HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober | |
Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober+A -A |
George_Lucas
17:31
#926
erstellt: 21. Okt 2013, |||
So ist es. Hier nun Rot abzusenken ist schlicht Unsinn! |
pajonk
13:57
#927
erstellt: 22. Okt 2013, |||
Aber in diesem Fall wäre es doch sinnvoll rot anzuheben oder nicht? Entgegen der Aussage Rot nicht anfassen zu sollen? |
audiohobbit
14:54
#928
probiers mal... hier noch das typische Lampenspektrum einer UHP-Lampe: ![]() [Beitrag von audiohobbit am 22. Okt 2013, 14:59 bearbeitet] |
leon136
16:56
#929
Ich glaub das wars mit meinen ersten Gehversuchen in Sachen Kalibrierung. endweder 1) ich bin einfach zu blöd 2) der Spyder ist kaputt ![]() 3) der Beamer ist kaputt (glaub ich nicht) also ich tippe auf Nr. 1 Ich erkläre mal Laienhaft mein Problem: 1) schon beim ausrichten vom Spyder komme ich nie und nimmer auf 16ftl, egal was ich mache das Ding ist einfach nicht empfindlich genug oder der HC5 hat nicht mehr genug Power 2) ich bekomme die RGB Werte nicht auf 100% ohne Grün und Rot nach und nach runter zu schrauben ich habe einen Rot-Überschuß, Grün im Mittel, Blau zu wenig 3) wenn ich so wie bei 2) vorgehe dann bleibt der Gamma bei unter 2.1 hängen 4) dem entsprechend sieht dann der RGB-Verlauf aus Rot und Grün so lala und Blau weit abgeschlagen so jetzt bitte eine geniale Idee mfg leon |
blaufichte
17:14
#930
Hi, Du hast einen Spyder 3? Kann sein das der im Arsch ist ! Ab der 4. Generation sind die ok. Wie genau gehst du denn jetzt vor ? Du musst den Sensor erstmal bei einem 100 Ire Windows bild ausrichten, bis keine Steigerung mehr kommt ! Das geht besser mit cd/ m/2. Erst dann Fang an auf die Ftl zu gucken und nutzt die Iris. Grüße Fichte |
leon136
17:17
#931
So hab ich das gemacht, ja es ist ein Spyder 3 und immer nur gaaanz Sachte ausgerichtet das Ding ist auf einem Fotostativ von meiner Nikon und 6ftl scheinen arg wenig zu sein. leon |
blaufichte
17:27
#932
Hi, 6 ftl sind in der Tat recht wenig. Iriis offen ? Lass den cinemafilter weg. Hast du eine Farbtemperatur eingestellt , die ganzen Werte sollten Null sein, bevor du anfängst. Grüße |
leon136
17:29
#933
Iris offen Cinema Filter aus Alle Werte auf null Keine Farbtemeratur eingestellt Ergebnis 6ftl leon |
*Maxe*
Gesperrt |
17:35
#934
Du hast die Voreinstellungen im HCFR korrekt vorgenommen? Dann miss mal einen Durchlauf direkt im Lampenstrom, und lies die ftL ab. Wie groß ist Deine LW, wie weit ist das Objektiv vom Lappen entfernt? In welchem ca. Abstand steht der Sensor zur LW und in welchem Winkel? Und Du misst nicht aus Versehen den eigenen Spyderschatten mit? |
blaufichte
17:40
#935
Hm, sehr komische Geschichte, kann ja nicht sein das die Lampe innerhalb von 600h 2/3 ihrer Leistung einbüsst. Mess doch mal bei 9300 und Lampe hoch, schaun mer mal was er da so sagt. ![]() Grüße fichte |
leon136
17:42
#936
Einstellung Hcfr: HdTV- Rec 709, Gamma 2.22, D65 Leinwand 2,44m 21:9, Abstand Ojektiv ca 3,0m Spyder zur Leinwand ca 10cm, Winkel leicht nach oben Im Lichtstrom messe ich gleich nochmal mfg leon |
blaufichte
17:51
#937
Hi, 10 cm sind zu dicht, ich hab ca 30. Grüsse |
leon136
17:58
#938
Gut mit den 30cm probiere ich gleich. Im Lichtsrom gemessen sind es über 55ftl Lampenmodus hoch leon [Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 17:59 bearbeitet] |
leon136
18:10
#939
So hat sich von alleine erledigt, mir ist das Dingens aus der Hand gefallen und dabei ist so ein blauer Glasfilter kaputt gegangen so long jetzt versuch ich das nochmal mit einem 4er man spielt nicht aus ![]() jetzt zeigt das Ding reflektiv 13ftl an ![]() ![]() ![]() ![]() mfg leon [Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 18:14 bearbeitet] |
George_Lucas
18:14
#940
Von so extremen Lichteinbußen haben auch schon andere Mitsubishi HC5-Nutzer berichtet. Versuch einen Lampendefekt beim Service durchzusetzen. |
leon136
18:24
#941
@George Der Spyder ist ja nun sowieso hin und ich werde das mit einer neuen Sonde noch mal testen ob ich wieder nur 6ftl bekomme und dann schau ich mal weiter immer Schritt für Schritt. mfg leon |
audiohobbit
18:52
#942
falls jemand von euch im größeren Umkreis von München wohnt kann ich mal mit meinem EODIS3 und Chromapure vorbeikommen... |
blaufichte
18:54
#943
Ich kann kassel anbieten ![]() Grüße |
audiohobbit
18:59
#944
a bissl zu weit. interessieren täts mich schon was du da "gefummelt" hast, aber irgendwo sind grenzen.. |
leon136
19:38
#945
Jetzt wo der Spyder hin ist wäre das ja eine Möglichkeit aber zu weit bin ein Nordlicht ![]() leon |
Dirkxxx
19:44
#946
hi blaufichte, könntest du mir mal zeigen was der hc5 vor allem 3d-mäßig so drauf hat? bin aus lk-kassel. meinen augen kann ich irgendwie nicht richtig trauen. von daher würde ich gerne mal sehen, was er drauf hat. gruß dirk |
blaufichte
19:56
#947
Hi, Das können wir gerne machen . Schick mir halt eine pm . ![]() Grüße |
pajonk
20:41
#948
Was will mir dieses bild sagen? |
leon136
20:49
#949
*Maxe*
Gesperrt |
20:52
#950
Klingt nicht nach zu schwacher Lampe, eher nach einem Aufstellungsfehler des Sensors. Sonst würdest Du kaum fette 55 ftL erzielen. Nun ist er defekt, ich hoffe Du bekommst den 4er am HCFR zum Laufen. Bei mir hats ewig gedauert, und am Ende einen unschönen Rotstich produziert. Der 3er erzeugt an HCFR immer noch das stimmigste Filmbild, neben den wirklich sauberen Charts, die aber natürlich nur Mittel zum Zweck sind. Aber warum solltest Du all zu schnell zum perfekten Ergebnis kommen. Wo doch der Spyder4 für alle auf den ersten Blick "besser" zu sein scheint. ![]() Es dauert eine Weile, bis man den Sensor sauber ausgerichtet hat. Da aber ALLES davon abhängt, müssste das entsprechend sorgfältig geschehen. Du solltest bei der Entfernung und der LW-Grösse auf locker über 20 ftL kommen können. Mein oller X3 erzielte knapp über 20 ftL, und das bei über 4m Entfernung und 2,80m Bildbreite. Der HC5 ist gut 200 Lumen heller. Wenn Du den Kinofilter ausschwenkst, solltst Du HCFR eher auf D75 voreinstellen. Meine Meßentfernung sind ca. 35 cm und fast 45° Winkel. Dabei auch die Höhe des Sensors beachten! Du solltest unbedingt auf allen drei Ebenen nach dem höchsten ftL bei 100% IRE suchen. |
leon136
20:59
#951
@Maxe Ich hab mir wirklich Zeit gelassen mit der Aufstellung und auch ein Fotostativ benutzt und immer nur ganz Sachte verstellt aber ich konte machen was ich wollte er blib förmlich bei 6ftl kleben. Naja neuer Versuch neues Glück muss mann Sportlich sehen ![]() mfg leon |
*Maxe*
Gesperrt |
21:11
#952
Glaub ich Dir gern, meine ersten Gehversuche sahen damals ähnlich aus. Wenn Du zu dicht dran bist, dann nützen Dir Veränderungen der restlichen zwei Achsen nix mehr. Du erhälst eigentlich gleich, bei dem genannten korrekten ca.-Abstand, locker 18 ftL und mehr. Liegst Du so deutlich drunter, dann weiter weg damit. Das Streulicht muß die Chance haben, durch das verbaute Kunststoffgitter in einem bestimmten Winkel satt auf die Linse fallen zu können. Naja zweiter Versuch macht kluch, wird schon werden. Achte beim Anschliessen des Spyder 4 auf die korrekte USB-Buchse am Laptop, und verlier nicht die Nerven bei der händischen Treiberimplementierung. Ich würde Dir zwar dringend zum Spyder3 raten (sollte aus Produktionsdatum ab Januar 2013 stammen), aber den Fortschritt kann man ja nicht aufhalten. Auch wenn er eher Rückschritte bringt. Zumindest an HCFR. ![]() |
leon136
21:15
#953
Ich werde daran denken Danke Maxe. mfg leon P.s. hast Du Dir mal das Foto angeschaut ? sieht das für Dich nach Lampendefekt aus [Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 21:20 bearbeitet] |
blaufichte
21:19
#954
Also meiner hatte def ei Rot einen weg. Wenn der 4er erstmal läuft (is wirklich tricky mit dem installieren) find ich ihn klasse, weil er auch unten rum wesentlich schneller misst.
Maxxe, ich wusste gar nicht das die noch produziert wurden ![]() Ich werde dennoch dein 7500er ausprobieren ![]() @Leon, sieht doch alles ok aus, soweit man das hier beurteilen kann. Die Lampe hat keinen weg. Grüße fichte |
leon136
21:23
#955
Hi Fichte sehe ich auch so ich glaub die Lampe ist ok Grüße leon P.s. Ich bin Netzwerkadmin ich werd ja wohl so einen blöden Treiber rauf bekommen ![]() [Beitrag von leon136 am 22. Okt 2013, 21:26 bearbeitet] |
blaufichte
21:35
#956
Hi leon,#, ja das schaffst du, denn derjenige der ihn bei mir drauf gemacht hat....ist ein Kollege von Dir ![]() Ich habs nicht hingekriegt, er meinte dann aber aber auch das es was anspruchsvolles war. Grüße fichte |
leon136
21:39
#957
@ Fichte tja was soll`s ist halt Windows da hab ich schon ganz kuriose Sachen erlebt ![]() leon |
leon136
11:45
#958
erstellt: 26. Okt 2013, |||
Hallo Freunde Wie ihr ja schon mitbekommen habt ist mir der Spyder3 aus der Hand gefallen und war hin. Ich hatte außerdem das Problem das ich nicht über 6-7ftl hinaus gekommen bin. Gestern ist nun ein Spyder4 angekommen und was soll ich sagen genau das selbe Ergebnis Lampenmodus Low: 6,5ftl und Lampenmodus High: 9,3ftl sollte meine Lampe nach 600h wirklich schon so weit runter sein ? Der Spyder 4 bringt allerdings etwas andere Messwerte wo man wenigsten die Chance hat mit den Bordmitteln des HC5 die Werte etwas anzugleichen. Um einen Montagefehler auszuschließen hänge ich mal zwei Fotos ran. Spyder auf Fotostativ ![]() ![]() Ich habe mich auch an die Tips von Blaufichte und Maxe gehalten bezüglich Abstand, Winkel zur Leinwand. Aber bei der "geringen Empfindlichkeit" hab ich Probleme bei den unteren IRE Werten die laufen wie "wild" durcheinander so das ein ordentliches Messen nicht möglich ist. Meine Überlegung ist jetzt ob ich mir mal ein Luxmeter besorgen soll um dem Übeltäter auf die Spur zu kommen oder ein iDiplay Sensor mit einer richtigen Optik. Bin für Tips und Vorschläge dankbar. Grüße leon |
Dirkxxx
11:52
#959
Gestern hatte ich Gelegenheit eine Panasonic Brille am HC5 aus zu probieren. Hat prima geklappt. Vor allem erwähnenswert ist der eklatante Gewichtsunterschied. Die Mitsubishi Brille wiegt 50,1 gramm, die Panasonicbrille dagegen wiegt lediglich 25,3 gramm. Das mag sich nicht nach viel anhören, aber für mich zumindest ist es Anlass genug, dass ich mir so eine Panasonic Brille zulegen will. Es ist das Modell TY-EW3D3M. Gibts beim beamershop24 für knapp 80€ + Versand. Herzlichen Dank für die Leihgabe. Viele Grüße Dirk |
*Maxe*
Gesperrt |
16:34
#960
Das Galoppieren der 0-20 IREs kenne ich auch. HCFR in Verbindung mit dem I Display Pro verhielt sich ebenso. Und hat man den falschen Treiber beim Spyder 4, dito. HCFR ist eine prima SW, um in Verbindung mit einem aktuellen Spyder 3 1a Meß-und Bildergebnisse hinzubekommen. Alles andere funzt nicht wirklich gut, die fertigen Bilder kämpfen immer mit einem Rotstich. Ich würde, wer auf den Spyder4 setzen will, lieber auf eine Kaufsoftware zurückgreiffen. Man bekommt den 4er am HCFR aber durchaus zum Laufen, auch lassen sich dann 10 IRE prima in Echtzeit messen. Zudem misst der Sensor irre schnell, mein BDP kommt kaum hinterher. Trotzdem überzeugt das fertige Filmbild nicht. Du wirst also noch etwas mit den Treibern kämpfen müssen. Allein schon der ganze HickHack mit dem manuellen Nachinstallieren in die diversen Ordner etc....das geht beim 3er so wunderbar leicht. Warum also, wenn das fertige Bild am Ende so scheisse aussieht?! Du hast also wirklich nur 6ftL....der 4er zeigt im Schnitt etwas weniger ftL an als der 3er, der I Display Pro gleich ca. 2 ftL weniger im direkten Vergleich gemessen. Mit einem teuren Luxmeter nachkontrolliert (teures Händlergerät), liegt der Spyder3 mit minimalen Abweichungen an der Wahrheit. Du hast mal das höchstmögliche Lichtpreset ausprobiert, Werkssetting meine ich? 3D Preset o.ä.? So betrachtet, könnte die Lampe doch einen Defekt haben. Wie sieht denn der Reflektor aus, wie der Draht? Oder hast Du etwa Schmodder im Tank wie viele JVCs ihn hatten? ![]() |
leon136
17:11
#961
Ja es sind nur 6,5ftl mit dem Spyder4 und den selben Wert habe ich auch mit dem 3er erreicht. (reflektiv über die Leinwand, Leinwand 1,2 Gain) Mit dem Spyder 4 hatte ich eigentlich keine Probleme mit der neusten Version 3.0.4 von HCFR wird der automatisch unterstützt, einfach den HCFR Treiber auswählen für den 4er, dann erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage unter Win7 weil der Treiber keine Signatur hat mit ja bestätigen und fertig. Was mich allerdings immer noch wundert im Lichtstrom gemessen sind es satte 50ftl, wo bleibt das Licht? frisst das unterwegs ein Heinzelmänchen ![]() ![]() Das mit dem Lampenschacht und Schmodder ist schon interressant werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. mfg leon |
hmt
17:41
#962
Aber das muss doch aufgefallen sein, spätestens in 3D. Hast du denn nicht die Iris immer weiter öffnen müssen? |
leon136
17:53
#963
Die Iris ist bei mir ganz offen und 3D schaue ich nur höchst selten und das Bild ist auf keinen Fall zu dunkel, ich denke es liegt an etwas anderem, Aufstellungsfehler, Sensor? u.s.w. . Ich hab ja mal ein Bild von Casino Royal gepostet aufgenommen mit einer Nikon D40 auf Automatik ohne Blitz schaut für mich normal aus. mfg leon |
leon136
17:56
#964
Nochmal eine Frage an die Experten, kann man einen Projektor im Lichtstrom messen oder gibt das total unsinnige Werte ? mfg leon |
Nudgiator
18:05
#965
Natürlich kann man einen Projektor direkt im Lichtstrahl messen. Beim i1 display pro, C6, Chroma 5, i1 pro (Spectro), i1 pro 2 (Spectro) muß man dazu aber einen "weißen Filter" vor dem Sensor anbringen. Andernfalls werden unsinnige Werte angezeigt. Beachte dann aber, daß man dann i.d.R. den Leinwandoffset mit einbeziehen sollte. |
leon136
07:19
#966
erstellt: 27. Okt 2013, |||
So da ich ja nicht genug Licht in den Sensor bekomme habe ich einfach mal im Lichtstrahl gemessen. Bei Tageslicht Szenen sieht das Bild auch recht ansprechend aus. Ich hab dann mal Skyfall in den Player gelegt und die Schottland Episode war einfach zu dunkel, in der Episode ist die vorherschende Farbe "grau". Was hab ich falsch gemacht ? So wie Nudgiator sagt den Leinwandoffset beachten ? Oder geht`s mit dem Spyder doch nur reflektiv über die Leinwand ? Bei Tageslicht Szenen war das jedenfalls schon mal ein Aha Erlebnis so als wollen die Protagonisten teilweise aus der Leinwand "hüpfen" ![]() meinen "Standart Einstellungen" vom Händler. Was mich ein wenig abschreckt ist die Lampe wirklich mal zu überprüfen, nicht weil ich mir das nicht zutraue, sondern wegen dem Anamorphoten jetzt hab ich so lange gefummelt bis es endlich gepasst hat und fang dann wieder von vorne an. mfg leon [Beitrag von leon136 am 27. Okt 2013, 07:51 bearbeitet] |
blaufichte
08:54
#967
Moin, du hast doch dein Deckenlift (gefällt mit sehr gut). Hast du nach hinten nicht genug Platz die Lampe rauszuholen ? Grüße Fichte |
leon136
09:08
#968
Morgen Fichte am Sonntag auch schon so früh auf den Beinen ![]() Ja Lift Marke Eigenbau schon, aber mit der Rückseite ganz an der Wand ca 1cm Abstand dat wird nix. Na ja ist halt noch ein wenig fummeln angesagt ![]() mfg leon |
blaufichte
09:16
#969
Hi, wie gesagt, nach deinen Bildern sieht das aber nicht nach Lichtverlust aus.
Eigentlich isses ja schon viertel nach Zehn ![]() Wenn das Bild im dunkeln grauer ist, reduzier doch mal die Helligkeit. Wie hast du denn Helligkeit und Kontrast eingestellt, mit Testbildern oder mit dem Senso ? Grüße |
leon136
09:22
#970
Du hast recht , "Wer hat an der Uhr gedreht ist es wirklich schon so spät" ![]() Ehrlich gesagt hab ich bei Helligkeit und Kontrast nix eingestellt. Mit dem Sensor einen Gamma von 2.2 das wars gewesen und natürlich RGB. Aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, z.B. in dem Haus in Schottland (ich übertreibe jetzt mal) sieht man kaum noch etwas von der Einrichtung. Grüße Leon [Beitrag von leon136 am 27. Okt 2013, 09:33 bearbeitet] |
pajonk
09:36
#971
Das liegt am Gamma 2.2. Im unteren Bereich von unter IRE 20 solltest Du den Gamma etwas absenken. Sonst saufen dunkle Inhalte durch überstrahlung der helleren Bildinhalte ab. Zudem muß der Wert 2.2 unter IRE 20 gar nicht stimmen weil da die günstigen Sensoren eh nicht genau messen können.. Zu deiner niedrigen ftl kann ich aus logischer Sicht eigentlich nur sagen, dass Du wohl den Schatten des Spyder misst... [Beitrag von pajonk am 27. Okt 2013, 09:43 bearbeitet] |
blaufichte
09:46
#972
Hi, also säuft das Bild ab ? Grüsse |
pajonk
09:46
#973
Habe mal ne Frage zum Gamma equalizer. Hatte den Beamer noch nicht kalibriert. Ich verstehe ja RGB bei dem Equalizer. Aber wozu ist w da? Hebt man damit die RGB Werte insgesamt an oder ab? [Beitrag von pajonk am 27. Okt 2013, 09:55 bearbeitet] |
pajonk
09:48
#974
Ich würde sagen ja. #Vllt. hast Du auch die RGB Offsetregler betätigt. Die sollen ja laut Aussagen einiger Posts von vorher den Bias verändern. Sprich, regelst Du die runter geht Dein unterster Schwarzwert auch unter. |
leon136
09:48
#975
Ich frag mich nur wie man das Ding sonst noch aufstellen soll? hab ja nun zig Positionen durch ![]() mfg leon |
pajonk
09:49
#976
Na, halt so, das der lichtkegel des Beamers über den Spyder hinweg auf die Leinwand strahlt. Den Spyder nach oben neigen. |
Mitsubishi HC5 3d Brille raikus am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Neue MItsubishi Beamer mit SXRD : 3000 euros kraine am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 29 Beiträge |
Mitsubishi HC5 unter 2T? bei Beamer Discount trancemeister am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 67 Beiträge |
Mitsubishi HC5 schaltet im 3d betrieb aus fotis71 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
Mitsubishi HC5 - dunkle Bereiche "zu schwarz"? Marcel_75 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 10 Beiträge |
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010 kraine am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 577 Beiträge |
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand cschmied am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 44 Beiträge |
Nvidia an HC5 Tipps pajonk am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 53 Beiträge |
LG Electronics CF3D SXRD ice-berg am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 35 Beiträge |
Beamer frageacer Mitsubishi DP_11 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.684
