HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer | |
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer+A -A |
Stuttgarter75
#1 erstellt: 12. Jul 2012, 11:38 | |
Hallo zusammen, habe folgendes Equipment: Verstärker: Yamaha RX-V620 RDS Lautsprecher: Jamo S606 HCS 3 Subwoofer: Yamaha YST-SW320 Nachdem ich mir die FAQs durchgelesen habe, denke ich, die Einstellungen wären richtig wie folgt (bitte korrigiert mich, wenn nicht!): Am Verstärker: -Center-, Front- und Rear-Lautsprecher werden auf "small" eingestellt, auch wenn die Frontlautsprecher relativ "large" sind. -LFE/Bass out auf "SWFR" Damit müsste dann alles unter 90Hz an den Subwoofer geleitet werden. Am Subwoofer selbst müsste dann der High Cut voll aufgedreht werden, dann gibt es kein Bassloch. Auf welche Position muss der Phasenschalter eurer Meinung nach, oder lässt sich das nur durch Ausprobieren sagen? Die andere Überlegung wäre, am Verstärker die Frontlautsprecher auf "large" einzustellen und LFE/Bass out auf "Both", um die niedrigen Frequenzen auch über die Hauptlautsprecher auszugeben. -Ist das sinnvoll(er)? -Wenn ja, auf welchen Wert sollte man dann den High Cut am Subwoofer einstellen? Danke für eure Hilfe! |
oli-t
#2 erstellt: 13. Jul 2012, 01:26 | |
Ich würde die FS auf large stellen und bass out both nehmen, Trennung des Subs bei 80 Hz am AVR und am Sub identisch einstellen. Ist aber Geschmacksache. Mir gefällt es wie beschrieben. |
sumpfhuhn
#3 erstellt: 13. Jul 2012, 07:28 | |
@oli-t Hallo Kommt auf den Raum,könnte mir Vorstellen,das es eine Bassüberhöhung gibt,wenn der Sub auch die Bassanteile der Fronts wiedergibt. Macht man die Trennung beim AVR und Sub auf 80Hz,wird aber der LFE beschnitten,der geht bei DD bis 120Hz.Alle Frequenzen zwischen 80-120Hz gehen dadurch verloren.Muß man Hören,ob es einem Klanglich gefällt. Beim Sub eigendlich den Frequenzregler auf Rechtsanschlag,die Trennung übernimmt der AVR. Gruß |
Stuttgarter75
#4 erstellt: 13. Jul 2012, 09:59 | |
Meine Frontlautsprecher gehen bis 42 Hz runter, lt. einem anderen Thread wäre dann die Trennung irgendwo zw. 50 und 60 Hz ideal. Mir ist nur unklar, ob ich das am RX-V620RDS irgendwie einstellen kann. Soweit ich das sehe, geht nur eine Trennung bei 90Hz, indem die Front-LS auf small gestellt werden. |
sumpfhuhn
#5 erstellt: 13. Jul 2012, 11:55 | |
Hi Der Yammi hat nur eine feste Trennung bei 90Hz wenn LS auf small,ist halt schon ein älteres Gerät,war damals usus. Und jetzt kommen wir zum eigendlichen Gefrickel . Mein Vorschlag: alle LS auf Small,am Sub den Frequenzregler auf Rechtsanschlag,fertig.Natürlich noch alle LS+Sub auf gleiche Lautstärke einpegeln. Du kannst die Fronts auch auf Large stellen(keine Trennung),mußt du hören ob Dir der Bass ausreicht.Ist Raum und Hörabhängig. Ich kenne deine LS nicht,daher kleine Richtlinie:der TT(Tieftöner)sollte ein Durchmesser von min.18-20cm (eher mehr)haben,für die Large stellung. Alles darunter ist Small,die sinnvollere Einstellung. Aber:ist/sollte/könnte oder müßte,alles Quark . Probier aus was dir Klanglich zusagt,teste verschiedene Einstellung. Soviel sind es ja bei deinem AVR nicht. 1.:alle LS auf Large,nur LFE zum Sub(Frequenzregler rechtsanschlag). 2.:alle LS auf Small,Bassanteile aller LS + LFE zum Sub(FR.rechtsanschlag),empfohlen! 3.:Fronts auf Large,Rears auf Small. 4.:Fronts auf Large+Both im AVR,Tieftonanteile der Fronts werden zusätzlich zum Sub geleitet.(evtl.Bassüberhöhung). Gruß |
Stuttgarter75
#6 erstellt: 13. Jul 2012, 12:45 | |
Hi sumpfhuhn, die Bässe in den Jamos haben 203mm Durchmesser |
sumpfhuhn
#7 erstellt: 13. Jul 2012, 13:42 | |
Hi Dann Höre die LS in beiden Einstellungen an,erstmal Stereo. Nimm deine Lieblingsmucke mit guten Bassanteilen,dann zwischen Large und Small hin und her schalten,was besser gefällt(wenn möglich ohne zu Dröhnen)bleibt. Gruß P.S. Einstellung Both dabei auslassen.Also LFE/Bass= SWFR. Das kann man später noch Testen,wenn dir der Bass im Raum zu dünn sein sollte. [Beitrag von sumpfhuhn am 13. Jul 2012, 13:50 bearbeitet] |
Zicomania
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 11:43 | |
Kann mir auch jemand bei meinen Einstellungen helfen? Eigentlich sollte es ja total simpel sein.... Hab nur die Mohr LS20 und dazu den HK610 Vielleicht bin ich auch so doof und ihr lacht mich gleich alle aus... |
mstylez
#9 erstellt: 02. Okt 2012, 16:58 | |
Doppelt trennen ist blödsinn, das stimmt. Trennt man bei 80Hz geht da nichts "verloren" denn selbst bei einer Trennung bei 80Hz spielt der Sub trotzdem noch 100Hz nur eben leiser. Ich trenne auch bei 80Hz und vermisse nichts. [Beitrag von mstylez am 02. Okt 2012, 17:01 bearbeitet] |
Subwoofer einstellungen Simdidi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer - Korrekte Einstellungen -Murphy- am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer einstellungen maverick_zi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 25 Beiträge |
Standboxen und Subwoofer - Einstellungen nidimi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 8 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer / Receiver waldmeister24 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer zur Probe - Einstellungen ? huskie2000 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer - Einstellungen badbrooo am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 19 Beiträge |
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen Biggs83 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer & Receiver Einstellungen Camaro72 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 16 Beiträge |
Richtige Endstufe marsteini am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 10 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
