HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 85.2 | |
Canton AS 85.2+A -A |
icecoLdinho
#1 erstellt: 02. Aug 2014, 18:52 | |
Hi, kann mir einer sagen welche Einstellung wie für den oben genannten Sub hinten dran optimal eingestellt werden? D.h. welcher Regler für was ist und was man am besten auf welchen Wert einstellt? 3 Regler Oben - Volume (dB) -60 bis +10 -> hab ich jetzt erstmal auf +10 gestellt, weil vorher garnichts rausgekommen ist bei normaler Lautstärke. Mitte - Crossover (Hz) 0-200 -> hab ich erstmal au 80 gestellt Unten - Phase (°) 0-180 -> hab ich auf 0 stehen Room Kompensation auf Normal Amplifier Mode auf Auto Der Sub ist im AVR Menü auf -6 dB eingestellt, die Lautsprecher auf +8 dB Den Sub merke ich erst bei höheren Lautstärken .. Ist irgendwas falsch eingestellt??? MfG |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 02. Aug 2014, 22:28 | |
Welchen AVR benutzt Du? Welche Hauptlautsprecher spielen mit dem Sub zusammen? Wie groß ist Dein Raum? Hast Du den AVR einmessen lassen? Gruß Georg |
icecoLdinho
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 14:37 | |
Yamaha RX-V475 Audiorama 9000 2 Stück 20 qm Ja eingemessen mit YPAO |
Friwe
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 19:12 | |
Ok, ich bezweifle dass die Grundig-Dinger die 80hz auch schaffen, lass den Bereich lieber noch vom Sub spielen. Also am AVR Trennfreqeunz auf 100hz regeln, am Sub auf maximal (200hz wenn ich mich nicht irre). Gehe sicher, dass die Frontboxen auf Small gestellt sind, sonst überschneiden sich die Frequenzen und es könnte zu Auslöchungen oder Überlagerungen kommen. Die Phase würde ich am Sub auf 0 Stehen lassen. Ist relativ egal wenn die Lautsprecher eh keinen Bass mitspielen. Dann am AVR die Frontboxen mal auf 0 regeln und den Sub mal bei -6 belassen. Die Room-Compensation bitte Niemals auf Wiede stellen, für solch eine Tieftonanhebung ist der 22er echt nicht gemacht. Weiß auch nicht was sich Canton da gedacht hat einfach mal 10db bei 20hz anzuheben bei einem 8 Zoller der auf ca. 30-35hz getuned ist. Wenn dir die Membran nämlich dann an das Metallgitter schlägt hast du den Salat. Wenn nun noch keine Bessrung in Sicht ist, steht der Subwoofer wohl falsch oder du sitzt in einem "Bassloch". Zu Beiden Problemen gibt es hier im Forum genügend Ratschläge. |
icecoLdinho
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 17:23 | |
Hi! Ich hab die Übernahmefrequenz der Boxen auf 100 Hz beim AVR gestellt und die Boxen auf 0,0 dB den Sub auf -6,0 Hinten am Sub : Phase 0 Frequenzübergang max. 200 Hz und dB auch auf -6,0 dB Mir persönlich zu wenig Bass. Wo sollte ich da wenn nachregeln? Hinten am Sub die dB in den + - Bereich? MfG |
Friwe
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 18:22 | |
Ja. Wie weit hast du den Sub denn jetzt schon afgedreht? Bei mir hat die 11 Uhr Stellung immer genug Pegel geliefert. Maximal 12 Uhr. Am Besten eig. am AVR höher regeln, sodass der Canton schon ein starkes Signal bekommt und nicht in den Standby verfällt Ich vermute, dass der Sub einfach falsch steht oder deine Höhrposition nicht die richtige ist.
Bei mir was es oft so, dass wenn ich eher leise gehört habe immer Loudness angemacht habe, da mein Subwoofer eher für höhere Lautstärken eingestellt war. Ohne Loudness hatte ich bei leiser Musik fast kaum Bass, erst wenn ich lauter aufgedreht habe kam dann guter Bass aus dem Sub. Schau mal ob dein Yamaha auch so etwas hat. Ich ertappe mich noch heute wie ich bei manchen Lieder den Bass leiser oder lauter regle, das kommt halt immer auf das jeweilige Lied an. Ist halt nicht ganz so einfach mit einem Subwoofer |
icecoLdinho
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 23:04 | |
Hey, der Canton ist hinten auf 12 Uhr bzw. -6 dB eingestellt. Genauso auch beim AVR. Diese Funktion gibt es nicht. Dann stelle ich ihn morgen mal auf 0 dB im AVR Menü. Ja er steht zwischen Fernsehtisch und einer Schrankwand. Also nach links und rechts 5 cm Luft, nach hinten 50cm. Was sollte ich ändern? Ist doch eh Frontfire oder heißt das nichts? [Beitrag von icecoLdinho am 05. Aug 2014, 23:04 bearbeitet] |
Friwe
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 23:28 | |
Hm, könntest du evtl. mal eine Skizze zeichnen wo grob die Lautsprecher (Subwoofer) stehen und wo du meistens hörst? An der Einstellung kann es ja kaum liegen. |
Crossover Regler am Subwoofer Espinonza am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton Sub 10 richtig einstellen - Neuling mensei am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 20 Beiträge |
As 22 Sc richtige Einstellung? e.spieler am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
canton sub 10.2 (room Einstellung) PasterTroy am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Canton Ergo 650 (Phase, Room Compensation, Aufstellung) slu84 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 11 Beiträge |
crossover und db frage? OpaJenkins007 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
Crossover Einstellung am Sub Zelt am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Canton SUB 8.2 einstellen inhaber am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Canton as 85.2 sc schlägt am Gitter an funny1313 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 12 Beiträge |
Canton AS 10 Rufes am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.783
