wären dann mal eben vier 30er Chassis samt Gehäusen, was nicht in Frage kommt. Praktischerweise fehlt mir weder Tiefbass noch Basspegel, den Ergo SC-L als Fronts sei Dank. |
Subwoofer Front Fire Ruggi am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Abstand Subwoofer zu Front und AVR sta_to am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 8 Beiträge |
Vier Subwoofer in der Front Volker#82 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer, mindestabstand zu Lautsprechern? *stephan90* am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu leise mousepad am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer aufstellung? Tom_Veitsch am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu stark? Torben123 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer Ausrichtung _username_ am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer zu laut / zu leise GrillGerrit am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Front/Downfire Sub Kombinieren Audio67 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.693
