Problem mit Subwoofer
Seppl012
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 17:44
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Sunwoofer. Mein Sub hat vor kurzem angefangen rumzuspinnen. Der Bass ist übertrieben stark.
Zu erst habe ich ein neues Kabel geholt, aber ohne Erfolg.Dann habe ich die Boxen mit Hilfe des Einmessmikrofon versucht einzurichten. Am Ende der Einrichtung bekomme ich eine Fehlermeldung das der Sub eine zu hohes Level hat.
Der Sub ist von Canton und der Reciver ist eine Yamaha RXV 565.
Kann mir jemand sagen wie ich prüfen kann ob der Sub oder der Reciver defekt ist?
HausMaus
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 17:55
hallo
1.was für ein sub ist es denn genau ?
2.wie ist der sub eingestellt ?
3. ganz sicher das am sub keiner etwas verstellt hat ?
Seppl012
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 18:10
Es ist ein Sub von Canton mit der Bezeichnung AS CD 101
Der Volume Regler ist kurz vor der Hälfte und der Crossover auf max. (150Hz)
so wie es der Anleitung von Yamaha beschrieben ist.
Verstellt hat niemand was.
HausMaus
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 19:35
und im avr wie ist da die trenfrequenz ?
zum prüfen ist das hier sehr zu empfehlen ....
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=3728
Seppl012
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 21:22
Kann ich nicht sagen da der Reciver sich ja selber einstellt.
Der Fehler ist auf einmal aufgetreten, einen Tag vorher lief noch alles normal.
ice-tux
#6 erstellt: 01. Okt 2012, 21:28
Du hattest auch keinen Besuch, von kleinen (oder großen) Kindern z.B kurz vorher?
Hast du ein Y-Kabel? Du könntest mal probieren ein Mono-Chinch-Kabel zu verwenden, dann werden die für gewöhnlich leiser. Vl. war bis jetzt nur ein Stecker des Y-Kabels richtig angesteckt? Sonst könntest du probieren, den Volume Regler noch weiter runter zu drehen.
Hat sich etwas am Raum geändert, genauer gesagt, an dessen Akustik? Möbel hinzugefügt oder weggenommen.
Seppl012
#7 erstellt: 01. Okt 2012, 21:37
Es hat sich nix geändert, keiner Kinder oder dergleichen.
Ich verwende ein Subwooferkabel von Oehlbach.
Hat zufällig jemand das gleiche Lautsprechersystem (Canton CD 101) und kann mir seine Einstellungen mitteilen?
HausMaus
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 06:36
finde es etwas seltsam .
der tausch des kabels könnte das prob. auch sein .
wie beschrieben " Hast du ein Y-Kabel? Du könntest mal probieren ein Mono-Chinch-Kabel zu verwenden, dann werden die für gewöhnlich leiser."
du kannst auch bei dem y-kabel einfach ein stecker am sub abziehen.
" Sonst könntest du probieren, den Volume Regler noch weiter runter zu drehen. "
das würde ich auch testen ist eine gute idee .
ev. andere musik ?
den strom stecker vom sub in eine andere dose stecken und ev. drehen .
im besten fall sich einen sub ausleihen und testen .
Seppl012
#9 erstellt: 03. Okt 2012, 13:45
Ich verwende bereits ein Mono - Cinchkabel.
Wenn ich den Lautstäerkeregler ab -sub drehe - ändert sich nix.
Ich habe leider keinen anderen Sub zum ausprobieren. Außer einen mit nem RS-232 Anschluss. Kann ich diesen irgendwie anschließen?
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 03. Okt 2012, 14:20
evtl. ist der Sub einfach nur defekt.
Das kommt vor, dieses Forum ist voll davon.
Canton verkauft viele Subs, daher gibts hier schon etliche Canton-Reparaturthreads mit ähnlichen Symptomen, ohne dass man sagen müsste die Subs taugen nichts :
http://www.hifi-foru...2837&back=&sort=&z=4
http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=6350
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-7305.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-7656.html
http://www.hifi-foru...2837&back=&sort=&z=1
lG, Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Okt 2012, 17:52 bearbeitet]
ice-tux
#11 erstellt: 03. Okt 2012, 16:30
Vmtl. ist einfach nur die Lautstärkeregelung kaputt geworden?
Crazy-Horse
#12 erstellt: 04. Okt 2012, 00:42
Was passiert wenn du den Pegel am Sub reduzierst, also statt 50% 20-25%?
wäre der sub zu stark ?
andre.bass am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  11 Beiträge
Sub von WoZi Anlage zu stark
MBj am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Canton Sub defekt
*Sattler* am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
problem mit aktiven Sub
Jauer18 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
"Problem" mit Heco Victa Sub
Yamaha_R6 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
Suche Hilfe bei meinem Sub-Problem
teufel_ am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
Ein-/Ausschaltautomatik Canton Sub 6 defekt?
CentraCromos am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  6 Beiträge
Sub mit Fernbedienung? oder Ohne ?
fjordbutt am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  26 Beiträge
Hilfe, mein SUB knistert...
eagle23 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Teufel Sub - Problem!
kos90 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.454
