HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober | |
Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober+A -A |
George_Lucas
#1026 erstellt: 30. Okt 2013, 12:17 | |||
Überprüfe und/oder führe erst mal die Basics (Einstellungen am Projektor) durch, bevor du weiterhin zahlreiche Stunden verschwendest mit Messungen, die zu keinem sinnvollen Ergebnis führen. Der Messablauf wurde im Thread bereits hinlänglich beschrieben. [Beitrag von George_Lucas am 30. Okt 2013, 12:20 bearbeitet] |
blaufichte
#1027 erstellt: 30. Okt 2013, 12:18 | |||
Hi interressant das mit dem Dreck . Habe gedacht das das eher ein JVC Problem ist. Ich jetzt ca 130 h auf der Lampe . Bei 150 werd ich sie auch mal ausbauen und angucken. Das ganz Equipment liegt ja noch aus hd 350 Zeiten hier rum. Da bin ich auch alle 150h beigegangen. Grüße Fichte |
leon136
#1028 erstellt: 30. Okt 2013, 12:22 | |||
Morgen Fichte Du und "pajonk" braucht euch darüber ja noch keine Gedanken machen die Mitsus sind bei Euch ja noch ganz "FRISCH". mfg leon |
pajonk
#1029 erstellt: 30. Okt 2013, 12:41 | |||
Ja was denn nun? Erst ist es die Lösung dann aber nichts anders? Sehr verwirrend Deine Aussagen. |
leon136
#1030 erstellt: 30. Okt 2013, 12:45 | |||
Ich hab ja auch noch nicht`s weiter gemacht als einen Durchlauf um zu sehen ob sich mein Rot-Problem gebessert hat, und das hat es ja. Und ich muss ja auch mal Arbeiten, die Welt dreht sich nicht nur um Heimkino mfg leon |
pajonk
#1031 erstellt: 30. Okt 2013, 12:47 | |||
Dann arbeite doch und beschwere nicht, dass Dir hier geholfen wird??? ;-) |
leon136
#1032 erstellt: 30. Okt 2013, 12:54 | |||
Ich erkläre es noch mal ganz langsam: Um den Fehler jetzt step by step einzugrenzen hätte ich erst die ganz neue Version von HCFR aufspielen müssen und eine Messeung durchführen dann Lampe raus und alles sauber machen, und zum Schluss noch mal mit der neuen Version messen und beide Werte vergleichen. Das hab ich nicht gemacht daher kann ich auch nicht sagen wo der Fehler jetzt war bei HCFR, Treiber u.s.w. Aber das durch eine dreckige Glasscheibe einfach weniger Licht durchgeht das leuchtet Dir doch ein oder und ob es dadurch auch zu Farbverschiebungen kommen kann, da bin ich überfragt da musst Du die Experten fragen . mfg leon [Beitrag von leon136 am 30. Okt 2013, 13:06 bearbeitet] |
George_Lucas
#1033 erstellt: 30. Okt 2013, 13:35 | |||
Farbverschiebungen sollten deine Vorher/Nachhermessung eigentlich aufzeigen. |
leon136
#1034 erstellt: 30. Okt 2013, 13:42 | |||
@ George Ok wieder etwas gelernt leon |
*Maxe*
Gesperrt |
#1035 erstellt: 30. Okt 2013, 14:02 | |||
Kann denn ein Kalibriervorgang wirklich verlässlich sein, wenn bei zwei Messungen mit gleichem Hardwareaufbau, nur aufgrund der verschiedenen Softwareversionen, deutlich abweichende Ergebnisse erzielt werden? Das darf doch eigentlich nicht sein. Messe ich nun mit den älteren Versionen gegen, wie wirds dann jeweils aussehen? Welches Ergebnis gilt dann? Und warum gibts überhaupt eine weiterentwickelte Version, wenn doch 3.0.4.0 bereits perfekt mit Spyder4 harmonierte? Die Software wurde ausgebaut, umfangreicher gestaltet. Warum aber weichen die Werte dann so stark ab? Oder kann ein bisschen Raumschmutz eine so deutliche Abweichung in der RGB Verteilung bewirken, also die eigentliche Ursache darstellen? Der Lichtgewinn liegt im Mittel bei knapp 100 Lumen, deutlich sichtbar sind Luminanzunterschiede aber erst ab ca. 200 Lumen. Mithin der Grund, warum den meisten der deutlich vorhandene, stark verschiedene Grad der Ausleuchtung zu den Rändern hin, im Filmbetrieb kaum auffällt. Der Einfluss auf das Kalibrierergebnis dürfte daher knapp messbar sein, aber im Film eher nicht sichtbar. Hier wurde der Wunsch nach freier Entfaltung genannt, ich denke in der vorhandenen Konstellation ist dafür auch mehr als ausreichend Raum. Ob das Ergebnis dann die Suche wert sein kann, wie will man das bestimmen, wenn zudem Erfahrungen fehlen, wie denn so ein "gutes, richtiges" Ergebnis überhaupt auszusehen hat. Denn damit haben auch erfahrene Leute ihre Probleme, das Auge ist zu stark beeinflussbar. Man muß längere Zeit die Chance haben, auf ein 1A genormtes Bild schauen zu können, um sich das einzuprägen. Eine gut 700 Stunden alte Vogt-Justage kann übrigens leider kaum noch normgerecht sein, zu stark verschieben sich die spectralen Eigenschaften der ollen Birne bereits nach gut 100 Stunden. Selbst ein echter Meister wie er kann das nicht verhindern: HC5 ca. 20 Stunden HC 5 ca. 105 Stunden: |
leon136
#1036 erstellt: 30. Okt 2013, 14:10 | |||
Mahlzeit Maxe alo von ein wenig Schmutz kann eigentlich nicht die Rede sein, schade ich hätte mal ein paar Fotos machen sollen und ob die Implementierung des Spyder 4 in HCFR abgeschlossen ist das können Dir nur die Entwickler sagen mfg leon P.S. Das Farbsegel lag nach der Reinigung auf einer Achse mit den Messpunkten wenn auch wie nennt man das Erweitert ? [Beitrag von leon136 am 30. Okt 2013, 14:14 bearbeitet] |
Dirkxxx
#1037 erstellt: 30. Okt 2013, 14:24 | |||
wenn ich das mit dem schmutz so lese wird mir ganz anders. bei mir als hardcore raucher wird ja dann bestimmt bald ganz gruselich aussehen. da wärs vielleicht ganz gut, wenn man nen filter vorsetzen würde.... auch wenn ich hier in der letzten zeit nur bahnhof verstehe, bin ich doch sehr gespannt, wie's weiter geht. vielleicht kommt ja noch ein foto vom innenleben des projektors. ist bestimmt spannend. |
George_Lucas
#1038 erstellt: 30. Okt 2013, 14:27 | |||
Natürlich können Firmware-Updates auch Einfluss auf die Farbdarstellung haben. Es ist immer abhängig davon, was mit der neuen Firmware verändert worden ist. Grundsätzlich(!) sollte daher nach einem Software-Update ein Werksresett des Projektors durchgeführt werden. |
leon136
#1039 erstellt: 30. Okt 2013, 14:30 | |||
Ich glaub da bringst Du jetzt was durcheinander, die HCFR Version hat sich geändert nicht die Firmware vom HC5. leon |
George_Lucas
#1040 erstellt: 30. Okt 2013, 14:31 | |||
Darauf kannst du aber einen lassen. Ich hatte mal einen Projektor gesehen, der 3 Monate in einer (gut gelüfteten) Sportbar hing. Um es salopp zu formulieren. Das war ein Totalschaden. Die notwendigen Reinigungs- und/oder Austausch-Komponentenkosten (inkl. vergilbter Leinwand!) überstiegen den Neuwert des Projektors. Das war dem Besitzer der Sportbar zu teuer für ein normgerechtes Bild - nun lässt er den Projektor gnadenlos runterbrennen. Den Besuchern der Sportbar stört das völlig vergilbte Bild ohnehin nicht... [Beitrag von George_Lucas am 30. Okt 2013, 14:35 bearbeitet] |
*Maxe*
Gesperrt |
#1041 erstellt: 30. Okt 2013, 14:34 | |||
Das interessiert mich nun auch mal, ziehe mir gerade die neue HCFR drauf. Ich messe den HC5 erneut durch, dann hätte man vielleicht einen Ansatzpunkt, inwieweit die verschiedenen Versionen Einfluss nehmen. Ich hoffe nur, das Win 8.1 nicht auch noch einen Einfluss hat, die alten Messungen habe ich mit 8.0 durchgeführt. Sonst sollte man dazu einen ITler befragen. |
leon136
#1042 erstellt: 30. Okt 2013, 14:40 | |||
ja das wäre mal hilfreich da du ja auch noch den Spyder 3 hast leon |
Dirkxxx
#1043 erstellt: 30. Okt 2013, 14:44 | |||
hallo george, dann war ich mit meinem benq wohl besser dran. dem hat die qualmerei nicht ganz so viel ausgemacht. schade, das der kein 3d kann. deinen beitrag und die dadurch resultieren zu deinem pa-sub im beisammenforum finde ich i.ü. ganz interssant. ich hätte nicht damit gerechnet, dass verschiedene subs so gut miteinander harmonieren. gruß dirk |
audiohobbit
#1044 erstellt: 30. Okt 2013, 14:48 | |||
ich weiß schon warum ich mir mit Chromapure und dem EODIS3 im Paket ein zwar teureres, dafür aber zuverlässigeres und leicht zu bedienendes Paket erworben habe... Die Fummeleien mit HCFR und den div. Sensoren hat mich von Anfang nicht "begeistert"... (obwohl ein Kumpel mit Spyder3 und HCFR (fragt mich nicht welche Version) vergleichbare Werte messen konnte..) Einen Rotüberschuss von 45% oder auch schon 20% müsste man (zumindest mit geübtem Auge) schon so sehen, ebenso wenn die Leuchtdichte tatsächlich nur 6.x fL betrüge. da ihr aber alle mit euren HC5s zu weit weg wohnt kann ich das nicht gegenchecken. Ihr dürft aber auch gern mit Spyder/HCFR und/oder HC5 bei mir in München vorbeikommen.. ich weiß auch nicht mit Sicherheit dass meine Kombi richtig misst, es kommen aber im Vgl. zu cine4home vergleichbare Werte raus. Für den Hausgebrauch dürfte es reichen. PS: Im Kino wird nicht geraucht! (nicht nur der Projektor, sondern auch Player mit ihren Lasern können da langsam blind werden..) [Beitrag von audiohobbit am 30. Okt 2013, 14:50 bearbeitet] |
leon136
#1045 erstellt: 30. Okt 2013, 14:52 | |||
Die Qualmerei ist für kein Gerät im Haushalt gut Aber von den schwarzen Ablagerungen sind glaub ich alle Projektoren mehr oder weniger betroffen, das liegt an dem Material was überwiegend aus "Plastik" ist und die Weichmacher die mit der Zeit ausgasen. leon |
leon136
#1046 erstellt: 30. Okt 2013, 14:55 | |||
@ audiohobbit na dann müssen wir doch mal ein Klassentreffen veranstalten und alle nach München düsen leon |
blaufichte
#1047 erstellt: 30. Okt 2013, 15:54 | |||
Hi, bevor ich die Lampe ausbaue werde ich mit dem Voltcraft eine vorher nachher Messung machen. Und Fotos werd ich auch machen ! Da bin ich ja mal gespannt! Nach München fahren wir alle wenn Dortmund den Bayern mal ordentlich eine auffem Sack geben werden ! Grüße Fichte [Beitrag von blaufichte am 30. Okt 2013, 15:54 bearbeitet] |
blaufichte
#1048 erstellt: 03. Nov 2013, 14:42 | |||
Hi, so ich bin bei 145 h angekommen, hatte gerade Zeit und hab mal die Lampe ausgebaut. Meine Messung ergab 150 Lux, was bei meinen Settings rund 600 Lumen im niedrigen Modus auf meine LW bringt. Bei mir im dunkelen HK völlig ausreichend, trotzdem gut zu wissen das noch viel Luft nach oben ist. Lampe und Schacht sind absolut frei von Ablagerungen, ich hab jetzt keinen Grund gesehen eine Säuberung durchzuführen. Grüße fichte |
leon136
#1049 erstellt: 03. Nov 2013, 19:54 | |||
Hi Fichte 150 Stunden sind ja auch noch keine Laufzeit ich hab jetzt 730 Stunden auf dem Tacho und auf deinem Foto kann man jetzt sehr schön den Metallrahmen im Lichtschacht sehen. Dieser war bei mir schwarz und auf der Bündel-Linse im Lampenkäfig hatte sich auch Schmutz abgelagert. Nach 500 Stunden wird die Sache bei dir warscheinlich anders aussehen Grüße Leon |
blaufichte
#1050 erstellt: 03. Nov 2013, 20:24 | |||
hi, ja ich hatte meinen hd 350 im kopf, da ging das schon bei ca. 120 h los. Schön das das beim hc5 nicht so ist. Grüße |
FordPuma
#1051 erstellt: 06. Nov 2013, 15:40 | |||
Hallo, habe eine Bitte an Euch. Könntet Ihr bezüglich 3D mal ein paar Einstellungen posten die Ihr mit den Originalbrillen verwendet? So könnte ich diese mal gegen meine Vergleichen bevor ich den HC5 verkurbelt habe. So eine Art Grundeinstellung mit der man schon mal einigermaßen schauen kann. Habe gestern endlich meinen 3D Player (Sony BDP790) bekommen und auch sofort mit ein paar Filmen angetestet. Titanic und Avengers kamen dabei noch am besten weg. Bildtiefe und Pop-Outs waren schon ganz gut. Prometheus hat mich dann aber doch ziemlich enttäuscht, obwohl dieser ja in 3D gedreht worden ist. Das Bild war doch sehr dunkel und irgendwie unscharf. Wahrscheinlich vom extremen Ghosting hervorgerufen. Dieses hatte ich auch bei "Bei Anruf Mord". Das der HC5 ja nicht der 3D Beamer ist weis ich. Leider sind auch die Originalbrillen nicht so der Bringer. Ziemlich unbequem und die Brillenfläche könnte auch größer sein. Außerdem lassen diese sehr viel Streulicht an den Seiten durch. Sind die Panasonic da etwas besser? Grüße, Wolfgang. |
leon136
#1052 erstellt: 06. Nov 2013, 16:06 | |||
@ Ford Puma Prometheus hat eine gute Räumliche Tiefe aber bis auf den Anfang und der Sandsturm keine Popouts. Die Brillen von Panasonic sind etwas besser nicht so stark eingetönt, aber ich hab keine Ahnung ob die mit dem Original Emitter laufen. Mit dem Trude gehen auch andere Brillen. Mit Original Emitter und Mitsu Brille, Werkspreset für 3D ,hoher Lampenmodus und FI für 3D nicht vergessen, Detailanhebung Mittel, und Öffnungszeiten der Brille oder war`s Helligkeit für 3D kann ich jetzt nicht sagen auf 4,5. Aber Du hast schon recht der HC5 ist nicht der 3D Beamer aber so ab und zu ganz ok. mfg leon [Beitrag von leon136 am 06. Nov 2013, 16:09 bearbeitet] |
blaufichte
#1053 erstellt: 06. Nov 2013, 19:03 | |||
Hi, ja das stimmt, obwohl wir am Montag den Stahlmann geguckt haben und da war das 3D vom HC5 einfach Klasse. Wir 5 vom Montagskinoabend waren allesamt sehr begeistert. Da hat er Schwarzwerte und Kontraste rausgehauen, das war eine Freude. Am Trude konnte ich die Timings hochfahren auf 3/33, dann war immer noch kein Ghosting zu erkennen, dementsprechent wurde es auch heller. war klasse. Es kommt also aufs Material an. Die Panasonicbrille funzt mit dem Originalemitter, musst mal ein Paar Beiträge weiter oben gucken, da Dirkxxx etwas zu geschrieben. Ich gucke nachher mal was ich für 3D settings hab. Aufjedenfall 3D und FI auch 3D, Farbtemperatur hab ich je nach Film mal 7500 oder 9300. Lampe hell und Gamma 3D. So schlecht ist die Kiste garnicht in 3D, auch nicht zu Dunkel. Grüße Fichte |
freedom321
#1054 erstellt: 06. Nov 2013, 23:51 | |||
Es gehört zwar hier nicht wirklich hin, aber wo genau liegen die Unterschiede zwischen dem HC9000d und dem HC5. Ich weiss, dass der HC5 ja nur "umgelabelt" sein soll, aber ist das wirklich so? Beim Kalibrieren oder 3D, oder nicht mal der Helligkeit? Sind die Panels und das Objektiv gleich? Vielen Dank schonmal im Voraus, und sorry nochmals wegen des offtopics. |
leon136
#1055 erstellt: 07. Nov 2013, 13:56 | |||
Ich hoffe das ich jetzt nicht irgend welchen Blödsin erzähle ( korrigiert mich). Der HC5 ist identisch mit dem HC9000A , das A steht für Advanced es gab duch ein Hardware oder ?? Softwareupdate die Möglichkeit die FI nachzurüsten die beim Vorgänger nicht vorhanden war. einfach mal nach Beiträgen über den HC9000 suchen, dort wurde beschrieben das der Projektor zum Update zurück zu Mitsubishi musste. mfg leon P.s. Es gab wohl ein gut gefülltes Materiallager und der Ausstieg aus dem Heimkinomarkt war wohl nicht erst seit Gestern geplant deshalb die Auflage des HC5 zum Kampfpreis. [Beitrag von leon136 am 07. Nov 2013, 14:05 bearbeitet] |
FordPuma
#1056 erstellt: 07. Nov 2013, 17:01 | |||
Vielen Dank erst mal für die Antworten. Habe gestern Abend noch etwas geschaut. Wie blaufichte schon schrieb zu dunkel ist es nicht. Auch nehme ich kein flimmern oder ähnliches wahr. Einzig das Ghosting stört etwas den Filmspaß. Werde heute Abend mal versuchen mit den Öffnungszeiten der Brille zu spielen. Mal schauen wie es dann bei dem Stahlmann sein wird. Wo habt Ihr den Schwarzwert und die Helligkeit stehen und wie kann man Grundlegend dem Ghosting etwas entgegenwirken? So hätte ich wenigstens einen Ansatz wo man korrigieren könnte um es ein wenig zu reduzieren. @freedom321: Hier wurde mal ein Link aus einem anderen Forum gepostet der die Vor-und Nachteile einiger Beamer zusammenfasst. Klick Ungefähr in der Mitte stehen dann auch der HC5 und der 9000. Grüße, Wolfgang. |
hmt
#1057 erstellt: 07. Nov 2013, 21:17 | |||
Trude kaufen und damit optimieren. Die Einstellungen im 3D Menü ändert beim hc5 leider nichts wirklich am ghosting. |
pajonk
#1058 erstellt: 07. Nov 2013, 23:05 | |||
Habe meine Trude heute umgetauscht. Fand den Helligkeitsgewinn, falls überhaupt vorhanden, zu minimal. Finde den Originalemitter alks einen guten Mittelwert. Ghosting lässt sich bei bestimmten Perspektiven eh nie ganz unterbinden. Liegt an den analog angesteuerten LCD Panels und der Shutterbrille selbst. Für die 169,- gehe ich lieber ein paar mal schick essen und kann mir trotzdem anschliessend einen 3D Film reinziehen... |
blaufichte
#1059 erstellt: 07. Nov 2013, 23:15 | |||
Hi, ja schade Pajonk, lass es Dir schmecken ! Mir gefällt die Trude weil man wirklich auf jeden Film seine Anpassung vornehmen kann. Die Einstellung vom Original wäre mir zu wenig. Da geht schon was mit der Trude. Wir Pajonk schon sagt, jeder hat da eine andere Gewichtung. Grüße Fichte |
leon136
#1060 erstellt: 08. Nov 2013, 02:10 | |||
Der Trude Emitter ist kein Allheilmittel und man muss ein wenig experimentieren um das Optimum rauszuholen. Eines kann der Trude Emitter definitiv besser, die Sendeleistung ist so groß das es keine Syncabbrüche gibt selbst reflektiv über die Leinwand hatte ich noch nie Probleme mit dem Sync auch nicht bei Kopfbewegungen u.s.w. . Also meine Wahl war Trude mit Panasonic Brille, die sind auch angenehmer zu tragen (trotzdem sieht man wie Puck die Stubenfliege aus ) mfg leon [Beitrag von leon136 am 08. Nov 2013, 02:13 bearbeitet] |
FordPuma
#1061 erstellt: 21. Nov 2013, 14:54 | |||
Hallo, wollte fragen wer von Euch beim HC5 nach dem einschalten aufgehellte Ecken hat? Meiner hat jetzt ca. 140 Std. auf der Uhr und mir sind jetzt die Ecken, oben links und unten rechts, aufgefallen. Nach ein paar Minuten dann beim Film schauen ist davon nichts mehr zu sehen. Dunkle Bildinhalte sind dann gleichmäßig schwarz oder dunkel. Nach Recherche scheint dies "normal" zu sein bei der verwendeten Technik. Wie ich gelesen habe scheint dies bei JVC ebenfalls hier und da aufzutreten da die Technik ja ähnlich ist. Da ich Beamerneuling bin möchte mit der Frage nur auf Nummer sicher gehen da der HC5 ja noch recht neu ist und noch Garantie hat. [Beitrag von FordPuma am 21. Nov 2013, 14:59 bearbeitet] |
dodo2109
#1062 erstellt: 21. Nov 2013, 15:13 | |||
Hallo Freunde des Heimkinos, wollte mal fragen ob jemand das MV Max 3D Eyewear System am HC5 in Betrieb hat? Habe mir es nun zugelegt und der Helligkeitszugewinn ist schon sehr gut, aber ich bekomme es nicht richtig vernünftig eingestellt (Ghosting). Interessant wäre auch ob jemand den MV Emitter direkt angeschlossen hat via Adapterkabel (direkt RF). Viele Grüße |
pajonk
#1063 erstellt: 21. Nov 2013, 18:31 | |||
Hallo, weiß jemand ob die Filter des HC5 Pflege benötigen? Finde dort nichts zum Ausbauen und reinigen? |
FordPuma
#1064 erstellt: 21. Nov 2013, 19:04 | |||
Habe gerade mal in die Disc mit der BDA geschaut, Seite 47: Luftfilter reinigen Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig (etwa einmal monatlich). Falls sich Filter oder Belüftungsgitter mit Staub oder anderen Verschmutzungen zusetzen, kann die Temperatur im Projektor ansteigen und Probleme verursachen – beispielsweise Beschädigungen internerKomponenten sowie vorzeitiger Ausfall des Gerätes. • Wenn die Temperatur im Inneren des Projektors ansteigt, blinkt die STATUS-Anzeige orange und grün, die Lampe schaltet sich aus. 1. Nehmen Sie den Luftfilter heraus. 2. Waschen Sie den Luftfilter aus oder setzen Sie einen neuen Filter ein. • Reinigen Sie den Filter mit Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel. • Spülen Sie den Filter gründlich aus, lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen; dabei jedochnicht ins Sonnenlicht legen. • Reinigen Sie den Filter nicht mit dem Staubsauger. Der Filter ist weich und kann leicht beschädigt werden. |
leon136
#1065 erstellt: 21. Nov 2013, 19:49 | |||
Das haben viele SXRD und Dila`s , ist dann wärend dem Film schauen nicht mehr zu sehen, also keine Panik , besonders gut beim Schwarzbild (Testbild) zu sehen. mfg leon |
leon136
#1066 erstellt: 21. Nov 2013, 19:53 | |||
Ein kleiner Filtereinschub vorne linke Seite Unterkante, je nachdem wie Staubig es bei dir ist alle 100h mal sauber machen. mfg leon |
pajonk
#1067 erstellt: 21. Nov 2013, 19:54 | |||
Jo danke. Stimmt. Da war ja noch eine CD bei! :-) |
leon136
#1068 erstellt: 21. Nov 2013, 19:55 | |||
Hi Dodo, ist das so wie das Optoma System was am PC eingestellt wird ? Kann da leider nicht weiter helfen, ich hab immer noch Tante Trude mfg leon |
*Michael_B*
#1069 erstellt: 21. Nov 2013, 20:06 | |||
Ich weiss jetzt gerade gar nicht mal, ob es der HD750 oder der X30 ist, aber bei einem von dem beiden ist das in Schwarzbildern auch so, wenn man die Kiste gerade eingeschaltet hat. Nach ein paar Minuten ist das verschwunden. Ist natürlich erst mal nicht Sony, aber vielleicht müssen allgemein die Polfilter erst auf Betriebstemperatur kommen, keine Ahnung. Wenn sich das im Laufe der Zeit nicht sichtbar verschlechtert würde ich mir da auch erst mal keine allzu grossen Sorgen machen. MfG Michael |
Nudgiator
#1070 erstellt: 21. Nov 2013, 21:00 | |||
Wegen der aufgehellten Ecken: das hat sich bei JVC von Modell zu Modell verbessert. Beim aktuellen X35 spielt das kaum noch eine Rolle. |
blaufichte
#1071 erstellt: 21. Nov 2013, 21:52 | |||
Nabend, ich hab nach 200h noch nix bemerkt ! werde jetzt mal gezielt darauf achten. Grüße fichte |
Nudgiator
#1072 erstellt: 21. Nov 2013, 22:09 | |||
Dann such auch nicht danach. Bisher hab ich das bei jedem LCOS-Beamer gesehen, wenn auch oftmals nur sehr subtil. |
trancemeister
#1073 erstellt: 22. Nov 2013, 09:43 | |||
Sehr guter Rat! Ich kann auch nur empfehlen nicht nach Fehlern zu suchen! Dummerweise "verlernt" man das in der Regeln nämlich nicht mehr! Gerade gestern einen Samsung 55" LED/LCD eingestellt. Der Besitzer war schon vorher voll zufrieden und nach wirklich harter Justage* war er begeistert und bezeichnete die Kiste als perfekt :Y Habe ihn dann zur Strafe mal 1-2 kleine Problemchen der Kiste näher gebracht, die er vorher nicht gesehen hat.....sieht er jetzt buchstäblich etwas anders Also: Möglichst geniessen, nicht nach Fehlern suchen und einfach nur Filme gucken. * Beim Samsung ist IMO jeder "Bildverbesserer" unbedingt abzuschalten! Sonst siehts aus als ob bei Madame Tussauds die Puppen tanzen. |
blaufichte
#1074 erstellt: 22. Nov 2013, 09:55 | |||
Moin, ach was juckts mich ob die ecken 5 min aufgehellt sind und danach nicht mehr . Ich achte trotzdem mal drauf. Ansonsten ist das Bild für mich ! @trancemeister Deine Erfahrung mit diesen Dingen kenne ich zu genüge ! Bei mir ist das Motto dann einfach mal die Fre..e halten, ich sag da nix mehr. Leider musste ich bei mir auch feststellen das ich keine Lust mehr hab, mich mit nicht so in der Materie steckenden Besitzern über diese Thema zu unterhalten. Wenn ich gefragt werde stelle ich gerne für jemanden Fernseher/Anlage ein, oder gebe eine Beratung über einen Kauf ab, ansonsten kommt da gar nix mehr ! Grüße fichte |
trancemeister
#1075 erstellt: 22. Nov 2013, 12:50 | |||
Dazu müßte ich noch erwähnen, dass gegen meinen Rat LCD gekauft wurde Wenn dann (natürlich aus der Euphorie heraus) in den Prahlmodus geschaltet wird und er verdeutlichen möchte doch das richtige gekauft zu haben...... .....tja: Dann muß man den Zahn eben ohne Narkose ziehen Schlecht ausgeleuchtete Ecken und Clouding findet er jedenfalls jetzt doch nicht so geil! [Beitrag von trancemeister am 22. Nov 2013, 12:52 bearbeitet] |
hmt
#1076 erstellt: 22. Nov 2013, 13:06 | |||
Bei meinem HC5 sind die Ecken auch nur am Anfang heller und dann nach einigen Minuten komplett verwschwunden. Prinzipiell haben LCOS-Geräte diesen Problem alle und wenn man sich Graubilder lange genug anschaut (oder einfach mal ein Blatt Papier vor dem Beamer bei der Anzeige eines komplett schwarzen Bildes halten) findet man immer Unregelmäßigkeiten, auch bei JVC. Allerdings sind LCDs da wohl noch etwas schlechter als LCOS Geräte (zumindest war es bei Panasonic so). Es kann aber auch am Gerätepreis und damit einhergehender Verarbeitung allgemein liegen, denn LCOS-Geräte sind ja tendenziell eher hochpreisige Boliden. |
Mitsubishi HC5 3d Brille raikus am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Neue MItsubishi Beamer mit SXRD : 3000 euros kraine am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 29 Beiträge |
Mitsubishi HC5 unter 2T? bei Beamer Discount trancemeister am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 67 Beiträge |
Mitsubishi HC5 schaltet im 3d betrieb aus fotis71 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
Mitsubishi HC5 - dunkle Bereiche "zu schwarz"? Marcel_75 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 10 Beiträge |
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010 kraine am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 577 Beiträge |
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand cschmied am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 44 Beiträge |
Nvidia an HC5 Tipps pajonk am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 53 Beiträge |
LG Electronics CF3D SXRD ice-berg am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 35 Beiträge |
Beamer frageacer Mitsubishi DP_11 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.555
