HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Unterschied Jamo Sub 250 und 260? | |
Unterschied Jamo Sub 250 und 260?+A -A |
Robert.Vienna
#1 erstellt: 19. Sep 2013, 10:51 | |
Hi, ich habe die Möglichkeit, einen Jamo Sub 250 recht günstig zu bekommen. Das Gehäuse scheint ja identisch mit dem neueren Modell 260 zu sein - was gibt es sonst für Unterschiede? Neben klanglichen Aspekten wäre mir auch wichtig, dass das Gerät im Standby sehr wenig verbraucht. Zum 260 finden sich dazu Angaben auf der Jamo-Homepage, zum 250 leider nicht. Wer weiß da was? lg Robert |
brause
#2 erstellt: 20. Sep 2013, 16:29 | |
Moin ... Auf der Webseite steht folgendes ----> SUB 250 Subwoofer System Type: Slotted port Impedance: 22K Product dimensions: (mm/in, HxWxD) 325 x 267 x 469 / 12.8 x 10.5 x 18.5 Frequency Response (Hz, +/-3dB): 30 - 150 Rated output (W): 250 Woofer : 203 / 8 Weight : 13 / 28.7 Angaben sind nicht vollständig ! Denn auch der 250er lässt sich variabel in der Phase verstellen 0 -180° Variable Phase Control: 0 to -180 --------------------- SUB 260 Subwoofer System Type: Slotted port Variable Phase Control: 0 to -180 Impedance: 22 k Power Mode Switch: Auto-On / Off Stand by power: < 0.5 Woofer (mm/in): 203 / 8 Inputs: Line in Left / Right Product dimensions (mm/in, HxWxD): 325 x 267 x 469 / 12.8 x 10.5 x 18.5 Weight (Kg/lb): 13 / 28.7 Frequency Response (Hz, +/-3dB): 30 - 200 Rated output (W): 260 Cut Off Frequency: 40 - 200 Hz ---------------------- Soweit ich weiß frisst der 260er im Standby auch weniger Strom. [Beitrag von brause am 20. Sep 2013, 16:31 bearbeitet] |
Robert.Vienna
#3 erstellt: 20. Sep 2013, 16:33 | |
Danke für Deine Zusammenstellung. Bis auf den Frequency-Response scheint es da keine groben Unterschiede zu geben. Die Hauptfrage ist ob Power Mode Switch: Auto-On / Off Stand by power: < 0.5 auch für den 250er gilt. |
xutl
#4 erstellt: 20. Sep 2013, 16:37 | |
Deine "Hauptfrage" sollte bei Deiner Auswahl keine Rolle spielen Wenn Du ein Problem mit dem Stromverbrauch im Standby hast ------> JEDES Gerät kann vom Netz getrennt werden. => Verbrauch bei Nichtnutzung = "NULL" |
Robert.Vienna
#5 erstellt: 20. Sep 2013, 16:43 | |
Klar. Aber wenn alle anderen Unterschiede fast keine sind, dann werden auch kleine Dinge zu Hauptfragen. Meine Erfahrung mit meinem alten Teufel war halt leider, dass ich meist vergessen habe, ihn abzuschalten. Wenn der 250er also Verbrauchswerte hätte wie der 260er wär das toll. Bilde mir ein, ich hab mal ein Foto von der Rückseite des 250er gesehen wo "Auto on" gestanden ist. Aber das allein sagt halt noch nicht wie der Stromverbrauch im Standby ist. [Beitrag von Robert.Vienna am 20. Sep 2013, 16:43 bearbeitet] |
brause
#6 erstellt: 20. Sep 2013, 16:47 | |
Moin .. tja, das steht da nirgends. Er hat zwar die "Power Mode Switch: Auto-On ~ Stand by / Off " Aber nirgends steh wie viel er im Standby zieht Hier auch nochmal die PDF's Sub 250 http://www.voxxintlcorp.com/docs/common/SUB250/SUB250_OM.pdf Sub 260 http://www.voxxintlcorp.com/docs/common/SUB260/SUB260_OM.pdf [Beitrag von brause am 20. Sep 2013, 16:49 bearbeitet] |
Robert.Vienna
#7 erstellt: 20. Sep 2013, 16:52 | |
Super Info, danke. Leider kann man auf der Jamo-Homepage nicht vergleichen, da der 250er unter "Ältere Geräte" läuft. Seltsam, im pdf ist auch für den 250er Frequency Response (Hz, +/-3dB): 30 - 200 angeführt. Da bleiben dann ja wirklich nur mehr die 10 Watt Rated Output als Unterschied. Und halt ev. ein anderer Standby-Verbrauch. Dass sie den nicht anführen macht mich stutzig. |
brause
#8 erstellt: 20. Sep 2013, 16:57 | |
... naja, ich hab den Sub 250 noch im Keller stehen. Es wird dich aber nicht viel weiter bringen wenn ich dir sage das ich dadurch nicht ärmer geworden bin als ich ohnehin schon bin Es steht weder auf der Kiste noch drin noch in der manual ... Ich schätze das man darüber auch keine Auskunft mehr bekommt. aber für mich würde es auch so gut wie keine rolle spielen ob er nun <1 Watt oder 1,5 Watt im Standby zieht... |
Robert.Vienna
#9 erstellt: 20. Sep 2013, 17:03 | |
Ja das wär egal. Mein alter Teufel war im Standby so warm, dass ich glaube der hat viel viel mehr verbraucht. Aber wenn der aktuelle Stand der Technik 0,5-1,5 Watt im Standby ist dann wär das kein Drama. Was tut Dein 250er im Keller? Esche schwarz? Voll okay? Verkaufst ihn? [Beitrag von Robert.Vienna am 20. Sep 2013, 17:04 bearbeitet] |
brause
#10 erstellt: 20. Sep 2013, 17:06 | |
Der 250er spielt im Keller Im Wohnzimmer habe ich den Sub 660 ...aber wegen dem 250er mach dir mal keinen Kopf der bleibt kalt im Standby [Beitrag von brause am 20. Sep 2013, 17:07 bearbeitet] |
Jamo Sub 260/360/660 shizo0409 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
JAMO Sub 260 & 360 - Informationen, Erfahrungen? KA-Flo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
1 x Jamo 660 vs. 2 x Jamo 260 ? Odyseuss am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 19 Beiträge |
Jamo Sub 660 Kutor am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Sub für mein Jamo S 606 Schroedi_86 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 2 Beiträge |
Dynaudio Sub 250 vs. 300 esotec am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 7 Beiträge |
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660 schurl2k am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 15 Beiträge |
Sub für jamo 570 mes0r am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
SUB Jamo e7 Erfahrungen? lordofwar83 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Jamo - Sub 210 KingTorten am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.983
