Unterschiede BOSE Sub der Acoustimass Serie 2
Karakuri
#1 erstellt: 07. Jun 2012, 08:35
Liebe Lesende,
derzeit bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten Sub aus der Bose Acoustimass Serie 2 , da diese meine Wünsche an Farbe (Weiß) und Bauform (Breite) am nächsten kommen. Ob mir der Klang gefällt wird sich im Wohnzimmer zeigen.
Nun meine Frage:
Worin unterscheiden sich Bose Acoustimass SUBWOOFER Modelle in der Serie 2. Also die Bose Acoustimass 25, 12, 10, 8, 7, 6,5, und was es da sonst noch gibt Welchen könntet Ihr empfehlen bzw. welcher ist das geringste Übel?
Bestückung, Aktiv / Passiv, Leistung, Frequenzgang, etc.
Angeschlossen wird dieser über ein Aktivmodul mit einer Trennfrequenz von 90 Hz. und 350W RMS an 8 Ohm.
Beim Googeln habe ich kaum Infos bekommen. Lediglich Infos darüber, das es Passive und Aktive gibt und das der Bose Acoustimass 7 Sub 3 Kanäle hat.... Puh.
Danke für eure Antworten!
VG Felix
Archangelos
#2 erstellt: 07. Jun 2012, 16:58
grundsätzliches Problem ist das diese Pseudo Subs keine Subs sind sondern mehr Mitteltöner, dann sind sie Klanglich nur Kompatibel mit deren Satelliten !
Dann sind die Lifestyle 8 / 12 / 25 Module nur mit deren Lifestyle Anlagen kombinierbar !
Die 3 und 5 sind Passive 2.0 Stereo Subs ! Das 7er ebenso in Passiver 3.0 Variante.
Die 6 / 10 sind Surround Systeme die es als Alte Einser Serie nur Passiv gab !
Die neueren 6 / 10er Systeme sind mit einer integrierten Aktiven Verstärker Einheit für das Bassmodul ausgestattet.
Das sind die Hauptunterschiede.
Frequenzgänge wirst du nie von Bose bekommen denn Technische Daten präsentieren die nicht. Das sollte einem zu denken geben.
Etwas in Weiss ?
Hier mal eine Auswahl :
http://www.preissuch...Yamaha-NS-SW210.html
http://www.preissuch...er/Canton-SUB-8.html
http://www.preissuch.../Canton-SUB-600.html
http://www.preissuch...ton-AS-215-SC-3.html
http://www.preissuch...er/Scansonic-S8.html
http://www.preissuch...er/Jamo-SUB-800.html
Karakuri
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 08:17
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Bose ist halt schön schmal, da ich nur 26 cm in der Breite zur verfügung habe. In der Ehe muss Man eben Kompromisse eingehen.
Hut ab, dass du für mich ein paar Subs rausgesucht hast. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich die rund um Braunschweig zu gehör bekommme.
Alternativ käme auch noch selbstbau in Frage, da ich noch ein paar Chassis rumliegen habe. Aber da fehlen mir noch berechnungen für den Gehäusebau.
Hier die Daten. :
2 x 4Ω, 2Ω, or 8Ω circuits.
Impedance (Z) 2 x 4Ω
Resonant frequency (fs) 42Hz
Max. frequency range f3-5,000Hz
Music power 2 x 125WMAX
Power rating (P) 2 x 80WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 0.30mm/N
Moving mass (Mms) 37g
Mech. Q factor (Qms) 5.26
Electr. Q factor (Qes) 0.56
Total Q factor (Qts) 0.50
Equivalent volume (Vas) 19.5 l
DC resistance (Re) 2 x 3.2Ω
Force factor (BxL) 11.3
Voice coil induct. (Le) 0.8mH
Voice coil diameter 38mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) ±4mm
Eff. cone area (Sd) 216cm2
Magnet weight 20oz.
Archangelos
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 19:37
also die Abmessung ist einfach zu klein ! Sämtliche Subs die ich aufgelistet habe sind breiter bis auf den Yamaha der aber dann richtig Platz zur Seite braucht da das Chassis seitwärts feuert.
Hast du nicht die Möglichkeit woanders den Sub zu platzieren ?
std67
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 07:27
komisch das in Punkto Wohnungseinrichtung immer nur die (Ehe-)Männer Kompromisse eingehen
Bei uns sieht der Kompromiss so aus
Mir gehören komplette AV-Anlage und Couch, der rest der Wohnung meiner frau
Ich mische mich nicht in ihre Küche ein, baue PC und alles was dazu gehört ab um eine Eßecke aufzubauen (alles auf Laptops umgestellt) , dafür mischt sie sich nicht in Dinge ein die die AV-Anlage betreffen
Karakuri
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 11:27
Leg die Hand noch in die Wunde....
frozzenlord123
#7 erstellt: 17. Jun 2012, 10:25
Hey, wie wäre es denn mit einem Nubert AW 441? Der sollte von der Breite optimal passen und ist deutlich besser als das Bose Zeugs.
Schau ihn dir mal an Auch wenn nicht in Weiss, aber vll. in Hochglanzschwarz.
Gruß,
frozzenlord123
Fritte1
#8 erstellt: 17. Jun 2012, 11:31
Günstigere Alternative zum Nubert wäre auch noch ein Canton AS 85.2sc. Den gibt's sogar in weiß für ca. 100-150€ Aufpreis.hier
Karakuri
#9 erstellt: 17. Jun 2012, 18:55
Werter frozzenlord123 und Fritte
das sind optisch und Datenblatttechnisch zwei klasse Empfhlungen. Den Canton kann ich mir ja in jedem HIFI-Supermarkt anhören aber wo bekomme ich denn den Nubert zu Gehör? Bestellen und bei nichtgefallen zurück?
@Archangelos: ICH sehe 1000 Möglichkeiten mehrere, auch wesentlich größere Subs zu platzieren, allerdings... naja, reden wir nicht drüber. die Antwort ist nein.
2pac1975
#10 erstellt: 17. Jun 2012, 20:26
Du hast Post (Mail)
frozzenlord123
#11 erstellt: 18. Jun 2012, 19:06
Den Nubert musst du bei Nubert selbst ordern und dann hast du bei denen 4 Wochen Rückgaberecht. Den Versand musst du meines Wissens aber übernehmen.
Jo ich habe einen AW-441 aus gleichen Gründen bei uns im Wohnzimmer stehen und dort macht er sogar bei 35qm eine ordentliche Arbeit. Natürlich kann man kein Erdbeben erwarten aber richtig aufgestellt macht er sowohl bei Musik als auch bei Filmton einen guten Job
Natürlich solltest du dir aber auch die anderen Alternativen anhören, denn es gibt bekanntlich nicht nur Nubert
Gruß,
frozzenlord123
Archangelos
#12 erstellt: 01. Jul 2012, 18:15
Hi Krakuri,
NUBERT & TEUFEL ist nur DIREKTVERTRIEB. Daher bestellen und bei NICHTGEFALLEN retour ganz einfach.
Also wenn du auch woanders platzieren kannst und nicht willst ist das absolut schade...
Tjia dann bleiben eben nur Kompakte Subs wie nen Canton AS 85.2 der in Weiss ab :
http://www.elektrowe...85-2-SC--weiss-.html
oder aus der neuen Sub Baureihe den 6er oder den 8er der aber etwas zu breit ist und zwar 1.5 cm :
http://www.preissuch...er/Canton-SUB-6.html
http://www.tsnversan...on-sub-8-stueck.html
Ja dann würde ich sagen ist der AS 85.2 mit 25.5 cm Breite der passendste und für die Breite mit einem dementsprechendem grössten Chassis ausgestattet.
Der Nubert AW - 1 passt auch :
http://www.nubert.de...ory=81#tab_technical
Schaue dir die beiden genau an...
[Beitrag von Archangelos am 01. Jul 2012, 18:50 bearbeitet]
Karakuri
#13 erstellt: 05. Jul 2012, 17:32
Danke dir,
habe nen neuen Job und komme rade zu nix. Werde mir die beiden ansehen. Leider kann ich erst in ein paar Tagen / Wochen berichten...
Danke
Karakuri
#14 erstellt: 02. Jan 2019, 23:12
Spät, aber hier kurz die info was es geworden ist.
Bose 😉!
Frohes neues Jahr
Bose Lifestyle 18 mit welcher Acoustimass Serie ?
hotspotvk am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass 6 (Subwoofer)
catweazle64 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 6 mit zusätzlichem Subwoofer kombinieren?
dreideh am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  11 Beiträge
Frage zu Bose Acoustimass 5 Series II
-sirtom2000- am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  7 Beiträge
Bose Acoustimass 15 Subwoofer an AVR anschließen
SmellyEllie;) am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  4 Beiträge
STR-DA50ES an BOSE Acoustimass-Gruppe (inkl. passiver Sub)
CLUBMIX am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  4 Beiträge
Quadral Sub & Bose Cubes
Matthias_24 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Bose neuer Sub???
crysu am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  6 Beiträge
Bose Acoustimass 6 series III subwoofer probs
Cent51 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  10 Beiträge
Bose Acoustimass 10 - Austausch des Subwoofers möglich?
derraptor6677 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
