HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » zwei Subwoofer mit Antimode Aufstellung | |
zwei Subwoofer mit Antimode Aufstellung+A -A |
speedmutti
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 12:42 | |
Hallo liebes Forum, ich weiß, dass das Thema Subwoofer Aufstellung und auch Antimode schon häufig behandelt wurden, jedoch wollte ich noch einmal dediziert auf die Kombination eingehen. Zu meinem Vorhaben: ich plane gerade die Subwoofer für mein Audible 34/17 Kino. Die 34er sind schon fertig, die 17er sind noch im Bau. Danach sollen die Subwoofer folgen. Geplant sind dazu zwei Vario Subs bzw. geschlossene Subwoofer mit Mivoc XAW320 Chassis. Angesteuert mkit PA Endstufe (noch nicht ausgesucht, vielleicht eine Fame A-400) und Antimode 8033C. Die Aufstellung macht mir noch Kopfzerbrechen. Nach einigen Einträgen scheint die Positionierung der Subs an der Front und an der Rückseite mittig bzw. diagonal (im konkreten Fall nur leichter Versatz möglich) die sinnvollste Variante zu sein. In der Antimode Bedienungsnleitung wird jedoch empfohlen beide Subs in die Ecken bzw. parallel an der Front unterzubringen. Der nächste Rat wird sein, es einfach auszuprobieren. Jedoch muss ich bei der Aufstellung vorne/hinten die Subs mit unterschiedlichen Gehäuseabmessungen bauen (das Volumen bleibt jedoch gleich), da einer in ein Regal eingebaut wird und der andere frei steht. Bei Anordnung von beiden Subs vorn, möchte ich gerne aus optischen Gründe zwei identisch aussehende Woofer haben. Zur Phaseneinstellung gibt es auch verschiedene Meinungen. Die einen lassen die Phase gleich, um den Hörraum in die Zange zu nehmen die anderen drehen die Phase am hinteren Sub um 180°, um ein gegenläufiges Signal zu erzeugen, dass das Signal an der Rückwand auslöscht. daher bieten sich folgende Möglichkeiten an: mein Favorit: 1 Sub vorne, 1 hinten, mittig, Antimode per Y-Kabel, hinterer Sub verpolt für Phasendrehung 2. Variante: 1 Sub vorne, 1 hinten, mittig, Antimode, gleiche Phase 3. Variante Variante 1 und 2, jedoch leichter diagonaler Versatz der Subs 4. Variante: beide Subs vorne und baugleich, 0° Phase, Antimode Welche Aufstellung/Planung würdet Ihr als Profis bevorzugen? Gerne darf diskutiert werden, bin noch für alle konstruktiven Lösungsvorschläge offen, da noch nichts gebaut wurde... Dankeschön |
getodak
#2 erstellt: 22. Dez 2014, 13:46 | |
Beide Subs vorne auf 1/3 der Raumbreite ohne Phasendrehung. Dadurch hast du das Rundstrahlverhalten der Subs beeinflusst. Das Summensignal beider Subs bildet dann eine "Schallwand". So sind die Längsmoden schon mal so gut wie ausgeschaltet. Die Rückwand könnte dann noch entsprechend mit Absorbern bearbeitet werden. Muss aber nicht. Das funktioniert jedenfalls deutlich besser als ein DBA mit nur 2 Subs. Das ist nur theoretische Spielerei. Außerdem hast du bei einem DBA nur die Schallleistung der Subs, die nicht phaseninvertiert laufen. Bei 2 macht das schon einen Unterschied. |
speedmutti
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 14:29 | |
Danke für die schnelle Rückmeldung, dann muss ich mal sehen, wie ich es mit dem Platz hinbekomme. Die Front wird dann ganz schön eng. Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass es bei einem geschlossenen Sub egal ist, wie die Form des Gehäuses ist, solange das Volumen gleich bleibt? Dann könnte ich schmal und niedrig, dafür mit viel Tiefe arbeiten. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 22. Dez 2014, 15:26 | |
Hi, ich empfehle, je nach Raumlänge (*), 1 vorn, 1 hinten, möglichst diagonal (Hörplatz ~dazwischen), und in-Phase. Und ja, Gehäuse-Formfaktor ist bei Subs weitgegend egal. Gruss, Michael (*) = wie wär es mal mit einem Grundriss deines Raumes ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Dez 2014, 15:27 bearbeitet] |
speedmutti
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 15:41 | |
Hier mal der nicht ganz exakte Grundriss (habe die Maße nicht zur Hand), wie ich es ursprünglich geplant habe. Derzeit existiert nur der Front Sub (Klipsch RW 10), er steht auch an dieser Position. Die Rears müssen wegen der Tür in erhöhter/abgewinkelter Position an die Wand gebaut werden. Tisch1 und 2 sind (noch) zwei Ikea Lack Tische, wo HTPC und AVR und co. untergebracht sind. Die Mains stehen damit etwas freier, als es auf dem Bild den Anschein hat. |
Aufstellung von zwei Subwoofer Sylogistik am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer-Aufstellung / Einen oder Zwei? TheRealHades am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 28 Beiträge |
Antimode Ergebnisse MetalMan1000 am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 15 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer joern111 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Bubbikopf am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer aufstellung michaelffm75 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer aufstellung /Big_Mac/ am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 6 Beiträge |
minidsp oder Antimode für Subwoofer. Carras73 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 4 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer hinter AT Leinwand Mekali am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer-Aufstellung . etwas speziell Murmeltier2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
