HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DILA 2011: X30, X70, X90 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
JVC DILA 2011: X30, X70, X90+A -A |
locutusvonborg1
#3453 erstellt: 26. Nov 2012, 15:39 | |||
@George Lucas Ok verstanden....kannst du mir was zu meiner Leinwandfrage sagen.... |
binockel1
#3454 erstellt: 26. Nov 2012, 20:43 | |||
Bin immer wieder überrascht was manch einer für nen Lichtoutput hat bei geschlossener Blende ... meiner wirft im kalibrierten Modus 18,9 Ft aber im Hi Modus mit komplett offener Blende. Wenn man die Helligkeit der versch. Geräte vergleichen wollte müsste man da verschiedene Beamer auf ein Bild 16:9 Bild mit 2 Meter Breite einstellen und dann per Luxmeter messen, richtig ? Also ich hab bei 2m Breite und Hoher Helligkeit mit verkurbelten Farben 586 Lux also 1289 Lumen im kalibrierten Modus 814 Lumen ... Blende komplett offen und Hi Modus |
George_Lucas
#3455 erstellt: 26. Nov 2012, 20:49 | |||
Wenn die Messwerte stimmen, hast du den Projektor falsch kalibriert. 1289 Lumen entsprechen fast der Herstellerangabe von max. 1300 Lumen. Kalibriert auf D65 sollten da max. 150 Lumen verloren gehen. Du verlierst durch die Kalibrierung aber fast 500 Lumen! Das ist deutlich zu viel! [Beitrag von George_Lucas am 26. Nov 2012, 20:50 bearbeitet] |
binockel1
#3456 erstellt: 26. Nov 2012, 20:59 | |||
Ja das hab ich mir auch gedacht ... irgendwas mach ich wohl falsch |
Amokhahn
#3457 erstellt: 27. Nov 2012, 04:12 | |||
schau Dir mal die Gerriets Scene an. Hier gibt es ein Heimkinoangebot KLICK |
George_Lucas
#3458 erstellt: 27. Nov 2012, 10:55 | |||
Kann es sein, dass du Rot (Gain) reduziert hast, anstatt Grün und Blau (Gain) zu erhöhen...? |
Master468
#3459 erstellt: 27. Nov 2012, 13:14 | |||
Ausgehend von der Neutralstellung der RGB-Gain-Regler (nativer Weißpunkt) dürfen nur maximal zwei Komponenten reduziert werden. Eine dritte ist redundant und senkt den Weißpegel unnötig ab. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 27. Nov 2012, 13:16 bearbeitet] |
George_Lucas
#3460 erstellt: 27. Nov 2012, 13:55 | |||
Richtig. Da es aber noch die Möglichkeit gibt, beim X30 die RGB-Gain-Regler ins "Plus" zu erhöhen, muss Rot nicht zwingend abgesenkt werden, weil das die Maximalhelligkeit reduziert. Dafür muss man sich das System etwas genauer vor Augen führen. Die vorgegebenen Farbtemperaturwerte (z.B. 5500K, 6500K, 7000K, 8000K usw.) unterscheiden sich lediglich (im Servicemenü) über unterschiedliche Voreinstellungen der Blau/Grün-Werte, Rot ist dort immer am Limit und kann nur reduziert werden. Blau und Grün können dort problemlos erhöht werden. Wer im Service-Menü nichts verändern will, wählt im Konsumer-Menü einfach eine höhere Farbtemperatur und passt mit den RGB-Gainreglern die Farbtemperatur auf den gewünschten Weißpegel an. |
Master468
#3461 erstellt: 27. Nov 2012, 16:18 | |||
Das ist immer eine etwas unschöne Implementierung, im Ernstfall muss man dann einfach sehen, ab welcher Einstellung kein Clipping auftritt.Das wäre dann der Ausgangspunkt für jegliche Anpassungen. [Beitrag von Master468 am 27. Nov 2012, 16:18 bearbeitet] |
binockel1
#3462 erstellt: 27. Nov 2012, 21:30 | |||
Nein da liegt mein Problem nicht. Ich habe heute nochmals das Bild auf 2 Meter Breite eingestellt. Habe zum Testen einen beliebigen Modus ( Film ) auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Farbraum Standard , Licht High, Blende komplett offen, und Farbtemperatur 9000k gewählt... bin ins Servicemenue und hab alle Regler bei 9000 K auf Anschlag gestellt , also Licht Max ... Luxmeter misst mittig 480 Lux macht bei einer Bildhöhe von 112 cm und 200 cm Breite einen Faktor 2,24 also 1075 Lumen auf diese Fläche bezogen. ( farben natürlich komple Dann hab ich Cromapure gestartet und bei 100 IRE den Weisspunkt justiert...nur im Servicemenue ... nur Blau und Grün reduziert bis alle Regler bei 100 waren. Wieder Luxmeter gemessen 320Lux also 716 Lumen Macht nen Verlsut von 350Lumen auf diese Fläche wenn ich 6500k als Test gewählt hätte hätte es genau so ausgesehen |
locutusvonborg1
#3463 erstellt: 28. Nov 2012, 18:11 | |||
Hallo zusammen, speziell an die Beamer Profis... habe mich jetzt quer durch das ganze Forum gelesen bezühlich grauer Leinwände, das Prinzip verstehe ich jetzt zumindest grob. Ich habe immer wieder gelsen, wenn der Beamer genug Lichtleistung hat man eine graue Leinwand nehmen kann ( ist ja auch die Empfehlung von Cine4home für Wohnzimmer) Meine Frage daher habe ich beim dem X30 genug Lichtpower bei einer Leinwandbreite von 260cm Format 21:9 um noch genügend Helligkeit auf die Leinwand zu bringen? Projektionsabstand 3,80m Nicht das ich bestelle und mir wird das Bild zu dunkel? 3d ist für mich kein Thema es geht rein um 2D! Kaufen würde ich dann von Gerriets die Greyscreen... |
Nudgiator
#3464 erstellt: 28. Nov 2012, 19:55 | |||
IMHO ist das beim X30 nicht notwendig, da man einfach die Iris schließen und somit den Lichtoutput regeln kann. Der Kontrast erhöht sich dadurch als angenehmer Nebeneffekt. |
locutusvonborg1
#3465 erstellt: 28. Nov 2012, 20:11 | |||
@Nudigator bezieht such dein Posting auf mich? Wenn ja Bitte ich um Erklärung...bzw. ist der X30 noch Hell genug für eine eine Greyscreen? |
Nudgiator
#3466 erstellt: 28. Nov 2012, 20:23 | |||
Ja klar
Mit dem Schließen der Iris reduzierst Du den Lichtoutput beim X30. Dadurch sinkt die Maximalhelligkeit, der Kontrast steigt an. Was willst Du also mit einer Low-Gain-Leinwand beim X30 ? Meist nutzt man so eine Leinwand, weil der Projektor kein Irissystem besitzt, mit dem man den Lichtoutput regulieren kann. |
binockel1
#3467 erstellt: 28. Nov 2012, 20:59 | |||
Obwohl ich selbst den X30 mit ner 0,8 Gain Leinwand betreibe würde ich mir den Epson 9100 oder Panasonic 6000 im Vergleich mal anschauen, die 2 haben einen schlechteren Schwarzwert als der JVC aber vermutlich hast du ein helles Wohnzimmer ... also mit ner 0,6 Gerrits würd ich noch ne Schippe drauflegen im Hellen Bereich bei Dunkel solltest du keine Probleme haben |
locutusvonborg1
#3468 erstellt: 28. Nov 2012, 21:20 | |||
...mhh also ist mein vorhaben eine graue Leinwand in meinem hellen Wohnzimmer einzusetzten der falsche Weg....jetzt Blick ich nicht mehr durch. Aber es geht bei einer grauen LW doch darum das weniger Licht vom Raum wieder zurück reflektiert wird oder? Mir geht es allgemein darum die richtige LW auszuwählen, soll das heißen mit einer "normalen" Gain 1,0 matt weißen LW wäre ich besser bedient....?! (mit dem X30) Sorry aber ihr habt mich jetzt verwirrt.... |
Nudgiator
#3469 erstellt: 28. Nov 2012, 21:26 | |||
Korrekt. Aber wenn Du den Lichtoutput reduzierst, wird auch weniger Licht zurückreflektiert Die Frage ist nun: was bringt mehr ? Reduzierung des Lichtoutputs oder Einsatz einer Low-Gain-Leinwand ? Müßte man mal durchmessen. |
*Harry*
#3470 erstellt: 28. Nov 2012, 22:10 | |||
Bezogen auf die Aussage "helles Wohnzimmer" wird's eh' schwierig, dazu eine passende LW zu empfehlen. Ob Raumreflexionen bei indirektem Tageslicht den Schwarzwert an der LW bei Gain 0,8, 1.5 oder höhere versauen, dürfte dann relativ Wurscht sein. Da würde ich wohl eher einen hellen Beamer mit hohem ANSI-Kontrast probieren (z.B. DLP sofern RBE-unempfindlich). Und als LW würde ich bei niedrigstem Gain bleiben, denn gerade nachts kommt das dann IMHO wg. der geringeren Reflexionseigenschaft eher entgegen, da zum einen weniger in den Raum reflektiert und zum anderen das vom Raum auf die LW zurückgeworfene Streulicht wieder weniger Richtung Betrachter gespiegelt wird. |
locutusvonborg1
#3471 erstellt: 28. Nov 2012, 22:26 | |||
Messen kann ich leider nicht deshalb brauche ich ja Tipps. DLP geht nicht da RBE empfindlich. Außerdem fand ich den X30 den ich ja schon habe! vom Bild her einfach super! Es geht mir einzig und allein um die Empfehlungen zur LW von euch,( nicht falsch verstehen) ich brauche keine Empfehlungen nimm den Epson 9000 usw...denn ich habe ja schon den X30!!!! und der bleibt auch da ich von der Technik/ Bildeindrücke/ Preis/Leistung und dem Lens Memory einfach überzeugt bin. Mein Frage wurde auch noch nicht konkret beantwortet: Hat der X30 genug Lichtpower bei einer Leinwandbreite von 260cm Format 21:9 um noch genügend Helligkeit auf die Greyscreen Leinwand zu bringen? [Beitrag von locutusvonborg1 am 28. Nov 2012, 22:28 bearbeitet] |
Michi-26-81
#3472 erstellt: 28. Nov 2012, 22:27 | |||
Ohne Probleme Michi |
binockel1
#3473 erstellt: 28. Nov 2012, 23:19 | |||
Klar ich hab ne Black Diamond mit 2.60m und Gain 0,8 ... reicht locker ... wenn du eh schon nen X30 hast sowieso ... nimm ne 0,8 oder 1 Gain Leinwand der X30 ist ein Spitzenbeamer machs nicht zu dunkel der X30 braucht das nicht |
locutusvonborg1
#3474 erstellt: 28. Nov 2012, 23:26 | |||
Black Diamond die ist ja mal geil.... sorry meine Jugendhafte Sprache Ein Blick in mein Wohnzimmer kannst du machen wenn du meine Signatur anklickst Welches Tuch kannst du mir den empfehlen, möchte mir ein LW selbst bauen... [Beitrag von locutusvonborg1 am 28. Nov 2012, 23:29 bearbeitet] |
Filou6901
#3475 erstellt: 29. Nov 2012, 00:25 | |||
Jetzt mal kurz ne Frage : Iris Einstellung Wo finde ich diese Einstellung im Menü , und wie ist da euer Wert ? Worauf sollte/muss ich bei dieser Einstellung achten? Danke! |
Nudgiator
#3476 erstellt: 29. Nov 2012, 00:39 | |||
Der Menüpunkt nennt sich "Optik Helligkeit". Regelbereich: -15 (maximaler Schließgrad) ... 0 (Iris geöffnet). Stell es so ein, wie es für Dich angenehm ist. Empfohlen werden 16 fL. Dazu brauchst Du aber ein Luxmeter / Messkopf. Bei mir lag der Wert bei gut 18 fL bei -15 und kalibriert auf meiner 2,20m breiten Leinwand. [Beitrag von Nudgiator am 29. Nov 2012, 00:41 bearbeitet] |
Mungo²
#3477 erstellt: 30. Nov 2012, 23:16 | |||
Auch auf die Gefahr hin von euch gesteinigt zu werden weil ich der xxte bin der danach fragt Ich habe über google keine Antwort finden können, vielleicht suche ich auch falsch Kann ich mit dem X35 eine 21:9 Leinwand mit einer Breite von 3 bis 3,5m gut beleuchten? (In 2D & 3D) Abstand Beamer zu Leinwand sind bis ca. 6m möglich. Und auf Grund der großen Raumtiefe von ca 6,5m wäre der Sitzabstand bei ca. 5m. Bevor ich mir jedoch weitere Gedanken mache, würde ich gerne wissen ob das überhaupt gut möglich ist. |
Filou6901
#3478 erstellt: 30. Nov 2012, 23:42 | |||
Ich sehe gerade einen Film (BluRay) mit dem X30,Zuspieler ist ein Oppo93. Der Film wird in 1080p 50 ausgestrahlt, leider muss ich feststellen,das das Bild immer mal wieder etwas ruckelt. Hat jemand einen Tip für mich,was das sein könnte,oder ob ich an den Einstellungen etwas ändern könnte? Der Oppo ist eingestellt mit Video Out 1080p |
Sheriff007
#3479 erstellt: 01. Dez 2012, 00:00 | |||
@Mungo Sollte passen und die Helligkeit reicht bei 3 Metern mit Sicherheit, 3,50 Meter sind sicher auch noch aktzeptabel. Das empfindet aber jeder anders. |
locutusvonborg1
#3480 erstellt: 01. Dez 2012, 12:16 | |||
@Filou versuch mal den OPPO auf 24p zu stellen das ist normalerweise die Bildwiederholrate für BluRay... |
ebi231
#3481 erstellt: 01. Dez 2012, 12:17 | |||
Jepp - die 24p-Ausgabe muss von Hand eingestellt werden. [Beitrag von hgdo am 01. Dez 2012, 15:20 bearbeitet] |
Filou6901
#3482 erstellt: 01. Dez 2012, 18:30 | |||
Vielen Dank ! Ihr meint also , Video - 1080p24 - ein ? Diese Einstellung steht bei mir auf " Auto" ? Kann ich dann "ein" in Zukunf immer so stehen lassen? |
ebi231
#3483 erstellt: 01. Dez 2012, 20:06 | |||
Sollte funktionieren - ich kann da aber nur für meinen Marantz sprechen. Einmal eingestellt, hält er die 1080p24. [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 01:13 bearbeitet] |
locutusvonborg1
#3484 erstellt: 02. Dez 2012, 01:33 | |||
Ich habe heute meinen Beamer aufgehängt und den Rahmen für die Leinwand gebaut. Ich habe mir von Gerriets 3 Din A4 Stücke von der Gammalux, Greyscreen und Opera kommen lassen. Natürlich macht es wenig Sinn diese nebeneinander zu kleben um zu schauen was mir besser gefällt, ich habe es aber trotzdem getan. Der Schwarz Gewinn bei der Greyscreen ist schon enorm, jedoch ist dann weiß nicht mehr so weiß wie bei der Gammaluxx oder Opera und die Farben sind nicht so strahlend. Habe ich wenn ich die graue LW nehme hinterher die Möglichkeit den X30 so einzustellen das weiß weißer wird? und die Farben leuchtender auf der grauen LW? |
George_Lucas
#3485 erstellt: 02. Dez 2012, 01:41 | |||
Nein. So wie du es auf den Musterstücken siehst, ist das endgültige Ergebnis. Du solltest dir daher gut überlegen, ob du bei einer Bildbreite jenseits der 2,50 Meter auf Maximalhelligkeit und auf Leuchtkraft der Farben verzichten möchtest. Der Schwarzwert des X30 ist gut genug, um auch in einem abgedunkelten Wohnkino mit weißen Wänden und weißer Decke ein beeindruckendes Bild darzustellen. |
andeis
#3486 erstellt: 02. Dez 2012, 11:11 | |||
Wenn du die Muster nebeneinander klebst, kann sich das Auge nicht entscheiden wo es den Weissabgleich machen soll. Projizierst du z.B. ein Schachbrettmuster nur auf die Greyscreen, so wird Weiss nach einer kurzen Zeit vom Auge auch als Weiss akzeptiert. Kaufe dir doch testweise mal ein größeres Stück Stoff in einem ähnlichen Ton, um zu sehen wie dein Auge das dann beurteilt. |
locutusvonborg1
#3487 erstellt: 02. Dez 2012, 13:16 | |||
@andeis guter Tip werde ich mal machen... |
locutusvonborg1
#3488 erstellt: 04. Dez 2012, 02:06 | |||
Kurzer Zwischenbericht... habe heute bei Ikea 2 Tupplur Rollos zum testen gekauft grau/weiß Habe dann probehalber zuerst auf das graue und danach auf das weiße projeziert. Ich habe auf dem grauen einige Weltraumszenen geschaut sehr tiefes Schwarz und immer noch hell genug für meinem Geschmack. In hellen Bildern z.B. Schnee Starnd usw. habe ich weiß und hellblau auch hell genung empfunden da ich keinen direkten Vergleich mehr hatte. Die Farben waren mir noch kräftig genug. Danach habe ich das weiße genommen und die gleichen Szenen angeschaut, dabei viel mir sofort auf das schwarz noch OK ist aber kein Vergleich zu vorher (Tiefschwarz) die Farben waren zwar kräftiger aber insgesamt sah mir das Bild schon zu "ausgewaschen" aus und ich merkte deutlich mehr reflektionen von der Decke wie zu vor bei der grauen LW. Nach diesem Test steht für mich fest das es die Greyscreen LW wird. |
--Torben--
#3489 erstellt: 04. Dez 2012, 02:14 | |||
Ich war auch bei einem direkten Vergleich mit einem "Stück" grauen Tuch auf einer weissen Leinwand extrem positiv überrascht über den Kontrast und die Farben auf einem grauen Tuch, trotz starker Skepsis zuvor... Konnte mir das garnicht vorstellen |
xschakalx
#3490 erstellt: 04. Dez 2012, 09:38 | |||
Nur wie schaut es mit der durchzeichnung von details in dunklen szenen aus? Könnte mir vorstellen dass da einiges verloren geht. Daher würde ich das unbedingt ebenfalls testen. |
Boot
#3491 erstellt: 05. Dez 2012, 01:27 | |||
Ich habe seit meinem Pana eine graue LW - bin aber auch ein SW-Liebhaber Selbst mit fast geschlossen Iris könnte es für mich noch dunkler sein, aber ist OK ... Mit der Durchzeichnung habe ich keine Probleme, zumal mit der Funktion Schwarzwert und dem Gamma-Regler (5%) ohne Probleme nachgeholfen werden kann. Fazit: Könnte mir eine weiße LW nicht mehr vorstellen. Boot |
George_Lucas
#3492 erstellt: 05. Dez 2012, 01:34 | |||
Die Graue Leinwand senkt die "Helligkeit" insgesamt relativ linear ab. Nahezu jeder aktuelle Projektor lässt sich heute so einstellen, dass keine Details nahe Schwarz verloren gehen müssen. Das trifft auch auf den X30 zu. Mit Hilfe des Gamma EQ können Bildbereiche bis unter 5% eingestellt werden, ohne dass der maximale Schwarzwert aufgehellt werden muss. [Beitrag von George_Lucas am 05. Dez 2012, 01:37 bearbeitet] |
xschakalx
#3493 erstellt: 05. Dez 2012, 09:36 | |||
Gut zu wissen, danke dir für die info. Bin nämlich auch bezüglich einer grauen lw am überlegen und habe vermutet, dass das gesamtbild aufgehellt werden müsste. |
trancemeister
#3494 erstellt: 05. Dez 2012, 09:38 | |||
Das ist glaube ich das größte Verständnisproblem bei grauen Leinwänden: Richtig eingestellt sollte das weiss genauso hell sein wie man es sich auf einer weissen Leinwand wünscht! Dann sind auch Farben identisch "kräftig" usw. - Aber der Gesamteindruck wird besser, weil Raumreflektionen gedämpft werden. Ein gleichzeitiger Vergleich mit weisser Leinwand macht wenig Sinn, denn das Auge orientiert sich am helleren weiß. Das könnte man höchsten sinnvoll mit 2 Projektoren machen, wo der 2. (für grau) ~30% heller gestellt wird. In der Situation würde sich mancher aber sicher sehr wundern Übrigens gehen durch Rückeinwirkungen des Raumes bei weissen Leinwänden eher Details im unteren Helligkeitsbereich verloren! [Beitrag von trancemeister am 05. Dez 2012, 09:41 bearbeitet] |
locutusvonborg1
#3495 erstellt: 10. Dez 2012, 14:52 | |||
Hallo, am Do kam die Greyscreen von Gerriets die Rolle war super verpackt und wurde sehr schnell geliefert. Gestern kam ich dann endlich dazu die Leinwand auf meinen Rahmen zu spannen, nach anfänglichen "Schwierigkeiten" hat es zum Schluß super geklappt. Die Leinwand ist perfekt eben und sieht super aus. Leinwandgröße 274cm x 125cm im 21:9 Format mit 7cm Maskierung. In den Leinwandrahmen(Leinwandrahmen ist aus 3Schichtholz in 15cm breite) habe ich dünne Blechstreifen eingelassen um per Magnet später optimal für 16:9 maskieren zu können. Dann habe ich die Leinwand provisorisch an 2 Ketten im Wohnzimmer gehängt den Beamer angeschaltet und verschieden Filmscenen geschaut. Ich bin absolut begeistert was der X30 für ein tolles Bild auf die Leinwand projeziert. Die Farben, weiß und schwarz finde ich super, von der Tiefenwirkug bin ich total begesitert kein Vergleich zu einem TV. Die Greyscreen war definitiv die richtige Entscheidung. Selbst mit dem Weihnachtsbaum (Lichterkette an) in einer Ecke kann man noch sehr gut Beamer schauen. Ich bin absolut zufrieden und für mich war der X30 in Kombi mit der Greyscreen im nicht optimierten Wohnzimmer die richtige Entscheidung. Iris steht auf -7oder -8 das ist mir hell genug. Ich bin absolut begeistert jetzt macht Filme schauen erst richtig Spaß man taucht jetzt richtig ab zumal der Sound bei mir ja auch nicht zu kurz kommt jetzt passt endlich das Bild zum Sound.... |
Nick11
#3496 erstellt: 10. Dez 2012, 23:05 | |||
Glückwunsch, ich finde dieses Tuch auch gut. Und natürlich macht eine graue LW im hellen Wohnzimmer absolut Sinn. Den Kontrast-Gewinn am ANSI-Schachbrett gegenüber einer weißen LW konnte ich auch messtechnisch 1a nachvollziehen. Allerdings driften wir hier ab, ist ja kein LW-Thread. Kann das mal jemand herausschneiden? |
SAMSUNG_CINEMA
#3497 erstellt: 11. Dez 2012, 01:57 | |||
Hallo HifiForum User, Hab mal wieder eine Frage ob ich mir sorgen machen muss oder nicht !!!!! Hardware: jvc x30 85std FW 28.056, panasonic bdt 110 und onkyo 509avr, Habe mir heute mal THE DARK KNIGHT RISES angesehen ohne aufwärmphase des projektors dabei ist mir erst mal aufgefallen das zu anfang alle Darsteller eine extrem roten Kopf hatten was sich nach einer weile legte, dann ist mir aber besonders in den hellen IMAXSZENEN besonder in Gotham City bei Hellen Szenen ein Helligkeitsflimmern aufgefallen Schärfe ist auf 7 , Detailaufwertung ist auf 25, Leinwand 16:9 220 Breit Sitzabstand beträgt 3,00 meter Dieses Clear motn Drive ist auf Stufe 3 und im Bdplayer ist 24p auf aus, sowie auch alle Bildverschlimmerer im Player und im Beamer Im 21:9 war davon garnichts zu sehen, werde mal die tage nochmal Snowwhite and the Huntsman Testen da ist ja auch schon hell und grelles weiss dabei Vllt hat ja jemand ein ratschlag oder eine Idee oder doch den service anrufen ? Danke schon mal im vorraus hoffe mir kann geholfen werden |
termi1
#3498 erstellt: 11. Dez 2012, 03:01 | |||
Hallo, der Rotüberschuss anfangs ist normal. Warum ist 24p deaktiviert? Der Großteil der Blu-Rays wird in diesem Format herausgegeben. Helligkeitsflimmern könnte u.a. von der Lampe verursacht werden und sich wieder legen. Ähnlich anmutende Fehler können auch durch nicht optimale Einstellungen verursacht werden, evtl. in Kombination, FI, Artefakte, Filmkorn usw.. Grüße termi |
Nudgiator
#3499 erstellt: 11. Dez 2012, 03:07 | |||
Das hab ich auch nicht verstanden |
denondenon
#3500 erstellt: 11. Dez 2012, 16:24 | |||
Moin, bei Dark Knight Rises ist mir aufgefallen, dass gerade dunkle 16zu9 Szenen völlig überfärbt sind. Das ist also nicht grundsätzlich ein Problem des X30. Gruß |
George_Lucas
#3501 erstellt: 11. Dez 2012, 16:32 | |||
Betreibst du den Projektor im Lampenmodus "Normal" (Eco)? |
xschakalx
#3502 erstellt: 11. Dez 2012, 17:02 | |||
mit meinem panasonic br player habe ich, bei aktiviertem 24p, ebenfalls ein deutliches helligkeitsflimmern. sobald es deaktiviert ist, ist das bild wieder ruhig. ob es am onkyo liegt, habe ich noch nicht getestet. beim alten samsung br player und epson 3200 beamer hatte ich das problem hingegen nicht. helligkeitseinstellungen beim x30 haben keine änderungen gebracht. egal ob iris voll auf oder wie sonst komplett zu. egal ob die helligkeit auf -3 oder +3 steht... ob der eco modus damit ein problem hat, habe ich allerdings noch nicht getestet. wir haben eine recht ähnliche ausstattung und das gleiche problem, jedoch unterschiedliche situationen... x30 (vielleicht 20h, keine ahnung, aktuelle fw), panasonic bdt 500, onkyo 808 [Beitrag von xschakalx am 11. Dez 2012, 17:04 bearbeitet] |
aaabbc69
#3503 erstellt: 11. Dez 2012, 18:20 | |||
Hallo, das selbe ist mir auch bei The Dark Knight Rises aufgefallen. Habe ich bei besagten IMAX Szenen (vorwiegend helle Bildanteile) das Helligkeitspumpen gesehen, habe ich mal die Pause Taste gedrückt und da war kein Helligkeitspumpen mehr zu sehen. Wenn es an der Lampe liegen würde müsste auch im Standbild ein Helligkeitspumpen auffallen. Ich bin der Meinung das liegt am Master. Beim 2. Teil kenne ich diese Helligkeitsschwankung nicht und auch bei anderen Filmen kommt es nicht vor. Ab und zu bei dunklen Bildanteilen mit Bildrauschen kommt es beim X30 zu einem pumpen, aber das ist bekannt. Meine Kette ist X30 direkt über HDMI 1 an Pioneer LX91 und HDMI 2 an LX55 mit aktivem 24p Modus und FI Stufe 3. Auch FI aus und hohen Lampenmodus erzielte keine Besserung bei besagten Szenen. Wie gesagt im Standbild alles Top! |
JVC X35 vs X90 Timmy_67 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände? dontbelievethehype am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 28 Beiträge |
JVC DILA-Dauerhaltbar? Andreas1968 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 43 Beiträge |
JVC X70 vs Sony VW95 DrWhy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 23 Beiträge |
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen kraine am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.347
