wie ist das mit der phase ?
vinyard1
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 14:06
hi leutz
so ziemlich bei allen aktiven subs lässt sich die phase einstellen bis 180° ( oder so )
was bedeutet diese einstellung ?
was verändert sich am sound ?
wäre toll wenn mir das jemand näher bringen könnte
gruß
Bass-Oldie
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 16:18
Die tiefen Frequenzen des Subwoofers überlagern sich in dem Übergangsbereich mit den Hauptlautsprechern.
Mehr oder weniger, je nach Setup, eingestellter XO-Frequenz und den anderen Lauprechern.
Da mit dies nicht zur Auslöschung dieser Frequenzen führt, was je nach Aufstellungsort des Sub passieren kann, muss die Phase im Verhältnis zu den Fronts anpassbar sein.
Einfachere Modelle bieten dazu einen Schalter an, das ist aber m.E. eine unzureichende Lösung.
Besser ist es, eine stufenlose Anpassung zu haben.
Eingestellt wird das Subwoofer-Signal so, dass der Bass zusammen mit den Front-LS am lautesten ist.
vinyard1
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 17:51
hi
danke erstmal für die antwort
an meinem sub lässt sich die phase stufenlos einstellen
nur kann ich keinen unterschied festellen egal wie ich es einstelle
gruß
Silver01
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 18:32
auch an meinem Sub lässt sich die Phase stufenlos verstellen, ich bemerke auch einen Unterschied bei den verschiedenen Stellungen des Phasenreglers.
Gruss
Andreas
GHOSTMAN
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 20:16
Also ich habe die Phase ca 100 - 110 gestellt! (Es hat mal geheißen, dass 90 das beste sei, wenn der Raum auf einer Seite offen ist) Und es klingt so bei mir am Besten!
SlayerX
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 20:58
Also ich höre auch keinen unterschied zwischen 0 und 180...
Hab warscheinlich keine ohren für so was
Bass-Oldie
#7 erstellt: 12. Sep 2004, 22:21
Bei meinem letzten Sub, der solch einen Schalter hatte, war ebenfalls nichts festzustellen, egal welche Position. Wahrscheinlich waren beide gleich daneben
Man hört nur dann etwas, wenn eine große Überlappung zu den Frontboxen da ist.
Bei keiner Überlappung (z.B. bei den Sat-/Sub-Systemen) spielt das Setting keine Rolle.
Aber wenn ihr große Standboxen habt, dann stellt den Sub mal in den Bereich der Front-LS (also keine tiefe Abtrennung, wie ihr sie nachher im normalen Betrieb habt), und probiert es dann noch einmal.
Phase?
Duckshark am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  4 Beiträge
Sub - Phase - Einmessen
Tyler_d1 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  96 Beiträge
Phase 180°
Dirk26 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer Phase
evosonic am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
Verständnisfrage Phase
Sparter am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  13 Beiträge
Phase einstellen zwei Subwoofer
hardyew am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  4 Beiträge
Phase für Aufstellung Subwoofer
3d-Sound am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  4 Beiträge
Subwooferproblem->Raummoden/Aufstellung/Phase
DonStieberto am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  6 Beiträge
Phase richtig einstellen
sound_freak am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  18 Beiträge
Welche Phase ist die richtige?
funnystuff am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.128
