HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bose Acoustimass 6 mit zusätzlichem Subwoofer komb... | |
Bose Acoustimass 6 mit zusätzlichem Subwoofer kombinieren?+A -A |
dreideh
13:24
erstellt: 22. Jun 2015, |
Guten Tag zusammen, habe mir letzte Woche das Acoustimass 6 (Serie III) zugelegt und wusste schon im Vorfeld, dass der Subwoofer mit seinem Format (Internet sagt 13 cm) keine Wunder bewirken kann. Hätte hier noch einen aktiven 8 Zoll Sub von JBL am Start. Nach kurzer Recherche lerne ich hier, dass der Einsatz eines zweiten Woofers durchaus sinvoll sein kann. Leider ist dieser von JBL natürlich nicht identisch mit dem Bose. Was mir aufgefallen ist... Da speziell bei Bose alle 5 Satelliten zunächst direkt am Subwoofer (Acoustimass Steuereinheit mit Bassmodul) angeschlossen werden, ist dieser für die tiefen Frequenzen der Kanäle Front, Center, Surround zustänig, bzw. regelt selber die Aufteilung der Frequenzen. Die Steuereinheit wird dann über die jeweiligen Kanäle mit dem Receiver verkabelt (somit im Receiver für alle Satelliten die Einstellung: LARGE). Beim JBL waren alle Satelliten direkt mit dem Receiver verbunden (Einstellung SMALL). Zu meiner Idee: Das Bose Acoustimass-Modul NICHT mit dem LFE Kanal verbinden, sodass der Bose Subwoofer/Bassmodul lediglich die tiefen Frequenzen der Sateliten ohne LFE abspielt. Mit dem LFE Kanal verbinde ich dann ausschließlich den JBL Subwoofer. Somit spielt der Bose Sub lediglich den Bass von Front, Center, Surround und der JBL den LFE. Kann das sinnvoll sein oder denke ich völlig verkehrt? Vielen Dank für eure Zeit soweit! Gruß Mark [Beitrag von dreideh am 22. Jun 2015, 13:55 bearbeitet] |
TObex21
13:50
erstellt: 23. Jun 2015, |
Hallo dreideh, Grundsätzich kein schlechter Ansatz es so zu lösen. Wie es klingt kann dir natürlich niemand sagen, speziell bei Bose. Wegen den Übergangsfrequenzen musst du halt schaun, wie weit der Sub von Bose angemessen spielt. Gruß Tobi |
dreideh
14:26
Danke für deine Antwort! Was genau meinst du mit den Übergangsfrequenzen? |
TObex21
18:43
Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, Schließt du die kleinen Lautsprecher von deinem Receiver an den Bose Subwoofer, dieser nimmt dann die tiefen Frequenzen heraus, um sie selbst zu spielen. So, jetzt hast du aber in deinem Receiver noch nicht angegeben, dass ein Subwoofer vorhanden ist, und wenn du diesen an den LFE Kanal anschließt und die Bose auf "SMALL" stellst, muss du auch die Crossover Frequenz zwischen deinem Bose System und deinem JBL Sub einstellen. |
nrwskat1
19:34
Deine LS hängen alle an dem Bose Sub. Dein AV hat nix zu regeln da ja keine LS angeschlossen sind. Einfach den Bose Sound geniessen. |
dreideh
07:41
erstellt: 24. Jun 2015, |
Aktuell werden die Satelliten vom Receiver mit LARGE befeuert. Die LS-Kabel gehen also erstmal vom Receiver zur Bose Steuereinheit. Von dort dann zu den Satelliten, sodass die Steuereinheit die Frequenzen teilt. Receiver -> Bose Steuereinheit -> Lautsprecher. Zusätzlich wird der LFE-Kanal mit der Steuereinheit verbunden - Subwoofer ist laut Konfiguration im Receiver also vorhanden. Wenn ich den LFE nun mit anderem Woofer verbinde dürfte es doch keine Überschneidungen geben? |
nrwskat1
12:08
Wie kann man denn diese Winzwürfel auf Large betreiben? Die schaffen ja nicht mal 150 Herz. Oder schreibt der Hersteller das vor? Na ja, so richtig kenne ich mich mit diesen Plasteteilen von dem Hersteller nicht aus. Kenne die Bose Teile nur aus dem Bekanntenkreis. |
Fuchs#14
12:25
du meintest wohl ertragen ![]() |
dreideh
12:56
@ Fuchs#14 Habe nicht viel bezahlt, deshalb alles in Ordnung. Teilweise derbe der Hass gegen Bose haha Hoffe, dass das jetzt nicht zum Thema wird [Beitrag von dreideh am 24. Jun 2015, 12:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:00
manchmal ist zwar geschenkt noch zu teuer... aber lassen wir das.... Das mit den Zwei Subs sollte so gehen, klingt zumindest nicht schlechter als jetzt, aber all zu viel würde ich mir da nicht versprechen. |
Archangelos
15:50
erstellt: 04. Jul 2015, |
Hi , die Bose Systeme werde in der BDA stets mit LARGE eingestellt da die es so vorgibt. Man muss es auch so einstellen da ansonsten aus dem Pseudobass noch weniger was rauskommt . Welchen AVR hast du genau Marke / Typ ? Ansonsten lässt sicher mit nem Y - Subwooferkabel das Problem anders lösen / testen obs besser klingt oder nicht. ![]() ![]() |
Bose Acoustimass 6 (Subwoofer) catweazle64 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 series III subwoofer probs Cent51 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 10 Beiträge |
Bose Acoustimass 15 Subwoofer an AVR anschließen SmellyEllie;) am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 4 Beiträge |
Front/Downfire Sub Kombinieren Audio67 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 11 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 - Austausch des Subwoofers möglich? derraptor6677 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
Bose Subwoofer Timmy am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 17 Beiträge |
Bose Lifestyle 18 mit welcher Acoustimass Serie ? hotspotvk am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
2 subwoofer kombinieren kettenbach am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 36 Beiträge |
Unterschiede BOSE Sub der Acoustimass Serie 2 Karakuri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 14 Beiträge |
Bose Lifestyle28 - nix kompatibel?? pflüsterer am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.911
