HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Spikes an unterboden des Subwoofers kleben? | |
Spikes an unterboden des Subwoofers kleben?+A -A |
hiighsociety
18:53
erstellt: 15. Jan 2015, |
Hallo ich möchte meinen Subwoofer mit Spikes an eine granitplatte ankoppeln Jetzt stellt sich die Frage, ob die einfach rangeklebt werden und mit der Spitze nach unten in die Kreise? Weil ich manche Spikes mit Schraubenwinden gesehen habe (Teufel), und mir nicht vorstellen kann das alle Subwoofer die gleiche Gewindegröße haben?! Kann jemand noch ein Kaufvorschlag für gute Spikes geben, am besten in schwarz schön unnauffällig ![]() Grüße |
Early_Chris
19:04
Die Spitze kommt nach unten zum Fußboden/Granitplatte hin. Jetzt kommt es darauf an ob dein Sub schon Spikes original, Löcher oder irgendwelche anderen Füße bzw gar nichts hat. Mein Sub hatte Gummifüße die mit 2 Schrauben befestigt wurden. Hab umgerüstet auf Spikes. Dazu bietet sich zum Bsp diese hier an: ![]() Das sind Einschlag Spikes. Tolle Sache und relativ einfach zu handhaben. Es gibt aber auch welche mit gerader Fläche, so das man den Sub einfach darauf stellen kann, ohne in das Holz zu bohren etc. |
hiighsociety
22:35
Ich habe ein bose acoustimas 6 system ( bitte steinigt mich nicht deshalb) Da sind gummifüße mit ganz kleinen löchern. |
Zwuggel
22:44
Da ist das Submodul doch sicher aus Plastik oder? (nicht böse gemeint) Ich würde dann nach Spikes zum kleben schauen, also die mit gerader Fläche. |
Flügelhornist
22:57
Was versprichst du dir von der Aktion? Klanglich wirst du keine Verbesserung bekommen. Hast du Probleme mit Vibrationen? |
hiighsociety
23:07
Ich habe öfter ein starkes vibrieren und dröhnen da ich laminat besitze, wollte eine 40x40 x 4 cm granitplatte mit gummifüßen und oben das modul mit spikes. Und welche kann man da empfehlen zum kleben? |
hiighsociety
19:53
erstellt: 16. Jan 2015, |
Ich habe jetzt folgende Produkte ausgesucht, könnt ihr mir die so einwandfrei empfehlen? Absorber : ![]() Spikes : ![]() Würde dann jetzt bestellen, wenn ihr das "absegnet". [Beitrag von hiighsociety am 16. Jan 2015, 19:54 bearbeitet] |
Early_Chris
20:10
Die Absorber möchtest du für was nutzen? Sollten die für die Granitplatte sein, dann nutze lieber eine Gummigranulatmatte von 15mm Dicke. ![]() Die Oehlbach Shock Absorber sind für ein Gewicht von 25 Kg ausgelegt, bei Verwendung von einem Set (4 Stück). |
Denon_1957
20:43
Das ist die billigste Variante die ich schon seit einigen Jahre nutze und auch für mich die effektivste. |
Early_Chris
21:19
Sehe ich genauso mit der Effektivität und ... ich finde sie hübsch anzusehen mit der Struktur. |
hiighsociety
22:37
Also die matte auf das laminat, da drauf die Granitplatte dann die spikes (gehen die in ordnung?) und dann den subwoofer, gut wenn die matte den gleichen effekt hat dann gerne. |
Early_Chris
07:30
erstellt: 17. Jan 2015, |
Ja, Ja, Ja und Ja |
Flügelhornist
13:22
Ich befürchte das ganze System könnte zu leicht sein und du bekommst nur einen unverhältnismäßig geringen positiven Effekt. Der Tipp mit der Antivibrationsmatte ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und geht genau auf dieses Problem ein. Dennoch würde erstmals versuchen durch das legen einer Granitplatte auf den Subwoofer Ruhe zu bekommen und das Gehäuse am Schwingen hindern.. Es gibt auch noch die Option, dass der überhöhte Oberbass die Schwingungen verursacht und die Vibrationen gar nicht so schlimm sind. |
xutl
13:25
Kleb den "Sub" direkt auf die Granitplatte. ev. noch eine oben drauf. |
hiighsociety
16:43
Was genau meinst du mit zu leicht? Granitplatte auf den subwoofer, ich dachte der subwoofer auf die granitplatte ?! |
Early_Chris
17:41
Ja der Sub kommt auf die Granitplatte. Eine andere Granitplatte kann man auf dem Sub drauf legen um den Sub mehr Eigengewicht zu geben, welches Gehäuse Vibrationen verringern soll. |
hiighsociety
17:46
Sieht das nicht total hässlig aus, wenn so eine Granitplatte mit viel zu großen Maßen auf so einem schmalen Subwoofer steht? Muss sogar eine 60x60 Platte kaufen weil der Subwoofer 60cm lang ist würde sonst zu sehr abstehen, und die platte wiegt 30 KG, ich weiß nicht ob das gut wäre wenn noch 30KG dazu kommen auf den Subwoofer^^ Sonst bin ich für weitere Tipps offen. |
Flügelhornist
18:09
Normalerweise schneidet man die Platten genau passend auf die Grundfläche des Lautsprechers, dann sieht das mit polierten Kanten auch ganz passabel aus. Du kannst ja es erst einmal mit ein paar dicken Büchern probieren, die du auf den Subwoofer legst. Also einfach mal schauen, welche Auswirkungen das Gewicht auf dem Gehäuse hat. |
hiighsociety
18:33
Also kann ich zum Baumarkt gehen mit den maßen des Subwoofers und dort eine bestellungen nach maßen machen? Das man die Antivibrationsmatte schneiden kann habe ich mir gedacht, aber eine Granitplatte, kann ja nur dort gemacht werden |
Early_Chris
19:05
Musst du nach fragen. Mir wurde im Obi mitgeteilt, das die die Platte nicht schneiden können weil zu groß. |
xutl
19:36
Genau DAS meinte ich mit #14 @#17 DU hast die Wahl: Klang----Optik Wobei Optik nicht unbedingt das Prob sein muß. Geht mal zum Steinmetz (Nähe Friedhof ![]() Wenn Du da flexibel bist (Höhe, Farbe, Dicke, polierte Kanten, usw.) kannst Du ev. ein Schnäppchen machen.... |
Early_Chris
19:47
Oder nen neuen, schwereren, hübschen Sub kaufen. Ggf gibt es Leute die ihren Sub mit Quarzsand füllen. Gleicher Effekt. [Beitrag von Early_Chris am 17. Jan 2015, 19:48 bearbeitet] |
xutl
19:51
Oder mit Beton übergiessen. Geschickt gemacht geht das als Kunst durch... |
hiighsociety
22:39
Ich werde jetzt nicht Beton auf meinen Subwoofer gießen ![]() Jedoch bin ich dann skeptisch was die Granitplatte angeht, falls ich die nicht passend bei Obi zugeschnitten bekomme, was soll ich denn dann machen ? |
boe_ser
13:54
#25
erstellt: 20. Jan 2015, |
Einfach zum nächsten Steinmetz gehen, der schneidet Dir Granitplatten in jeder erdenklichen Form und Farbe... ![]() |
Vollker_Racho
13:58
#26
Ich sehe grad vor meinem geistigen Auge den "Sub" unter Last zusammenbrechen... ![]() ![]() |
xutl
19:10
#27
Dann werden halt Seitenteile aus Granit vorgesehen. Abmessungen so, daß der Sub nicht berührt und somit nicht belastet wird.... Er wird natürlich auch nicht beschwert / beruhigt, but what shalls ![]() |
Vollker_Racho
20:08
#28
Das Geld welches in das Tuning des "Bose-Subs" gesteckt wird wäre besser in ein neues System investiert. |
speiche
22:18
#29
Flügelhornist
22:38
#30
Das hätte ich auch gerne vorgeschlagen. Meine Erfahrungen hier haben leider gezeigt, dass die Empfehlung zur Neuanschaffung meist ignoriert und munter weiter getunt wird. Hier erfüllen die Maßnahmen wenigstens einen nachvollziehbaren Zweck. Hinzu kommt, dass man den Bose Sub nicht einfach austauschen kann. Zumindest ist mir kein anständiger Sub bekannt, der hoch genug für die Satelliten spielt. Ein Verstärker würde dann auch noch fehlen und ohne andere Lautsprecher wird es dann auch nichts anständiges. Ergo man kann das System vernünftig nur komplett ersetzen. |
Vollker_Racho
07:24
#31
erstellt: 21. Jan 2015, |
Ich wollte es der Vollständigkeit halber erwähnt und dem TE auch diese Möglichkeit aufgezeigt haben. Der Umfang ist mir durchaus bewusst. |
Subwoofer / Granitplatte / Spikes . MX510 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Teufel S6000 SW + Spikes? Matt_HiFi am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer Spikes DasEndeffekt am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 12 Beiträge |
spikes? brumml am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
Spikes mit Holzgewinde? loopy@83 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Klang des subwoofers SlayerX am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
ersetzen des subwoofers l0s3r|Boxxer am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers? Marius921 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 20 Beiträge |
Stellung des Subwoofers egreiner am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Platzierung des Subwoofers egal ? veron007 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.678
