AVR360+CantonLE welche Einstellungen
Flowyn33
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 13:26
ich wollte mal hören welche Einstellungen ihr empfehlen würdet.
Habe mir den Harman AVR360 zugelegt
kann also Front, Center, Rears jeweils einen Crossover bzw. Lautsprecher Large einstellen.
Fronts Canton LE190 20HZ-30.000HZ
Center Canton LE205CM 48HZ-26.000HZ
Rears Canton LE101 45Hz-26.00Hz
Sub AS40SC 20HZ-150HZ
Bis vor kurzem hatte ich die Lautsprecher noch an nem Harman AVR230. Einstellungen waren nicht so vielfältig wie beim AVR360. Also hatte ich Lautsprecher Groß eingestellt und dirkt am SuB die Weiche auf 60HZ gestellt.
Nun habe ich beim AVR360 alle Crossovers auf 80Hz gestellt und den SUB ebenfalls auf 80Hz gedreht.
Ich habe nun aber das Gefühl, dass mir der Sub zu viel mitarbeitet. Wenn ich die Fronts auf Large stelle im AVR statt den Crossover von 80Hz, dann hört das Problem auf, und der Bass setzt erst richtig ein wenns im Film richtig zur Sache geht...
Was meint ihr? Habe ich alles richtig gemacht? Welche Einstellung würdet ihr empfehlen?
Generell geht es mir nur um die Einstellungen eines 5.1 Films. BluRay oder DVD.
gruß FLo
[Beitrag von Flowyn33 am 29. Jan 2012, 20:26 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 13:32
Hi
am Subwoofer gehört der Regler für die Trennfrequenz auf Rechtsanschlag
An Trennfrequenzen würde ich probieren
ront: 40Hz
Center und Rears: jeweils 50 oder 60Hz
Flowyn33
#3 erstellt: 29. Jan 2012, 14:52
Vielen Dank für die Antwort.
Also Grundidee wäre den Crossover noch tiefer zu setzen.
Aber entsteht nicht ein Bassloch wenn ich bei den Fronts 40Hz einstelle und der Sub ja nur von 50Hz bis 150Hz wiedergeben kann.
std67
#4 erstellt: 29. Jan 2012, 15:05
Hi
warum kann der Sub nur von 50Hz an wiedergeben?
Der AS40 sollte bis rd 30Hz runter kommen
was da auf den Drehregler steht ist nur die Trennfrequenz. Da die Trennung aber der AV-Receiver übernimmt dreht man diesen am Sub ganz auf
Rainer_2.0
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 15:10
Flowyn33 schrieb:
...wenn...der Sub ja nur von 50Hz bis 150Hz wiedergeben kann.
Die 50-150 Hz sind die einstellbare OBERE Trennfrequenz am Sub. Du stellst damit ein, welche Frequenzen oberhalb dieser Trennfrequenz nicht mehr vom Sub wiedergegeben werden sollen. Darunter spielt er alles, soweit er eben kann.
Rainer
Flowyn33
#6 erstellt: 29. Jan 2012, 20:25
Stimmt der geht bis 20Hz runter hab ich grad im Datenblatt mit den Trennfequenzen verwechselt....
Was bezweckt die Einstellung Lautsprecher Large? Soweit ich weiß wird ja trotzdem noch ab einer gewissen Frequenz an den Sub weitergeleitet... Wo liegt diese bei der Auswahl Large?
gruß und danke für die Infos...
std67
#7 erstellt: 29. Jan 2012, 20:29
nein
nei Large wird nur der LFE vom Sub wiedergegeben, also nur die .1 von 5.1 bzw 7.1. Auch bei Stereo läuft der Sub nicht mit
Da aber auch die Frontkanäle Frequenzen bis 20Hz enthalten, und deine Lautsprecher die nicht schaffen, solltest du auch diese auf small betreiben
[Beitrag von std67 am 29. Jan 2012, 20:36 bearbeitet]
Flowyn33
#8 erstellt: 29. Jan 2012, 20:34
Die Fronts gehen doch bis 20Hz runter. Warum sollte man trotzdem besser schon vorher trennen und wäre in dem Fall nicht auch die Einstellung L/R+LFE eine gute Option?
[Beitrag von Flowyn33 am 29. Jan 2012, 20:35 bearbeitet]
std67
#9 erstellt: 29. Jan 2012, 20:37
nein
die Fronts gehen nie und nimmer bis 20Hz
40, max 35Hz bei -3db
Flowyn33
#10 erstellt: 29. Jan 2012, 20:43
ok in dem Thema bin ich glaub ich nicht fit genug. Habe mich jetzt bloß an dem Datenblattwert der Lautsprecher gehalten.
Technische Daten
* Bauart: 3-Wege Bassreflex, Standlautsprecher
* Chassis:
o Tieftöner: 2 x 200 mm, Polypropylen
o Mitteltöner: 1 x 180 mm, Polypropylen
o Hochtöner: 1 x 25 mm, Gewebe
* Belastbarkeit: 150 / 250 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
* Wirkungsgrad: 89 db (1 W, 1 m)
* Frequenzgang:
* Übertragungsbereich: 20 - 30.000 Hz
* Übergangsbereiche: 300 / 3.200 Hz
* Impedanz: 4 - 8 Ohm
Meinst du damit im endeffekt umso lauter ich den Ton mache, umso mehr Problme haben meine Lautsprecher die 20Hz zu erreichen?
[Beitrag von Flowyn33 am 29. Jan 2012, 20:44 bearbeitet]
std67
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 20:52
niemand weiß wie Canton diese Meßwerte ermittelt hat. Aber die Hersteller beschönigen da gerne
Lass mal ein paar Sinustöne laufen, kann man im Netz runter laden. Z.B. bei poisonnuke.de
Dann wirst du merken das es da unten nur sehr leise sein wird, wenn überhaupt
Sogar dein Sub kommt nicht deutlich unter 30Hz
Canton Sub 600 Einstellungen
donino2208 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  5 Beiträge
Canton AS85.2 Einstellungen
Sorata34 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  3 Beiträge
Einstellungen Canton Sub AS 85.2SC
Armchair am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  11 Beiträge
Einstellungen Subwoofer / Receiver
waldmeister24 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  3 Beiträge
Canton AS 750 Einstellungen hinten
Spunnes am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Canton AS40 Einstellungen
Zelt am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  13 Beiträge
Crossover AVR für Sub Canton AS25 und Rest?
Twinbrother am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  6 Beiträge
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer
Stuttgarter75 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  9 Beiträge
Einstellungen und Anschließen des Canton AS 85.2
sneijder09 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  3 Beiträge
falsche einstellungen beim subwoofer canton as40 ?
sebek am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedandre.jungf8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.610
