HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hmmm. grenzwertige Einmessung der Subs! | |
Hmmm. grenzwertige Einmessung der Subs!+A -A |
*H2O*
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 20:21 | |||
Hallo zusammen, interessantes, emotionales Problem: Ich betreibe mein Heimkino in einem recht großen Raum (74qm) und habe dort 2 Yamaha YST-SW1500 im Einsatz. Nach diversen Tests und Mess-Sessions standen die Subs akustisch optimal... diagonal vor und hinter den Sitzen. So kann es bleiben. Im letzen Jahr habe ich dann noch einen Onkyo 3010 gekauft und die Lautsprecher mit Audissey eingemessen. Auch dafür habe ich diverse Session gemacht - Cross-over an den Subs angepasst, Positionen des Messmikros variiert, etc. Ich kenne jetzt diverse Varianten, die zu unterschiedlichen Bass-Charakteristiken führen. Aktuell habe ich ein Setup, das mir 100% gefällt. Bei den effektreichen Filmen mit tiefen Sounds geht es an die 20 Hz ran und darüber (z.B. bei The Dark Knight, Pulse, Tron Legacy, Ironman) zittert echt die Luft. Das Problem sind jetzt aber die Pegel... ... denn bei manchen Filmen gibt es einige heftige Rumpler (i.d.R. Explosionen oder plötzliche brachiale Effekte), die die Subs zum Anschlagen bringen: Umstürzender Baum in Avatar U-Bahn bei Skyfall, die durch den Tunnel bricht Ich kann die Heftigkeit schlecht schätzen - bei Avatar gibts halt 5-6 hörbare "Tocks". Die Audissey-Einstellung will ich nicht mehr ändern, klingt insgesamt top. Mit den Pegeln kann ich bei den Filmen, die mir bekannt sind, dann runter gehen. Dennoch wirds so immer wieder mal zu Anschlägen kommen. Habt ihr Erfahrungen mit "Anschlägen"... wie problematisch sind die, wenn man zumindest versucht sie zu vermeiden? Grüße und danke für eure Meinungen, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 26. Mrz 2013, 20:27 bearbeitet] |
Maut
#2 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:31 | |||
Also gesund ist ein Anschlagen eines Subs nie. Du bewegst deine Subs zum Teil im Grenzbereich und sogar darüber. Dies liegt vermutlich daran, dass du in einer Bassenke sitzt, welche Audyssey durch eine Pegelanhebung versucht zu kompensieren. Dies führt zu einer extemen Auslenkung der Schwingspule. Die Schwingspule schlägt dann an der hinteren Polplatte an und wird abrupt abgebremst. Nun hast du zwei Möglichkeiten was dadurch passiert: 1. Es passiert nichts weiter 2. Die Schwingspule raucht ab und der Subwoofer ist danach hinüber. Ist also ein Risiko, bei dem du abwägen musst, ob es dir der Spass des erhöhten Pegels wert ist. Gruß Patrick |
std67
#3 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:53 | |||
Hi welche Pegel hast du so am AVR eingestellt wenn du Filme schaust? (also den Gesamtpegel mein ich) Nutzt du den DynamicEQ 74m² sind natürlich auch ne Hausnummer, und auch AREA hat den Sub wohl zum anschlagen gebracht. Der Onkyo kann doch 2 subwoofer getrennt einmessen? Stell die Subs mal in die Ecken, das bringt dir zusätzlichen Pegelgewinn und könnte so die Subs entlasten Kannst das jetzige Einmeßergebnis ja vorher speichern um es wieder aufzurufen falls dir die Eckaufstellung nicht gefällt http://www.hifi-foru...468&postID=1495#1495 |
Maut
#4 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:02 | |||
@std67: Ich glaube nicht, dass die Pegelerhöhung bei einer Eckplatzierung in diesem Fall Vorteile beim Maximalpegel bringen würde. H20 hat die Subs diagonal vor und hinter dem Sitzplatz stehen. Hier spielen sie im Nahfeld. Dadurch sollten sie subjektiv am Hörplatz die maximal mögliche Lautstärke abliefern. Eine Idee wäre die Einmessung des Bassbereiches einem Antimode zu überlassen. Dieses senkt die Überhöhungen - und nun kommt der Unterschied zum Audyssey - ohne die Täler mit unnötigen Pegelanhebungen aufzufüllen. Somit haben die Subs mehr Reserven. |
std67
#5 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:11 | |||
ob die aktuellen Modelle noch die Fehler der alten machen weiß man nicht Bis jetzt liest man jedenfalls nur positives Von der Entfernung zum Hörplatz hat er nix geschrieben Da er das jetzige Meßergebnis speeichern kann wäre es ein unkomplizierter Test der nix kostet |
*H2O*
#6 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:02 | |||
Hi, hier erst noch einmal einige Infos: Wie ihr sehen könnt stehen die Subs schon ziemlich "in Ecken". Der Raum geht nach rechts noch ein ganzes Stück weiter. Die Front-Aufstellung der Subs habe ich auch schon probiert. Das geht aber überhaupt nicht - keine gute Verteilung der Bässe im Hörbereich. Die aktuellen Positionen habe ich mit CARMA V3 ermittelt. Die Subs habe ich so lange bewegt, bis deren Kurve so linear wie möglich und der Pegel so hoch wie möglich war. Bei jeder Messung habe ich sie immer nur ca. 20cm bewegt. Wie Ihr seht laufen die Subs auf 20% bzw. 18% Leistung... d.h. an allen anderen Positionen die ich getestet habe, musste die Leistung erhöht werden. Den Onkyo habe ich auf 67.5 wenn ich Filme wirklich laut schauen will. Dynamic EQ habe ich an (Loudness Plus aus). Ich habe inzwischen auch schon so viele Varianten (mit und ohne Audissey) ausprobiert, dass ich weiß, dass die Power der Subs technisch für einen guten Effekt ausreicht. Punkte wie Tiefenstaffelung, spürbarer Druck und Tiefgang konnte ich alle schon in ausreichendem Maße darstellen... jedoch noch keinen guten Mittelweg finden. Mit Audissey ist die Transparenz des Sounds insgesamt besser, bei den Subs jedoch mehr als tricky. Audissey-Einmessung immer mit allen Punkten und ca. 50 cm Abstand zwischen diesen. Subs habe ich natürlich separat eingemessen. Irgendein Detail geht also immer schief. Entweder der Bass ist sehr druckvoll, mit einer starken Betonung im Bereich von 30-50 Hz und hörbar wenig Tiefenstaffelung... ... "Star Wars" ist super, "Master & Commander" eher schlapp ... oder der Sound ist wie jetzt, weniger druckvoll, dafür aber mit deutlichem Tiefgang und sehr guter Tiefenstaffelung. ... "Master & Commander" hat "Live-Charakter". Aber so schlägts bei harten Pegeln dann halt auch an. Ich dachte schon daran, einfach einen Low-Cut / Filter einzusetzen, der alles ab 20 oder 25 Hz nach unten wegnimmt. Übrigens, danke schonmal für den Tip zum Speichern der aktuellen Einstellung! Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 29. Mrz 2013, 14:17 bearbeitet] |
std67
#7 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:33 | |||
Hi ist dein Sitzplatz wirklich so mittig wie auf der Zeichnung. Fettes Bassloch. Besser wäre bei 1/3 oder 2/3 von der Frontwand |
*H2O*
#8 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:00 | |||
Hi, der Audissey-Messpunkt 1 - d.h. auch die zentrale Hörposition - liegt bei 60% der Raumlänge. Bei 6.60 m ist die 1/3 bzw. 2/3 Position mit dem Bild nicht angenehm... die Leinwand ist 2.40x1.80m. So sitzt man also bei 60% anstelle von 66%... die Position war aufgrund des nach links komplett offenen Raumes aber auch tolerabel. Wegen Moden hatte ich zwischen den beiden Positionen lt. CARMA kaum Unterschiede... aber geh mal 5 Meter seitlich aus dem Klangfeld raus, da klingst gleich komplett anders. Grüße, *H2O* |
std67
#9 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:56 | |||
war halt auf dem Bild nicht so genau zu sehen |
Supernano
#10 erstellt: 29. Mrz 2013, 20:09 | |||
Hallo, ich persönlich mags mehr, wenn der Sub druckvoll ist. Ich denke, dass die anderen Komponenten die Tiefenstaffelung nach unten auch ganz gut hinbekommen. Aber das liegt ja auch immer an der Lautsprecherkombi. Es muß einfach zusammen passen. Ich persönlich habe eben von Front auf Downfiresubwoofer gewechselt, um meine persönlichen Präferenzen zu bekommen. Obwohl der Frontsub wirklich sehr gut war. Ich wollte erst einen zweiten kaufen, hab mich dann aber einfach für ein anderes "System" beim Sub entschieden. Habt ihr auch schon mal dran gedacht, einfach mal diesen Wechsel zu versuchen? Grüße Supernano |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 30. Mrz 2013, 01:19 | |||
Wenn bei AKTIV-Subs Überlastungsdefekte auftreten, hat der Hersteller ALLES falsch gemacht Es ist ein leichtes, -- und ökonomisch sinnvoll -- Treiber und Amp so aufeinander anzupassen, dass keine Überlast-Defekte auftreten. Yamaha traue ich das zu . -------------- @ H2O Deine Sub-Positionierung ist schon vergleichsweise optimal. Um die Bass-Qualität weiter zu verbessern, d.h. gleichmäßiger zu gestalten, würde ich eine kleines Antimode 8033 empfehlen: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 Gruss, Michael |
*H2O*
#12 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:15 | |||
Hi, ... ich denke auch dass das Problem bei dem Ergebnis von Audissey liegt. Die Subs schlagen jetzt nurbei heftigen Impulsen an...z.B. Krieg der Welten oder Terminator 4 laufen ohne Probleme durch. Die haben viel und tiefen Bass, aber halt keine "harten Schläge". Ich hatte ja... durch welchen Messzufall auch immer... schon guten Tiefgang ohne Anschläge. Kann denn Antimode beide Subs getrennt einmessen bzw. auf einander abstimmen? Das übrige Was uns Wie lese ich mir dann im AM- Thread durch. zunächst starte ich wohl mal wieder eine Messreihe... @Supernano: Die YST1500 sind bassreflex Downfire-Subwoofer. Druck allein ist da kein Problem. Grüße, *H2O* Ich lasse die Subs übrigens im MUSIC-Modus laufen, da sie so linear arbeiten... nicht mit der 3dB Überhöhung des MOVIE-Modus. |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 30. Mrz 2013, 12:09 | |||
Es ist eine weit verbreitete Fehlannahme, zwei Subs müssten getrennt eingemessen werden. Solange nur 1 Kanal in 1 Raum mit identischen Subs wiedergegeben wird (= der Normalfall), ist es aus akustischen Gründen (andere Modenanregung) sinnvoll, die Subs als Einheit anzusehen, also gemeinsam einzumessen, sie via Y-Split aus 1 Quelle anzusteuern. AVR-Hersteller scheinen getrennte Einmessbarkeit von mehreren Subs als Feature entdeckt zu haben, IMHO eine Fehl-Entwicklung ! Große Entfernungsunterschiede (zum Hörplatz, zu den Main-LS) wären via kontinuierlichem Phasensteller am Sub selbst -- so vorhanden -- vorab auszugleichen. Dabei sind Unterschiede unter ~1 m zu vernachlässigen und auch grundsätzlich nicht so bedeutend wie im Mittelhochton-LS. (gemeinsame Einmessung bildet einen Mittelwert). Ein Sonderfall sind unterschiedliche Subs. Diese sollten vorab nebeneinandergestellt, parallel geschaltet, einzeln auf möglichst ähnlichen Pegel und Klang (Crossover) sowie gemeinsam auf maximale Addition (via Polarität /Phase) justiert werden, bevor sie an ihren vorgesehenen Platz kommen und dann gemeinsam z.B. vom AM eine Raumkorrektur erhalten. [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Mrz 2013, 12:30 bearbeitet] |
-goldfield-
#14 erstellt: 30. Mrz 2013, 12:48 | |||
Wobei m.E.n. diese Anpassung durch Audyssey z.T. wieder ausgehebelt wird. Audyssey versucht die Subwoofer mit aller Gewalt zu linearisieren, und erhöht dazu den Pegel ggf. auch noch in dem Frequenzbereich, in dem der Hersteller des Subwoofers (sinnvoller Weise) schon einen Hochpass wirken lässt. Da könnte ich mir u.U. auch schonmal ein Anschlagen vorstellen. [Beitrag von -goldfield- am 30. Mrz 2013, 13:45 bearbeitet] |
std67
#15 erstellt: 30. Mrz 2013, 12:53 | |||
wie gesagt hat AREA den Sub schon 2006, also lange vor Dyn.EQ, in Extremsituationen zum anschlagen gebracht Und dyn.EQ packt bis 15Hz hinunter noch ein paar db oben drauf |
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:38 | |||
Sorry,
ich meinte Überlast-"Defekte" im Sinne von "-Ausfällen" , also: Gerät anschließend kaputt . Überlast-"Erscheinungen" (hörbare Verzerrungen, aber ohne bleibende Auswirkungen) sind für viele Subs tägliches Brot und werden mit Extrem-EQ i.A. häufiger /auffälliger. Im HiFi-Bereich haben sich "Soft-Clipping"-Schaltungen noch nicht allgemein durchgesetzt Sorry für die ungenaue Ausdrucksweise. |
*H2O*
#17 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:25 | |||
@Mwf: Die beiden Subs haben leider nur 0 oder 180 Grad Phase. Bei meinen Messungen mit CARMA habe ich beide recht unterschiedlich einstellen müssen, um eine gute Verteilung im Raum zu erreichen und Probleme mit Moden weitgehend zu reduzieren. Auch Audissey ermittelt teilweise ziemlich irre Werte für Entfernung und Pegel der Subs (-1 bis +4.5 dB je nach Größe des Messfeldes und Trennfrequenz). Das heißt auch hier wird an beiden Subs unterschiedlich stark zur Korrektur der Moden geschraubt. In beiden Fällen gabs ein gutes Ergebnis, wobei Audissey schon eine deutlich bessere Tiefenstaffelung aus den Subs heraus holt... daher meine Rückfrage nach der getrennten Einmessung. Ich habe inzwischen schon diverse Yamahas der alten YST-Serie gesehen... 320er, 800er und 1500er. Robust sind die eindeutig. Lediglich bei den 800ern habe ich schon ein paar gesehen, die Defekte aufgrund übertriebenem Einsatz hatten. Beim 320er merkt man, wo er an seine Grenzen kommt und bevor man den überdreht, klingts so schlecht, dass man freiwillig runter schaltet. Beim 1500er fallen - stellt man den falsch auf - erst die Vögel tot von den Bäumen, dann denkt man dass irgenwas klanglich nicht stimmt. Steht der gut, wird man den nicht ausreizen wollen. Der 800er wird anscheinend oft überschätzt, sodass viele den Schalter auf MOVIE schalten um dann vor allem bei den tiefen Sounds zu viel Power machen. Der Sub kommt halt schon tief, jedoch dann recht schnell an seine physische Grenze. Bei meinen Subs gehts jetzt gerade nur eben so an die Substanz... ich denke dass die das wahscheinlich aushalten würden, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Nach fast 6 Monaten Tests war das aktuelle Setup von Audissey jedoch schon echt mit Abstand das beste. Panne ist, dass man bei Audissey nicht die Messergebnisse als Kurve sehen und dann per Grafik-EQ anpassen kann... ... und das wo ein AVR wie der Onkyo sogar ein hübsches HD-Bild dafür liefern könnte. Dass auch die 1500er irgendwann anschlagen ist m.E. klar. Ich habe keine Ahnung ob ein großer SVS bei übelsten Pegeln im Tiefbassbereich stabil bleibt, aber bei mir liegt anscheinend ein Problem mit Audissey und/oder den anderen Settings vor. Wie gesagt, ich hatte bereits diverse gute Ergebnisse ohne Anschläge. Ich hoffe nur, dass ich eine geringfügige Änderung in der Aufstellung des Mikros oder im Setup der Subs hinbekomme, die dann zu einer gerifügigen Korrektur des Messergebnisses führt... Ich hänge mich morgen abend mal rein und poste ob es geklappt hat. Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 31. Mrz 2013, 07:30 bearbeitet] |
*H2O*
#18 erstellt: 02. Apr 2013, 09:33 | |||
Hi, und eine Session weiter... Ich habe erst noch einmal die alte Messung wiederholt und dabei die Position des Subs geringfügig verändert. Dabei waren dann die tiefen Bässe und der Druck spürbar geringen. Auch die Anschläge waren weg. Klang alles in allem aber für die Leistung der Subs zu schlapp. Nach der 2. Messung, mit veränderten Cross-Over Frequenzen und geringerem Abstand zwischen den Messpunkten, ist der Bass wieder heftig und immer noch ohne Anschläge da, jetzt gibt es aber eine Überbetonung irgendwo bei 35 Hz. Bei Filmen fällt das kaum auf. Für Musik muss ich das jedoch (auf einigen Musik-DVDs und-Blurays) insgesamt runterregeln. Ein weiterer Effekt, wobei der auch mit dem Film (... Looper ...) zu tun haben könnte ist, dass der Dipol links aufgrund der +5 dB schnarrt, wenn es laut wird. Auch bei Batman (Rise of the Dark Knight) gibt es viel Sound auf den hinteren Kanälen - vor allem Brummen oder Dröhnen genau im Übergangsbereich, um die Stimmung anzuheizen. Ich nehme an, die +5 dB auf dem Dipol links sind dafür einfach zu viel. Mal sehen was ich da anpassen kann... Trennfrequenz oder Pegel...? Interessant ist jetzt, dass der hintere Sub von Audissey mit einer Entfernung von 9.00 Metern angesteuert wird... soviel zu irren Werten. Grüße, *H2O* |
*H2O*
#19 erstellt: 28. Apr 2013, 19:13 | |||
Hi mal wieder, also das Schanrren im Dipol links ist noch immer da. Vor allem in basslastigen Surroundeffekten. Der Dipol bzw. die Anlage läuft wiefolgt... - Dipol: Teufel System 6 M620D - Audissey schiebt den LS mit + 5dB an - Filme schaue ich mit dem Onkyo 3010 bei ca. 60-65 - Cutover s.o. bei 80Hz Hat jemand eine Idee ob das jetzt bei diesen Werten eher eine Überlastungseffekt sein kann oder ein Schaden? Wie gesagt, das tritt nur auf, wenn auf den Surrounds viel Bass bzw. Pegel abgerufen wird. Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 28. Apr 2013, 19:14 bearbeitet] |
Sunfire Einmessung oder Antimode Aprofis82 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Subwoofer einmessung? lyox am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung und Einmessung von Zwei Subwoofern f.zst am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 10 Beiträge |
Einmessung Sub-15dB? cruiser1010 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer Einstellung nach Einmessung ssj3rd am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 4 Beiträge |
Subs mit integrierten EQ nuernberger am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Neue elac subs SD1792 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok? sunnychocolat am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 8 Beiträge |
Yapo Einmessung beim Sub komisch Hartos66 am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 14 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.410
